无屑可击——BOBOT激光扫地机器人体验
发表于 2019-1-30 16:20:59
【前言】
近些年,智能家居的迅猛发展让国人开始感受智能化的家居电器带来的便利,而扫地机可以说是其中走在最前沿也是最普及的智能家居电器,虽然一直都有了解和接触过扫地机器人,但这次介绍的BOBOT激光扫地机器人还是第一个来家中的。BOBOT采用激光导航一级SLAM视觉辅助,同时ROOMBOT PILOTLESS无人驾驶,有房间识别、断点续扫、扫拖一体、手机App全地图展示,能够完成指哪扫哪甚至可以手机上设置虚拟墙......加上品质的做工和优异的外观设计,确实是不错的家用扫地机器人。
【包装及开箱】
BOBOT激光扫地机器人产品包装精致大方,黑色搭配蓝色的纸盒包装给人很清爽大气的感受,正面有产品的示意图很好的介绍了箱内产品,同时也标注了产品logo和型号以及产品相关主打特性。而在包装盒背面则印有“Smart”、“Efficiency”、“Easy”的三大法宝,但整体的全英文介绍还是让人感觉不是很“友好”。
打开包装盒后,首先看到的是一个牛皮纸质的盖板,上面还印有产品的轮廓图。
再往下,里面使用了专门定制的硬质纸槽,机器和相关的配件有序稳固的摆放其中,每一个独立部分都采用了独立的透明塑料袋包装。
全家福:BOBOT激光扫地机器人、说明书、三包证明、配件包、电源适配器、充电底座、边刷X2、水箱+拖布、清洁刷。
【产品及细节】
首先是产品的合格证、说明书以及三包证明,使用透明塑料袋包装在一起。
水箱滤芯、通孔针配件作为配合水箱与拖布使用,也属于是易损易耗件:
长柄的清洁刷能够对工作后的BOBOT激光扫地机器人脏污部位进行清洁清理:
边刷一共附送了两个,由于BOBOT激光扫地机器人采用的是单边刷设计,所以另一个为备用,刷毛坚韧有序,背部内正方形卡槽保证 安装地稳固。
充电底座为扫地机们常见的造型设计,充电底座与扫地机连接通过底部前端两个接触点:
充电底座底部分别在四个角落设计有 防滑橡胶垫,保证底座与地面的摩擦,而在靠后一部分还设计有可开合盖板,盖板上则贴有产品的信息贴纸。
配套使用的电源适配器:
将连接扣板抠开之后,将电源适配器的接口插入,而线材从右侧专门的小槽中穿过,再将盖板盖上之后保证了一体性和有序性。
只需将整个充电底座靠墙放置,再将电源适配器接电即可,便成为了即来即充的充电站,非常便捷:
水箱采用扁平设计,便于镶嵌于扫地机“屁股”位置,外形像极了“蘑菇”的设计,与地接触面为拖布,拖布也同时分为斜纹和横纹两大块,拖布为插槽和魔术贴的“双保险”设计,所有使用过程完全不用害怕会掉落
翻到水箱另一侧,可以看到其采用半透明磨砂材质打造,中间位置贴有使用的步骤和温馨提示,透过箱体也能够看到水箱内部的水量,便于及时加水。
左上角专门设计有一个橡胶塞,能够有效完成注水口的开关任务。
拖布与水箱之间通过魔术贴来进行粘贴,撒开拖布后可以看到水箱与拖布接触面开有小孔,其中两处还设置有滤芯,这样锁水微控水箱4.5mvmin均匀出水就能够做到不伤地板,也能够保证拖地干净,180Ml的水箱能够保证湿拖面积约在九十个平方。
接下来就是我们的主角——BOBOT激光扫地机器人,虽是常见的圆盘式造型,但是因为高端做工和选材、优异的细节处理让其整体外观充满科技感但也不失稳重,全黑的底色搭配两抹大蓝色的点缀让其更显硬朗和大气.
出厂时BOBOT激光扫地机器人的伸缩式感应区与扫地机本体之间使用了两个白色塑料卡子,以防使用之前的运输中导致意外损坏。
产品正面最引人注目的还数靠后位置的椭圆形凸台,其实它是一个激光测距传感器的设计,便于“扫描”前方“地形”,蓝色的拉丝效果加上BOBOT的品牌logo让其看着惊艳不已。
激光传感器其最高位置略高于整个扫地机平面,虽不到两个厘米,但日常使用中进出本身就较矮的床下沙发还是会有一定的影响。
BOBOT激光扫地机器人的机身后面部分采用了大面积的菱形出风口设计,便于散热和扬声?而整个整个蓝色边圈的面板可以在这个位置将其“掀起”,倒是比较方便。
而在BOBOT激光扫地机器人机身前面部分同样设计有感应器和按键:
BOBOT激光扫地机器人的底部设计合理,有序的排列好了各功能的元器件,不论万向轮或者悬崖传感器、侧刷接头、主刷口、橡胶轮都做好很好的位置设计。
驱动轮使用的是双排齿轮相错式的设计,有效的加强了与地面的摩擦力,虽为橡胶材质但一段时间的使用后发现其耐磨性还是非常不错的。
驱动轮特写:
底部靠后部分贴有产品的信息标签,包括产品ID、产品名称、产品型号、工作电压电流等都清晰的传递给使用者。
万向轮作为导向作用设置置于最前端,两边各有一个金属片是为了便于接触到充电底座上的充电触点完成充电,仔细观察的话会看到再前端还设计有几个小型的传感器,是为了避免台阶等高处跌落特意设计。
充电用的金属片内直接接有电池,能够单独取出,这倒是不错的设计:
BOBOT激光扫地机器人只在一侧设计有边刷,接口位置测试常见的正方形接口设计,高速运行下带动边刷完成清扫工作。
中间位置的吸尘口位置加入了主刷,而主刷也结合了胶刷和滚刷的一体性设计,外面的蓝色边框也是能够完成拆卸的。
同时抠起左右两侧扣板,能够将蓝色盖板取下:
主刷采用胶刷和滚刷的一体性设计,全为黑色的配色,也就更显耐脏了。
使用之前需要将边刷装上:
相比现在许多双边刷的设计,BOBOT激光扫地机器人采用单边刷理论为:1.单边刷反向旋转易脱困2.单边刷采用动态调速清扫设计,清扫墙角更彻底3.单边刷处于高效省电模式4.单边刷更省耗材。
当然也能够搭配水箱+拖布一起使用,在扫地机完成扫地的同时也能够一并将地“给拖了”:
BOBOT激光扫地机器人正面整块的圆板采用磁吸式设计吸附在机身上,只需从机身尾部将其抠起即可,还是较为便捷的。
打开盖板之后可以看到按键周围还“隐藏”有按键的操作提示,第一个按键为定点清扫、中间按键为全局清扫(长按3秒开关机)、最后一个按键则为智能回充,而当我们需要连接网络时,需要我们三个按键同时按下来完成。
同时也贴有产品对应的APP下载二维码,苹果和安卓系统都有照顾,扫码即可下载:
中间位置为尘盒的放置位置,尘盒也经过了精心的设计,其上的拉杆不但起到提拉作用也兼具了开关的效果,拉杆向上垂直状态即可向上提起。
尘盒大小中规中矩,透过透明的盒体能够看到内部的盛放状态,便于及时清理,但是过滤网与尘盒的拆卸和安装设计不是很合理,使用起来不够便捷,希望后期能够改进。
尘盒下面穿过梯形口即为主刷了:
【使用及体验】
BOBOT激光扫地机器人的使用同样简单直接,长按中间的电源按键即可开机,此时会伴有对应的灯光闪烁以及声音提示。
化繁为简,即使不使用手机APP也能够通过机身三个按键完成操作。
处理器作为扫地机的核心部件之一,BoBoT采用进口处理器,使机器像人一样有感观,有大脑,有思维,并协同处理信息,实时构建地图,计算清扫路径,使清洁更高效。
BOBOT激光扫地机器人能够做到沿边清扫和墙边保持10mm距离,加速旋转清洁边角更干净。
BOBOT激光扫地机器人名副其实,正是因为有了激光巡航这一黑科技的加持,才能够完成快速全面的清扫,不做多余的无用功,也不会落下一处脏污位置。
有了科学的算法,BOBOT激光扫地机器人边沟即时获取信息,并有高效的反馈,这是市面上普通扫地机所不能够比拟的。
那它的清洁效率和效果究竟如何,让我们看看实际使用情况:
智首先BOBOT激光扫地机器人能够完成智慧规划扫拖一体,清洁干净,使用过程中噪音也是较小的。
如果说许多人觉得扫地机是为懒人设计,清洁功能不如自己使用传统拖把来清理的话,那BOBOT激光扫地机器人帮我从床底下“扫”出来的垃圾则很好的为它扳回了一城。
BOBOT激光扫地机器人还具备识别软障碍识别床单及窗帘物体轻碰的功能,减速轻碰减少遗漏,实力派懂你的需求B0B0T NAVI 1030激光扫地机,真正的生活好帮手越用越聪明,是机器人更是家人。
清洁效果立竿见影,同时它对区域清洁状态清清楚楚。笔者分别在地方放置了洗衣服、感冒颗粒、碎纸屑、面包渣,BOBOT激光扫地机器人都能够很好的应付,全面照扫不误,效果令人满意:
BOBOT激光扫地机器人清扫前后对比:
当然如果还有顽固污渍,还是可以返回多次清扫来解决:
当然还有许多污渍不能够靠“扫地”完成的,就像扫把扫完地还得上拖把一样,BOBOT激光扫地机器人还支持湿拖,装上带有拖布的水箱,BOBOT激光扫地机器人便能够达到湿拖的效果,专门应付那些需要上拖把的情况。扫拖一体不再弯腰再次升级湿拖,锁水控水均匀湿拖,从此清扫不动手。
安装水箱(水箱+ 拖布)非常简单,将整个水箱平行扫地机,对准卡扣推入即可完成安装:
而其取出也及其便利,尾部开关两手指向内一掐便可开启:
BOBOT激光扫地机器人一过犹如拖把拖过,非常给力:
而当拖布在完成任务后,必然已经表面脏污,此时便可将拖布单独取下进行清洗,倒是便捷。
所谓细节处看品质,BOBOT激光扫地机器人在功能晚上做的非常全面,首先它能够智能避障防跌落,并能自动避障:
对于家中门槛、压门条等小障碍,BOBOT激光扫地机器人也都还是能够应付的:
其次需要考虑便是扫地机的充电和续航了,毕竟作为家庭实用工具,如果扫着扫着便没电“罢工”还是很扫兴的。
BOBOT激光扫地机器人采用进口锂动力电池(3200mAhLG锂动力电池),能够做到持久续行,满一次电可工作约3小时,这样哪怕是大户型在满电的状态下,它也是能够完成一次彻底的清洁任务的。
自动回充较为迅速准确,不用之时它自动找电桩,也就随时保障了电力的需求。
此外自身的清洁工作也是很重要的,首当其冲便是尘盒的清理,每一次完整的清扫工作完成后,都需要我们将尘盒拿出并倒出内部垃圾并清洗。
主刷位置常会有头发什么的以及尘盒上滤芯不便于水洗,所以这个时候就能够用上附送的清扫工具了。
BOBOT激光扫地机器人当然也是支持APP操作的,通过手机APP能查看家中清洁地图,工作状态一目了解。想扫哪里由你来定自己定义清扫区域,定点分区清扫,随心指定清洁区域、大小、面积。还能够虚拟墙,不想扫哪里,手机画个框,一划屏蔽,。远程控制一目了然出门在外也可以通过手机了解清扫进度。
扫描机身上面的APP下载二维码或者直接在应用市场搜索下载“BOBOT”即可:
初次进入APP将会有一系列的引导,同WIFI环境将BOBOT激光扫地机器人与APP之间的联系建立起来。
能够通过APP进行“预约清扫”“清扫记录”等一系列的功能使用和设置,还是很贴心的。
回充、开始、标准的三大蓝键能够完成基础的使用:
其次更为贴心的是更多操作界面,更是有手动控制、拖地清扫、沿边清扫、螺旋清扫、勿扰模式、二次清扫、定位机器人等操作。而上面的极大的显示面积能够及时的更新激光扫描出的房间也能够实时的显示已清扫面积和清扫时间,如果这样还不能够满足你刁钻的要求,它还支持虚拟墙、划区清扫、指哪扫哪的选项。
正是有了APP的使用,更多贴心有效的功能得以实现,其次BOBOT激光到底机器人还迟迟断点续扫坐标记忆,这样不会重复以往的工作,减少无用功。
【总结】
经过数日对BOBOT激光扫地机器人的体验,也愈发的喜欢这个无屑可击的科技小子,光导航一级SLAM视觉辅助,同时ROOMBOT PILOTLESS无人驾驶,有房间识别、断点续扫、扫拖一体、手机App全地图展示,能够完成指哪扫哪甚至可以手机上设置虚拟墙......加上品质的做工和优异的外观设计,确实是不错的家用扫地机器人,这个爱干净的黑科技你喜欢吗?
发表于 2019-2-7 17:14:33
新开《梦幻西游》端游
★上线就送VIP 无级别武器
★一键69级 25修 满强身
★免费宠物一键6技能 宠物全靠抓
★游戏商城基本都免费  变身逆鳞鞋也免费
★游戏道具全爆  无级别装备全爆 法宝全爆
★装备保值 群主担保交易 可以赚取零花钱
喜欢的话 加群:421491475
