把原来的小储物间弄成了自己的游戏室之后,入手Nanoleaf 奇光板 给电竞桌后面的大白墙加个灯光
下面开箱,希望可以给到准备入手的朋友一些参考
正面产品信息
背面产品信息与参考布置
侧面产品附件清单
包装盒二侧有封贴
打开包装盒
这个是在包装盒上被称为“妙音器”的传感器小部件,安装启动它以后,可以让灯板对声音做出反应,中间三角形是一个可按压的开关,可以用来启动“妙音器”和切换“妙音器”模式下的灯光方案
侧面接口
附带的双面胶
电源开关控制器, >标记的这个按钮可以切换不同的灯光方案
与电源适配器的接口
灯板间的连接片
灯板背面连接片接口,三角形的灯板有三处接口
灯板间用来隔层的蜡纸(这个蜡纸稍后安装时候也蛮有用的)
连接示意
下面开始看说明书准备安装
安装之前我建议大家先完成灯板的拼接形状选择以后,根据自己选择的拼接形状开始贴双面胶,注意二块和三块板之间拼接时,可能会发生的双面胶位置冲突
APP有布局助手功能和AR布局模拟
我用了另外一个办法,蜡纸模拟,蜡纸和灯板形状大小相近,给蜡纸贴上二小条纸双面胶,粘一下衣服裤子,减少纸双面胶的粘性,就可以用蜡纸来布局模拟和定位啦。
完成布局以后开始安装,把要安装的这块位置蜡纸拿掉毛巾擦一下,依次安装
装了几块以后通电试一下
APP
通过APP可以进行灯光方案的编辑调整灯操作
配对完成以后会显示我们安装的布局,然后就可以通过APP进行操作调整了
灯光方案有单色,多色变化,“妙音器”节奏变化,自定义选择很丰富
右侧“妙音器”启动以后大家看到“妙音器”本体会有蓝色工作灯,和比较固定的多色变化,我喜欢随着声音变化的“妙音器”模式
总结:
双面胶安装方便,三角形灯板可以拼出不同变化,通过APP可调整模式颜色丰富多样,搭配“妙音器”传感器的“妙音器”模式随着音乐和声音变化丰富多变,烘托气氛很棒
