每届学生毕业后找我最多的就是咨询买什么电脑才好用。作为一个负责任的老师我一般会根据他们的需求惯性推荐那几个大牌的产品,虽然价位高点,但好在稳妥。可今天当我在拆开机械革命的这本子及去翻了以往关于这个品牌的一些拆机评测后,我明显地感觉到了我前面的那些推荐有些问题,一个被忽略的品牌,一台被忽视的本子。这个严重的问题不但让学生多花了钱,还让学生没用上更好的本子,这真是一种原罪。虽然他们买本子后大多数时间是用来玩游戏的。 真的我也是首次这么亲密地接触机械革命这个品牌。下面我们就来从外到内来看看测测机械革命最新推出的这款品价比较高的深海泰坦X3(以下简称X3)具体优秀在哪了,带给我们消费者的诚意又在哪?
整体印象: 从整体外形上来看,X3符合当下游戏笔记本的一切特点外貌。具有较鲜明的电竞元素。A面简洁优雅,硬朗的平面中稍带有那么一些些圆润的弧线收边,高强度工程塑料配上带闪的led蓝光CNC钻铣金属立体机械革命LOGO, X3给人感觉有着非常低调而又神秘的未来太空机质感!
X3走的虽不是轻巧超薄的路子,但如果你知道它是一个体积仅15.6英寸大小而实际是一台17.3英寸的本子的话。你会觉得这台本子做的是真轻巧呀!B面采用的是三面窄边屏设计,我在想如果能把摄像头做到屏内是不是顶面还能做到更小呢(流海屏)!
屏幕效果: 通过检测,X3使用的是友达的17.3的IPS屏,这是一块72%色域的IPS屏。Display colors:16.7M(8bit)分辨率:FHD 1920*1080P,屏幕为AG玻璃—防眩光玻璃(雾面)处理。60HZ的刷新率不论是游戏还是用来图形也是足够用了。
IPS屏的好处就是从各个角度看都能获得基本等同于正面一样的显示效果。象我们做图形设计的,给客户看方案的时候有两大尴尬。第一就是机器太慢,如果打开文件太久的话要做一定的解释,实际上就是设备不好会给人家印象也不好。第二就是屏幕的角度问题。用本本给别人看方案经常会存在着因屏幕角度显示不正确而导致各种尴尬。所以总结经验后,我们一般选择笔记本的时候一定不选择TN屏,IPS高广域色全角度屏就成了我们做设计的标准配置。下图是我拍的X3各个角度的显示效果,实际效果比拍图更饱满,色差变化更小!!!
大小对比: 之所以X3用15.6的身材装下17.3英寸的屏幕,这要得益于其窄边框设计与机身空间的进一步优化。边框最窄处做到了极细的5mm,屏占比其达到了近90%!从下图的对比来看,大家就能看出很明显的区别了,左为X3,右为16年生产的联想B51。基本等同的体积质量,谁不愿有个大点的屏呢!!!要知道屏大看到的东西就能更多更清晰,这在游戏中的作用是非常明显的。所以很多游戏玩家会另配一个大屏显示器来玩游戏,而如果是X3这样已把屏幕做到了17.3英寸,那到底要不要另配显示器还真得考虑下了,特别是在校大学生们,本身居住环境就比较紧张,有限的桌面如能省掉一台显示器的位置不更好嘛!
从上图中我们可以很清楚地看到X3的屏幕大小与屏效比。但其体积大小还不够直观,所以我又补拍了一张图来看看它们合上后的大小比较。从图中我们可以看到两本之间宽度接近(感觉X3还要小点)X3仅比右边本本长(高)那么一丁点哦。X3的长为395.7mm,宽260.8mm,最厚处为30.05mm,重约2.5kg。通过这个数值大家也可以量下自己身边的本本,看看X3它到底比你的本本大或者小多少(真有可能比你的15.6本本要小哦,不信量去)。
键盘触感: 为了符合我们年轻人的审美要求,X3为我们配置了一块标准的四分区1600万色游戏背光键盘。我们可以通过系统内置机械革命背光管理软件进行4分区独立调节,1600万色随心任选调配流光溢彩的RGB灯效。现在这种RGB灯效键盘已成为游戏本的标配。
反应速度、清晰干脆的触发反馈、流光溢彩的RGB灯效给X3的体验提升有着非常好的感触。
因为X3的15.6的体积有着较大的可使用范围,所以X3的触控板区域就能做到很大!实际体验感觉还不错,除了游戏体验中使用了鼠标,其它时间我都是直接使用触控板进行操作。触控反应准确,用于系统及应用操作足够。
X3在CPU\GPU达到一定运行负荷时会自动进入游戏散热模式。在X3中轴C面右上角上我们可以看到除了开关键外还有个办公/游戏一键切换。默认状态为安静高续航的办公模式,当需要强劲游戏性能或者说需要强劲散热时,可即时手动切换到游戏模式。为什么有这个键,我的理解就是这种切换就如手动与自动档汽车是一个道理!
X3的D面为了加强散热效果,底部进行了大面积镂空网罩开窗,特别是几个发热量大的部位。底部的四个大大的减震软脚垫能让X3放在任何一个承载面上都不会伤着彼此!
D面上的这个张小标签,看着还挺顺眼的,因为它们是本本的软硬件配置身份的象征。INTEL I7 CPU(8750H),NVIDIA独立显卡(1050Ti),SOUND BLASTER 5音效,正版 WIN10系统。
接口丰富: 笔记本的配置在不停地拔高,在有限的空间范围内怎样能更好有效地散热就是一个必须要解决的问题。配合本本内部散热系统,除了本本底部的格栅窗,X3在本本的左右两侧及中轴后侧部位分布有四个大大的铝制散热鳍片出风口。这个可看后面的拆机内部会更明显。而在后侧更为吸引的是这几个游戏发烧级玩家所需的接驳口。1、2口为DP1.3口,3口为HDMI2.0口,4口为TYPE-C3.1 GEN1口,前三口支持三屏同时输出,也就是可通过这三个口能轻易搭建出专业级三屏游戏平台环境。三屏输出,多事物同时显示,能大大提升工作效率!5口为DC电源孔。
X3的左侧除了大大的散热出风口外,还分布有安全锁孔,RJ45有线网络接口,USB2.0接口,麦口及3.5MM音频耳机孔。
右侧有SD读卡口,2个USB3.1 Gen 1插口和一出风散热口,嗯,这出风口虽外观与左侧出风口类似,但其却是做了出风偏转处理的,因为大多数人是右手执鼠标,这冬天还好说,可到了夏季如热风是直吹到手上那感受就不爽了!!。
拆机拆机: 外观我们大致了解了下,下面我们再来看看本本内部的布局与用料及做工如何!从拆开第一眼来看,X3的内部布局还是很工整的,前半部被两大黑黑的高密扇叶涡轮风扇散热系统覆盖的区域就是CPU及GPU区,本本内发热最大的地方。左中下部分为存储区,右下角为电池供电及网络模块区!
之所以有一小半空间被两个风扇给占着,就是因为下面这两货。通过检测我们可以看到X3的CPU采用的是第八代智能英特尔®酷睿™i7-8750H处理器。睿频4.1GHz,6核12线程(这个我是超爱呀!为什么下几张图有说)三级缓存9M,不论是从堆料上来讲还是各种测试跑分,这颗U整体性能比上一代又提升了近30%!这对于轻松驾驭大型游戏与多任务处理需求,指令响应的效率都会有所提升。而GPU方面X3采用的是NVIDIA GTX 1050Ti4G GDDR5电竞独立显卡,说实话这块独显在2019年来讲,其并非豪华顶配,但从性能来讲,现在这块显卡不论是在游戏电竞上还是专业图形需求上,它依然是畅玩3A大作及图形运算的性价比最高的利器。作为一款不到7K的游戏本X3,i7-8750H+1050Ti绝对依然是未来3年内最为均衡的主流配置。
一个好的本本,要想性能满满地跑起来,散热是关键!所以为了发挥本本更为强悍的性能,X3的散热模块使用的是机械革命现行最为理想的第四代散热架构。采用双高密涡轮风扇+搭配四鳍片与两根贯穿式导热铜管+四向大风量出风导流口设计,使得热量能高效快速排出。给本本两颗冷静的心!
在X3的左下部为存储区,我们可以看到本本内部装有一块2.5硬盘和一根 PCIE SSD。本人拿到的这个就是官网首发配置:1T+128G PCIE SSD,据说线下还有硬盘是256G PCIE SSD的同价版本。从职业及实用性来讲,我也认为1T+128G PCIE SSD更为均衡些,符合我们学生即要游戏又要做图的工作要求!当然如果觉得这样的硬盘配置还不够用,我们可以从拆机图中看到X3还预留了一个 PCIE 插口。
随机测试了这根phison群联主控128G PCIE SSD,数值表现还是不错的。
同样为了后期能有着更大的内存升级空间,X3采用了双内存卡槽设计,这点很好哦,象我家老本就单卡槽,想升级又不想浪费原来的条子,所以就一直卡在哪升不了!这就真是个郁闷的事了!。从拆机来看,X3现装的是一根三星的8G DDR4 2666MHz高频率内存。三星内存在兼容与稳定性上一直都有着不错的口碑。这根条现在的网价500出头,8G内存虽然够用,但作为DIY烧,要游戏跑得快,做图更爽,我觉得16G双通道内存是有必要上的!有预留升级位就是好呀!
X3电池部分是由三块聚合物锂离子电板组成,总容量为4100mAh/46.74Wh。虽然游戏本一般不会太在意本本电池移动环境中的使用时间,但象我们做图形的有时还是期望能有着较长续航来与客户交流。从X3开盖看布局发现在本本前部还有很大一部分空间空着,如厂家能把这部分空间都用上,可能电池还能做到更大,当然电池大了本本也就会更重一些,这就是一个矛盾!
使用Battery Mon检测,X3在满电下预放电约1:45分左右,基本符合我这段时间的不插电常规使用结果!
X3的网络模块,无线配置的是intel 无线网卡AC 9462,这块网卡从理论上讲除了最高5G传速低于9560外,TX/RX 流为1,其它参数全部一致!另在本本左右两侧分布了两块音响单元。从本本外放实际听音来说,立体声效果作为环境背景音还可以,但这个音量用来玩游戏还是远远不够的哦。玩游戏的话还是建议外插耳机或音箱。
性能跑分: 最后我们再来通过鲁大脚看看整机系统及硬件配置。嗯,除了网卡一栏,其它全部正确!
鲁大脚的随机跑分结果还是蛮喜感的吧!忽忽!
3DMark 是广受欢迎的电脑性能基准测试软件,是专门为测量 PC 游戏效能所设计的测试软件,3DMark 11可以广泛使用 DirectX 11 中 的所有新功能,包括曲面细分(Tessellation)、计算着色器 (Compute Shader)及多执行绪渲染 (Multi-threading),深受全球游戏玩家信任。所以它的测试结果有着一定的参考价值。下图为X3在3DMARK下的随机跑分。
CINEBENCH R15是一款比较权威的跑分软件,它能够非常全面的测试cpu的性能。从测试结果来看,这颗i7-8750H处理器表现还是非常优秀的。
在X3 WIN10系统中 PM8 128G这块 PCIE SSD模拟ISO镜像,应用程序,游戏的运行随机测试结果。
体验感受: 作为一款主打游戏的本本,当然要从游戏体验入手了,通过几款时下流行的及本人所熟悉的游戏体验,可以明显感受到X3不论是游戏画面还是游戏的流畅度,配上X3的17.3英寸的IPS大屏幕,已有了非常棒的台机感!
六核十二线程的第八代i7-8750H处理器,游戏NVIDIA 1050Ti显卡,17.3寸超大IPS屏幕,四分区1600万色游戏背光机械键盘及优秀的机械革命第四代散热系统打造出来的X3,各方面配置虽非顶配,但面对当下的各种大游戏它完全可以胜任,如果需要获得更好的游戏性能,到是建议入选X3的朋友可以在合适的时候考虑加装一根8G内存组成双通道。
游戏本除了可以玩游戏,其实它对我们从事图形设计的来讲也是有着基本相同的配置需求!经常地N个窗口的同步多任务操作考究的就是电脑的综合性能!很高兴现在能有在体积不变大的前提下却有着17.3英寸IPS大屏的本本出现(想几年前IPS屏的本本可是很少的哦)。
六核十二线程的第八代i7-8750H处理器,嗯,相对做3D图的来讲12线程更为吸引我们。因为我们在做图中的VR用的就是CPU的线程渲染,原理上讲线程越多,渲染的速度就会越快的。想想几年前,我们出一张图就需要至少4-8小时,而如需要更多的渲染小白框(线程越多,小白框就越多),就只能多台PC组网才能实现快速出图,现在一台本本就能实现,这真是太爽了!!!所谓图形游戏不分家,其实就是这个道理,我们做图形的除非使用昂贵的图形工作站,从游戏本的性能配置特点来讲,游戏本就是我们学生或小工作室的最佳标配。
小 结: X3虽非机械革命的旗舰机型,但我们通过上面的多角度体验,机械革命X3不论是在用料还是做工及整体运行效果,从外到内我们可以明显地感受到机械革命的用心及诚意!超级大品牌论在我心中仍存在,但我想至少在通过此次的X3体验,我以后给学生笔记本的推荐上会多一个更好的选择! 优点 - 15.6的身材17.3的IPS大屏幕,72%色域显示效果很赞;
- 接口丰富,支持专业三屏输出;
- 四分区1600万色游戏背光键盘触感佳;
- 内部布局工整,配件正,用料足;
- 涡轮风扇四鳍片铜管四导风口散热性能出众;
- 均衡高配置低价格,性价比较高;
不足
