记得我上高中那会儿,正是平板电脑兴盛之时,什么台电、酷比魔方、昂达、五元素、PIPO等等百家争鸣。但随着大屏手机崛起,平板逐渐淡出历史舞台,很多品牌死的死亡的亡,能挺到现在不说神一般的存在吧,至少必有过人之处,酷比魔方就是其中之一。
前不久,老imp3的机友给我带话了,酷比魔方又出了几款平板,我偷瞄了一眼。哇擦!还挺贵,快赶上入门超极本的价格了,是2019年新品旗舰。我就在想,最近也玩了几款华为和小米的平板,也没2千。震惊之余又难忍好奇,买个来看看吧!于是就有了这篇瞎聊:
【熟悉的包装,一切从简】
仍然是传统天地盖盒子,机器平躺在里面,弄个塑料一套。配件就一个充电器,一根电源线,木有了~
以前酷比魔方几百的产品,都会在盒子上弄得花里胡哨的。但是到旗舰机,反而内敛了?
好像域名也换过了:"ALL DO CUBE"。强调"AMOLED",这是最大卖点之一,我的版本如上图。
【一体金属,极致纤薄】
外观?要说形态上或者说设计上有什么质的飞跃?那倒没有。只是做得更精致,肉眼能明显察觉出逼格。
比如采用先进的全金属一体化,机身、边框一体成型,从它身上你找不到接缝或者类似三段式的痕迹。
中框边缘有干净利索的CNC切割,一来提升握持感,没有那么滑;二来这边产生反光,高光和亚光并存提升立体感。
背部的金属喷砂工艺也被酷比魔方掌握,这个主要是增加表面的亲肤质感,消除纯金属的冰冷感。
正面常规大白设计,左右边框还比较窄,但是上下边框仍不能忽视。我觉得9英寸以上的平板,通常都是抱着、捧着玩,如果边框做太窄容易误触。
酷比魔方X也赶了把时髦,在中框加入指纹解锁,这项技术只在少数旗舰手机上见过。如今融入平板,也是大胆。
【开启平板AMOLED元年】
酷比魔方X采用了一个比较陌生的尺寸:10.5英寸。分辨率:2560 x 1600(传说中的2.5K屏),并且开启平板的AMOLED元年。
网上多有关键字:"全球第二款""地表第二款" "AMOLED屏"。既然是第二款,那怎么能叫元年呢?我又十分好奇第一款是谁?查了查好像还真有,据IT之家转载,首款AMOLED平板是三星Tab S4。
这里普下AMOLED比传统LCD的优点?
①薄!AMOLED厚度一般小于5mm,更适合用 在移动设备上。加上金属机身强度高,最终合力打造出6.9mm的酷比魔方X。对于超大屏幕的平板来说,更显薄。
②亮度高、节能!LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。在强光下照看不误,而功耗LED与LCD的功耗比大约为1:10,LED更节能。
手边正好有个小米平板4,它采用的是IPS技术的LCD屏,不如对比下。白色的是酷比魔方X,黑色的是小米平板4。
③色域广!酷比魔方X采用的这块三星AMOLED屏幕NTSC色域高达105%,LCD屏幕只能满足86%。色域越广,显示颜色也就越多,画面就更加细腻。
DCI-P3是上映数字电影的电影院需要配备的标准色域,苹果和三星"不约而同"的力挺DCI-P3,这本身就是一件非常值得探讨的事情,酷比魔方X的屏幕已经达到。
④可视角度好!LED提供宽达160°的视角。还是和小米平板4对比,斜视角下小米4颜色发虚,还有轻微漏光,酷比魔方好很多。
⑤响应速度好!LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,适合用来观看快节奏的体育赛事,不产生拖尾现象;或者擅长显示高速率的游戏,比如赛车、FPS,消除画面撕裂感。
AMOLED适应性强,零下40度的低温照样用。既然AMOLED有那么多好,并且早被手机玩家所认可,那为什么平板电脑迟迟不肯用呢?首先这玩意儿贵啊!其次,人三星也得给你不是?那么酷比魔方是不是和三星有什么基情呢?
【6核128GB,影音娱乐两不误】
酷比魔方X搭载联发科MT8176:64位六核设计的WiFi平板专用处理器,搭载2个2.1GHz的A72大核心+4个1.7GHz的A53小核心,用的是台积电28NM HPM工艺。
大、小核搭配是为了性能和功耗的平衡,既能保证高效的单核性能和综合的多核性能。比如在较低性能需求时更能关闭多余核心仅适用一颗A53核心工作。
MT8176所搭载的GPU图形处理器同样拥有上佳的性能表现。PowerVR GX6250图形处理器和苹果A8X处理器同源,拥有高达700MHz高工作主频,提供了绝佳的图形游戏性能表现。
10.5英寸屏幕确实不适合打《王者荣耀》这种游戏,因为抓不过来,我仅仅是做个尝试。即便是高特效的高清模式,也能开启"高帧率"和"多核优化",流畅运行。
你还可以玩儿其他的游戏,比如《真实赛车3》,利用重力感应控制方向,点触控制氮气加速。
酷比魔方拥有4GB运存,128GB超大存储空间,差不多存储约110部高清电影(1GB文件计算),如果存放照片,或是抖音下载的视频,那就不计其数。还支持大128GB的TF卡扩展,进一步提升上限。
要利用好酷比魔方X的2.5K大屏,平时很多常规APP,放在酷比魔方X上运行,文字和图像特别巨大、清晰,用过再看手机顿感不适应。
我给它配了一个蓝牙键盘,来操作WPS做一些word、excel,一点都不输笔记本。也是利用它2560 x 1600分辨率,拉大后,字迹比划格外清晰。
音画不分割,要有一个好的视听体验,音质上仍需下功夫!酷比魔方X内置AK4376A Hi-Fi音频解码芯片,可支持最高达32位384kHz的PCM高解析度无损格式音频,总谐波失真达到-106dB,信噪比为125dB。这些数据落实到体验,就是大幅提升声音回放的细节表现力和层次感,让声音有三维空间感、距离感。身临其境,享受3D环绕效果。
酷比魔方X的电池容量是8000mAh,8-10小时超长综合续航。充电器上写着5V/7V/9V——2A、12V——1.5A,充电稍微有点慢,需要2个多小时充满。
【我所钟爱的玩法】
①修图。平时拍照片比较多,修图也多。原来带的联想笔记本屏幕屎黄屎黄的,影响判断。有了酷比魔方X之后,就不带笔记本了。
在酷比魔方X上安装个Snapseed,套用些预设,或者拉个曲线非常方便。性能很强大,处理图片速度快。存储空间也大,可以把我海量的照片全装进去。再者,它的便携度、续航都超过笔记本。成为我的新宠。
②电视机。酷比魔方X预装APP很少但不乏精品,比如"自定义电视",就是一款电视机软件,里面频道多,加载特别快,
不带像HDP强制携带"巨鲨环球精选"那种拙劣的电视购物广告,我觉得体验非常好,很纯粹。正好平板尺寸也大,往那里一放像个小电视似的。
总结:从价格上看,酷比魔方X的规格还是很高。虽然硬件配置和做工上都进步不少,但能否支撑起2000元?还得看用户们的意见。这款平板最大的卖点,就是采用三星AMOLED屏幕,2K分辨率,"地表第二"还得靠三星赏赐,我希望我们有一天能自己造AMOLED。画质的提升是显著的,与市面多数平板拉开距离,价格砸在这里是否值得?此外,它还有大存储、大电池、HiFi音质,确实非常全面。是2019年旗舰平板,水桶机。
放早两年,国产厂商绝对不敢出这样的平板,怕卖不掉!随着消费升级,老百姓日子富裕了,高端平板会迎来全面复苏吗?
