灯效酷炫细节显不足 国产RGB黑轴 MSI GK50机械键盘上手分享
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-2-28 23:04:54
自年初内部转岗,早已使用习惯的87键键盘再也满足不了需求,工作内容的变化也使得对键盘上的小键盘提出了需求,但同时又想兼顾下工作之余的游戏需求。此前一直使用的是87键机械键盘,兼顾游戏和办公的茶轴依然可以响彻整个办公室,此次换键盘不得不充分考虑下轴体造成的声响,当然RGB 和自定义背光也是这次入手时所考虑的主要原因之一.
入手前问了下客服得知,微星MSIVigor GK50是其家族中的小小弟,采用的是国产高特轴,其余GK60/70/80都是采用原厂cherry轴体,再加上MSI的品牌溢价,价格那就老贵了。
微星GK50,国产高特黑轴,其实黑轴不是我的本意,原本想折中一下入茶轴的,等收到货再点开订单查看竟然误选了黑轴,而客服发过来的订单确认消息也被不允许通知的设置给忽略掉,而年前出掉了服役的Z170平台后再也没有组建新的平台,或许就是这么注定的,先喊一声AMD,YES!
盒子上的图案设计的很酷炫,几乎把键盘的卖点给展示完了,不过右侧的那个轴体信息展示有点儿小,收货时候就是没有注意到这点直接拆封上机才发现买错了轴体。
背面则是灯效软件支持,全键无冲,高特防尘轴等比较实用的信息一一在列,下方的产品制造信息显示进口商深圳XXX公司,没看到产地广州时还以为是台湾进口过来的嘞。
产品内部包装比较一般化,配备有说明书和拔键器,附件也是很想当精简,不过这张说明书提供的信息量真不小,下文的灯效的调节就指望它了。
比退役的87键相比,这个把就是104布局了。库克的最新款iPad Pro都已经采用全面屏设计,这把键盘貌似也在紧追潮流,无边框设计+深蓝色拉丝工艺的阳极氧化铝面板确实高颜值。
背面则是常规设计,脚架+防滑胶贴,胶贴下面隐藏着导水孔,中间则是产品的铭牌信息。
由于键盘采用无边框设计,重量方面相比常规键盘轻了不少,上称实重只有760g,而且由于采用的是无边框设计,第一观感好似是用久了4S突然换到5代那种狭长的感觉。
轴体方面采用的是国产防水轴高特黑轴,黑色轴体+透明轴壳,由于此前也未曾接触过其他品牌黑轴,所以只能和手中的这把87键茶轴来来简单聊聊。相比之下,这把黑轴在初上手时确实会觉得有些不太适应,少了茶轴那种段落感,手指下压需要更用力,但稍加用力便直捣黄龙。
GK50采用的ABS镭雕键帽,类肤质的涂层触感细腻,非常舒服,不过很容易脏,而且使用盒子里配标配的拔键器也很容易对键帽造成刮伤。悬浮式设计,即使不适用拔键器键帽也比较容易拆卸,拆下来的部分键帽内部都有着注塑时留下的黑点,空格大键边缘毛刺几乎就没处理,虽然从键帽正面看不出什么,但是总觉得细节之处做的不投妥善。
从侧面也能看出大键采用的卫星轴设计,相比之下平衡杆更加的稳妥,另外由于是初次上手黑轴,也无从对比微星对采用了卫星轴设计的大键调教如何,有一点比较肯定的是与其他键位相比感觉不到明显的差别。
再来看几处细节,主键区的数字键中1~5均采用侧刻方式以示5种游戏模式的灯效,针对不同的游戏分别有相对应的键位亮起背光,夜晚的时候还是比较实用的;另外,主键区右下方的龙形按键其实是万能FN键,配合不同的快捷键可以实现灯效、功能等变化。
方向控制键也整合了与FN键组合调节背光灯亮度变化速度的功能,上下键+FN组合控制亮度,左右键+FN键控制灯效变化速度。
一同入手的还有GM20鼠标,采用安华高9800芯片,欧姆龙 2000万次寿命微动,并且有RGB炫光加持,鼠标重量150g左右,侧面的龙鳞侧卧及磨砂涂层带来不错的握持感,不过199的售价似乎有着不少的品牌溢价,若是上了前几天199-100神券的车,那就只能说捡了个大便宜。
官方推出了相对应的驱动,从官网下载安装即可,不过进入官网的时候遇到一个小插曲,被提示不安全并且打不开产品资讯键鼠的页面;另外,GK50键盘和GM20电竞鼠标都支持微星的Mystic Light 灯效同步,不过前提是需要有微星的主板作支持,所以本主这里只能通过驱动软件Gaming Center来进行控制及展示。
安装完毕并打开驱动能够自动识别所接入的微星外设设备,GM20电竞鼠标及GK50机械键盘,通过点击鼠标或者键盘图示能够直接进入下一个界面,在左边还有耳机的按钮,如果你是一名MSI粉,不妨来一份MSI全家桶。
通过驱动来调节键鼠的灯效,当然这里不得不提的是这只GM20电竞鼠标的7个按键均可自定义,不过作为一款右手人体学设计的鼠标,理论上不存在鼠标左右键的互换吧;无论是按键,还是灯效亦或者是参数,均可保留5套设置进行储备,可玩性还是不错的。当跳转到键盘的驱动界面时,忽然有点儿觉得键盘的驱动作的是不是简单了些?但是这把微星GK50却支持全键宏录制,并录制了多达16套设置,不过碍于板载内存的限制,这把GK50机械键盘本身只能存储5种宏,也可以满足更换电脑时对录制的宏使用需求。
从驱动界面就可以看出,无论是键盘还是鼠标都带着酷炫的RGB色彩,通过驱动内的RGB调色板输入数值,便可以肆意调节灯效组合,可玩性想当不错。
键鼠的灯效确实很酷炫,键帽字符的透光性也比较不错,但是在光线充足的情况下,键盘的背光灯亮度较为一般,并且键帽下方的溢光比键帽上面的雕刻字符的透光更加的明亮;而这只GM20电竞鼠标的RGB灯效及透光就控制的比较理想,即使在明亮的白天RGB背光亮度也很不错。
最后来聊聊键鼠的整体表现,MSIGK50采用的国产高特防水轴体,相比较常见的轴体而言有着一圈的高围墙设计,好处是起到一定的防尘、防水(没弄明白怎么个防水?)。期初以为这种设计会增加轴体和轴壳的摩擦而带来手感方面的负优化,但是码完本文发现自己有些多虑,压力系数确实比起青轴要大,但并未出现基佬们所说的那种敲字手指疼的现象;另外这种设计感觉还增加了轴体的稳定,不会出现左右摇晃的情况;而键盘中的空格,回车等大键均采用了卫星轴设计,相比平衡杆而言更加稳定,或许是黑轴本身就具有不错的压力,即使是采用了卫星轴设计的大键在回弹表现也不错,在这方面就似乎体现不出MSI调教卫星轴的实力;当然最让人惊喜的地方就是这把键盘的灯效,通过驱动直接输入色值根据个人喜好肆意变化组合,当然若是搭配上一款微星主板,或许真的可以做到键鼠等外设和板卡的灯效联动,可玩性还是很不错的。
当然,无论是这把GK50机械键盘还是GM20这只电竞鼠标,从其定价上似乎看不到是入门级,更倾向于中端价位,但是综合考虑键鼠的用料、做工、驱动等方面,二者又有着不少的品牌溢价加持,若是适当的增加一下价格方面的竞争力,毕竟还有着品牌及自家的Mystic Light联动加持,其在入门级键鼠市场的表现或许就得另说。
优缺点点评
优点:
国产高特防水黑轴,手感不错(没有其他品牌黑轴作对比,仅限个人观点);
无边框+悬浮式设计,阳极氧化铝面板,颜值颇高;
自家Mystic Light灯效联动,RGB可玩性高;
预设FN+1/2/3/4/5 五种游戏模式,并可进行模式及灯效设置;
缺点:
键帽做工细节之处处理不够妥善,空格大键边缘毛刺几乎看不出有什么处理;
白天光照情况良好条件下,MSI GK50 RGB背光不够明亮;
键帽群侧溢光相比键帽上面雕刻的字符更加明亮,有些喧宾夺主;
定价偏高,竞争力不足。
