36368
分享区
比小米吸力大、还能指定房间清扫——360扫地机器人S7体验
轩辕
13
注册会员, 积分 140, 距离下一级还需 60 积分
轩辕
轩辕
36368
发表于 2019-4-17 12:48:11
家里有空气净化器的朋友,应该都有过这种经历,没开启净化时PM2.5指数是20~30,开了净化后PM2.5指数反而飙到了100+,莫非空净有问题?开始我也是这种想法,经过观察与分析,空净启动时会从底部会四周吸入空气,经过滤网后从上部排出,地面落尘多时,气流就会卷动灰尘进入粉尘传感器,导致指数升高。看起来家里仅有空净还不够,还是得弄个扫地机回来。
最新款的激光扫描、扫拖一体的扫地机,基本都是2000+的售价,也就没着急下手购买。偶然间看到360扫地机S7支持LDS激光扫描、扫拖一体、支持最新的AI技术,可以主动判断禁区、自动划分房间清扫、天猫精灵联动等,功能什么的很符合我的需求,重点是1599元到手的价格,实际使用了半个月之后,这里分大家分享下使用体验。
一、简单开箱
包装感觉很实在,外面一层硬纸箱保护,里面才是产品包装盒。包装盒使用稍薄一些的硬纸壳,整体印刷设计很简洁,正面是扫地机的图示、产品名称、以及“智能扫拖、干净无死角”的产品slogan,侧面是360的品牌logo、产品铭牌,顶面还带有一个塑料提手,拎着很方便,手感蛮重的。
铭牌细节。扫地机的产品型号:S7,制造地:广东东莞,生产日期2019年3月18日,看起来是刚刚下线。
打开包装盒,说明书镶嵌在正中央,下面是扫地机、充电底座、以及电源适配器等配件,整体布局得体,摆放得也很整齐,防护也做的比较到位。
360扫地机S7开清清单。包括扫地机S*1、充电底座*1、电源适配器*1、拖地水箱*1、说明书以及质保卡*1。
相比其他家的扫地机好像少了备用边刷、及拖布,不过羊毛出在羊身上,若是能省些钱没有也是可以的。
二、外观细节
360扫地机S7给我的第一眼印象是干净。象牙白的机身、圆润的线条,简洁的按键布局、以及玫瑰金的腰线点缀,带来非常舒服的视觉体验。
结构方面,360扫地机S7机身尺寸大约350mm * 350mm * 100mm,使用了扁平状的圆盘造型,有利于进出一些高度受限制的场景,比如沙发、餐桌、床底下等等。
比起三角形、四方形的扫地机造型,我个人还是比较喜欢圆形,圆形运动、封闭,且圆形视觉上有收缩的感觉,从不同角度看都比较和谐,不会显得机身很大。
机身前部主要是防碰撞传感器及边条、回充传感器,前半部是碰撞感应,充电座侦测和激光雷达,以及顶部的激光雷达传感器。
碰撞面板有一定的弹性,起到缓冲作用。
LDS激光雷达传感器细节。
目前扫地机大致可以分为三代,第一代随机清扫,比较笨的那种,第二代规划式清扫,增加了定位功能,第三代才是主流的SLAM导航规划清扫,而SLAM规划导航又分为LDS激光雷达技术、图像视觉技术,相比较来说,前者比后者更加成熟、性价比更高,360扫地机S7属于LDS激光技术的第三代扫地机。
机身后部主要是充电触点、喇叭、出风口。
侧面这两块缓冲泡棉,主要是运输途中防撞的,使用前注意取下。
出风口细节。
上盖的一侧可以打开。
掀开后可以看到里面分布有尘盒、割刀、WIFI指示灯、RESET孔。割刀带有刷子与刀片,用来清理缠绕的毛发比较方便。
割刀细节。
WIFI指示灯、RESET孔细节。
尘盒通过机械卡槽固定,设计有抓取凹槽,方便单手操作。
尘盒背面是海帕滤网,也可以拆卸下来进行清理,且可以进行水洗,可晾干后反复使用,耗材方面相对节省一些。
尘盒入口处有胶条,起到密封的作用,但内侧没有止逆阀。
密封胶条细节。
主机与尘盒入口结合处,同样有一圈密封胶条。
机身底部主要是边刷、万向轮、驱动轮、浮动主刷。360扫地机S7采用了单边刷,比双边刷少了一个,清扫效果不如后者?这个比较有争议,有说双边刷节省时间的,也有说双边刷会污染清洁过区域的,我个人觉的主要还是算法问题。
驱动轮较为粗壮,有一定的弹性,里面有传感器,轮子按下时代表工作状态。
带有大约1-2mm的胎纹,用于应对清扫过程中翻山越岭。
事实上,它与汽车轮胎类似真的有轮胎哟。轮胎橡胶材质,实际手感稍硬,但可以用手掰动,不过这个一般用到费也不会损坏吧。
单刷三叶竹蜻蜓的造型,没什么好介绍的。
浮动主刷细节。
浮动主刷同样是卡扣设计。
单手可操作。
主刷刷体采用了胶刷与毛刷的混合设计,兼顾地砖、地板、地毯多种路况。住的注意的是主刷支持水洗,可晾干后反复使用。
万向轮细节。
万向轮可拆卸哟,不晓得有没有忽略的朋友。
防跌落传感器,共有四组。
防跌落传感器细节。
防跌落传感器的存在,扫地机遇到台阶、跃层情况时,可以自动刹车停止。
三、使用体验
360扫地机S7首次开机,需要按压电源按键3秒钟,随着按键的LED灯亮起,还听到欢迎语音播报,意外的惊喜。APP端还可以更换不同的语音,有娃娃音、志玲音、小刚刚等,赞。
下载APP,按照向导添加扫地机S7。注意需要长按开机按键+回充按键3秒钟,扫地机会语音提示联网重置,进入配网模式,手机APP选择WIFI SSID以及密码即可。
APP与360扫地机S7绑定成功。
APP欢迎页面,可以简单了解扫地机的相关功能、使用注意事项。
APP主界面相对简洁,清扫路径与地图占据了大部分的空间,下方是清扫面积、时间、以及房屋预计面积信息。下方提供了回充、清扫、清扫模式等常用操作按键,方便远程操作扫地机工作。
最右侧的“更多”选项隐藏了绝大部分的APP端功能,比如智能分区、地图选择、重置地图、定时清扫、清扫记录、语音切换、遥控模式等等。360扫地机S7有个较实用的功能,支持清扫禁区、局部清扫,避免了扫地机误入禁区、指哪扫哪等问题。
地图列表、清扫记录。也就是说360扫地机S7 可以借给邻居使用,而不会影响自己家已有的地图信息,对有移动需求的用户来说很实用。
360扫地机S7的再一个亮点,是指定房间清扫。第一次全局清扫建立地图之后,APP端可以按照房间的布局,对房间区域进行划分。结合实际体验来讲,由于房间障碍物情况复杂,它并不能准确的识别书房、卧室,比如一个房间它可能划分为两个区域,但也没有遗漏每一个区域。
APP还有个遥控模式,类似遥控汽车的操作,小孩子玩起来比较有意思。
APP提供了耗材的寿命计时,以及扫地机通用设置。
最后是大家感兴趣的志玲音:小玲玲语音。
结合APP的体验来说,UI界面很干净,常用的按键都放在了主界面,老人孩子操作上基本没有难度,相对复杂的功能则隐藏到二阶菜单界面,也满足了专业人士的多方面需求。再一个,APP可远程管理、支持设定禁区等,也较大提升了扫地机的实用性。
清扫体验
扫地机的最主要作用是扫地,下面从清扫效率、清扫噪音、脱困性能等方面进行体验。
结合实际建筑面积120平方的家庭来说,由于家里比较乱小孩子的玩具倒出都是,实际全局清扫面积是34平米、耗时41分钟,耗电量33%,1分钟扫不了1平米,扫地效率不算太高,但干净程度应该才是检验的重点,听说国外的Robot扫地机扫得更慢。
每次清扫完成之后,APP还提供了一个小彩蛋,系统会预估房屋面积、以及房屋估值,虽然与实际情况偏差不小,但感官上挺有意思。此外,360扫地机还会丢出类似“以地为基,时时勤拂拭、勿使染尘埃”的小金句哟。
为了测试扫地机的越野能力,原本是想找一本大约2cm厚度的16开书本,但扫地机跑上去时总是把书本推走了,后来看了下卫生间的过门石,高度大约2cm的样子,没想到这货很轻松的越过过门石,跑进了卫生间,正常工作中 被卡住的几率应该不大。
卫生间地面偶尔会比较潮湿,所以不希望扫地机跑进去,结合APP在卫生间区域画了个“禁区”,扫地机在实际靠近这个位置时,主动避开禁区区域向别处清扫了,日常比较实用。
卧室床下是死角,平常人工是清扫不到的,扫地机则可以自由进出。
餐桌的椅子下面,可以轻松进出。
结合尘盒里的情况来说,战果还是很丰富的,绝大部分是粉尘、头发与纤维,平时看着挺干净的地板,没想到还能清扫出这么一大推垃圾,再没有扫地机的时候,每天都要生活在这么多垃圾的家里,想想也挺恐怖的。
吸力测试、噪音测试
从APP可以切换扫地机的清扫模式,分别是安静模式、标准模式、强力模式,从命名来看就知道对应的吸力不同,从官方的参数来看,安静模式吸力是800Pa、标准模式是1300Pa、强力模式是2000Pa,与石头扫地机吸力参数基本相同,但比小米扫地机的吸力强不少。
实际在地面撒了些小米、玉米、豆子,让扫地机清扫,测试一下实际的吸力,大家感受一下。
先放小米,颗粒最小,撒出一条线的形状。
静音模式下,颗粒小的小米粒可以轻松清扫。
再放玉米粒,颗粒大小中等,摆成一条线。
标准模式下,颗粒较大的玉米粒也能被清理,只可惜测试时扫地机的方向跑偏了,所以仅吸走了一半。
在折回来吸了一次,这次干净了。
最后放豆子,颗粒最大。
强力模式下,颗粒最大的豆子也可以被轻松清理。
结合扫地机的三种清扫模式,来说下噪音情况。安静模式下噪音大约51分贝,标准模式噪音大约57分贝,强力模式噪音最高73分贝。结合主观感受来讲,扫地机的噪音比吸尘器噪音小多了,但仍感觉有些吵,所以扫地基本都是定时每天的9点@标准模式启动,反正那个点家里没人。
拖地体验
360扫地机S7自带了拖地功能,水箱容积550ml,比一瓶矿泉水还要多。
水箱与拖布通过魔术贴固定,拆下清洗很方便。
结合实际拖地体验来说,水通过两颗渗水棉从水箱中引导而出,开始也担心会不会一直渗水,如果扫地机卡住了会不会水漫金山,实际观察了一阵子,发现这种渗水的设计还是有点意思的,只有在扫地机行走时震动才会有水,扫地机停止时基本没有水持续渗出的情况。
总结下拖地的体验,对付一般的地板表面污渍,360扫地机S7一边拖过去基本可以清除掉,但遇到被鞋底踩过的污渍,扫地机是无能为力的,相信这也是所有扫地机的不足,大家自己心里有数就好。
四、充电及续航
说起充电桩,我觉得360扫地机S7的充电桩是最轻巧的一个,从占地面积上可以看得出来,厚度仅有67mm,贴着墙边就好,但两边仍需要留出大约0.5米的空间出来,这是扫地机返航所需要的最小空间。不过实际体验证明,我把他放在电视柜的一角仍是可以的,出发、返航都不受任何影响。
充电桩及电源适配器细节。
充电触点长而宽,有利于提高回充准确率。
19V@1.2A电源适配器,不会有触电安全隐患。
充电桩正面。
充电桩底面。
充电桩背面有个盖板,可以打开。
打开背板是这样的,里面可以收纳电源线,左右均可出线,可以照顾到不同插线板的方位,有痛点的朋友感觉会很赞。
左边出线。
右边出线。
新机自带电量40%,首次使用时没有充电,当电量降至20%时,这货自己寻找充电桩去休息了,还好充满电后还知道接着去干活。标准模式下全屋清扫40分钟,APP监控到扫地机电池电量从100%降到77%,耗电量大约23%,依此推算扫地机在满电情况下,至少可以连续工作2小时。
个人感觉360扫地机有个比较讨巧的设计,充电触点做的比较大而宽, 结合红外发射与接受的原理来讲,可以避免回充对不准的情况,或者说提高回充的准确率。但在在扫地机启动之后,一旦挪动了充电桩的位置,扫地机就会找不到原来的位置,不晓得有没有办法改进。
五、购买建议
结合半个月的体验来说,360扫地机S7算是比较实用的,在LDS激光导航的基础上,AI提高了扫地机的聪敏程度,比如主动判断禁区、自主分区清扫等,并没有传统扫地机的智障,在地图建好、禁区设定好之后,我还是比较放心在家里无人的情况下,交给它来打扫,相对市面上其他品牌的LDS激光导航规划扫地机来说,1599元的性价比还是不错的。
简单归纳一下优点与不足:
优点:
1,造型简洁。干净,给我的第一感觉很不错;
2,吸力强劲,豆子都可以一次清扫干净;
3,LDS激光导航、APP可以划定禁区、自主划分房间,方便按照房间进行局部清扫;
4,扫拖一体,省心;
5,海帕滤网、边刷、主刷都可水洗重复使用,耗材省了不少;
不足:
1,噪音有些大;
2,清扫效率有待提高;
3,回充过程中,如果遇到充电桩移动位置,会找不到充电桩;
浏览过的版块
活动区
