佳尼特大白净水器测评——现实版健康私人顾问
发表于 2019-5-10 22:13:47
前言
作为老工业区的常驻居民,对环境的污染变化深有体会,几年前对环境污染还并不在意,毕竟有些污染也并不严重,如今已经变成了季节性的热门话题。尤其是荣升宝爸之后,对食物、水、空气等的安全性都非常在意。家里开始有意识的关注环境对健康的影响,也陆陆续续置办了空气净化器、净水器、消毒设备等,就期待这一切,哪怕只是让我们能少去一次医院也是好的。
所有污染中,水污染问题近几年表现的也尤为严重,其中我们的城市自来水,也有检测超标的现象,这里并非是自来水厂的不作为,多数情况自来水在离开水厂时检测数据必须是合格的,但到达我们家中前,会经历城市运水系统,根据城市建设年代不同,城市运水管路也会出现不同程度的腐蚀污染等现象;而且多数的城市运水管路是金属材质,其也会释放一定量的有害重金属到水中;此外自来水中的消毒剂氯能与有机酸反应,会产生多种致癌物质,但现在多数水厂还是采用这种氯消毒的方法。以上这些就导致了我们的饮用水问题。可见水污染确实需要我们重视,大环境的水污染还需要时间去消化,但我们的饮用水状况则刻不容缓,即便是成年人也一样,更不能赌上下一代的健康。
关于饮水健康有几点建议,首先尽量避免或少食生水!这个道理大家都懂。此外也可以购买使用纯净水,但洗菜等使用时却不太方便。最后安装净水设备也是很好的选择哦,但相比前两条需要一定的经济投入。
好啦,下面就给大家带来一款全新的净水器测评——佳尼特大白净水器,也希望我的测评能对大家有所帮助,也感谢大家的阅读,OK!Let's go!
品牌介绍
佳尼特是国内的知名净水器品牌,创立于2003年,属于美国A.O史密斯旗下品牌,其产品主要面向中国消费者。而且创立至今也取得了优异的成绩,并于2013年获得了十大净水机知名品牌称号。
正所谓背靠大树好乘凉,佳尼特的成就与A.O史密斯密不可分,其产品引用并使用A.O史密斯的先进技术,在价格上却比相同配置的A.O史密斯产品较低,加上安装售后都由A.O史密斯提供服务,所以可以将其看成为净水器圈的高性价比产品。
开箱及安装
佳尼特大白净水器型号是CXR550-T1,外包装采用常规的纸质包装,初见比较意外,比想象中的大,也比较有分量。包装顶部贴有预约安装指导,和多数净水器一样,大白净水器也附赠免费上门安装服务,只需要按指导操作即可完成预约,安装师傅通常会在两天内上门安装。
打开包装,最先映入眼帘的是安装工单和产品使用说明书,下面的净水器由比较厚的泡沫防护,完全可以保证产品安全抵达。包装内包括一套智能水龙头、净水器主体、3个滤芯以及相关的水管配件。
大白净水器尺寸310*185*430mm,比A4纸略长又略窄,体积比较适中,很容易就能给它找到安身之所,但建议购买前确认好空间尺寸是否适合安装。净水器滤芯隐藏式安装在机身内部,外观方正通白,故名为大白。简洁的外观使其安装在厨外也不会影响整体美观,但一般来说会采用厨内安装。
大白主体外表采用ABS环保型塑料材质,具有无毒无味、耐油耐热、抗冲击且不易脱色的特点,很适合作厨房电器使用。正面是前盖,只在中上位置嵌有品牌标识,主机其他位置几乎没有多余的设计,称得上极致简洁风。
净水器顶部是操控区,通过3个指示灯的颜色可以确认对应滤芯的使用状态:绿色正常、橙色即将到期、红色立即更换。不用担心隐藏在橱柜内无法看到,在其智能水龙头上也能显示滤芯状态;两个控制键是用于更换滤芯的后复位操作。这里提醒大家测量安装尺寸时,除了安装空间,也要确保有操作空间哦。另外,顶部还张贴了滤芯更换操作指南,防止说明书丢失后用户操作失误。
净水器右侧上部是管路接口,包括原水口(接自来水)、纯水口(接水龙头)、浓水口(接下水道),大白附带的3跟外接水管长度大约1.5m,足够安装使用。管路接口下的齿轮状部件的是内置的初过滤,防止水中大颗粒物损坏机器,安装师傅介绍说这个无需自行操作。接近底部位置是主机电源线以及智能水龙头的电源接线。
后侧和左侧并没有加入设计元素,之前也提到整机还是比较有分量的,尤其是使用后,如果使用期间需要移动净水器就比较费力,因为机身两侧没有手扣。建议厂商考虑优化,虽然多数情况是不需要移动大白的。
轻抬前盖上部即可将其打开,内部就是3个滤芯的安装位置。滤芯的安装位置上都有数字编号,对应好滤芯前面的编号不会导致安装错误。
三个滤芯分别是:1.前置符合滤芯,能过滤固体物、消毒副产物、余氯、异味、异色等,建议使用周期1年;2.反渗透膜滤芯,能截留重金属、细菌、病毒、农药残留等有害物,建议使用周期3年;3.后置活性炭滤芯,能去除异味、改善口,建议使用周期1年。友情提醒,滤芯更换周期各有不同。并非全部都是3年期效滤芯。此外,官方商城并没有上架滤芯等配件,咨询了客服确认1、2、3号滤芯价格分别是235、890、155(RMB),建议佳尼特在商城上架滤芯,以便消费者更直观的了解优惠信息或参加商城活动。
智能水龙头除了控制出水之外,也能显示滤芯状态,与主机顶部的显示颜色相同。每次使用净水器时,其面板就会显示,方便日常查看,也避免了滤芯过期导致影响水质的问题。
收到产品马上预约了安装,售后通常是两天内上门服务,整体安装过程非常顺利,安装师傅也很专业,安装前还铺设了防划垫。安装方法虽然很简单,但需要电钻在下水道上部打孔,部分用户还要在取水台上打孔,而且安装完成后还要确认漏点,所以建议专业的事情交给专业的人来完成,毕竟免费嘛~如果实在想自行安装,说明书也有详细的安装讲解,按照说明书指导操作即可。
使用体验
对于净水器的使用,主要需要我们关注以下几点:口感、出水颜色、出水流量、废水比以及噪音。下面就逐一进行了体验。
1.明显的口感差异确实让笔者很意外,立刻找来家人进行尝试,大家一致认为净化前后水的口感差别很明显,自来水的口感有污浊感,经过净化后很甘。没有对比就没有伤害,大家可以用自来水和矿泉水进行对比就能明白,我想这就是人们所说的甜水吧。
2.出水颜色我们对比了自来水(原水)、纯水以及“有点甜”矿泉水,在无色的试验烧杯下,笔者尝试通过各种角度观察水色,均没有发现三者有明显的颜色差别。这说明原水的水色也比较正常,如果原水有污染变色情况,即便经过碳过滤也能产生一定的色差。
3.出水流量用4.5升的水瓶进行测量,经过反复测量,平均接满4.5升水大约需要3分48秒,净水器约55秒出水一升。另外也进行了水杯接水测试,接一杯水大约需要不到6秒。这个流量在RO净水器里算中上等速度,也完全可以满足日常清洗果蔬和直饮需求,但大量用水需要有些耐心了。
4.废水比是净化单位体积水的产出率,能衡量净水器能源浪费率。测试方法我们拆下浓水管,并打开水龙头运行净水器,同时接纯水和浓水,通过对比接水量计算得出。测量结果是1:2(3次结果基本一致),与官方宣传相符合。据我了解,市面上有许多净水器废水比甚至达到了1:1,长期使用也是不小的数字。
5.对于RO反渗透净水器,噪音一直是无法避免的现象,即便是世界大品牌也有这个问题,原因是RO膜精度非常高,需要用泵提升供水压力,从而使水通过RO膜,噪音就是由供给泵产生。但佳尼特大白净水器整机全封闭设计,会减轻一部分噪音,配合上橱内使用也有一定的减缓效果。我们通过手机下载的噪音检测软件进行测量,并分别测量了开启橱柜状态和关闭橱柜状态下的噪音值。
测量结果如下:开启橱柜状态平均噪音53分贝,相当于洗衣机工作的声音;关闭橱柜后平均噪音45分贝,相当于正常谈话的声音。在比较安静的环境状态,还是有轻微的噪音感,但考虑到使用时间段及使用场景,还是可以接受的。这里也建议官方,考虑一下是否可以借助隔音棉等物质,用包裹的方法降低机器运行产生的噪音。
净化能力
我的单位就有水处理部门,也有一套RO过滤设备,与佳尼特大白的净化原理相同。为了让大家更详细的了解大白的净化能力,我也专程请教了水处理部门的工程师,经过取经了解到,RO即反渗透膜,原理是这层反渗透膜精度非常之高,孔径是0.0001微米,是细菌和病毒的5000倍,所以可以阻挡这些有害物质通过,但水分子和矿物离子在压力的作用下则能通过这层膜,从而达到净化水的目的,而且整体来讲是业界很先进的水处理工艺了。不过空口无凭,下面我们就进行专业的水质检测,测量包括小米TDS水质检测笔测量,这也是水处理工程师推荐的测量方式,其能检测水中重金属离子、离子型有机物、可溶性离子,能很准确的衡量水质。此外还进行了细菌含量以及电导率检测。每组测试都是在相同的时间取水和检测,测量包括原水(自来水)、纯水以及“有点甜”矿泉水。
小米TDS检测笔测试:可以看到,原水(自来水)数值达到了191ppm,相对最高;而矿泉水数值77ppm,相对比较剧中;纯水(净化后)数值竟然达到了12ppm,纯度非常高。说明大白可以很好的过滤掉水中的溶解性固体。
注:0-50纯度高、50-100纯度较高、101-300会结水垢、301-600严重水垢,继续往上则影响饮用。
细菌含量检测:有害细菌也是健康的死对头,我对三个样品进行了细菌培养检测,经过72小时培养后,检查结果都很满意,原水也没有滋生细菌。可见日常我们餐具等生活用品有细菌也并非由水产生,更多是其他外界污染源带入,比如我们都喜欢的Money上就有很多细菌(笔者居住的小区为多层,无法代表高层水箱水质)。
电导率检测:水中含有各种以离子形式存在的溶解性盐类,电导率就能反应水中含盐量的多少,是水纯净度的一个重要衡量标准,水的纯净度越高,含盐量就越少,电阻也就越大,电导率就越小(注意其不能反应细菌和有机物等)。通过测量可以看到,检测结果与TDS检测笔基本相符,原水最高,矿泉水其次,纯水最低,再次印证过滤后水的纯净度。
总的来说,在经过数天的使用,体验非常理想,口感方面是最直观的感受,忙碌了一天回家后,直接就能喝到甘而爽口的水,这不仅是有益健康,也确实提高了生活便利性。经过专业的检测也证明了过滤能力确实很强,值得信赖。使用消耗上,废水比计算下来也不高,毕竟一吨水才3元左右,为了能健康用水,这些也都可以忽略了。在滤芯的消耗上,RO膜效期较长,其它两个膜总价也不是很贵,不过还是希望官方能将滤芯上架商场,方便购物节囤货,从而降低使用成本!性价比也是我们关注的点,前文提到,相比同款的国际品牌净水器,价格相差甚至几千元,佳尼特在价格较低的同时,还有相同的售后服务,这也是其能获得市场认可的原因。最后使用中有少量噪音问题,虽然可以接受,但还是希望厂商可以进一步优化,比如考虑研发外设隔音装置。下面是优缺点汇总:
优点:1.净化能力非常出色,避免水污染危害,直饮更加便利;2.废水比低,RO膜能用3年,降低使用成本。3.对比同类产品,性价比较高。
缺点:1.使用会产生少量噪音,建议厂家进一步优化;2.滤芯采用售后形式推出,未上架官方商城,无法了解相关优惠信息。
好啦,本次对佳尼特大白净水器的测评就到此结束了,希望我的测评对您能有所帮助,也欢迎大家留言讨论,如果有疑问我也会尽全力为大家解答,Bye~
