实战派的专业发烧级耳机——JEET蓝牙运动耳机W1S轻体验
发表于 2019-2-9 23:18:50
版权声明:
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。
人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
【序言】
随着对运动和健康的关注度越来越高,运动蓝牙耳机不断涌现,不同的设计师有不同的设计思路,根据其对运动及音乐的不同思考,设计出截然不同的产品。JEET蓝牙运动耳机W1S,大胆创新专注运动实战,放弃了以时尚流行为主的设计理念,创造出媲美千元耳机音质及舒适度的产品,那么下面我们就一起感受一下这款耳机的独特之处。
【简开箱】
JEET蓝牙运动耳机W1S比前代的产品JEET蓝牙运动耳机W1的外观设计更加成熟,JEET蓝牙运动耳机W1S在黑色背景的映衬下,显得格外的深沉而有格调,顶部左侧的JEET的LOGO也有原来的亮白色调整成为浅灰色,处处体现着其“非时尚”的耳机哲学。注重实用,好用,耐用,外观简约朴素,就像运动一样,每一步都必须脚踏实地,步步为营,低调,沉稳,坚韧这正是运动者所应具备的优秀品格。
包装盒背面,提纲挈领般地列举了重要的产品特征,与上一代产品JEET蓝牙运动耳机W1的产品特点相近,但又有些提高和改进。
除了保留了原来的三项:
1多用线控:带有麦克,并且可以调音,并进行电话接听和拒绝等操作;
2持久续航:可以连续11小时播放音乐;
3音质卓越:音质唯美空灵,超强现场感。
其实当你真正体验产品之后,你会发现,前代产品所描述的下面两个特征其实在新一代的JEET蓝牙运动耳机W1S也是具备的:
4硅胶耳套:更柔软舒适的佩戴体验;
5智能磁吸:双耳磁吸,便携防丢;
只是新一代的产品又增加了以下的特点:
6IPX5防水防汗,对于运动耳机而言,已经是必须的基本要求了。运动过程中,难免出汗。另外也会碰到一些雨雪天气,因此,必要的防水功能还是需要有的。
7智能闪充,现在不仅手机具有智能闪充功能,耳机也开始具备这种功能了,充电15min,使用2h,现在耳机也开始注重便捷。
8高通CSR芯片,支持Qualcomm?APTX TM Audio蓝牙技术
相比于JEET蓝牙运动耳机W1,JEET蓝牙运动耳机W1S的产品特点实际增加到8个以上,当然JEET蓝牙运动耳机W1S改进和提升的方面并不止这些:舒适度系数增加了13.26%,佩戴压迫感降低8.3%,佩戴稳固系数提升17.5%,线材抗老化提升30%,运动汗渍侵蚀率降低40%,蓝牙抗干扰能力提升19.3%。无论是从材料上,佩戴的舒适度和稳固度上,以及防水防腐蚀性上,还是蓝牙抗干扰能力上都有显著的提升。
特别是在蓝牙连接技术上进行了优化,采用高通CSR8645芯片及APTX技术,实现了3秒快速连接,被动降噪过滤隔音,并且可以同时连接2部手机,蓝牙4.1+EDR,传输速率增强。
侧开式的包装打开后一目了然,最上面是耳机,中间是硅胶耳套,下面是充电线,井然有序。包装设计依然延续简约风格。
收纳袋和说明书都放在所料包装之下,收纳袋为黑色,有PU皮质感,正中是JEET的LOGO。收纳口采用夹片式收口,方便耳机收纳。关键的配件,也就是多种尺寸的硅胶耳套,收纳袋和约30cm长的miniUSB-USB充电线,还有一个耳机夹。
【细节和功能】
JEET蓝牙运动耳机W1和JEET蓝牙运动耳机W1S,都具有磁吸防丢的特点。这个功能十分有用,特别是跑步和健走的时候,有的时候听歌听厌倦了,想暂时歇歇耳朵,只需要把挂在脖子上的双耳的耳机通过耳机背面的磁铁吸住,就可以比较紧密的固定起来,并不影响健走或者跑步,等耳朵休息够了,又可以将耳机重新戴在双耳上。
JEET蓝牙运动耳机W1S同样有两个模块,一个是线控单元,另外一个是带有JEET LOGO的电池模块,只是这两个模块不再均衡,带有JEET LOGO的模块位于靠近中间的位置。
JEET蓝牙运动耳机W1S的耳机夹可以固定在带有JEET LOGO的模块上,耳机夹上的凸起刚好跟带有JEET LOGO的模块上的凹槽相对应,将耳机夹向内一推,就可以固定在这个模块上。佩戴的时候,可以夹在衣领,防止耳机晃动。
在JEET蓝牙运动耳机W1的右侧线上有线控,线控上有“+”,“-”和“O”,通过不同的控制模式进行不同的操作,实现不同的功能。在播放音乐时,通过长按“+”,“-”听“下一曲”和“上一曲”,通过短按增加或者减少音量。通过多功能键,可以实现开关键,接听,拒接等功能。在“-”下有LED指示灯,可以指示耳机的工作状态。在用户指南中,都有详细说明。在线控的“-”附近,有miniUSB接口,可以给耳机充电,miniUSB接口上有盖子,可以防水。在耳机线控的背面,还有微型的麦克风孔。
JEET蓝牙运动耳机W1S的CD纹饰经过阳极氧化绝缘处理,其表面有绝缘保护膜,让JEET蓝牙运动耳机W1S的耳机听筒富于金属光泽,增加了产品的科技时尚感。
JEET蓝牙运动耳机W1S,采用其独创的狂甩不掉的犀牛角耳撑,耳翼处的透气孔还可以排汗除湿。其耳套为采用航空级可拆卸的硅胶耳套,具有亲肤的质感,重量轻,自适应减震,拆卸方便,并且在耳塞与耳套之间有巧妙的紧固设计。JEET蓝牙运动耳机W1S,区分左右耳,在耳套和耳机腔体上都有对应的“L”和“R”的标记,拆装耳套的时候,需要注意。
JEET蓝牙运动耳机W1S采用钕磁体11mm大尺寸动圈单元,能强化低音下潜深度,灵敏度高,中高音透亮不突兀,富有动感与磁性。
高清碳素纳米振膜,不仅让耳机拥有更好的瞬态响应,解析度和高还原度,并且采用意大利SaatiGroup技术声学阻尼,让音质调节更自然,确保无损音乐真正高还原。
【音质音效体验】
JEET蓝牙运动耳机W1S采用高通CSR8645芯片,该芯片以先进的连接稳定性、低功耗连接技术、高品质的音频传输著称,并支持APTX技术。APTX采用高性能、无损压缩算法,支持 48kHz/16 位 LPCM 音频数据,从而打造出CD级的高品质音质。数据传输速率352kbps。独特的前后音腔设计,在更大程度上对低频、中高频进行修正,防止噪音,让其更忠实于原声。20 位欧美国际声学专业名师历时400余天的反复调校,让JEET蓝牙运动耳机W1S的音质唯美空灵,具有超强现场感,可以媲美千元级耳机。因此其表现值得期待。
在Celine Dion的《If you asked me to》和《The Power of Love》里面高频乐器和低频乐器交替出现,多种乐器之间层次分明,没有任何滞后及互相影响。摇铃和鼓声,略显清脆。Celine Dion的中高音非常富于节奏和动感,略带沙哑的磁性。JEET蓝牙运动耳机W1S是一种沉浸式的声场,音效是5米内的身临其境的居中式立体声效果,Celine Dion的声音,似乎就在你心中思想和灵魂的正中心吟唱着生命之歌。架子鼓的声音,清脆而稳定。女高音连续而富于爆发力。
Diana Krall的《when I look in your eyes》,以一曲悠扬的吉他声伴着女中低音轻轻地吟唱,伴奏的琴声和声音之间有非常明显的分离,似乎琴声离得稍远,而歌者正凝视着你深情地吟唱。旋律深沉而婉约,似如泣如诉地隐隐耳语。
维瓦尔第的Allegro From Concerto in LA min OP.3n9 Per Violino e arch,这是小提携协奏曲,层次和旋律的体现都非常好,过渡和渐进都非常细腻。层层递进,不同层次的旋律婉约悠扬,清晰连贯。
在《Elgar:Pomp&Circumstance March NO.1》中,将管弦乐表现的恢宏的气势淋漓尽致的体现出来,多层次的连续变化,渐进的空间层次,音调的逐级递增。犹如在列队行进和检阅,气势磅礴。音域更加广阔,过渡圆润,委婉。形成的是混合的沉浸式的中心声场,由中心向四周依次递进扩展,各个音部的细节,都非常的清晰准确。
听完了国外的进行曲,感受一下我们中国的古曲《将军令》。在《将军令》中古筝琵琶此起彼伏,遥相辉映,富于音律和节奏的变化,形成翻江倒海的不同的层次,层层叠叠,错落有致,颇有大珠小珠落玉盘的感觉。那种“战死沙场君莫笑,古来征战几人回”的沙场慷慨和豪迈油然而生。
严格的高频考验《Bizet:Carmen Fantasy》,就是一曲高频打击乐器的交响乐,多种高频乐器逐一亮相,将一种欢快愉悦的情绪淋漓尽致地释放出来,重低音鼓的低沉,木琴的中频跳跃,弦铁的超高,形成一种自然而和谐的咏叹协奏。你能感受到不同的打击力度及张驰,带来的声乐及情感的变化,时而静谧,时而欢呼雀跃,时而轻快,时而沉稳。远近距离的变化有,但并不是非常的明显。
在《Pie Jesu》中,整体的表现是自然平滑的,女主角的高音人声的细腻变化和管风琴的低频深沉下潜和谐而统一,彼此之间完美融合,没有任何干扰。
JEET蓝牙运动耳机W1S的音质,确实没让我失望,在三频的表现上比较均衡,精准而富于层次,5米的沉浸式声场,让你能感受到立体声的身临其境的音效,似乎歌者就在你的灵魂深处吟唱。
高频:清晰,自然,收放自如。
中频:婉约,连贯,略带磁性。
低频:深潜不失细节。
【总结】
JEET蓝牙运动耳机W1S,确实是一款简约朴素的实战派运动耳机产品,其音质音效在三品的表现上,确实非常准确而出色,但是比千元级的好产品而言,确实还有些许欠缺。虽然采用高通CSR8645芯片,支持APTX技术,但是却依旧采用蓝牙4.1+EDR,现在蓝牙5.0也已经不是什么新鲜事物了,为啥不跟上时代,至少在技术版本上略有提升。不过,相对于前一代产品,JEET蓝牙运动耳机W1S在佩戴舒适度,压迫感降低,稳固度系数上都有非常显著的改善,在线材抗老化,运动汗渍侵蚀及蓝牙抗干扰能力上都有所提升,最可贵的是,其邀请了1000名运动员挑战JEET蓝牙运动耳机W1S耳机的极限,并且邀请20 位欧美国际声学专业名师历时400余天的反复调校,不可否认相对于其他蓝牙运动耳机,JEET蓝牙运动耳机W1S的音质确实出众,虽然相比于千元好产品,仍有些欠缺,当我相信,如果JEET坚持从用户实用出发,最终能开发出一款非常棒的蓝牙运动耳机,我们将拭目以待!
全文完,感谢欣赏
