智能AI语音加持,轻商务家庭影音神器----创维小湃智能投影P2
发表于 2019-4-7 19:12:11
前言:
随着互联网电视的普及,互联网+大屏幕的无屏电视出现让用户的体验也更加丰富多彩,而由无屏电视衍生出的微投也成为了未来的趋势,微投的便携、大屏幕、内容丰富性十分符合当下的生活,无论是轻商务办公、家用影音都有着不错的表现,创维小湃智能投影P2最大的亮点是支持当下流行的智能语音AI互动,在以往的微投里非常少见。
开箱:
包装采用了纯白色为主色调,正面是创维小湃P2的外观展示图,左上角印有创维小湃智能投影P2字样,整体设计风格属于简洁明了的,没有过度的渲染及宣传卖点。
包装背面是基本参数的介绍,通过参数可知这款投影仪的颜色是中国红,其名称、型号、版本号、厂商的信息都有全面的介绍。
创维小湃P2体积为195x100x28mm,在微投中体积属于较为适中的,当然还达不到口袋里的投影仪体积,当然体积越小其画质的水准也会成比例打折扣,因此微投的体积并不是越小越好。
创维小湃P2的净重0.485kg,外出携带非常轻便,相比于传统的投影仪,创维小湃P2的体积、重量更适合携带,可以外出商务娱乐,也可以家用,还可以作为移动电源来进行应急充电。
颜值即正义,创维小湃P2采用了中国红加纯洁白的配色,将热情似火与温润如玉进行了结合,设计也是十分的大胆前卫,也迎合了当下年轻人的喜好。
创维小湃P2机身顶部采用了纯白色,左上角印有SKYWORTH和腾讯叮当的Logo,也是这款投影仪的独创之处,将当下流行的AI人工智能语音引入到投影仪中。
创维小湃P2顶部非常简洁,如果不细看以为只是一块白色的面板,但是开机通电后就摇身一变成了虚拟触控按键区域,正方形的触摸按键区分别有上、下、左、右、OK、主页、返回和菜单等按键功能。隐藏的指示灯充电显示为橙色,开机运行为蓝色。
除了顶部的白色面板之外,微投的边框以及底部都采用了中国红的配色,投影仪的两个侧面布置了大量圆形出风散热口,大量的散热孔在炎热的夏天使用散热效果会非常给力。
主机正面分布了投影镜头和调焦键,多片式高透光玻璃镀膜镜头不易跑焦和虚焦,有更高的透光率,摩氏硬度在5-6级不易被刮花,当然如果设置一个保护罩更贴心些。
创维小湃P2正面也布置了大量的散热镂空网格,这种采用主动散热设计可以及时导出热量,在夏天使用可以起到快速散热的作用。
创维小湃P2背部是接口部分,包括AUX音频PO口、USB3.0接口、电源接口以及电源键,接口可以接储存设备进行本地资源的播放。
小湃P2内置了立体声双扬声器,采用了被动振膜设计,相比于主流的微投声音的厚度更浓一些,当然看电影连接专用的多媒体音箱才是最佳搭配。
底部布置了固定螺孔,可搭配三脚架进行固定调整高度以及角度,当然也可以进行吊装来使用。
投影仪的配件包含:全黑色电源适配器、白色的 遥控器、2节电池、AI语音快速指南、使用说明书。
创维小湃P2配备了专用的全黑色电源适配器,功率为36W对于电池的充电速度很有帮助,基本也是快充的功率配置了。
白色的遥控器非常圆润,这样的设计有不错的握持感,遥控器按键也非常简洁清晰,其中π键可以作为自定义快捷键。
AI语音快速指南、使用说明书设计的也非常简洁,阅读起来也是满满的干货。
设置功能:
创维小湃P2的操作设置并不复杂界面非常简洁明了,主要功能设置包括有投影模式、梯形校正、图像设置、双频WiFi等,在图像设置可以进行四种模式的选择,用户可以根据喜好进行选择。
图像设置分为亮丽模式、用户模式、普通模式、节能模式四种,四种的亮度不同能耗也自然不同,当然亮丽模式最耗电,但是画面的亮度也最高,节能模式亮度最低,适合一些会议使用,已到达更好的续航,自定义模式适合根据使用的情况进行续航的调整,避免外出使用无法进行充电的尴尬。
四种模式切换过程中亮度会有明显的变化,切换时色彩的饱和度也会发生变化,其中节能模式亮度变化非常明显,切换时噪音也明显减弱了,主要是灯泡亮度变化导致的,如果家庭使用建议亮丽模式,外出无充电源的时候建议节能模式,更好的续航策略使用的顺畅性才能更好。
目前很多路由器支持双频WiFi,比如本人目前在使用的华为荣耀路由Pro 2,支持2.4G和5G网络自动切换,配合创维小湃P2的双频Wi-Fi也属于黄金搭档,需要播放在线4K视频可以自动切换至5G网络,需要信号稳定性、穿墙能力可以连接2.4G网络。
创维小湃P2配置了自动梯形修正,当然个人建议首先还是应该尽量摆放位置来调整画面规整,因为无论是垂直校正还是水平校正对黑位和像素的损失都非常明显,小湃P2正负50度画面自动梯形修正建议在环境有限的情况下使用。
投影模式分为桌面正、背投、吊装正投三种模式,个人觉得吊装模式基本没有使用的概率,作为一款微投最大的优势是便携、多样化的使用环境,如果吊装的话还不如直接买传统的投影仪。
创维小湃P2支持蓝牙连接音频设备,如果不满意自带的音箱,可以蓝牙连接家庭影院,观影的效果有身临其境的感觉,如果担心影响家人休息,可以连接耳机进行试听,蓝牙还支持手机等设备互传文件。
海量资源:
作为一款支持互联网+的微投,丰富的资源是其标准配置,创维小湃P2内置的UI布局清晰,整体分为三个选项边框,左侧是视频分类,右侧是热门影视剧推荐,顶部是搜索框以及设备信息显示,整体布局非常简洁明了。
创维小湃P2的视频资源非常丰富,囊括了爱奇艺、腾讯视频等平台丰富的影视资源,丰富的影视剧更新也满足了不少追剧党的需要,比如最近很火的都挺好、飞驰人生都进行了更新。
创维小湃P2对内容资源进行了详细的分类,分为我的、专题精选、VIP会员、电影、剧集、教育、综艺、动漫、少儿、分类、应用、购物等,无论是影视剧、体育赛事、儿童教育都能找到,得益于UI设计上的分类明确,当然海量影片是其基础的保障。
作为一台互联网+微投,创维小湃P2影视剧基本可以看到目前主流的资源,当然适合各个年龄段用户,小孩的动画片,女人们的影视剧,男人们的体育赛事都有涉及,一台微投解决了全家人的需求。
创维小湃P2的UI左上角是搜索功能,用户可以全局搜索电影、电视剧、演员等信息,对于一些经典的影视剧搜索非常有帮助。
创维小湃P2硬件也可以看成一台电视盒子,内置的安卓操作系统可以安装各种第三方APP,除了不能拨打电话其他功能和手机基本区别不大,还可以充分的发挥其扩展性能。推荐安装当贝市场,基本所有的APP都能找到了。
语音功能:
随着越来越多的智能音箱的问世,AI语音的产品也是越来越多,投影仪加入AI语音的产品很少见,创维小湃P2就是首开先例吃螃蟹的微投,采用了腾讯叮当语音助手。
AI语音产品对于拾音要求很高,优秀的麦克风对于语音的拾取采样非常重要,小湃P2采用了高灵敏度的双麦克风阵列,还融入了主动降噪、波束成形、远场拾音技术,官方称在75分贝环境下,3米内也能轻松语音唤醒。
语音功能可以在影音娱乐实现点播控制,也能语音查询单位换算、天气、赛事、节目预告、星座、诗词信息查询等。还可以控制关机、重启、延时关机等操作。
无线投屏:
多屏互动非常适合会议以及家庭观影使用,将手机或其他设备投到创维小湃P2就能直接显示内容,个人觉得会议讲解PPT是多屏互动的最大用处,前提是二者在同一局域网。
办公软件:
小湃P2安装WPS,支持office办公软件,开会时演示PPT、Excel就变得得心应手非常方便了,这个功能非常适合日常会议展示使用。
投影仪的使用寿命主要取决于灯泡,创维小湃P2灯头的寿命大于等于30000小时,每天工作8小时寿命约为10年,根据电子产品的更新速度,可以说使用不需要考虑寿命问题。
本地播放:
创维小湃P2采用的是全志4核Cortex A53架构CPU,GPU是ARM Mali-T720,2+16GB的内存存储组合,支持4K@60fps硬件解码,H.265 10、H.264和AVS+等主流格式,还支持3D格式,整体属于中高端配置了,本地播放解码能力绝佳的测试素材。
采用了部分4K资源进行本地解码能力测试,音画同步播放流畅无任何卡顿掉帧,除了硬解之外还可以安装大量的播放软件,软硬结合对于主流的片源都不成问题。
创维小湃P2还支持3D视频播放,前提是搭配主动式快门3D眼镜可实现3D效果,播放格式也是3D片源才可以,目前片源较少,需要到专业的网站下载。
投影画质:
创维小湃P2采用了采用多片式玻璃镜头,最高亮度可达250 ANSI,支持正负50度的画面自动梯形矫正,分辨率854*480,最高可投120英寸画面,投射比达到了1.3:1。
创维小湃P2采用了德州仪器DLP光学投影芯片,目前芯片主要分为DLP,LCD,LCoS,其中DLP,LCD是较常见的芯片,LCoS属于中高端投影机的芯片。DLP称之为数码投影机,其成像是由色轮和DMD芯片完成的,投影机原理是通过色轮对色彩进行分离和处理,单片和双片DLP有色轮,三片DLP不需要色轮。
评价投影仪画质主要是从使用的环境决定,看电影强调的是色彩的还原度、饱满度,看体育比赛、打游戏则是动态、不拖影,当然屏拍受限于拍摄器材和周围环境亮度的影响,无法真实反映投影仪的画质,仅供参考。
色彩测试:
创维小湃P2色彩还原准确,没有出现偏色,而且颜色饱满自然,而且色彩的边界清晰。黑色深邃与背景黑色融为一体了,还原的非常到位。
色彩过度平滑自然,没有出现断层,光线均匀,侧面证明创维小湃P2的色彩过渡方面还是相当不错的,整体色彩通透无模糊感,线条锐利。
灰阶测试:
在灰色区域,灰阶图渐进变化非常清晰平滑,层次分明无明显阶跃,但是白色区域过度稍有不足,这也是目前微投和专业投影仪的差距。
投影仪画质的评判标准另一方面是亮部、暗部细节的还原,尤其在暗光环境下,细节如何清晰还原非常重要,250流明对于暗部的细节还原也表现可以。
游戏很考验投影仪的动态处理能力,以当下最火的吃鸡游戏进行测试,创维小湃P2很流畅。没有拖影闪烁、抖动掉帧的现象,即使长时间玩游戏也不会眩晕,证明其动态处理能力还是相当不错的。
采用王源宗的圣域4K延时摄影作为风景环境的测试,可以看出艳丽的风景场景下饱和度有一点欠缺,当然是动态视频对于投影仪的考验更大一些,综合来说画质表现属于入门级投影的水准了。
在人像方面表现上,创维小湃P2对于肤色的表现会白皙一些,人像的亮部、暗部细节丰富,色彩过渡柔和自然,整体表现也是非常不错的。
出处:当贝优选(you.dangbei.com), 作者:wangcz1987
评测总结:
作为一款定位于便携的投影仪,创维小湃P2无论是体积和重量都非常适合携带,对于家用还是会议都有非常不错的兼容性,而AI语音的加入使得操控更加智能方便,内置大容量的电池可以更加自由,还可以输出为其他设备充电。多片式玻璃镜头设计,投影亮度为250ANSI流明,画质在同级别产品表现出色,加之丰富的互联网视频资源,超强的本地解码水准以及3D视频播放、双音响系统音效设计,观影体验更全面。当然如果丰富接口增加HDMI接口,设置镜头保护罩就更好了。
