谈及这几年的电脑市场,可谓风云变幻,回顾至2017年,AMD锐龙处理器上市以来,以超高的性价比打破了CPU市场一家独大的局面,即使牙膏厂Intel猛挤牙膏,猝不及防下也显得苍白无力。
对于消费者来讲,其实垄断被打破是件好事,大家都可以按需选择,这才是一个健康的市场。AMD、Intel双方经过近2年的博弈,市场占有率已经平分秋色,至于性能,真的很难说清楚他们谁更值得买,只能说选择谁,纯属信仰和个人钱包在做主。
新平台不断涌现,自然对应的硬件配套也得跟上,新内存(DDR4)、新固态(Nvme)、新主板(X470、Z390)、新显卡(RX598、2080TI),等等……各种新品精彩纷呈。
有一句话怎么说来着,男人有钱就变坏,果不其然,前段时间手里稍微宽裕了些,一个没忍住,就上了牙膏厂I5 8500的车,自动睿频不说,还自带UHD630集显,从使用上来讲,完全满足我的日常需求,反正我买的是淘宝的散片,当时入手的价格还算不错1119元,当然入手后也经历了前段时间过山车般的涨跌,最高涨到了近1900元,让我有些膨胀,堪比房价涨幅,不过目前价格已经回落到1200多元,后悔没当成理财产品来操作,感觉损失了一个亿。
谈起CPU,其实说实话,我是AMD的铁粉,当然主要还是没钱,10年间用过三代AMD处理器,速龙250、推土机FX4300、锐龙1700,用了感觉都还不错,这次有些冲动+好奇+膨胀,就上了Intel的车,姑且认为是深入敌方阵营探个究竟吧。关于Intel CPU的选购,还是推荐大家购买散片,性价比高,当然如果你不差钱,选择盒装也是极好的。  散片性价比高
主板呢,因为平时经常要在女朋友们面前装X,所以逼格自然也要高一点,就毫不吝啬的上了败家之眼华硕Z370-E,不过这款目前已经下架了,原因未知。
说到购买主板,还是首推在京东购买,主板的故障率相对于CPU要高些,所以售后必须要到位,不得不说京东的售后真的好,我之前用了快3年的MSI 970-G43主板出现了问题,居然八折给我退款了,诚服。 当然,今天的重点不是这些,今天我们要聊的是CPU散热器,顺便给大家介绍一下我手上的一款新品散热器——九州风神 小堡垒120I RGB水冷散热器。
简单科普众所周知,随着CPU性能的不断提高,散热器的重要性也不可忽视,特别是超频的用户,CPU表面的热量必须及时散发出去,否则热量堆积容易导致CPU过热关机,所以选择一款合适的散热器也显得很关键。 相信有不少人有这样的共鸣,选择CPU纠结,选择CPU散热器更纠结,因为散热器的选择面太广了,撇开各种品牌不说,又有风冷、水冷之选,水冷又分一体水冷、分体水冷,一体水冷又有120、240、360规格可选,俗话说,多少钱办多少事,我们就尽量向性价比方向靠拢就对了。纠结之余,朋友给我推荐了这款小堡垒120I 一体水冷散热器,小堡垒120I,后面的字母“I”正好是Intel定制版本,兼容性没有问题,还带目前流行的RGB效果,于是决定上手一试。这款散热器天猫价格279元,京东目前还没上架。  定价279元
外观展示
快递就不吐槽了,包装四周被折腾得有一些变形,不过产品应该没有问题。产品包装采用了九州家RGB风扇特有的蓝黑配色,包装表面彩印着产品的外观图,喜不喜爱,一目了然。产品名称小堡垒 120I,可想而知,这款产品,只支持Intel平台,如果要上AMD平台,必须要购买相应的扣具,如果你动手能力强,自行DIY扣具也是可以的,右上角的彩色图标相信大家都知道,是华硕、技嘉、微星、华擎四大主板厂商支持的标识,表示这款产品支持这四个主板厂商的RGB同步,当然我的华硕败家之眼也不例外。
包装背面是产品详细的参数说明,密集恐惧症的我表示不看也罢,况且120的水冷,对机箱、主板的要求不高,除非你是ITX平台,才有必要考虑尺寸。对于风速、静音效果,都是成熟工艺,没什么好纠结的,看中了就买。不过等下我们还是要测试一下噪音情况的。
包装侧面列出了产品的几个特性,但是脾气倔强的我从来不看广告,只看疗效……
内侧包装采用了业界普遍使用的包装方式,可降解纸盒衬垫散热器,既防护了产品,又不会对环境造成影响。
由于这是一款Intel平台散热器,所以只有Intel平台的扣具,针对性很强,我猜想,这也是商家节约成本,降低产品售价的一种手段,应该还有与这款产品对应的AMD平台的120散热器,用户可以根据自己平台需要,以更低的价格买到,对用户来讲,是很乐意见到的。 产品清单包含:散热器主体、12cm风扇*1、说明书、Intel扣具、硅脂、12V一转二供电线、RGB延长线。对于Intel平台来讲,足够了。
散热器中规中矩,由水冷头、水管、水冷排三部分组成,由于是120规格的一体水冷,从体积来看,的确够小;从重量来看,也确实很轻。
水冷排采用W波浪型散热片设计,散热面积最大化,在中学的物理课上学过,降温有两种有效的方法,一、增加风力,二、增大散热面积,而对于家用电脑而言,增加风力意味着增加噪音,直接PASS,所以增大散热面积才是明智之举,也是快速散热的有效手段,最大面积的散热器面。 由于这是一款120水冷散热器,所以单风扇设计,水冷排四周4个螺丝孔用来安装风扇,关于风扇安装,我认识的的部分新手玩家比较怕装错方向,其实只要在安装风扇时记住风扇对着冷排吹风就行了,因为风扇是给水冷排驱散热量的。
冷排的细节做工还是不错的,水管连接处也非常的牢固,用手简单测试一下紧固度,没有问题,连接处内部应该用特殊工艺紧固过,不过水冷裸露有点不可思议,至少也要用蛇皮网包裹一下吧。
水冷头表面镜面抛光处理,很干净,九州风扇RGB专属LOGO位于中心,乳白色设计,RGB效果应该是必然的。
水管接头处不那么生硬,可以调整到适合的角度,方便装机,利于展示水冷头上的RGB。
CPU散热器底座上有层膜,有膜就是处?不过装机时一定要撕开,否则……自己脑补后果
CPU接触面使用铜材质,表面非常光滑,这也是我见过的最光滑的CPU接触面,没有之一,接触面光滑自然接触面就大,散热效果肯定就好些。底座用8颗螺丝加固,用料还是很足的,就不知道散热性能如何了。
风扇采用9叶设计,这也是业界普遍采用的结构,看到乳白色的扇叶,断定内部有LED灯珠,这也是RGB散热器必备的,扇叶中心DEEP COOL是九州风扇的英文商标。扇叶四周没有防震胶垫,不过从后面的测试来看,静音效果居然还不错,不过还是建议加上
风扇供电线采用了4PIN设计,支持pwm自动智能调速。
背板正反面分别有AMD、Intel标识,意味着通用在两个平台,不过本款是INTEL专用款,所以如果要使用在AMD平台上,还需要购买AMD扣具。
附赠的一转二转接线,可以有效节省主板4PIN接口,
4PIN RGB接头,散热器炫彩起来全靠它,对照接入主板的4PIN 接口。 最后还赠送了一包“调料”?
哦不,这是散热硅脂……咋一看分量略显不足,不过使用一次也确实够了。
不会装,说明书来帮,仔细阅读说明,有利于快速正确的安装,避免二次返工。原理就是,水冷头和风扇4PIN供电分别接在主板的泵、风扇fan接口,而RGB由一转二转接线并联接入主板12V 4PIN RGB接口。  12V RGB接口
 主板12V RGB接口
按照提示文字"12V"对准主板"12V"插入即可…  接线图
亮机展示
整个散热器的安装过程就不赘述了,毕竟没什么难度,说明书上也非常详细具体了。 既然作为RGB散热器,自然要有一定的颜值,此次装机个人还是比较满意的,唯一的遗憾就是没钱买RGB显卡,所以在灯效方面略显不足,不过从实际使用来讲,UHD630集显也确实够我装X把妹刷贴吧了。
 华硕AURA RGB设置
RGB灯效确实比较炫酷了,支持理论所有的单色变换,和机箱内部RGB硬件也比较融洽。
性能测试
散热性测试前,我们先来看一下这款散热器的噪音控制,否则飞机一样的噪音相信谁也受不了。  噪音测试
满载测试时,机箱里的噪声不过47分贝,比我所处环境40分贝相差无几,可见风扇的噪音控制还是很不错的。 回归本质,再花俏的散热器终究还是给CPU散热的,下面我们来测试一下小堡垒的散热性能。  测试平台I5 8500
 CPU-Z
先来跑一下喜闻乐见的鲁大师:  待机温度
待机温度:空载测试只有22°,温度控制得还是不错的,当然也不能太高兴,毕竟无负载,不能说明什么问题,好戏还在后头呢,压力测试奉上:  鲁大师压力测试
经过鲁大娘的压力测试,CPU核心温度控制在44°,表现可以说很不错了。可能有人会质疑,怎么跟好一点的风冷效果差不多。没错,120的一体水冷本来就跟双风扇的风冷效果差不多,不过这个是单风扇,在噪音控制方面更出色,而120一体水冷,对机箱的选择面更广,总之各有优劣,还是各选所需吧。  Aida64 FPU 烤机测试
Aida64是比较权威的压力测试工具,进行了5分钟的FPU烤机测试,结果还是比较令人满意的,CPU最高温度保持在55°。
通过使用这款九州风神小堡垒散热器,给我最直接的感受就是:静音效果好、散热性能好!还有它紧跟主流,支持主板的神光同步,贴合RGB爱好者的需求,产品的做工也是很不错的。 当然个人认为它还是有可以改进的地方的,比如:水冷软管外面可以用蛇皮保护网缠绕保护一下;风扇螺丝定位处配置橡胶垫,可以让风扇更静音;当然如果赠送AMD扣具就更好了…… 纵观CPU散热器市场,大牌云集,选择性的确有很多,不过对于小白来讲,耳熟能详的品牌产品比较安心,从我的体验来看,这款九州风神小堡垒120散热器,的确算是一款比较优秀的入门级水冷,对于近期有装机需求的朋友来讲,不妨入手尝试一下。 好了,临近春节,提前祝热点科技的各位大佬,新春快乐,猪年大吉!
