夏天过得更舒适,夹子小风扇让凉风随时在
发表于 2019-4-13 14:14:32
转眼间四月份已经快过一半,可以明显感觉到气温逐渐升高,大家开始收起厚厚的的棉袄。有的朋友甚至都已经开始穿短裙和短袖了,而有的也开始为更炎热的夏天备上干货,电风扇、空调扇、空调等。但有时候还是觉得不够,如何能让凉风随时都有,这个时候夹子小风扇可以让夏天过得更舒适。
外观开箱
随时消费者的需求升级,能随身携带的小风扇被不少年轻人喜爱。对此卡斐乐也推出了可便携的夹子小风扇,能随时携带到任何一个地方,确保凉风不断。
首先来一个开箱,包装盒正面可以看到产品的正视图,底部是风扇的主要卖点,包括定时功能、四叶超强送风、低音工艺以及3挡调速。
位于包装盒的侧面有两个示意图,说明卡斐乐夹子小风扇可以实现左右360度旋转以及上下360度旋转。
包装盒中所有配件:说明书、合格证以及充电线。
此次收到的卡斐乐夹子小风扇是深海难,颜色看上去有点偏黑,其它三种颜色还包括冰川白和北欧粉,颜色选择较多,不过笔者更喜欢浅蓝色系列,色彩上如果能丰富一点会更好。
整个正面,包括上面的风扇部分和底部的夹子部分。
通过转轴达到旋转。
如图为旋转至某一角度的示意图。
位于风扇的背面,有电源开关、模式按键、档位按键,底部是3个信号指示灯,底部是USB充电接口。在风扇背面还标注了基本参数,电池容量为2000mAh,充电电压为5V/1A。其中模式按键包括两种,分别为阵风模式和定时模式。比如LED1指示灯亮表示为阵风模式,LED2亮表示为定时60分钟,LED3量为定时120分钟。
底部是一个大夹子,主要用处除了可以让风扇平放桌面外,还可以让风扇固定不同地方。
而对于卡斐乐夹子小风扇整体尺寸只有131*172*201mm,可以放置旅行包或者旅行箱中,便携方便。整体来看,卡斐乐夹子小风扇不仅具有不错的外观颜值,便携式能让凉风随时享受。
场景体验
卡斐乐夹子小风扇正因为注重便携式,可移动性就得到了保障。比如平常阅读时,可以将其放在桌面上。
如图所示
或者使用底部的夹子夹在适当的地方,让凉风可以有不同的角度吹出。
这是家中的子母床,可以直接将卡斐乐夹子小风扇夹在某个地方,这样凉风能从上往下吹。且超静音设计,放在床头吹也不会有太大声音。
或者办公的电脑桌盘,利用夹子以及上下左右360度调节,使风扇能有不同的放置方式。
由于卡斐乐夹子小风扇体积下,还可直接手持拿着。
当然,便携式是有了,如果能有长续航,夏天出门旅游岂不是更舒适?对此,卡斐乐夹子小风扇内置2000mAh大电池,充电一次在一档风速时可以6.5小时,这样的续航还是很给力。
卡斐乐夹子小风扇从便携式出发,可以随时携带到任意地方。且底部的夹子和360旋转调节可以让风有不同的吹出角度,实用性还是挺不错的。如果是夏天出门,长续航也确保了凉风随时享受,让这个夏天过的更舒适。
