科技高速发展,5G时代要来了,而手机也发展到了一个瓶颈,你有没有发现现在出来的主打游戏的智能手机屏幕越来越大,这是为什么呢?不是因为科技发展而让手机屏幕变大,而是打游戏的人们的选择。只有大屏打游戏才更爽。所以选游戏笔记本也必须要选择大屏的,而现在由于技术的高速发展,17寸大屏的笔记本已经可以做到牛逼了,游戏本大屏之外还要什么呢?那就是高帧率,如果屏幕刷新不够,你显示的帧率再高也是看不到的,所以要选就选择一款支持144Hz的屏幕,而这就本文给你介绍的机械革命深海泰坦X8Ti Plus RTX版。
这是拥有一款GeForce RTX 2070显卡17.3寸屏幕,却只相当15,6寸机身的高端配置笔记本,为什么17寸的屏幕可以放入15寸的机身呢?机械革命X8Ti Plus RTX版最大的特点就是采用超窄边设计,占屏比高达88%,让17.3寸的屏幕塞到了15寸的机身之中,整体尺寸更加便携。接下来让我们来了解一下这款机械革命深海泰坦X8Ti Plus RTX 版笔记本吧。
生性硬朗为游戏而生的设计这款搭载了GeForce RTX 2070显卡的笔记本依旧延续机械革命深海泰坦X8Ti Plus的设计风格,金属拉丝质感背面,附上机械革命的金属标志,整体风格硬朗而凸显线条感。
笔记本上表面采用航空5系镁铝合金,金属拉丝外壳历经38道工艺锻造成形,辅以两条凸出棱线配合那个凸出的机械革命图标,让整体显得干净又不失刚毅的气质。
但是有个尴尬的地方就是面层容易留指纹,虽然官方有赠送清洁工具。
而正面屏幕采用三边超窄边框设计,边框宽度仅5mm,屏占比高达88%,在15.6寸的机身里嵌入了17.3寸的超大屏幕,在不增加机身体积的情况下带来了更宽广的视觉体验。而在这里为什么15寸可以塞入17寸的屏幕,主要就是利用了更长的屏幕。
所以这个笔记本可以简单装入普通笔记本背包里面,正常尺寸的17寸笔记本是塞不进去的要用专门的大背包才可以,这样非常不方便携带。所以利用15寸的身材让我们携带更加方便,却拥有17英寸的大屏幕。
屏幕素质上采用了京东方的色域高达72%的IPS屏,在颜色上更加出彩还原度更高,而已硬屏响应速度比软屏可是好上不少,并且支持178度广视角和防眩光功能,重点的是屏幕是144Hz高刷新率电竞屏,可以让游戏画面与实际帧率更贴合,因为正常60Hz的屏幕是无法表达出60帧率以上的画面的,所以如此可以有效降低游戏中画面卡顿与撕裂现象,实现流畅操作、精准锁敌。
屏幕顶部配备双摄识别模块,通过支持3D识别的主摄像头与红外辅助摄像头,达到符合Windows Hello标准的安全级别,可以使用人脸识别快速登录系统。
控制面板的键盘方面,打游戏没有机械键盘手感不好怎么可以,所以X8Ti Plus搭载了机械革命历时两年研发与迭代的二代RGB光轴机械键盘,2mm的按键行程、60g压力手感、反应速度低至0.2ms、全键无冲、单键独立LED背光。而这款机械键盘轴采用的是茶轴级手感,对于笔记本这种狭小空间来说,实属不易,而如此带来的是更好手感反馈和更舒畅的键盘声音,声音更小,金属底板+Mylar复式7层结构,防尘防静电、给与轴体稳定支撑、手感恒久如一。让游戏操作更精准,键盘更耐用。
而键盘的配合机械革命自带全新的电竞中心控制软件,可以控制键盘灯效,内置多种预设,并可独立编程,实现更加酷炫和个性化的效果。让我们简单看一下这款笔记本的炫酷灯效吧。
键盘上方的拉丝金属边上,有两个按键平行四边形的造型的电源键,配合线条,让其更显干净的硬朗感,而电源键采用了长按开机设计,避免误触开机的尴尬情况。电源键旁边为显卡切换键,也就是模式切换,办公/游戏模式一键切换,满足你办公与游戏之间切换需求。
而接口方面:机械革命X8Ti Plus RTX版配置非常齐全,左侧配备了RJ45以太网接口、USB2.0接口,耳机及麦克风接口;右侧配备了SD读卡器、两个USB3.0接口;而且后部还配备了miniDP、HDMI、USB Type-C接口以及电源接口,常用的外设全部都配置了。接口间距控制的很好,不会出现两个接口过近或设计不合理导致无法使用的情况。
在笔记本机身面正前面还有一个机械革命的logo的光条
底部可以明显看到粗略看到内部结果,而笔记本为了更好的散热采用了第四代散热改良技术,用底部大面积镂空布局、高密双涡轮双风扇、5根增长导热铜管、四出风口铝制散热鳍片、覆盖式处理器贴合盖板等组合实现了强大的散热体系,使热量高效散出,让这头深海怪兽时刻保持冷静,更好的发挥出最强的性能,为玩家提供更好的游戏体验。
所以造型上机械革命X8Ti Plus RTX 2070版继承了上一代产品的优秀品质保持了干净爽朗的设计风格,充满线条刚毅的美感,而一款好的产品不只是需要外在美更讲求内在美。
强悍的配置通过鲁大师我们来看一下产品的硬件配置:
在这里我们可以看出设备的基础数据,采用第八代英特尔酷睿处理器i7-8750H、16G DDR4内存、512G PCIE SSD+2T机械硬盘,NVIDIA GeForce RTX 2070的8G版显卡,以及京东方的竞技游戏屏,而主板方面为机械革命独家定制。鲁大师最终跑分44W分,虽然在显卡跑分上略低,主要是没有把新技术分数算上去,现在对于笔记本的重要配置我们单独来了解一下吧。
CPU:使用CPU-Z可知,机械革命深海泰坦X8Ti Plus RTX版搭载了英特尔第八代酷睿处理器,最高搭载Intel Core i7 8750H。英特尔酷睿i7处理器凭借先进的超线程技术及最新的睿频加速技术2.0,使系统整体性能得以全面大幅升级,是完美流畅游戏体验的强大保证,是高水准电竞对抗保持稳定的有力后盾。8750H处理器,采用14nm工艺制程,拥有六核心十二线程和9MB三级缓存,最大热设计功耗45w,频率2.2GHz,最高可睿频至3.8GHz。
显卡:机械革命X8Ti Plus RTX版游戏本搭载GeForce RTX 2070显卡,采用全新的Turing架构,带来彻底颠覆游戏体验的光线追踪技术与深度学习超级采样技术以及功耗更低、速度性能更强的GDDR6双通道显存,在鲁大师的跑分中高达23.7W,而使用3Dmark11跑分,采用1080p最高规格配置跑分竟然高达X8625(低标准E2.3W分) 与台式机平台版本的GTX1080旗鼓相当,但是要知道GeForce RTX 20系列可是有光线追踪技术的,所以总体来说优于台式平台的GTX1080显卡.
而GeForce RTX 20系列显卡的优点就是: - 实时 : 光线追踪技术 ,用于计算光线在三角形间交互作用和不同边界间户,最高每秒可处理10 Giga道光线, 是第一款支援实时光线追踪技术的 GPU
- 快 : 6 倍的效能 :搭配Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA)技术
- 最新 : 人工智能强化的绘图技术 :将人工智能技术加入GPU卡,实时执行强大的人工智能算法(DLSS),创造前所未有锐利、清晰、逼真的影像和特效
- GDDR6,频率为14Gbps(GDDR5为10Gbps),对应带宽56GB/s, 提升带宽75%,降低20%功耗
而且机械革命X8Ti Plus RTX版游戏本还是双显卡,自带集成显卡Graphics 630,可以自由切换配合你工作续航等需要可以切换到Graphics 630降低笔记本功耗和发热,而且更静音。
而关于GeForce RTX 2070显卡的牛逼功能体验测试我们放到最后游戏测试里面。 存储:机械革命X8Ti Plus RTX版游戏本搭载的是512G PCIE SSD+2T机械硬盘配置,机械硬盘纯属增加存储空间用主要性能还是要看作为系统的固态硬盘,这个版本的机械革命笔记本可以说给足力度,用512GB的 NVME M.2 SSD为定制版的产品,同时还预留了一个额外的M.2接口用于我们后期DIY扩展。要知道作为系统盘各种应用和游戏加载进去,空间和速度都很重要,空间上512G可用475G基本可以满足我们长久使用电脑的各种需求。按我自己的使用情况一般office一套Adobe一套再加上一个两个主流的大型游戏电脑系统盘一般都需要耗去200-300G空间,而475G的空间刚刚好可以满足我日常需求,因为作为系统盘还需要缓存的。
运行速度上,固态硬盘带来了性能的大幅度提升,连续及随机读写性能都具处于中等偏上的水平,大幅度提高了机械革命X8Ti Plus RTX版游戏本的整机性能。无论是大型游戏还是高清视频,都有非常流畅的运行速度,不会有任何顿卡。
散热:内置2个高密扇叶涡轮风扇、5根导热铜管,配合四向出风口大风量导流,热量高效散出。而体验中我们可以看下温度散热情况。热量主要都是集中在散热区域的两个风扇位置和CPU位置,在电脑CPU软件测试高达80多度的情况下,机身体感温热,而实测温度稳定在42度左右,在大功耗的显卡面前这个稳定体感温度其实是值得肯定的,游戏半个小时问题保持在可以接受的情况。除了热感区域以外其他区域基本感觉不到发热的情况。
屏幕:本次的屏幕采用了17.3英寸超大屏幕的机型的窄边框设计,实际机身尺寸与传统15.6英寸产品基本一致。而我们实际大小和标准的15英寸笔记本来进行对比后可以发现,它的尺寸就是长度差了13.9毫米,宽度6.9毫米,这个尺寸相对15英寸的笔记本来说,已经很少了。
这块17.3英寸的屏幕分辨率为1920x1080,刷新率达到了144Hz。使用Tfttest V1.52测试后的数据在142.8HZ左右浮动的,而且经过测试,没有漏光和坏点情况出现,重点是色域方面测试测试工具红蜘蛛我这边没有时间弄,所以只能选择放弃了。
屏幕和显卡都如此强大的性能,那么它的游戏体验又怎么样呢? 为了更好的展示出差别,我选择了几款比较有代表性的游戏来做测试,而吃鸡网游在鲁大师上面已经评测过得分是96分已经非常高分,可以说是顶级配置玩游戏了。
而下面我们要用来做测试的游戏是《Shadow Of The Tomb Raider MULTI 11》也就是古墓丽影11
使用最高配置进行测试,游戏性能,进行跑分测试,总体评分高达14.1W分,而平均帧率达到92帧。
如果你对这个数值没有感觉的话,我使用我自己的台式机搭载台式机CPU I7 8700 同样16G内存和固态硬盘的情况下搭载了制图显卡P600(游戏相当1030显卡制图相当1080)的机器,按这个配置进行跑分,2657分帧率只能到17帧率而已,这样你就知道这个数据直接的差距了吧。而GeForce RTX 2070的性能综合看比1080还要强大。
而且由于有光线追踪技术在游戏画质上面会出色很多,由于没有10高端系列显卡这个就没发对比,但是用我台式机的跑出来的情况对比差距非常的明显,下面左边的是GeForce RTX 2070的高画质,而右边的测试我制图台式机的低画质游戏,差距多明显都不用我特意点出来都能够看清楚吧(如果看原图大图可以明显看出差距的,但是发平台图缩小了所以我还是圈一圈),这个对比让我也心动的想买一个GeForce RTX 2070的显卡了,可惜我台式机主要还是用来做图的。
《逆水寒》 第二个测试的是网络游戏逆水寒,虽然是国产游戏但是它那60G的安装包,让我对其画质有很高期待,所以第二个使用这个游戏进行测试,当然也是采用了最高配置进行游戏,虽然在部分场景会掉到55帧的情况,但是基本都能够稳定在满帧率60帧的情况,而一般的屏幕虽然刷新率最高有60Hz但是实际上是达不到的,而这个屏幕却是可以轻松达到这个帧率,所以要更换的游戏流畅体验还是必须选一款高色域高刷新率的屏幕来配合显卡才可以让其更好的表现。(下面几张图的右上角可以看到帧率)
噪音测试:要知道散热的时候风扇声音有时候确实很烦的,如果温度散不去就是又热又烦了,所以为此我做了一次噪音测试,在跑分和跑游戏的时候使用监测工具测试噪音情况,在几个场景下按键的时候又35分贝而吵的时候有57分贝,跑游戏的时候大概保持在50分贝左右,就是一类噪音(越高越吵),而50分贝就相当于轻声说话的噪音,只要要游戏声音开起来或者戴上耳机就不会受到影响。
机械革命X8Ti Plus RTX 2070版概况:作为一款高端定制的游戏本,在性能和炫酷方面都下足了功夫,而最大问题在于散热和耗电的问题,在电池支撑使用的情况下,采用办公模式,笔记本电池只能顶得住1个小时使用,可能是因为显卡是随时切换的,所以导致耗电方面比较严重,具体还要等官方优化一下耗电情况,最好能够在办公模式下超过5小时的使用时间,而游戏全性能模式感觉还是必须要插电的,因为GeForce RTX 2070的耗电虽然优化了,但是性能在哪里,能耗就低不了多少,电池支撑不了RTX 2070的耗电。而这款率先推出最新的高性能处理器与支持光线追踪技术的RTX 2070显卡确实非常诱人,而发热问题其实比较难抉择的问题,个人手感温度不高,说明厂商在用户体验方面做得很好。 超薄屏幕
机械革命X8Ti Plus RTX 2070版拥有强大的硬件配置尤其是游戏性能表现、出色的屏幕素质,良好的机械键盘手感,配合炫酷闪灯确实非常诱人,虽然还不知道价格,但是绝对是性价比之选,因为相对大厂来说,机械革命一直走的都是性价比路线的,如果2019年你想入手RTX 2070的笔记本,机械革命X8Ti Plus RTX 2070版确实值得你考虑一下,因为就算大厂除非加大空间和改良散热设计还没见过那个笔记本的散热能做的比X8Ti Plus RTX 2070版好的,这个确实是心里话,游戏体验1个小时,机身温度还是能够保持半个小时前一样在42度的确实不多,这证明了它的散热还是很给力的。
有时候游戏性能本就是这样,总有取舍,要不发热只能选择超极本,而且这款笔记本屏幕是144Hz刷新与RTX 2070几乎是完美的搭配,而在键盘上厂家听取了大奖的意见,本次版本改良很大,手感和按键声提升不止一个层次,如果预算够的话,这个笔记本却是值得入手,最后说一下我体验下来的优缺点吧。
优缺点: 1、旗舰级硬件配置性能一流,机身发热控制的还算不错; 2、窄边框屏幕,让17.3寸屏幕,拥有15.6寸体积携带更方便; 3、视觉体验、屏幕色彩出众,IPS屏反应快,144Hz刷新率让你看到更多更精彩; 4、机械键盘手感,茶轴质感,按键声音很清脆。 5、炫酷的灯效,多种效果任意选择,虽然有噪音但是还在可接受范围。 6、Type-C接口不支持雷电接口协议(试过连接屏幕); 7、拉丝金属材质老是留下一堆指纹影响心情; 8、厚度方面最厚的跟其他游戏本差不多,最薄虽小,但是整体重量和厚度最好能再改善一下。 9、在电池的情况下,希望能控制一下耗电,切换到office模式后续航能再长点就好了。
