用心呵护你的“菊”,小普健康智能马桶盖全体验 记得在2015年发生了大伯、大妈“去日本抢购智能马桶盖的热潮“,这一现象在国内引起的广泛的讨论,经过这阵关于“菊花”呵护知识的普及,可以说我国人民对于这款健康卫浴产品的认知得到了大幅的提高。经过了这阵全民知识的普及,国内厂家也趁着这股东风争纷纷推出了自己的智能马桶和智能马桶盖的产品。从早年的代工到现在推出自有品牌,国产品牌市场占有率不断提高,说明中国智造已经越来越成熟和强大了!
今天给大家介绍的这款产品是,华为HiLinK定制产品,Pooai小普健康智能马桶盖。
据了解Pooai小普是一家专注于智能科技的企业,在2000年就开始进入智能马桶领域,历经了18年的技术累计,目前已拥有成熟的智能马桶制造技术,而华为HiLink平台具有“连接”优势,拥有通过HiLink协议的300多万台WiFi类设备,以及2000万的智能家居用户,两强携手共同推出的这款智能马桶盖产品到底如何,就让小编带大家一起来看看吧! 一、开箱话不多说,我们先来开箱。先上一张全家福,具体有马桶盖主机一台(带10A的漏电保护插头),一个遥控器(配有两节电池)、一个带磁吸功能的遥控器免安装支架,一个遥控器支架安装胶水,一个过滤器,一根软管,一个软管夹、一个三通、一个喷雾护理接头、一瓶喷雾护理液、一块安装版、两个固定螺栓、还有一把十字螺丝刀,东西还是比较多的。
小编拿到手的这款马桶盖是高贵黑配色。
配色区别只有装饰条和控制面板这里,其它地方采用的都是白色,小编也觉得这样合理,马桶整个其它颜色感觉怪怪的,白色给人干净的感觉。
正面看马桶盖整体造型简洁大方,右上角是夜景显示屏做成了一条鲸鱼出水的造型,白色的中间的黑色装饰条凸显个性。
马桶盖左侧安装有实体控制器,实体控制器上只有三个按键,分别是电源键、便洗键、烘干键,最顶上的黑色正方形是人体感应窗口。
在实体控制器后是马桶盖是冲洗水进水口。
在马桶盖的右侧下部有可拆卸的卡扣。
小编打开这个卡扣发现是一个通风口,因为马桶盖有烘干功能会有空气进入,厂家在通风口上设计安装了一个竹炭的微型过滤器,竹炭可以吸附异味,在洗完屁屁后进行烘干操作时,可以过滤一部分异味,这一点小编觉得设计的非常贴心。
右侧中间这个大的圆型开孔是坐便器的雾化护理液的接口位置,右手边底下的这个开关的马桶盖的拆卸开关(PS:安装的时候是不需要动这个开关的,拆马桶盖的时候才会动到这个开关。)
打开马桶盖,可以看到马桶盖的盖子上安装有一个橡胶垫,这一点小编也觉得设计的很好,防止盖子和座圈碰撞发出异响。
马桶盖的座圈左右两边各设计有一个类似感应器的金属触点,但实际使用小编发现只有右侧的感应点是起作用的。
在座圈下还设计有4个橡胶垫,避免了座圈和坐便器的直接硬接触造成的磨损,同时也可以起到静音的作用。
马桶盖的背面可以更清楚看到它的结构。
放大图片可以看到1号位置是这款小普的喷嘴,2号位置是LED灯的位置,3号位是溢水口。
最后来看看小普的遥控器,长方形的遥控器涵盖了小普的各个功能,大大的按键便于识别。明确的标识,基本零学习成本,上手就会使用。
随机还附带了遥控器的支架,支架背后有3M胶可以直接上墙,支架还具有磁吸功能,使遥控器放在上面不会掉落。
二、安装小编开箱研究了这款马桶盖后,感觉结构还是比较简单、易安装的。脑子里还在想是不是自己安装试试,结果我还没有决定好,厂家安装人员就先打来了电话来和我预约安装时间了,意外!意外!想想毕竟厂家的安装人员比我专业,也就放弃了自己安装的打算! 这里先表扬一下安装人员,在安装之前很细心的把我家的马桶擦了一遍。
将包装内附带的膨胀节放入马桶盖的螺栓孔内,放好固定装置。
拧上螺丝,这里有一个小细节自己安装的朋友要注意了,那就是不要一下子将螺丝拧死了,下面的固定块是可以进行左右和前后调整的,所以在将固定块螺丝拧紧之前千万要搬起马桶盖核对一下前后左右是不是尺寸合适,确认后再拧紧螺丝。
尺寸核对好后,拧紧固定块的螺丝,在搬起马桶盖轻轻一推,马桶盖的主机就安装完毕了。
使用自带的专用卡扣将马桶盖的进水管和马桶盖链接好。
先将三通安装在家里的三角阀上,将过滤器和三通接好,再将进水管的另外一头和过滤器链接。这里发生一个小插曲,就是我家里的三角阀安装的位置距离马桶盖的进水管位置比较远需要加加长管,加了一段波纹管和接头,材料费一共25元,还算合理吧?
最后就是这款小普健康智能马桶盖的特色模块了,雾化护理的香薰液和电磁阀的安装。安装其实很简单,将电磁阀的螺纹这头拧到香薰液上,之后直接插入马桶盖上的接口就可以了;香薰液用完之后加或换香薰液的话直接拔下这个模块就可以了,这个设计值得表扬,非常便捷。
最后,插上电源就安装完成了。怎么样安装是不是很简单,有一点动手能力的话,应该很快就能安装好。 三、智能家居配对首先说说和智能家居配对,首先需要在手机上安装华为智能家居APP,不知道哪里下载的在马桶盖子的内部有二维码。由于这款小普健康智能马桶盖和华为华为智能家居配对是通过蓝牙进行的,所以在配对之前需要打开手机的蓝牙开关。打开华为智能家居APP,单机右上角的加号选择添加设备,智能家居APP会自动搜索可添加的设备,搜索速度还是很快的,找到设备点击添加就可以了。
设备添加成功后,选择设备位置卫生间后在智能家居的APP首页会出现小普健康智能马桶盖的图标,点击后就可以进入智能马桶盖的操作界面了。
智能马桶盖的操作界面功能很齐全,坐垫温度、水温、喷嘴位置、烘干温度等等数据和功能一目了然。由于马桶盖和手机是实时链接的,马桶盖座圈上的检测器如果没有检测到人坐在上面,手机上就算按了便洗、妇洗等喷水功能也不用担心,马桶盖是不会动作的,手机APP上也会出现“未检测到人体”的提示。
好了,和华为智能家居的配对很简单,只要3步就完成了。 还有一点,或许有人会问为什么马桶盖是用蓝牙配对和控制的,而不是用WIFI。可能是考虑链接的稳定性吧!而且马桶盖使用WIFI链接也没有什么必要,一般人不会在外面用手机控制家里的马桶。 四、功能体验衡量一款智能马桶盖的好坏,小编觉得首先最基本的应该是要将你的“菊花”洗的干净又舒适,再谈其它功能。下面我们就来看看小普怎么做到全方位的呵护你的“菊”。 便洗: 首先,我们先来看看小普在便洗功能,它在便洗的时候喷头会轻微的移动(这个不是往复按摩功能),喷头的轻微的移动更有助于“菊花”处的清洗。
从这张动图可以更加直观的看到,便洗的时候喷头的前后移动;从保鲜膜抬起的高度可以看出便洗的冲洗还是有一定力度的。
小普的便洗水柱采用是原创设计的球形水柱,从动图可以看到水柱是呈现螺旋圆柱体,再配合小普的即热式活水系统,在便便后时候小普洗屁屁就是一种享受啊!
下面是小编做的一个试验,使用一个气球,再涂上一点不可描述的物体,使用小普的便洗功能。只见小普轻轻伸出了冲洗喷头,喷头喷出高速的螺旋状热水柱,轻轻的、轻轻的来回移动.........这感觉就一个字“爽”!
妇洗: 小普的妇洗功能,喷头是固定不动的,但是你可以设计移动按摩或自己控制移动,水柱的冲洗力度适中,当然力度可以自己进行调节。
小普的妇洗功能喷嘴喷出的水柱进行了柔性水泡技术,专为女性身体结构设计,水柱冲在身上轻润、柔和。妇洗功能其实很有必要,它能有效去除女性私处的污物,还能起到按摩的作用。前后可移动的喷头,可以满足女性特殊的身体结构的需求。
通便: 小普的通便功能对于长期便秘的人士是一个福音,根据灌肠疗法的原理采用了专用喷嘴,喷出的是螺旋式集中水柱直达你的“菊花”。
强劲的水柱可以湿润“菊花”处干结的便便,温暖的水流可以温和的疏通你的直肠,可以有效的缓解你便秘的问题。老妈一直便秘的问题,她实际使用下对这个功能赞不绝口。
PS:关于冲洗力度,因为需要实现的功能不同,小普的便洗、妇洗、通便三个功能的冲洗力度是不同的,加上我们每个人的“小菊花”可以承受的力度也不同,每个模式下,小普都有3挡力度可以进行调整,大家可以根据自己的承受力度自己进行设置。 往复按摩: 往复按摩其实就是在冲洗的时候喷头会前后移动,这个功能很多马桶盖都有,我就不啰嗦了啊!
烘干: 烘干功能其它很多马桶都有,但是以小编自己使用过的几款智能马桶机马桶盖来看,小普的烘干功能绝对是功能值得表扬。因为其它很多马桶盖由于是单喷嘴,所以烘干的热风喷口都设计在距离屁屁,不能正对着“菊花”吹,导致要吹很久“菊花”处才会干爽。而小普独特的设计了两个喷嘴管,可以将碰嘴直达你的“菊花”下部,正对着你的“菊花”直吹热风,想想!屁屁洗好后再用热风一吹干!舒爽!
雾化护理: 小普创新的引入了雾化护理技术,将草本纯露护理液均匀的喷在私处,可以起到抑菌止痒的效果,同时草本纯露还有除臭的功效,使用雾化功能后,整个卫生间都充满了纯露的迷人香味。雾化护理这个功能小编觉得非常实用,我相信很多女生应该会非常喜欢这个功能,而且这个纯露如果不喜欢厂家送的这款,可以自己选择自己喜欢的护理液使用。
小普随机送了一瓶草本纯露护理液。
手动清洗: 手动清洗功能这个功能,小编可是找了很久才找到在哪里打开,这个功能需要在智能家居上打开和关闭,打开智能家居——点击右上角进入设置——点击更多信息。可以看到,马桶静音、夜灯、手动清洗模式、喷嘴自洁模式、同步时间等功能都被隐藏在了这里。手动清洗模式、喷嘴自洁模式为了防止误触被隐藏在这里是可以理解,但是其他几个功能隐藏的这么深小编有点想不通,希望通过软件更新可以解决这个问题。
夜灯: 小普还配备了一盏LED的小夜灯,亮度在夜里起来上厕所应该足够了,如果想关闭小夜灯,路径在上面已经说明了。
五:总结经过几次使用后,下面是小编罗列的优缺点,方便大家直接看结论: 优点: 1、小普采用的是即热式出水,无需等待加热,对喜欢用大量水长时间冲洗的人来说很友好。 2、功能强大,多种冲洗模式可供选择,水温、力度都可以进行单独调节。 3、能和智能家居配对,配对后可以使用智能家居控制小普的各项功能。 4、雾化护理模式这个功能不仅有护理的功能,还能改善卫生间的环境,还可以自主决定使用什么类型护理液,换液操作简单。 5、通便模式对便秘人群非常友好。 6、单独的烘干喷嘴,烘干出风口可直达你想烘干的部位。 缺点: 1、小夜灯不具备自动感应功能,只能常亮或关闭,如果具备一个光线感应开关的话就完美了,天亮关灯,天黑开灯,还能省点电,虽然LED灯耗电不厉害,但是它还是要用电的! 2、马桶静音、夜灯、同步时间等功能只有APP上才有,而且菜单隐藏太深,对于小白用户不友好,小编都找了很久才找到,希望软件升级后能有改进。 上述的不足之处应该不难解决,希望能够采纳建议提升用户的使用体验。 总体来说小编对这款小普健康智能马桶盖还是比较满意的,在如厕时小编现在都会拿起手机阅读一下新闻,在如厕完毕后现在都不用放下手机,直接使用使用智能家居APP对马桶盖发出清洗、烘干、香薰等指令,给屁屁来一套美容SPA,别提多惬意了!另外,智能马桶盖对屁屁和私处其实不仅只起到清洁的作用,它还能刺激私处的毛细血管、促进血液循环,长期使用还可以预防便秘、痔疮等疾病的发生,所以没有体验过智能马桶盖的朋友,可以去体验一把给屁屁做SPA的感觉!
