网盘关停后爆发新需求,NAS或将成为家庭企业新选择
发表于 2019-4-1 16:25:08
现在企业和个人对于数据的存储和安全越来越重视,近几年云盘市场的动荡也让不少用户宝贵数据损失惨重,于是国内NAS市场也愈发变的火爆了起来。之前个人用户关注黑群的比较多,而现在据某村的数据显示,从2017年开始国内市场关注度最高的就是铁威马这个品牌了,几乎垄断了除群晖、威联通之外的过半市场份额。这次拿到的是铁威马专为企业打造的F5-421:企业级Intel四核 五盘位NAS网络存储服。
入手它的主要原因还是因为云盘产品的全线溃退,大量的宝贵数据需要寻求一个安全可靠的私有云设备来替代。
选择铁威马 F5-421的原因如下:
1. 五个盘位,支持70TB(14TB*5)容量存储,支持多种矩阵模式。
2. 四千兆网口,聚合模式下上下行约400M/s的高速读写满足大容量高频次需求。
3. 多接口满足多扩展性需求,配备高速USB 3.0。
4. TOS管理系统界面简单友好,图形化可视操作界面降低运维成本。
5. 安全性好,Snapshot、AES256加密、 Btrfs有效保护数据和管理。
6. 通过应用轻松搭建存储服务器、MySQL数据库、CRM、java虚拟机等。
7. 支持多协议,如SMB、AFP、NFS等,方便多种设备间数据共享。
8. 外观漂亮,体积小,几乎无噪音,功耗低,适合24小时待机。
NAS存储的便捷性毋庸置疑,另外这类产品大多基于linux系统,所以本身安全系数就非常高,重要的数据采用阵列模式放在存储中更有保障。F5—421做为铁威马的最新企业旗舰机型,主要是满足中小企业在邮件服务器、FTP服务器、存储服务器等多方位的应用而生的。
铁威马F5-421网络存储服务器采用了intel四核处理器,主频为1.5GHz(可睿频至2.3GHz),搭载4G可扩展内存,配备了四个千兆网络接口,聚合模式下提供读取410MB/s,写入405MB/s。并支持AES-NI硬件加密及4K转码。采用5盘,支持多阵列模式,支持最高70TB存储容量,完全满足了一般企业的应用需求。
设备支持5个硬盘仓多阵列组合,可以同时安装5个3.5或2.5英寸的硬盘,为了方面对数据盘进行管理,还在硬盘位下方进行了数字顺序标识,方便区分盘位。硬盘我则是选择了相对性价比高的WD red 4TB,这款硬盘专门为NAS用户打造,在存储性、兼容性和扩展方面都有很大的优势,尤其是西数原创的NASware®3.0大大提高了硬盘的可靠性和系统性能,减少客户停机时间,大大简化了整合过程,非常适合做为NAS存储来使用。
铁威马F5-421采用的5盘设计,经过盘位间距的优化之后,整体体积并不算特别大,铝制机身设计更利于散热,造型边角都很圆润,产品比较注重细节做工,整体产品的调性也很友好。
侧面是铁威马的品牌Logo
铁威马F5-421出色的散热设计:
1.优化硬盘间隔距离,全铝机身;
2.大尺寸双风扇,底部做了散热开孔;
由于NAS设备的特殊性,尤其是多阵列组合时散热问题成了影响稳定的重要因素,F5-421在满载硬盘时在时下室温下也不超过40℃,为设备的稳定运行奠定了基础。双风扇由于是智能温控,会根据内部温度来自动调整转速,所以不用担心噪音的问题。
产品左侧指示灯在通电后会亮起,方便用户观察管理操作。
铁威马F5-421硬盘仓依然采用了快速拆装设计,可以不使用任何工具5秒拆装硬盘,轻搬下方的开关就能开合。
在数据存储安全方面F5-421提供自动排期备份、文件系统集群、AES256加密、快照、网络安全加密传输、云端备份等多种有效措施,多阵列模式根据实际情况自由调整,追求高速传输就选Raid 0,如果是追求数据的可修复性和可用性就算数据冗余的Raid 1,如果需要在数据安全、存储成本下综合考量那么Raid 10就更适合。
铁威马在使用上主要是通过TNAS桌面客户端和TOS操作系统实现的,通过TNAS就可以在Windows、IOS、安卓等不同系统之间进行发现和登陆,TOS 4.0采用了图形可视化操作界面,友好、简洁并且智能,利用它可以快速实现部署,有效降低运维成本。
TNAS初始化需要对硬盘进行体检,体检完成后就会提示自动或手动下载TOS系统并安装,其中这些操作需要硬盘格式化,过程很快,2分钟左右就完成了,然后按照提示设置好安全邮箱和管理员ID之后就可以进入系统了。
可以看到安装的硬盘。
磁盘阵列格式化,难道一块硬盘也要阵列格式化
铁威马F5-421搭载的系统是基于linux开发的TerraMaster OS系统,从某种意义上来说就是一台电脑,风格也与我们常用的windows比较接近,交互界面简洁友好,就算是新用户也很容易上手,支持多任务多界面交互。
还有很详细的新手指导教程。
TOS 4.0系统对右键菜单进行了丰富优化,一些常用的比如:上传、新建、删除等操作右键就能快捷打开操作,符合多数用户的操作习惯。
不同于其它NAS设备的是铁威马支持多终端间数据通过专用的TNAS客户端来同步与共享,管理员可以通过RBALC级别的权限管理更加灵活管理文件和到访用户。另外,支持多文件排序上传,但是发现在上传过程中不能暂停,也不能续传。
NAS做为数据中心,在线进行高清视频播放也是多数用户会经常用到的,TOS 4.0内置了解码强大的movie player,能轻松应对绝大多数的音视频文件。
另外,TOS 4.0内置应用商店还提供了丰富的第三方工具安装,比如:百度网盘自动同步、Aria2、邮件服务器、DLNA多媒体服务器等,通过内置的多种应用轻松搭建。
TOS 4.0功能更加倾向于用户权限的控制和访问权限的设定方面,在文件共享管理上更为强大。通过新建用户对其授权,就能让新用户在特定权限内通过指定地址登录SSH管理终端,对于经常需要远程办公的企业来说无疑是非常有用的。
因为配置了4个千兆LAN口,设备支持四个网络端口分别设置,可以更有针对性的进行网络的优化。
存储设置中可以对硬盘、外接存储设备的信息进行随时监测,查看阵列情况,并且支持希捷酷狼IHM健康实时监测,通过监测硬盘的温度、宕机、震动、信号给予预警,实时监测硬盘的读写性能、数据传输及可靠性,并且可以通过SRS数据进行受损数据实际恢复补救。
设备对于电源休眠和风扇转速的管理也非常智能化,用户可以根据使用环境随时调整,减小设备给环境代来干扰的同时也极大的延长了硬件的寿命。
当设备出现异常可以通过自定义的邮件进行通知,方便用户及时处理。
系统的更新和还原不用多做介绍了,通过在线或自行下载的TOS就可以获得最新稳定的系统支持。
资源监控是以图表的方式记录各种资源的使用情况,方便查看。
设备的上传下载的交互速度是我最关心的问题,直接影响我们工作效率和娱乐体验,在局域网内上传速度100M/S左右(西数4T红盘),大文件单任务和多文件多任务下载速度也有100M/S左右,效率还是让人满意的。
通过这次对于铁威马F5-421的详细体验,我觉得这款设备不仅适合企业来使用,对于一些对于存储有着较高要求的个人用户也同样是个不错的选择。当然,如果对于存储没有这么多的要求,也可以选择四盘位的型号,更具有性价比一些。F5-421的配置很豪华,TOS 4.0系统交互也非常友好,设备的操作方面比较简洁化,应用商店中的应用种类不算多但也能满足大部分的需求。在设备的管理和数据安全方面才真正是它的强项,尤其应对多用户、大容量、高频次数据存储应用场景中,更是游刃有余!有了它就轻松建立起一个媒体、资料交互中心,这也是网盘相继关停后,能够帮助企业或家庭实现数据安全存储、随处分享的一个最优选的方案。
