刚上架就卖断货的米家新品,米家无线充气宝首发评测看...
发表于 2019-4-12 11:26:51
前言
在一个阳光灿烂的午后踩着单车穿梭在田园间,想想就是一件非常惬意的事,不过这时候如果遇到轮胎没气,确实是件扫兴的事,特别是喜欢骑行的小伙伴,半途遇到轮胎没气找个地方打气也是很麻烦,如果有个便捷式的充气宝那就是极好的。
当然有需求必然就有市场,笔者最近体验了米家充气宝,便捷式的充气宝是否能解决刚才提到的问题呢,效果又怎样,今天就让我们一起来体验下来自小米有品的米家充气宝。
开箱体验
众所周知能上架于小米有品的产品都是实力非凡的,今天能体验到米家充气宝先感谢小米有品提供的产品。
首先在外包装上米家充气宝还是很简单的,外包装的彩图咋一看还以为是一个锁,不过从外包装图来看米家充气宝设置有屏幕显示,而在包装盒侧边可以看到米家充气宝支持单车、摩托车、汽车以及球类的充气。
米家充气宝是一个长方形的造型,产品体积还算是很小巧的,印象中的充气宝不是偏长就是很大,米家充气宝尺寸为124*71*45.3mm,大小跟充电宝差不多只是厚度比较厚达到了45.3mm,重量为433g。
米家充气宝支持数字显示屏,以及一个控制圆盘,左边的按键用户LED灯按键,右边则是模式切换键,上下两个按键是气压增减,中间为确认按键,另外米家充气宝还配备了一根充气管,而且U形的设计我觉得很巧妙,方便收纳放置。
米家充气宝还支持LED灯功能,在夜晚的时候方面使用,效果如何等会一试便知。另外米家充气宝上还贴着一张警告说明。配备的充气软管还支持拆卸更换。
米家充气宝的两侧以及底部均设置有网状散热孔,在米家充气宝的底部有一个Micro-USB充电接口,支持适配电压5V,电流1A及以上的充电器,接口旁边设置一个很小的白色 LED指示灯。
米家充气宝全家福,除了米家充气宝外还有一个收纳袋方便充气宝的收纳携袋,另外还有一本说明书和USB充电线,以及附带了一根球针和个11 x 15mm的法式气嘴转换头。
米家充气宝气管上配备的就是一个美式气嘴,其实美式气嘴在我们生活中应用比较多,现在的自行车、摩托车甚至汽车基本都是采用美式气嘴,应用还是比较广泛的,法式气嘴应用在一些中高端的车型上,所以像小编这样的无产阶级使用的美式气嘴比较多,不过厂家考虑的还是很周到的。
使用体验
使用前还是需要简单的了解一下米家充气宝,首先它的开机方式很特别,需要拔开标有红圈一端的气管,然后就开机了~哇,神奇神奇。开机后在显示屏上就会弹出三个很大的数字,它对应的是该模式下的气压大小,不过显示的单位是力压单位(psi),简单了解一下1psi=0.0689476bar。
米家充气宝支持4模式的,分别是单车、摩托车、汽车以及球类,每切换一种模式就会有对应的充气压力,其中其中单车的充气压力为45psi、摩托车充气压力为3.0bar、汽车充气压力2.8bar、球类充气压力为8psi,用户可以根据实际使用情况进行气压的增减,而米家充气宝支持的充气压力范围:0.2~10.3bar / 3~150psi。
球类测试
话不多说是驴是马牵出来遛一遛便知晓,首先我们测试的是给篮球充气,先把篮球的气全部放掉,然后将米家充气宝模式切换到球类,充气气压显示8psi,经过1分32秒篮球达到了8psi的气压,值得一提的是米家充气宝支持预设压力,充到即停,这个挺不错的。
测试中发现米家充气宝会产生振动,所以单手持握比较好,不会移动。米家充气宝内置了2000mAh 18650动力锂电池,无需时刻充电,外出携带有备无患,是个不错的神器。
电动自行车测试
接下来是给电动自行车充气的测试,该电动自行车的轮胎为16寸正新轮胎,气压范围在35~45psi/2.4~3.1bar之间,同样的将电动自行车的气体全部放掉,充满一个轮胎耗时8分钟16秒。
不过在测试中发现了一个问题,那就是有些电动车的美式气嘴采用的是直立式的,加上轮毂的设计不尽相同,所以充气的时候气嘴无法对接的上。所以希望产品后期能加个弯式转接头,要知道现在的电动自行车使用群人很多,所以还是很有必要的。
米家充气宝基本支持日常的交通工具,摩托车和汽车也能使用,不过就摩托车和汽车来说充气过程不会太快,所以米家充气宝还是应当做为一个备用工具,内置2000mAh锂电池持续使用半个钟不到就没电了,充满电需要2.5~5个小时。
夜间使用
好的设计并不需要多么花销的外观,米家充气宝的LED灯就是一个很好的设计,小小的灯解决了夜间的使用不便,而且LED灯的位置也很合理,LED亮度为19.6Lux,单手充气也能照清气嘴。
在使用的过程中米家充气宝一点也不“安分”,从分贝测试仪中测得一米范围内米家充气宝的噪音达到了97.5db。
总的来说米家充电气宝可圈可点,在这个快节奏的生活中米家充气宝扮演者一个快速补给能力的角色,特别是那些喜欢骑行的小伙伴,米家充气宝绝对是个不错的选择,平时车上或者家中备一个也是不错。
优点:便捷、轻巧、一机多用
建议:增加剩余电量显示,增加一个弯式美式气嘴
