WIFI 6性能怪兽-华硕 RT-AX88U电竞路由
发表于 2019-4-10 18:00:22
前言:
智能生活的当下,路由器作为家庭网络的连接枢纽,担当着越来越重要的角色,以前学生时代,8人一间的寝室,游戏打得天昏地暗,只听说花血本组台好电脑的,但真没有谁舍得花血本买个好路由,TP的、水星的,用的不亦乐乎;工作后,几十人的办公室,人人时时刻刻天天面对电脑,终于才知道一个好的路由对于工作效率的提升是多么重要,也终于知道原来企业级路由还真是强大……后面为了玩游戏,也渐渐走上了路由升级之路,跨过TP的门,走进360的世界,骑上路由宝的自行车,登上了小米的地铁,赶上了“某讯”的火车(虽然后面翻了车),但一路走来,也慢慢领略到了高端路由的魅力,可玩性,功能是如此的丰富,在刷了无数次梅林固件后,终于走向正统,搭上了华硕的飞机。新屋入住,在千挑万选中,选择了颜值担当的Blue Cave,而后又投向了性能为王的WiFi 6电竞路由RT-AX88U的怀抱。
硬件:
华硕这些年可谓是多线开花,在ROG成为游戏玩家口中的“信仰”时,它已经在互联网络中,插满了它的旗帜,筑起了高高的隘口,如同这款RT-AX88U电竞路由一般,土豪金的配色,象征着它高贵的身份,率先采用了下一代802.11ax协议,在OFDMA技术加持下的MU-MIMO多设备同时接入传输效率高达4倍,双频的并发传输速率达到了6000Mbps,加之它内置的Game Boost和WT-Fast双重游戏加速引擎,对于游戏玩家来讲,意味着更稳定和更小延迟的数据传输,华硕自家的“黑科技”AiMesh的助力加持,面对大户型稳定的网络传输也不再是问题,使手上的老旧设备这下又能焕发生机了。
从背部的介绍可以看出,RT-AX88U在保证接入设备高效稳定的传输速率同时,为时下火爆的游戏场景,带来了更优的体验。
详细的参数配置,都在这里了。
精致塑封包裹的主机,体现华硕工艺严谨。
充满未来科技感的正脸,正中间的烫金”ASUS“标志,顶部的倒三角形玛雅象形纹路散热栅格,体现深厚设计文化底蕴和内涵无穷潜力待挖掘。
前脸的正中同样密布着散热栅。貌似一辆炫酷的跑车整装待发。
左侧的防尘盖下暗藏USB 3.0玄机。
右侧的LED指示灯开关和WIFI开关。
底部密布着密密麻麻的散热栅格。
就连左右两侧都布满了散热栅,为了应对这颗博通四核1.8GHz CPU运作时的功耗,RT-AX88U在硬件散热的设计上还是做足了文章的。
路由器的四角都分布着橡胶防滑脚贴,尾部更是由单个的脚贴变成了长长的防滑条,提供足够稳固支撑的同时,也更有利于路由器散热,本身RT-AX88U整体就是一个坡面斜角的设计,如此一来,散热性能会更好,靠近尾部的两个挂装孔,也为挂墙使用提供了方便。
背面,RT-AX88U的接口相当丰富,千兆的WAN口,8个千兆的LAN口,可以不用买千兆交换机了 ;除了前置隐藏式的一个USB 3.0接口,后置也同样有一个, WPS键、重置按钮、电源接口,电源开关一应俱全,应对日常的家用,或者是SOHO,一般的企业办公游刃有余。
4根高性能全向金色镂空5dBi高增益天线,做工也都相当有质感。
19V/2.37A的电源适配器,总输出功率45W。
赠送的超五类网线。
细节:
机身的线条感十足,棱角分明,整体的风格给人一种利落前卫的科技感。
透过顶部的这些散热栅,可以隐约看到金色的散热片,这一块区域就是主SOC的散热区了,路由器工作的时候热交换后的热空气会通过顶部的这个三角散热孔排出,搭配底部和侧边的散热孔,可以将路由器工作时产生的热量迅速带走。
LED指示灯开关。这是个很贴心的设计,可避免夜间光污染影响睡眠。
还有WIFI开关,可轻松开启/关闭WIFI。
整装待发的完整体。
固件:
回望过往,使用了这么多不同固件和UI的路由,就功能和实用度来讲,华硕的固件绝对是其中的佼佼者,相信大家也都不陌生,路由设置这一块十分简单,各部分功能介绍这些,可以参考此前我发布的文章,此不赘述,这里就说点RT-AX88U电竞路由固件方面不一样的地方,以下罗列一二供大家参考。
一、游戏加速和Adaptive QoS网络监控家
先上一张此前我用过的华硕Blue Cave的UI界面图。
以上都是最新版的固件,可以看到,RT-AX88U电竞路由的电竞风格的UI界面,新增了一个游戏加速的功能,之前的流量管理变成了Adaptive QoS网络监控家了。
华硕RT-AX88U内置的Game Boost和WT-Fast双重游戏加速引擎,对于游戏玩家玩讲,还是相当实用的,并且是多平台支持,Windows、Linux、移动设备及电视都适用,所以无论是手游还是端游,都能享受到更优的游戏体验,对于玩家讲,省去了UDP加速的繁琐和购买加速器的花费,并且是终身支持一台设备的,对于玩外服游戏的玩家来讲,是最值的,如吃鸡等这种游戏。
目前所支持的游戏列表如上,涵盖的还是比较全面的,不仅PC端,包括XBOX和PS4主机游戏都有在内。
若说WT-Fast对于外服游戏收益最大,那Game Boost就是“内外”通吃,在游戏加速中开启LAN Boost后,Adaptive QoS网络监控里游戏的优先级会自动设为最高,对于复杂的网络环境,使用人数又较多的时候,路由器会优先处理游戏封包,降低它的丢包率,以便获得更流畅的游戏体验,而这一切,全都是一键切换,不需要像传统路由的宽带管理一样,需要自行设置一堆的参数,在Adaptive QoS网络监控里可以看到有游戏、流媒体、网上浏览、客制化等优先级可以选择,客制化中可以更加自由的根据个人使用和喜好设置不同的优先级,这个功能若搁大学寝室,那是相当实用,虽然现在放家,我是基本用不到的,但不可否认,这个功能设计的相当不错。(下面为保障图片质量清晰,均为放大原图)
既然说到了游戏部分,就顺便看下RT-AX88U下游戏的体验如何,100兆的联通光纤,隔了一堵墙,两人组队王者,还开着迅雷在下美剧,进游戏后,游戏的Ping值一直维持在54左右,当然你会说家里随便一个百来块钱的路由,都能达到这个效果,没错,是的,因为这个Ping跟家里的网络也有很大的关系,如果你家里的网是大内网下NAT了多次,那可能这个Ping值就会比较高,我这里所说的是,游戏确实很稳定流畅,在游戏的稳定流畅度上,除了网络,除了手机性能,那就是路由了,可能有时你卡并不是网不好,而是路由出现了丢包的情况,而RT-AX88U的游戏加速功能就是为此而生的,游戏封包优先处理机制,让游戏更流畅稳定。
吃鸡也是一样,延迟一直维持在32ms左右,操控相当的平顺,流畅自如。
作为曾经的挚爱,守望先锋,虽然现在玩的人不多了,但偶尔还是会上线玩几把,这款游戏本身服务器在国内,所以加不加速区别不大。
二、802.11AX支持
在无线网络中可以清楚的看到RT-AX88U 2.4G频段已支持802.11AX,包括还有对Xbox的优化支持。
5G频段同样也支持802.11AX,同样也为Xbox提供优化,在这里也可以看到为了更好游戏体验,5G频段中单独分离出的DFS频道的设置。
三、双线路支持
华硕RT-AX88U电竞路由,支持双ISP接入,如果你家里或公司有多条宽带,因使用人数较多,很多时候难以维持负载的均衡,导致网络并不佳,这时RT-AX88U电竞路由的双线路接入功能就能派上用场了,你可自行根据需要设置两条线路的负载均衡比,甚至可以为每台接入的设备选择不同的通路,走不同的宽带,对于一些对网络依赖度高的场合,双线路的好处是如果一条宽带故障,另一条第一时间就能接入使用,这样除了停电或者是网费不足,宽带故障外,基本可以做到任何时候网络都能畅通无阻。
四、链路聚合
拥有8个千兆LAN口的RT-AX88U电竞路由无疑就是一个交换机的存在,同时LAN1和LAN2口支持链路聚合,可实现2Gbps高速网络传输。对于有NAS的玩家来讲,省去了购买交换机的开支,链路聚合默认是关闭的,在交换机控制下启用“Bonding/Link aggregation”即可打开。这里以威联通TS-453Bmini NAS为例,测试了下实际的传输速度,结果以失败而告终,问题不是出在路由器上,而是出在NAS上,咨询了威联通官方的技术人员,对方开始以为是我的设置问题,结果远程设置后,依然如此,最终得出的结论是目前链路聚合的速度只能是这样,会把我的问题反馈给技术部门,等待系统更新后续改进,只好作罢。
上图为威联通NAS链路聚合的设置。
然后我分别用两台电脑同时访问NAS,正常情况下,两台电脑的实际读取速度都应在100MB/s左右才对,这里确定网线是没问题的,抛却硬盘等因素,都不应该是50MB/s-60MB/s的速度。所以手上有其它NAS的盆友可以帮Try下。
功能扩展:
一、以RT-AX88U为中心,搭建低成本NAS
RT-AX88U提供有两个USB 3.0接口,如果不加以利用的话就太浪费了,若本身对NAS不是特别需要的话,也可以先用路由搭建一个家庭多媒体中心,日常使用完全够了,并且成本相当低,只不过是额外买一个移动硬盘的花费。
在USB相关应用中开启UPnP媒体服务,这样家里的电视盒子,手机等设备都可以欣赏到挂载硬盘中的影片了。
如果想要局域网共享挂载盘中的数据,可以开启Samba服务,打开网上邻居共享,因为我在家里使用,并没有什么东西需要刻意隐藏,所以直接开启了允许访客登入,如果你不想的话,你可以在下方添加使用者账号,并分配相应的权限。
开启UPnP媒体服务后在我的电脑里是可以看到路由标识的,在网络里也同样可以看到,开启Samba后,可以直接在我的电脑里,通过“添加一个网络位置”,输入路由器的IP,直接将挂载盘中任意的文件夹映射在本地,方便日后访问。
若想远程访问挂载盘中的数据,则需要开启FTP服务,出于安全性考虑,我并没有开启允许匿名登入的权限,同样根据需要可以在下方添加账号,设置账号的相应权限。到这一步还需要DDNS的支持,华硕路由本身都有带DDNS服务的。
在USB相关应用中,点击AiDisk按步骤指引操作就好,也很简单,如果想要使用第三方的DDNS直接可以在外部网络-DDNS中设置就好。
设置好后,任意一台电脑,浏览器输入ftp://192.168.XXX(局域网访问)或者ftp://DDNS(外网访问),就可以随时访问路由所挂载盘中的数据了。
AiCloud同样是一个非常方便的远程连接工具,设置好DDNS后,打开AiCloud选项下的:云端硬盘,就可以从外网访问路由的挂载盘了,若局域网中还有其它的诸如NAS这样的存储设备,或者是电脑有开启共享服务,也可以打开智能访问功能,这样直接可以通过AiCloud访问这些局域网中设备的数据,并且如果电脑具备远程唤醒支持,还可以直接用AiCloud远程唤醒电脑,这个很方便。
设置完成后在任意一台PC上,直接输出DDNS地址会自动跳转到AiCloud的登陆界面,输入路由的账号密码,就可以访问挂载盘的数据了。
通过AiCloud访问NAS。
手机端下载AiCloud,同样可以远程访问路由下的挂载盘和其它局域网共享设备。
外网访问速度还不错,看1080P电影丝毫不卡,当然我用的是公网IP,如果你用了内网穿透,那就另讲了,此外跟你的带宽也是有一定关系的。
小结:华硕路由在固件上确实没话说,涵盖的功能相当丰富,RT-AX88U电竞路由有强大的硬件支撑,打造成一个好用的家用NAS完全没问题,并且这些都是直接使用现有的功能搭建的,不需要自己再额外折腾什么,内置的Download Master下载工具、一键申请的华硕DDNS、支持外网连接的AiCloud 2.0、FTP、智能同步、备份等功能一个不少,就算新手也能自己动手搞定,再方便不过了。
二、AiMesh组网
AiMesh组网功能一出,大家都直呼华硕良心,重在可以自己组免费MESH,这样再也不用担心房子过大,一台路由“照顾不周”的情况了,并且你不用舍弃手头上一直在用的路由,只用再买一台支持AiMesh组网的华硕路由,就可搭建一个更强大的信号网,并且它的花费很多时候不会比分布式路由高,带来的实际效果其实个人觉得更好,刚巧手头上有个Blue Cave,也支持AiMesh,就顺便测试下。
如果你的路由还没有升级固件的话,是看不到AiMesh组网功能的,一般当你进入管理页面时系统会主动提醒你更新固件,如果没有提醒的话也不要紧,在系统管理-固件升级里点击检查更新,就会弹出更新提示,或自行在官网下载最新的固件,解压后,在系统管理-固件升级里手动升级也可以。
官网在线升级有时会不太稳定,一直提示错误,这时下载固件,手动上传升级会更快。
升级完成后,需要设置一个节点路由,直接从网络设置向导-高级设置-选择操作模式-AiMesh里设置就好,过程十分简单,根据提示下一步就行了。
设置好后返回主路由,搜索范围内的节点,会自动显示可连接节点,点击连接便好。
连接成功后,主路由会显示已经连接的节点数,节点路由接入的终端数,也可在主路由里更新各节点的固件等,统一管理,方便维护。连接在各个节点的终端也都可以进入主路由管理页面进行各项设置,所有的节点SSID和主路由是一致的,并且各节点间实现无缝漫游。
我们先来测试下主路由的网速,可以看到100兆的光纤,上传和下行都是正常的满速。
这个是节点路由Blue Cave的速度,基本和主路由一样,全都是满速状态。再想想以前,为了信号覆盖全屋,中继桥接速度减半的尴尬,不由的感叹,华硕AiMesh黑科技确实强大。
小结:AiMesh分布式组网的出现,让大House,全覆盖,满速度,成为了可能,不仅支持有线回程,同样也支持无线回程,组网方式更加轻松灵活了,并且让手上这些工作多年的“老将”路由,不用解甲归田,依然能前线战斗,那些已经购买了分布式路由,又苦于性能有限的小伙伴,终于有机会再提升下档次了,或者土豪朋友们,又能用满屋的ROG GT-AX11000来彰显下身份了,篇幅有限,只简单介绍了下几个好用的功能,诸如还有IPTV单线复用,VPN等这些功能,也是相当实用的。
USB读写测试:
选用了1T的西数移动硬盘挂在USB 3.0接口下,来测试RT-AX88U USB3.0接口的读写速度。
选用13.7G的影片作为测试文件,读取速度基本在71MB/s左右。
写入速度基本维持在70MB/s左右。
网络测试:
测试宽带为广州联通100兆光纤。
测试环境:3室2厅1厨2卫,120平,联通100兆光纤,地区选择了USA,发射功率为最大,使用的测试工具有WIFI魔盒、Speedtest,小米6,路由器放在客厅,也就是图中五角星的位置。
各房间大致面积说明:
客厅+餐厅:38平米
A:6.5平米
C:16平米
B:8平米
E:12.5平米
G:18平米
H:4平米
F:13平米
D:3.5平米
客厅:5GHz频段。
信号强度为:-33dBm。
Speedtest:上行:3.13MB/s,下行:11.6MB/s
响应时间:7ms。
客厅:2.4GHz频段。
信号强度为:-26dBm。
Speedtest:上行:3.25MB/s,下行:6.31MB/s
响应时间:7ms。
A点:5GHz频段。
信号强度为:-54dBm。
Speedtest:上行:3.12MB/s,下行:11.7MB/s
响应时间:6ms。
A点:2.4GHz频段。
信号强度为:-38dBm。
Speedtest:上行:3.30MB/s,下行:6.21MB/s
响应时间:7ms。
B点:5GHz频段。
信号强度为:-54dBm。
Speedtest:上行:3.14MB/s,下行:11.6MB/s
响应时间:6ms。
B点:2.4GHz频段。
信号强度为:-46dBm。
Speedtest:上行:3.29MB/s,下行:6.12MB/s
响应时间:6ms。
C点:5GHz频段。
信号强度为:-64dBm。
Speedtest:上行:3.14MB/s,下行:11.7MB/s
响应时间:6ms。
C点:2.4GHz频段。
信号强度为:-48dBm。
Speedtest:上行:3.63MB/s,下行:5.12MB/s
响应时间:6ms。
E点:5GHz频段。
信号强度为:-49dBm。
Speedtest:上行:3.15MB/s,下行:11.7MB/s
响应时间:7ms。
E点:2.4GHz频段。
信号强度为:-34dBm。
Speedtest:上行:3.27MB/s,下行:6.14MB/s
响应时间:7ms。
D点:5GHz频段。
信号强度为:-73dBm。
Speedtest:上行:3.17MB/s,下行:11.3MB/s
响应时间:6ms。
D点:2.4GHz频段。
信号强度为:-53dBm。
Speedtest:上行:3.63MB/s,下行:5.85MB/s
响应时间:6ms。
H点:5GHz频段。
信号强度为:-74dBm。
Speedtest:上行:3.18MB/s,下行:11.6MB/s
响应时间:6ms。
H点:2.4GHz频段。
信号强度为:-53dBm。
Speedtest:上行:3.46MB/s,下行:5.73MB/s
响应时间:7ms。
G点:5GHz频段。
信号强度为:-68dBm。
Speedtest:上行:3.20MB/s,下行:11.3MB/s
响应时间:6ms。
G点:2.4GHz频段。
信号强度为:-52dBm。
Speedtest:上行:3.04MB/s,下行:4.36MB/s
响应时间:6ms。
F点:5GHz频段。
信号强度为:-70dBm。
响应时间:7ms。
F点:2.4GHz频段。
信号强度为:-49dBm。
Speedtest:上行:3.64MB/s,下行:5.84MB/s
响应时间:6ms。
数据汇总。
小结:RT-AX88U电竞路由有AiRadar智能雷达定向传输技术和 Beamforming信号集中增强技术,其实说了这么多,大致的意思就是路由器会向信号弱的区域进行定向信号放大,提升信号覆盖范围和稳定性,保证连接终端的正常使用,简单的理解为它有信号放大的作用,在实际的测试中,测试结果还是比较满意的,5G都能全屋360°无死角覆盖,并且传输速率也相当稳定。
温度测试:
趁着夏天还没来,赶紧先测试个温度,测试时环境温度为:24.2℃,路由器已经连续工作了2个多月了。
首先用红外测温仪测得,顶部倒三角散热栅格位置的温度约为40.6℃左右,这个位置也是主SOC的散热区。
正面中部机身温度约为33.1℃左右。
背部中部机身温度约为36.2℃。
小结:博通芯片发热量确实有点大,某讯的K3相信大家都见识过,夏天随随便便给你70℃+,硬件散热设计的缺失也是导致这一问题的关键,而在RT-AX88U电竞路由上,温控相当出色,就算夏天气温再高10℃,气温达到34℃+,它的最高温度也不过是在50℃+左右,对于四核1.8GHz主频的博通芯片来说,这个温度稳定控制得没话说。
总结:
5G的号角已经吹响,802.11ax的时代还会远吗?虽然现在还没有支持WiFi 6 AX的网卡,但S10手机上市,WiFi 6客户端已然出现 ;随着网络速度需求的提升,802.11ax注定要到来,作为华硕在去年年底推出的三款802.11ax路由之一,RT-AX88U电竞路由在实际表现中,各项性能颇为出色,本人偏好于游戏稳定;由于测试设备的限制,并不能完全发掘出它的性能,只能留待ax设备面世后再论,单就目前使用情况来看,它的无线性能提升还是相当明显的,5G的穿墙性能更好了,8千兆LAN+链路聚合的设计,也为NAS用户带来了便利,小企业办公也能胜任,Game Boost和WT-Fast双重游戏加速引擎的延续,相信游戏玩家会很心水。结合个人这么久的使用来看,若是想尝鲜ax,或是想一步到位,RT-AX88U会是不二之选,性价比会更高,虽然头上有性能更强的ROG GT-AX11000,但确实价格让人有点怯步,当然跟我不够有钱也有关系,土豪玩家建议还是直接ROG GT-AX11000,毕竟信仰无价。
