2000出头颜值与轻薄兼备,麦本本小麦5玩转轻时尚
发表于 2019-3-28 16:02:25
越来越多的朋友选择用轻薄本代替台式机,高颜值、便携的轻薄本就一定破万吗?当然不是,前几年就一直关注麦本本这个互联网品牌,不俗的颜值透明的价格让人心动。这次有幸参与试用,终于可以贴面深入体验了。
互联网品牌相比而言更加扁平化,更加年轻化,更有朝气,这次试用的小麦5虽然价格不到3000,但是颜值和配置依然妥妥地在线的。
年轻何必那么多束缚,麦本本的包装风格完完全全的数码风,白卡纸+多彩配色,简约又充满活力。
颜值与细节造工
麦本本小麦5的A面采用超耐看的阳电极氧化+金属拉丝处理,远远甩开塑料面板几条街。A面仅有一个麦本本的LOGO,没有任何浮华的元素。
麦本本小麦5采用大屏幕高清屏,对于需要文字校对,图形处理,视频后处理的朋友来说非常方便。同时,大屏幕高清屏,视频和游戏的体验也更加好。
麦本本小麦5的A面和C面均为金属材质,能够有更好的手感和强度;而B面和D面均为聚碳酸酯材料,使得本本整体强度、重量、便携性获得一个良好的平衡。
边框虽然不算窄,但是整体观感还是不错的说,至少比起传统笔记本耐看。
自带的720P摄像头以及麦克风阵列对于经常需要网络会议的朋友很方便。你想说,用手机吗?拜托,我可以一边开会一边双手做别的事情。
上手以后,最为满意的反而是键盘的部分。先后买过三台本本,自用的本本大概5-6台左右,C面均为聚碳酸酯,这种材料的缺点就是容易沾上油污,留下指纹,虽然我不是处女座,但是也是影响录入体验的。作为半个文字工作者,录入体验我很看重,虽然单位可以说人手五把机械键盘都无问题,但是我更喜欢全套本本解决的方案。
小麦5的电源按键,为防止误触电源按键为单独设计,并且在按压手感上与键盘按键有明显的区分。电源按键上有一颗纵向的指示灯,开机后指示灯呈白色,也便于在夜间光线条件不好的环境下识别电源键。
键盘方面也是主流的笔记本键位布局,四个方向键缩小了一半,键盘区域微微下陷,避免了在合上屏幕以后键盘与屏幕摩擦。实际体验下来,键盘的键程并不长,但敲击回弹和反馈都非常灵敏。
触控板设计在键盘下方偏左侧的位置,面积适中,日常的简单操作都可以满足。支持Windows 10的多指手势操作,比如双指上下浏览网页、双指捏合放大或缩小等。触摸板下方的两颗按键采用了隐藏式的设计,使得触控板平整美观,不过手感一般。
卷轴采用了典型的下沉式卷轴,阻尼适中,开启后B面屏幕向后方倾斜,最大开合角度为120度,小遗憾的是没有易开口,也不支持单手开启本本。万幸现在已经很少遇到单手听电话,单手开本本的突发事件,毕竟传统的通话现在少了。
从这个角度可以明显看到,立体声扬声器隐藏在键盘上方,对于常规的视频编辑以及电影来说都足够了。相比于传统的扬声器在D面,没有阻碍,音量会大一点。
D面很简单,就是四个脚垫,以及三个散热开孔。虽然没有拆机,但是基本上可以清晰看到热管和散热鳞片,实际工作的时候,除了PR渲染风扇声音比较明显,其余时间温度和风扇转速都不高。
小麦5作为一台轻薄本,接口却是非常丰富,机身左侧提供了一个千兆RJ-45网线接口,一个HDMI接口,两个USB 3.0接口,一个3.5mm耳麦合一接口以及SD卡槽。为了方便外接鼠标,在机身右侧电源接口下方还预留了一个USB 2.0接口。
再来看看大家关心的厚度问题,我手上有三台本本,刚刚好13.3、14、15.6各一。我手上的15.6属于商务本,蓝天模具的本本,标压处理器、显卡也是940MX。
一对比的话,两者的厚度区别巨大,麦本本小麦5的厚度是17.7mm,薄太多了。
重量方面,麦本本小麦5和传统的15.6寸本本差了600克左右,对于外带来说差距非常明显。哪怕是日常使用,重量也是天渊之别。上面是为了拍照方面,实际重量有区别,小麦5仅仅1.8KG 左右,蓝天模具本本大约2.5KG。
配置与性能
麦本本小麦5的配置当然不可能和游戏本飚车,但是作为日常办公和简单游戏还是足够的。
麦本本小麦5采用的是第七代酷睿低功耗处理器,型号为4415U,双核四线程,主频2.3G,,功耗仅为15W,属于奔腾系列。
Cpuz单核心性能为195.6,多线程性能为651.4。
第七代奔腾处理器,简单跑分还是不错的,足够满足日常商务办公应用
图形性能方面,麦本本小麦5采用的是双显卡,其中日常工作、页面浏览、高清电影播放、待机下面均为HD610,真正需要游戏或者专业软件需要打开CUDA处理器的时候才会真正调用NVIDIA的940MX,这样有利于节能、散热、增加续航。
940MX属于Maxwell架构的显卡,型号为GM108,具备384个CUDA单元,16个ROPs光栅单元以及24个纹理单元,采用2GB GDDR5显存, 性能甚至比起台式机的GT740 D3好一点。
我手上这台麦本本小麦5采用的是建兴128GB固态硬盘,受限于仅有一个硬盘,空间不够,跑分拉低了。建议考虑8GB内存+240GB固态硬盘+1TB硬盘的方案,预算多一点,但是性能能更加完全释放。
办公与游戏性能
得益于小麦5自带的2GB独显940MX,无论是office还是ps都能打开硬件加速,对于缩放,预览方面都能大大加速,实用性非常高。不过,要玩转新版本软件,建议一步到位选购8GB内存的版本。
机器我放公司用了一个多星期,日常办公,图片处理都用,甚至简单的PR视频剪辑都用过,和我的i5低功耗本本差距不明显,更多是内存偏小的问题,相信8GB内存+240GB固态硬盘的组合会性价比更加高。
小麦5可不是单纯的办公本那么简单,940MX虽然不到游戏本的水准,但是LOL、CSGO一类经典电竞游戏开中特效还是非常流畅的说。
不吹不黑,MX150玩绝地求生都不靠谱,别说940MX了。同样,940MX并不是主流游戏玩家的选择,但是对于过往的经典3A大作,开个中特效,40-50帧还是无压力的说。
一口气我盘了使命召唤6、战地3、鬼泣4、古墓丽影9、生化危机5、街霸5等游戏,这些都是不舍得删的好游戏,还是值得玩的。
整体而言,小麦5作为一台3000档次的轻薄本,不仅仅有15.6寸高清大屏,重量控制在1.8KG,厚度在17.7mm,而且是金属本,颜值散热都不错的说。
当然了,个人建议还是一步到位买个高配版,这样子的体验会更加爽的说。
