很多人在看电影的时候并不希望被别人打扰,我也是,而且有些时候我超级不喜欢被别人打扰。虽然说与人分享应该是件很开心的事情,但是人总需要静下来自己独处的时候,因为只有这个时间才真正属于自己,属于自己的那一份私密空间。
每当想一个人静静地看一部电影的时候,似乎可选择的余地并不太多,想去电影院看 IMAX或者中国巨幕,可是好电影总是爆满,又或者人少的电影往往都是情侣成双成对儿的,对单身狗暴击率太高。在家看吧,27寸的 电脑屏又太小看的没什么感觉,电视?似乎N久没打开过了,投影?便宜的流明度太差,贵的又感觉看的次数并不多有点浪费。选来选去,我看上了VR产品,看了下网上的评价,最终选择了这款 Pico G2 4K VR。 之所以选择这款,是因为我看它比上一代G2多了一个4K,应该要比上一代更加高清晰吧,不过没办法两款都买来对比,所以直接上了4K版,这个没什么好纠结的,4K一定比上一代清晰咯。
先给大家分享两张戴上G2的第一视角动图,超爽der~,前后左右观看,你会发现这可是你一个人的电影院包场!而且在设置里,你所坐的位置也是可调节的哦,坐在前排、中间、最后排,一切你说了算。
甚至,你还可以坐在边上,哈哈,这也太随心所欲了。环顾四周,蓝色的台阶氛围灯、红色的椅子、后面投射出来的光线、顶部被反光打亮的白光、超大屏幕,观影效果实在是。。。又一个“超爽der”~~~
好啦,先介绍下今天的主角吧,Pico G2 4K VR一体机,来自于北京小鸟看看科技有限公司,主打VR产品的一家科技公司。产品包含VR头盔(内置4K 75Hz高清屏幕)、充电线、遥控器、说明书等配件。
它的镜片据官方参数描述使用的是视场角可达101°的菲涅尔透镜,既然是透镜,所以一定要避免太阳光直射,否则会有可能造成局部温升过高烧伤内部的屏幕。
头盔的底部有左右两颗 扬声器,下面从左到右依次为音量加减、耳机孔、TF存储卡槽、Type-C数据充电口(Type-C好评,很多 数码产品现在还是Micro USB真是烦死)、电源开关(长按开启关闭)。
头盔的的右侧还有3个按键,从图上的左到右依次为返回至桌面、确定键、返回键。
在面罩中还有两个貌似距离感应器的东东,虽然不知道具体是什么,但通过使用个人觉得应该是检测用户是否佩戴的 传感器,因为当我放下VR头盔的时候,里面的声音就停止了,观察的话VR也是停止了屏幕显示进入待机状态,再次佩戴后会继续启动画面。
头盔本身材质为薄壁注塑工艺,采用了航空级轻金属结构,面罩与人脸部接触的部分为高透气性泡棉,初次佩戴可能略有不适,但是习惯后你会发现其整体佩戴舒适度还是非常不错的,因为在头部后侧有配重,所以佩戴后根本不必用手扶持着,自然佩戴就能够前后平衡。
Pico G2 4K采用的处理器为 高通骁龙835,Kryo280 CPU,10nm制程工艺,显示 芯片为Adreno 540 GPU,喜欢玩机的朋友应该对这款处理器和GPU比较熟悉,也曾经在各大品牌的 手机旗舰机上有所应用。所以流畅度方面丝毫不必担心会有卡顿,加上 UI也比较简洁明了,所以综合操作度非常流畅。
产品支持两种操作方式,一种是头控模式,用手触击头盔上的按键;另一种是遥控器模式,这里必须推荐遥控器模式,毕竟操作更方便。在系统设置里,我们还可以设置WiFi、 蓝牙、应用管理、亮度等等,基于 安卓系统嘛,所以这些一看就能明白。
它的遥控器上的按钮和机身的三个按钮基本一致,只不过除了那三个之外还多了四向导航键和背面的扳机键,更适合多功能操作和 游戏界面的操作。
G2还有一个比较好玩的功能是,如果您有密闭空间恐惧症的话,可以在观影的时候选择“Pico多人影院”,这样当你进去看电影的时候就会有Pico玩家坐在一起看咯,而且可以边看片边发送表情,并且。。。还能进行聊天互动,VR也可以不孤单。
除此之外,在资源方面Pico与爱奇艺VR进行合作,整合了爱奇艺上所有的全景3D资源,还有高清影院、8K专区,美女、恐怖、风景、运动、科幻、歌曲等分门别类,满足你的各种兴趣取向。
在看影视资源的时候,我自己喜欢的姿势就是上面两种啦,要么趴在那里,要么后倚在床上,这样看大片更舒服哈。
比如我超级喜欢漫威电影,马上24号就要上映的《复仇者联盟4:终局之战》不知道小伙伴们都买到票没有啊,再刷一遍《雷神3:诸神黄昏》吧,呃,《神奇女侠》乱入,没办法,要是把惊奇队长换成神奇女侠的演员的话,估计很多人直接会被美死。PS:以上两部电影的背景场景分别为影院、沙滩,这个都可以在设置里随意变换哦。
除了影视资源,Pico还内置了很多好玩的 App,比如浏览祖国著名景点、动物世界、百科全书,你可以身处家中放眼于全世界,上海东方明珠塔、白垩纪还是 侏罗纪恐龙,三维立体随你看。
需要提醒的是,当您站立玩游戏的时候或者看三维景点您想360°观看的时候,一定要注意安全,我在看东方明珠塔的时候还差点摔倒,就因为我想转过身来抬头看看塔尖,嘿嘿,安全第一哈。
最近 微博上被“ 巴黎圣母院大火”给刷屏了,虽然损失惨重,但据说好在著名游戏公司育碧旗下的一款名为《刺客信条大革命》的 游戏中还保留有巴黎圣母院的所有建筑细节,我想说的是,其实在VR资源里也保留了很多关于巴黎圣母院的3D视频,我们可以在VR里看到巴黎圣母院的外观、内部殿堂,从某种程度上来说,还原 巴黎圣母院VR也可以给予一定支持呢。
在线电影资源已经非常丰富了,不过对于一些新上线的电影、节目可能在线资源并不会更新的辣么快,所以很多小伙伴还是喜欢自行搜索资源下载然后本地观看。Pico G2 4K当然支持本地浏览了,而且还支持局域网下的远程网络浏览,比如我有玩客云、 小米路由,这个时候就可以通过VR直接观看这些设备里的存储资源啦。
嗯,可能会有一些不可描述的资源,我指的是3D影视资源,不要瞎想。相对于2D电影,3D电影的优势在于您第一视角所观看到的是立体效果,就如同电影院的 IMAX 3D大片一样,而且Pico G2 4K VR还支持多种3D模式的调整、瞳孔大小的调整,让你观看3D画面更加逼真。
通过以上体验,个人觉得这款Pico G2 4K VR一体机非常适合喜欢独处、静谧的小伙伴,一个人在家可以享受高清超大屏幕的观影,效果要比100寸投影来的更棒。不过,这款产品也有一定的缺点,主要在于运行时间长了之后,能够感受到前侧屏幕的位置会有一定的发热,另外,对于佩戴眼镜的近视人群还是不够友好,但在使用过程中难免会造成眼镜片与 VR镜头相磨,所以近视人群在使用时切记安装上配件中的眼镜支架避免磨损。 “有一个地方,只有我知道”,可以独享私密空间,比手机、电视、投影屏幕更大,比 手机、电视、投影价格更低,支持4K高清影视资源,支持多种自定义效果,总体评价还是非常不错的,有像我一样相同需求的小伙伴们,可以选择这款 Pico G2 4K VR一体机哈。
