拥有一款"透明机箱"是大部分DIY爱好者的梦想,它能充分展示内部奢华的硬件和五彩斑斓的RGB,以彰显自己独特的品味(我呸!说白了就是更好装逼)。今天就介绍一款四面玻璃、铝制结构的机箱:骨伽撕裂者。
骨伽撕裂者非常注重设计感,兼具能效与外观,是一款定位新型电竞机箱。把玻璃和金属巧妙结合,前高厚底,造型独特。充分满足秀晒炫的心理需求。
比如:机箱正面和背面是相同形状的纯透明钢化玻璃,由5个大螺丝拿住。螺丝套有橡皮垫(防止玻璃和螺丝摩擦)。玻璃的形状非对称,充满科技感。
机箱前部和顶部也是钢化玻璃,用铰链与机箱主体链接,可以像掀盖子一样打开。玻璃一角上配有磁铁,以磁吸的方式固定。
机箱其他部位都是金属,兼具强度和散热,卸下玻璃的样子如上图。
内部钢板,把整个机箱一分为二,更偏向背面。这样正面的空间就非常大,能轻松吃下ATX(我的是ROG STRIX Z390-E GAMING)。
背面不需要那么大空间,但仍然做了分仓设计,即:电源、机械硬盘、SSD单独仓位,排列方向成扁平。看起来十分整齐。
点评①:分仓设计,为正面节约空间,让正面只装显卡、内存、散热器这些核心部件;走背线,更是有效防止凌乱。我并没有定制电源线,但看出来已经非常清爽了。
其他部分:与内部钢板连接的还有铝制面板,虽然面积无法与玻璃相提并论,但足以保持稳固。在面板之上隐藏一根贯穿顶部和前部的RGB灯带,兼容ROG的AURA神光同步,又给DIY爱好者一大信仰支持。
机箱底部和后部均是网状,鉴于显卡的长度,水冷风扇几乎只有唯一的选择,装在机箱后部,而且只能2个12cm。然后底部作为一个透气的通道。
机箱底座,前高厚底,整个机箱呈现后倾的趋势。仿佛昂首挺胸,雄赳赳气昂昂。抬高之后,机箱底部完全空着,更有利于散热。
显卡越高端,体积和长度越是恐怖。我使用的是影驰Gamer RTX2080,虽然有背板,但还是怕弯。骨伽撕裂者采用竖装的方式,就巧妙地解决了重力困扰,又省去一个显卡支架了。 以上就是骨伽撕裂者的快速介绍,马上带来的是我装机过程中遇到的问题、个人看法、解决方法:
点评②:玻璃比重还是挺大的,优势是"采光好"。但玻璃也是容易上灰的,也容易粘指纹。玻璃结构并不是全密封,而是半开放式,利于散热,却无法100%保护内部。特别是你端杯水从边上走,要谨慎。
点评③:铝制结构使用巧妙,彼此之间的搭建是通过五金件,除了稳固还给我最大的感受就是"韧性"。简单的道理:坚硬的木棍不如坚韧的竹子,这是一种理念。对于骨伽撕裂者,它的"稳"来源于"韧"。
对于安装玻璃来说,"韧"就会带来问题:"跑偏"。螺丝孔位和玻璃对不上了。解决办法:先安装背面的玻璃,因为钢板更靠近背面,起到了固定作用,背部的5个螺丝位几乎不发生变化,一套就上去了。
正面的玻璃一定要竖着装(即,此时机箱保持站立)。因为安装主板时,必须躺着,你再把它拉起来,难免发生轻微形变(肉眼察觉不出,螺丝很敏感)。安装正面玻璃时,把左上角横杆往里推一推,让这里有个向内的受力即可,此时玻璃上的孔位就全能对上了,百试百灵(如果机箱躺着装,用手硬拉是不行的)。
顺便一提:螺丝位的橡皮圈,太容易掉了,掉地上一点声音都没有。然而一个萝卜一个坑,只配了10个,建议官方多送点。
点评④:主板I/O在机箱内部,这也是为什么设计顶盖开启。在机箱后端留了个不大不小的孔,键盘、音频、网络等连接线就从这里过,从机箱尾部出,弄个扎线一扎整整齐齐。不错吧?
但,顶盖与I/O装甲距离有点近,插传统HDMI、一些高端鼠标USB插头太高了,所以要用不同的"插法",就是能不插就不插,插多了还会乱。比如我买了"L"头的HDMI线,鼠标弄了无线,音频采用蓝牙,网络采用WiFi。明白我为什么主板选Z390-E而不是F了吧(蓝牙、WiFi配齐)。
点评⑤:灯条,非常漂亮,实际上要比我拍的好看多了。抛开我摄影水平有限,灯带确实比较细。在机箱背面,预留跳线,其中有一根是RGB插头。
骨伽撕裂者,定位是比较高端的,给的RGB线只有3针,也就是只能接5V3针(可编程RGB接针)。这点就把很大一部分非华硕用户阻挡在外了,比如技嘉、微星甚至更平民的品牌。我是觉得,既然玩透明机箱,就奔着灯去,论信仰只服华硕。
好在华硕也分高中低,比如ROG Z390要2000多,TUF B450M才1000多,来个AMD yes还是蛮实惠的。
以上5个点评油然而生,啪啦啪啦发出来怎叫个舒畅,接下来再总结点小毛病:
①显卡设计的位置在最前端,虽然也是高端RGB,1680万色,但发光面积无法与骨伽Helor 240相提并论。从机箱最前部观看,显卡挡住了后面的光,
②机箱侧面5个螺丝位,同时也是机箱平躺时的支撑点,主要心疼桌子。建议装机的时候上面铺一层软玻璃,实木桌别磨几道划痕哦。
③玻璃要上螺丝,相比骨伽幻影者那种侧开盖(无螺丝设计),灵活度就有些欠缺。微调下硬件,或者想缕缕线,就要把5个螺丝下下来。折腾是避免不了的。
④寄来的时候,玻璃上有贴膜,应该是先贴好之后上螺丝的,我若直接撕下贴膜,螺丝下面还会压着一点塑料,影响美观。
所以撕膜的时候必须完全卸下。比如:正反面玻璃你怎么装机都要卸下的,这无所谓。上边和前端的玻璃,是用铰链连接的,为了干净清爽,得拆。
对骨伽撕裂者机箱的总结:
①审美是纯主观的,存在差异。骨伽至少做到了新颖,让人眼前一亮; ②相比传统机箱,安装难度是有的,初次装机,不可能一蹴而就; ③半开放式,有利有弊。比如散热就很好,防尘防水就不行了; ④正反面硬件的位置、分仓以及背线孔设计合理,已经是ATX机箱的极限; ⑤这不是单纯的侧透,而是全方位透,注意购买硬件时遵循AURA全家桶,一次到位就是省钱。
其他也没什么了,希望我的这篇详细体验能对DIY玩家有所启发,对已经购买和即将购买骨伽撕裂者的用户有安装指导意义。如果还有什么问题,欢迎留言或私信。
从当初买一台电脑1千8,到现在一个机箱1千8,我究竟经历了什么?我的需求有什么变化?不言而喻。
