可以,这很索尼!SONY Xperia10Plus手机开箱
发表于 2019-4-3 00:53:58
虽然在2019 MWC索尼推出的Xperia 10 Plus只是一台中端定位的手机,但是由于Xperia 10 Plus率先在国内上市,引起的关注毫不亚于其他品牌旗舰机型的发布。
Xperia10 Plus配置骁龙的636芯片, 以及2799元的定价显得都不那么耀眼,但是这台手机是有望提升索尼中端手机的市场竞争力,不到三千价位显然要比旗舰机型便宜不少,相比各品牌动辄4000+的旗舰机定价,这台Xperia 10 Plus索粉买起来也不那么心疼了。
国行发售的Xperia 10 Plus目前有幻影黑、太空银和海军蓝三种颜色,主要规格如下:
6.5英寸全高清+,21:9长宽比显示屏; Qualcomm Snapdragon 636处理器,4GB RAM和64GB可扩展存储(卡槽最大可扩展512GB); 双后置摄像头,1200万像素和800万像素,带2倍光学变焦,前置800万像素摄像头;3000mAh电池。配有侧边指纹传感器和Android Pie。尺寸约 167 x 73 x 8.3mm,重量约180g。
到手以后我先和我手上的Xperia Z3+(左)、XperiaXZ3(中)进行了对比。
Xperia10 Plus搭载6.5英寸的FHD+显示屏,整体屏幕的比例为21:9,被称为“带鱼屏”,机身显得很修长,21:9屏幕比例的手机目前在市面上还是比较少的。因为边框比较窄,手感其实还是不错的,只是需要放在随身比较深的口袋里。
背面的材质从玻璃到金属到玻璃,再回到Xpria X10 Plus的金属机身,索尼的手机后盖材质和设计风格一直在变,XpriaX10 Plus的后盖是磨砂质感,不容易沾染指纹,摩擦力也比较大。
顶部Xpria X10 Plus保留了3.5mm的音频插孔,并没有跟风去掉这个插孔,因为目前蓝牙音频传输在一些耳机上有延迟的问题,一些游戏中会出现声音画面不同步的情况,所以保留3.5mm耳机插孔是比较明智的。
在拍照方面,索尼Xperia 10 Plus配置了后置1200万+800万的双摄像头,支持2倍光学变焦,细节方面会更突出。
这台手机采用了SteadyShot 技术,就算是拍摄运动中的物体,也能留下清晰的图像。Xperia10 Plus还新增了21:9拍照与21:9 4K视频录制,4K视频录制也支持SteadyShot 电子防抖。
索尼在Xperia 10 Plus上用的双摄像头看上去像素不是非常高,但是成像效果还是比较契合其中端机型的定位的,而且还支持2X光学变焦,也算是不错的进步,下面是手机的拍摄画面和实拍的样片。
(Xperia10 Plus拍摄界面)
拍摄界面还是索尼原来的拍摄UI,基本上没有大变化,自动模式支持场景识别和对象跟踪。索尼同步发布的旗舰机Xperia 1是支持“眼控对焦”,Xperia 10 Plus尚不支持,但是跟踪对焦灵敏度不错,另外因为屏幕是21:9的,所以这台手机支持拍摄21:9的照片。
(Xperia10 Plus拍摄界面截图)
其他拍摄功能方面,人像自拍,散景都是比较受欢迎的,另外120fps慢动作和AR效果拍摄也算索尼很久之前就推出的功能,手动模式则适合比较专业的玩家,可以调出自己想要的照片效果。
(Xperia10 Plus录像界面截图)
​录像方面,支持全高清60fps录像,如果是4K分辨录像,可以21:9的画面高宽比来进行拍摄。
在进行拍摄时,21:9的高宽比显然比16:9的画面要宽很多,一是可以拍出类似电影大片感的画面,如果是后期处理也会有更多的空间。
(Xperia10 Plus拍摄样片21:9)
从拍摄效果来看,1200万像素+800万像素的双摄像头在光线较好的环境下成像效果不错,索尼的1200万像素摄像头用的是1/2.8 Exmor RS传感器,最大光圈F1.75,800万像素的副摄像头最大光圈也有F2.4,如果是拍特写会有一定的虚化效果。
低光、夜景模式下的曝光宽容度仍然是成像算法中偏弱的部分,高感光度拍摄的夜景照片还是会有明显的噪点,21:9的画面带来比较新鲜的体验,很擅长表现一些广角的有冲击感的画面。
不过作为中端机,Xperia 10 Plus的比较好玩的地方不在摄像头而是在21:9的屏幕上,下面我们会继续说。
索尼在Xperia 10Plus 将侧边指纹解锁功能重新设计了回来,不过和电源按键是分开的,刚用起来不太习惯,容易摸错位置,需要一点时间适应。
侧边的全貌,虽然导角处理成了圆润的风格,但是这台手机设计的线条感给人还是很平直的,整机风格有索尼前代的Z系列手机的味道。
​21:9的屏幕带来的一些好处就是画面显示的信息多很多,比如在应用界面,就能在一屏上显示出更多的图标。图中对比的是索尼Xperia XZ3。
不过21:9的屏幕对于不少人来说是比较长的,实际使用过程中可能你的手指够不到最边缘的图标,要稍微移动一下,但是索尼有Side Sense /AI侧屏感应功能,可以预测和学习你的使用习惯,知道你要启动那些程序,轻轻触摸一下侧边就能弹出快捷菜单,另外,如果觉得屏幕太大了,也可以将画面缩小为小屏模式来操作。
高宽比通常并不是一个格外用户关注的指标,但是在使用上21:9的屏幕能够显示的内容是比较多的,如果是浏览网页或者看书,能够看到更多的内容。
在看21:9画面比例的电影时,这款屏幕能够看到的时间画面也更大,玩一些手游也是,可以看到更大的地图,会有一定的优势。Xperia10 Plus还支持分屏,比如你可以在屏幕上部看视频,下部刷新闻和聊天,这个功能还是很有用的。
其他方面支持LDAC技术和Hi-Res技术, 电池容量为3000mAh,相比较其他手机来说电容量一般,在安卓9.0的系统的省电策略支持下,在正常使用的频率下,一般到下班还有50%的电量,而且Xperia 10 Plus支持PD快速充电,可以在一个小时内充满70%左右,总之在续航方面还是可以满足大多数用户的。
以国产手机的配置来相比骁63卖2799是偏贵的,但是这台手机设计和做工还是很不错的,也很有“索尼范儿”,21:9的屏幕不是充斥大街的刘海屏和挖孔屏,光凭颜值就博得了我的好感。
虽然不如旗舰版的Xperia X1那么多的亮点,但是它应该会是索尼粉喜欢的手机,索尼手机目前在经历变更的阵痛,不过在显示和拍摄上面的进步可以看出索尼正在想办法提升Xperia手机的竞争力,希望新的命名的“X”系列会有更耀眼的机型出现。
