前言 现在应该说是去年了吧。 在2018年初,本人闲着无事写了一篇关于回音壁/Soundbar的选购分析。虽说内容比较浅,文章也没有很火爆,但也获得了小部分的认可,并也在评论里相互间交流了许多选择经验。但文章中所涉及的产品只局限于常规渠道的3500元价位以内。硬件更高端的“信仰”产品却避而不谈,今天我们就来做个升级。 许多“小白”可能会认为,回音壁只是给予电视音质上的补充,能满足自己看电影和打游戏体验的追求就行了,一次投入过大并非好事。但对于发烧友来说,随着接触的音频设备越来越多,对音质的追求也会越来越高,以前入手的设备可能已经满足不了现在的耳朵。而且如何选购一套合适的音频系统也是一个永恒的话题,几乎没有任何一个发烧友可以穷尽所有的可能性。正因如此,尤其是更高端专业的音频设备,对比参考一些经过验证的产品,不失为一条捷径。 作为一枚发烧友,经过这么长时间的研究,购买起初对比了几个品牌的产品,例如Bose lifestyle 535,国行的官方售价是34000元,这款产品的优点是音质效果好,可以根据房型来调整音效。不过安装时需要对墙体进行穿孔,而且对于也没提前布音箱线的环境来说,会比较麻烦,所以就跟他say goodbye了(其实是因为太贵)。另外一款Sonos PLAYBASE,官方售价14000元,价格方面就能接受很多了。而且也支持国内几乎所有的音乐媒体,但在解码协议上不支持DTS,这一点对于想组建一个家庭影院来说是个硬伤。 最后对比了很多品牌的产品,也本着我对“索尼大法好”这个口号的确信,还有信仰的充值,趁着去年双12拿下了索尼旗舰款索尼(Sony) HT-ST5000回音壁。这是一套支持7.1.2声道杜比全景声的家庭影音系统,塞满了喇叭单元的条形音箱+大功率无线低音炮,无线连接安装也简单,高清音频协议基本也都支持,可以说在功能标准相同的情况下,我个人觉得性价比最高的万元回音壁产品了……趁着即将到来的春节和春季家装季,来给发烧值友们分享一下我的选购经验,顺便再种个草。 =============== 开箱部分因为购入也有几个月了,所以开箱忘记了拍图。不过索尼HT-ST5000的外包装样式相当有个性,机箱呈L型,全白的包装盒看着也相当简洁,产品亮点与技术支持均在盒上写着。其中Dolby Atmos、DTS:X和4K HDR这三样是我考虑入手的重点。主要是让片源有用武之地,毕竟70G一部的片源不能物尽其用是有些可惜的。 开箱后的情况与我预想的一样,这里就不再展示了。值得一提的是,厂家除了用海绵袋和泡沫进行包裹与固定外,其中的低音炮还使用了塑钢打包带进行捆绑固定。不得不称赞,SONY在细节方面一直做得很到位。 索尼 HT-ST5000的配件不多。除了说明书和保修卡外,就只有一个遥控器和HDMI视频线。
索尼 HT-ST5000的主体音箱比较长,大概接近120CM左右,放在桌上几乎与身后的55寸的宽度差不多。外观是十分简洁的长条造型,棱角处有做圆弧过渡处理。黑色金属外壳再配合拼装网格结构,整体外观显得高端沉稳。
索尼 HT-ST5000的主体音箱采用了9扬声器的组合。其中左右两边上方各一个,而正中的网罩下集中了7组扬声器,形成扬声器矩阵。 音箱的前金属格栅罩使用磁吸式的可拆卸设计。除了可以保护喇叭以外,在后期的使用中,也方便清理喇叭上的灰尘。如果想更奔放一些的话,可以考虑去掉格栅罩哦。其实,开箱时格栅罩与音箱本来也是分离放置的。
7组扬声器的中间5个为4个全频单元加1个中置高音单元的组合,主要是提供高解析的高质环绕声道效果。而两侧边缘带有金色圆环点缀的是Hi-Res超高频单元。此高音单元为丝质软半球体设计,配合内部独立的放大器驱动,可以实现高解析的清晰高音。 索尼 HT-ST5000正是通过这7枚65mm的磁流体扬声器,达到中频饱满,高频透彻,高解析音质的综合性能。
机身顶部两端的2组斜向喇叭为全音域单元。主要用于反射天花板顶部的声音,实现杜比全景声所需要的上方声场,也是Dolby Atmos环绕音效的重点所在。但此处的网罩却不能拆卸的哦。
在扬声器矩阵的靠右的位置设有一个液晶显示屏,主要用于显示当前的工作状态。而遥控传感器与蓝牙指示灯也隐藏在此屏两旁,所以这块位置是一定不能遮挡着的哦。
音箱右侧面是NFC和USB插口位。当使用带有NFC功能的手机或便携播放器时,即可做到随碰随播的快速连接。而USB接口可以插入U盘等移动设备,读取里面的音乐文件。除了普通的MP3、WMA、AAC等格式外,索尼 HT-ST5000还支持DSD、DFF、FLAC、APE、WAV等高音质格式。
索尼 HT-ST5000主体音箱的所有接口均集中在机身的背面。因为是旗舰机型的关系,所以接口相当丰富。除了常规的音频口、光纤接口和RJ-45网络接口以外,还配备了多达4组的HDMI接口。其中HDMI为三进一出的配置(支持4K/60P与HDR 10),也就是说可以在3组外设间自由切换,减少了多设备需来回插线的困扰。而且所有HDMI接口均支持HDCP 2.2协议,完全不用担心4K信号问题。 HDCP2.2规范是一种基于硬件的版权保护机制。如果播放受HDCP 2.2保护的影像内容,播放端以及接收端,都必须支持HDCP 2.2,否则讯号就会降至1080P全高清传送。
在机身背面的中间设有一个红外转发器。主要避免用户在摆放回音避时,正好将电视的接收口给挡处了。通过这么一个小过渡,解决用户需要找角度遥控电视机的问题。 或许是为了美观的原因,索尼 HT-ST5000音箱上的实体按键均放在主机的后侧方,也就是红外转发器的上方位置。这6个实体按键分别为音量增减、音乐服务、蓝牙配对、输入源切换和电源键。按键的键程均不长,按下后有声,手感略有些生硬。因为可选功能上不如遥控的丰富,所以也很少有机会用到它们。
索尼 HT-ST5000配备的低音炮个头很大。外观采用了拉丝面板,并在边角处做了圆弧过渡。正面的低频单元同样用布质遮罩全面覆盖。整体没有过多的浮夸装饰,只有顶部的SONY标识,既低调又充满了信仰。
从底部的镂空设计处,可以看到隐藏的低音振膜。这种向下发音的设计方式,许多厂商都在使用。它除了可以通过地面的反射来提升低频的表现力以外,还能有效的增加声场和量感。 另外,为了保证低单炮的稳定性,厂家还在塑料支架的底部增加了相当厚实的脚垫。抗震作用不言而喻。
低音炮与音箱之间是使用无线连接的方式,所以低音炮的接口与按键均很少。背面也就电源开关和SECURE LINK功能键而已。 因为不用接线的关系,摆放倒是相当随意了。只要能插上电源,并没有明显的遮挡即可。 =============== 测试部分●配置主体音箱 索尼 HT-ST5000的安装过程很容易。如果不挂墙的话,只需主音箱往电视前面一摆,低音炮在旁边一放即可。然后将主音箱的HDMI-ARC接口与电视的HDMI -ARC接口相连,再通上电源,完成安装。
开机后切换至电视端的HDMI–ARC输入源上,根据画面提示简单设置索尼 HT-ST5000的界面语言,网络配置等。完成后,即可跳至主页菜单。 Ps.如果前面没有跳过网络配置的话,此时会有固件升级提示。
索尼 HT-ST5000的主菜单相当简洁,与电视的系统风格很像。主菜单有共计9个输入信号源可供选择,分别是HDMI端、模拟信号、蓝牙模式、Home Network与Music Service List模式。如果选择右上角的“设定”选项,可对索尼 HT-ST5000进行更深入的配置。 另外,因为配的是SONY的电视,所以直接按音箱遥控的Home键也可跳转至系统主菜单,省去了切信号源的麻烦。这种简便操作,也是我一直强调的索尼“生态”。
在“设定”的众多选项中,最主要的是音频设置与系统设置。
例如,在首次连接无线低音炮时,得在“系统设置”中将Secure Link选至开启,随后再按下低音炮背面的Secure Link键,按画面指示进行配对。 当主音箱阻挡了电视的遥控传感器时,同样得进到“系统设置”中将“IR中继器”功能给开启。这样才能通过主音箱背面的红外转发器过渡电视遥控器信号。
为获得更好的声音效果,还得在“音频设置”中对索尼 HT-ST5000与沙发之间的实际距离进行调整。另外,在“音频设置”里还可以对DSEE HX、音频DRC和Sound Field等功能进行单独操作。不过个人建议,使用默认设置即可。 DSEE HX (数位音质还原技术):可将解析度低的歌曲升级为接近高解析度的音质。 ----------------- ●MUSIC CENTER应用与蓝牙连接 作为一款旗舰系产品,索尼 HT-ST5000除了常规的线缆和蓝牙连接以外,也支持自家的MUSIC CENTER应用。
通过MUSIC CENTER应用,可以直接使用手机来对索尼 HT-ST5000进行控制。比如信号源切换、声场模式转换、控制音量大小和播放手机内的音乐文件等。
通过“添加应用程序”选择,还可以将一些已安装的APP添加至功能菜单上,方便播放时候的调用。
另外,在使用MUSIC CENTER应用的过程中,会先要求进行手机蓝牙配对。配对的过程很快,与普通的连接方式没有任何不同。
当蓝牙配对后,直接打开手机上的网易云、QQ音乐等任何一个播放器,均可通过索尼 HT-ST5000播放。而此时MUSIC CENTER的作用更像是一个虚拟遥控器,主要用来切换声场模式。 而且由于有DSEE HX技术的加持,就算是码率不是太高的音源,出来的效果也相当不错。除了常见的SBC和AAC编码以外,索尼 HT-ST5000还支持自家的LADC编码。
随机调用了两首歌曲做一段简单的脑放。《加州旅馆》是熟得不能再熟的歌曲了,那一长段的吉他弹奏,能真实的感受到乐手们所站的位置。吉它的声音偏亮,鼓声力量与下潜均尚可。适当加大低音炮的音量后,也没有震到心烦。声场的范围大,现场感很足。主唱的人声突出,空间的淡淡回响很爽。 接下来又换了一首《无问西东》。在索尼 HT-ST5000的加持下,歌曲的氛围感只能用浓郁来形容。王菲独特的咬文技巧,细微的换气声,渐起渐落的背景音乐,从四面八方将我整个人包裹着。 让音乐更有代入感,这是我对索尼 HT-ST5000最深的记忆。整个蓝牙播放的过程相当稳定,哪怕走进房间里,也没有出现音乐断续的问题。 至于Music Service List与Home Network,前者因为地区的关系是无法使用的。后者只要家庭网络设置有共享歌曲文件夹,就可以通过网络播放共享的音乐文件。 ----------------- ●机顶盒使用 首先,友情提醒一下,如果家中是使用广电网络机顶盒时,一定得让机顶盒是通过回音壁的HDMI口串至电视上的。如果将机顶盒与回音壁分别插在电视上的HDMI口上,导致的结果是回音壁没有声音。
通过索尼 HT-ST5000输出的机顶盒,音画完全同步,画质也没看出有什么缩水。虽然没有杜比音效,但现场观众的呐喊声与嘘声还是相当真实的。球员来回倒球时,砰砰声,此起彼伏。现场解说的播报也清晰自然。 ----------------- ●观影体验 观影体验才是真正的诉求。 索尼 HT-ST5000预设了3D环绕、电影、音乐、游戏中心、运动、标准等6种场景模式。既然是要观影,当然是直接切换成电影模式啦。
直接先试一部带有全景声的《拯救大兵瑞恩》吧。开场长达20分钟的奥马哈海滩战只能用壮烈来形容。在登陆艇上,可以感觉到炮火身边的远处爆炸,然后水从头顶降落。打开艇门时,敌方碉堡的扫射子弹从我的正面出现。瞬间各种呐喊声与子弹交织成了一片,场面一度混乱起来。断臂残肢,血液飞溅,医护兵的呼唤此起彼伏。 M1加兰德射光子弹后发出的清脆“乒”声,M1A1汤普森的扫射,M2火焰喷射器的轰隆燃烧……各种音效交织在一块,就如同我仿佛当时就置身于海滩上,代入感极强。在最终攻破D1缺口后,获得了胜利时,我才长松了一口气。战争是残酷的,只求世界能永远和平。
剧情渐渐推进到寻找瑞恩的主线进程。在没有炮火的时候,人声与环境声都很清晰,有时候还可以听到远处的鸟鸣声,当然还有遥远的炮火声。 在遇到狙击手的那一段时,可以感受到大雨不断的从头顶落下,落在屋顶,金属棚、钢盔与枪支上。当对敌方狙击手用毛瑟98k击中卡帕佐,然后溅到旁边的金属时,声音很真实。杰克逊用春田M1903直接击中对方瞄准镜时,那碎裂的声音仿佛就在面前,很真实的中弹感。
《神奇女侠》是目前为止DC最成功的电影之一。特别是戴安娜走出战壕,向敌方阵地大杀四方那一段,让我这种DC粉热血沸腾。守护银镯挡子弹,神力护盾顶住枪林弹雨的攻击,当当当作响。戴安娜撞击玻璃后的裂碎声,仿佛就落在地面上。近身后,行云流水的打斗画面,拳拳到肉的打击感,再到跳跃后慢镜头的滞空时间,子弹射击的方位都可以分辨出来,画面充满了立体感。
Michael Jackson的演唱会虽然不能看到,但还有一部电影This is it可以让我们怀恋。因为影片都是以彩排时录制的数百小时影像为主的,所以许多镜头都比较近。在索尼 HT-ST5000的加持下,感觉我就在置身于舞台旁,而Michael Jackson就在我面前展示着他的才华。他的歌唱时的人声清晰,声线相当有穿透力,但在观看时建议还是将索尼 HT-ST5000切换至“音乐”场景模式。
《极品飞车》的游戏画面经过索尼 HT-ST5000的加持后,最直接的感受是引擎的轰鸣声充满了力量感,低音效果相当震撼。涡轮加速的层层渐进,每一次转弯时轮胎与地面间的刺耳摩擦,追捕的警笛声随着车身的摇摆忽左忽右。一个小的失误,就会感受到竞赛者的引擎声洪亮有力的从身边一闪而过。各种气候的变化也是那么的有代入感。此时的游戏体验感是成倍的增加,游戏沉浸感很强,让人热血沸腾。 ----------------- 整体使用下来,索尼 HT-ST5000是有许多值得夸耀的地方。不同于我之前体验过一些环绕音效,她用虚拟的方式,达到了我想要的效果。特别是在观看全景声的影片时,效果相当出彩。很多宏达的场面都可以很好地表现出来,特别是爆炸场景,定位相当准确,极其震撼。并且各种音效不会混在一块,夹杂着的人声对白也十分清晰,能让观影者感到被声音所包裹、“身临其境”的体验。 说到这里,可能有人会问,毕竟是在家里,如此震撼的声音效果会不会有扰民问题。尤其是对于那些喜欢在晚上看电影的人,但你别忘了,她还有一个很神奇的夜间音效模式。开启之后,即便是在晚上看大片也不会扰民。而且尽管她的低音量感很充足,摆放在电视柜上播放时也没有发生桌子与之共振的现象,大家不用担心这些问题啦。
从杜比全景声和DTS:X出发,索尼 HT-ST5000是个不错的解决方案。但价格摆在那里,这波信仰你充不充??还是得看个人的述求吧。如果想省事的话,个人建议可以考虑索尼 HT-ST5000这套系统。以回音壁产品来说,旗舰机型用4年都不必担心过时,更不要说这种自带7.1.2环绕的产品了。 =============== 番外篇 ●唠叨一下选购 【1.】注意看产品的硬件标识。标4K的不是4K HDR,标4K的也不一定是60帧。标支持HDR的也不能证明是支持UltraHD Premium认证过的。所以选大厂品牌就保险一些,一分钱一分货的道理。 【2.】家里设备多的,一定要选HDMI接口多的。我们做个数学题。普通回音壁/Soundbar是1进1出的基本配置,进去的口也只能插一个设备。电视机顶盒是得通过回音壁/Soundbar连接才能让两者都正常工作。那如果家中还有蓝光机、PS4或是PC怎么办?所以选择3进1出就可以省去许多插来捅去的事情。 【3.】现在各厂家都在强调生态圈布局,亲儿子是会比后的好一些。就拿此次的SONY回音壁来说吧,按下音箱遥控的Home键即可直接跳转至系统主菜单,如果是别的电视或许就得双持遥控开启“左右互博”技能了。更不要说IR中继器功能了,是否支持别家电视完全随缘。因此,如果没有太大的特殊需求,大法电视还是建议用大法音箱。 【4.】目的要明确。如果主需求是观影,那找带HDMI口并支持主流解码的。如果是要玩游戏,那就找支持4K HDR功能的。如果只是电视音量太小声,那找个有音频口带低音炮的也够用了。如果为了听歌,请关闭这个页面吧。 【5.】选购前最好量一下电视柜的尺寸。如果电视没有挂墙就得注意回音壁的高度,避免电视画面被挡到。还有电视的支架样式,是否还留有空间能摆得下回音壁。
