352空气净化器 X60:甲醛、雾霾的克星 前言 我们都知道室内空气中的甲醛、甲苯、雾霾、尘螨、部分病菌、异味等空气环境污染物,对人们呼吸健康非常不友好,可随时伤害人们的身体。因此,快速、高效去除甲醛、雾霾、异味等空气环境污染物的空气净化器已经成为众多家庭必不可少的健康家电。近日,我也有幸从金测评得到一款由352最新推出的具有“除醛小钢炮”之称的352空气净化器 X60的体验权。经过一段时间的使用,整体感觉不错,这包括除甲醛、雾霾,低能耗、噪音等方面表现不错,下面就让我来从它外观细节、使用简易便捷性和语音智能控制、快速净化和净化效果、功耗和噪音等方面分享和体验它。 开箱篇 352空气净化器 X60的包装箱子是一个体型较大的硬纸皮箱子。它选用了优质的防碰撞硬纸皮精制而成,结实和耐用,能保护产品在搬运过程的安全。光滑细腻的箱子表面设计非常简约,印有产品的品牌名称、型号、外观造型、功能特征、额定电压、额定功率、洁静空气量、噪音数据、适用面积、厂商名称、地址、网址等信息。 撕开箱子的顶部的封箱胶布,就可以轻易地掀开箱子的盖。箱子的盖被掀开后,发现《352性能检验证书》、和一个装有《352空气净化器用户手册》、《352 X60安装指南》、《产品保修卡》的白色纸袋,以及产品的遥控器和电源线镶嵌在白色厚海棉盖上。 揭开白色厚海棉盖,才能清晰地看到穿着白色透明保护“衣”的352空气净化器 X60镶嵌在箱子内的一个白色厚海棉“床垫”上。拿出来并脱掉它身上的保护“衣”,一台颜值不错的净化器展现在眼前。 外观细节篇 352空气净化器 X60的外观采用没有边角的长方体造型,与家用饮水机有几分相似,给人一种安全、稳重和大气的感觉。整机尺寸分别是:310X310X763mm,占地面积略大于一张A4纸,且重量仅有11kg,搬动并不费力,满足在客厅、饭厅、睡房等家居环境净化使用需求。它的机身外壳采用高品质的ABS,再经过精工细致的工艺处理,加上,它前侧面的面板采用本质拉丝面板,避免了金属的生硬和塑料的轻浮,同时提升它整体外观颜值,让它更能与不同风格的现代家装搭配,成为家中最时尚的一件家电。 352空气净化器 X60的顶部设置了触控面板和出风口。面板上贴有一张保护膜,撕开膜,更能看到它钢琴烤漆的面,干净漂亮,可惜易沾指纹。出风口的上方设有出风格栅,格栅的设计不错,不过格栅的的缝隙有点大,会担心家里的熊孩子把小玩具掉入它的内部,影响它正常的运作。 触控面板从左到右分别设置了童锁键、灯光键、风量“-”键、风量“+”键、模式键和开机/关机键共六个触控按键。长按开机/关机键1秒,设备就开机或关机,点按模式键可以切换自动、睡眠、极速三种运行模式,点按风量“-”键、风量“+”键可以调节风量大小,点按灯光键,可以熄灭/点亮灯光,长按童锁键3秒,可以激活/解除童锁功能。在触控面板还设有风量大小、童锁、wifi连接、联动、过滤器寿命、自动模式、睡眠模式、极速模式的led指示灯。 在触控面板的后面设有氛围灯,当空气质量良好时亮绿光,当空气污染时,亮橙色光。 352空气净化器 X60前侧面的上端位置设有显示屏、金属质量的“352”品牌logo和电源指示灯。其中显示屏显示的数据是室内空气实时的PM2.5数值。 352空气净化器 X60采用三面进风口,分布在左、右和后侧面,每个侧面的进风口的面积占了每个侧面差不多一半面积,且进风口为百叶结构,开孔够大,进风量应该可以。在左、右侧面还设置了手提的凹槽,便于搬运。 352空气净化器 X60后侧面除设置了进风口外,还在进风口的过滤器仓门的上方设置了激光粉尘传感器,过滤器仓门的下方设置电源插口。 过滤器仓门可以打开的,用手轻轻扣上面的卡扣阀就可以打开。 过滤器仓门可以打开后,发现里面只放置桶装形的滤芯,用手勾下下方的小机关:小拉手,就可以取出滤芯,更换滤芯非常简单,便捷。 在这个小拉手的右侧有个小孔,小孔里面有个小开关,这个小开关类似与冰箱门控制灯光的开关一样,当过滤器仓门打开时,352空气净化器 X60就自动停机。 352空气净化器 X60的滤芯采用了全新一代的除醛过滤器,内置了5层活性炭(最外面一层纱网为粗滤,中间为P4级别H13HEPA滤纸,最内为F4级别的活性炭。),且它的顶部设置一圈黑色为密封圈,确保空气密闭性,对于甲醛、甲苯、雾霾、花粉、细菌和灰尘都有着很好的过滤效果。 352空气净化器 X60的上半部分是机械部分,内置一台日本电产Nidec高品质直流无刷电机,额定功率为52W,并配有金属保护罩。 352空气净化器 X60的底部没有设置了轮子,而是设置了四个带有防滑的脚垫,这给挪动带来不方便。 352空气净化器 X60操控除可以在机身的触控面板上操控外,还配有遥控器和专门APP操控。遥控器设有:灯光键、风量“-”键、风量“+”键、三种模式键和开机/关机键。 使用体验篇 1.352Air.APP的连接:
扫描《智能联动安装指南》上352Air.APP二维码,并下载安装在手机的桌面上。点下352Air.APP进入页面,注册登录到成功,弹出添加设备页面,然后点下“马上添加”进入设备的选择页面,选择X60。接着,在352空气净化器 X60的触控面板上长按模式按键,启动“wifi”的连接。然后再输入wifi密码连接,连接很顺畅,连接成功后,就会直接弹出操控X60的主页面,在主页面可以看到在页面的中间位置显示室内空气实时PM2.5值,与X60的显示屏的一样。而且在这个主页面也设有电源开关、风量、模式、童锁、灯光的操控按钮。 在这个APP还能看到滤芯的实时寿命。 2.出风口的澎湃风量:352空气净化器 X60采用三侧进风设计,配合日本电产Nidec高品质直流无刷电机,提供更大的风量和净化速度。从上图可以看到,手抓住一个红色气球放在出风口上面,绑气球的胶丝带在它澎湃风量下,不停飘动。放开气球,气球就快速向上飞。说明它的确具有澎湃风量。
3.PM2.5的净化效果:
(1)检测它出风口PM2.5值:
把激光PM2.5传感器放在已开启净化的X60的出风口上,测得PM2.5的值为0,(通常,空气净化机出风口的PM2.5数值为0),否则滤芯需要更换了。 激光PM2.5传感器显示PM2.5数值(与安美瑞空气净化器X8显示的PM2.5相同)与机身自带的传感器显示PM2.5值不一样,感觉它显示的PM2.5数值不精准。 据官方介绍,它的颗粒物CADR值高于500m³/h ,能快速有效去除灰尘、PM2.5等颗粒物。为了测试这个功能,通过点燃1根香烟的方式,人为将室内PM2.5升高到接近320(机身自带的传感器显示PM2.5值920左右),然后打开X60的极速模式,从视频看到了激光PM2.5传感器显示PM2.5数值和机身自带的传感器显示PM2.5值开始时不稳定,数值有升有降,但经过1分钟后都在下降,经过了23分钟后,把机身自带的传感器显示PM2.5值920左右降为个位数,说明它在极速模式下净化PM2.5表现不错。(注:房间面积大约30平方左右) (3)自动模式下的PM2.5净化:
同样,通过点燃两根香烟的方式,人为将室内PM2.5升高到380左右,然后打开X60的自动模式,并开始计时,激光PM2.5传感器显示PM2.5数值和机身自带的传感器显示PM2.5值同样都在下降,大约经过了42分钟后,把机身自带的传感器显示PM2.5值602降为个位数。在这个模式净化过程中,发现开始净化时,它风量为最高档5档,即极速模式运行。经过6分钟后,PM2.5降至120左右,X60的风量自动降至4档;经过7分钟,PM2.5值降至99时,它的风量又降低一档,降为3档;经过9分钟,PM2.5降至60左右后,它的风量自动降为2档,经过20分钟后,它风量自动降为1档,净化的速度比开始时已经降低很多,因此导致后面净化的时间较长,好在,经过44分钟,净化到个位数,说明它的PM2.5净化能力还可以。 4.甲醛的净化效果:它的滤芯内置了5层针对设计的活性炭,除甲醛能力很强,有“除醛小钢炮”之称,这个功能必须测试一下。
房间在测试前的甲醛值为0.003 mg/m³<0.1mg/m³(标准值),TVOC数值为:0.014mg/m³, 空气质量属于佳(<0.1mg/m³(标准值)的甲醛值为空气质量最佳)。 通过点燃1根香烟的方式(香烟含有甲醛浓度很高,吸一支香烟的甲醛值比吸入空气甲醛标准值的7倍,所以吸烟危害健康。),人为地把房间的甲醛值升高到0.148mg/m³〉0.1mg/m³(标准值),TVOC数值为:0.715mg/m³,PM2.5:361,然后开机,开启极速模式,进行极速除醛,甲醛值、TVOC数值和PM2.5值都不稳定,有上有下,大约一分钟后开始时下降。经过了12分钟后,它甲醛值已降0.097mg/m³,TVOC数值为:0.609mg/m³,PM2.5:361,经过27分钟后,甲醛值已降0.014mg/m³,TVOC数值为:0.117mg/m³,PM2.5:2,虽然甲醛值没有回到原来房间水平,但已经过去除大部分的甲醛、TVOC,让房间空气变回最佳的状态,说明它净化室内的甲醛、TVOC等污染物的表现也不错。
5.工作噪音的表现:
为了测试352空气净化器 X60的工作噪音,我使用智能手机内置的分贝仪工具。在X60没有工作之前测得数据:34dB,在X60开机进入自动模式5 分钟后测得数据:42dB,在进入睡眠模式5 分钟后测得数据:36dB,在进入极速模式5 分钟后测得数据:64dB。不管它哪种模式运行,它工作噪音可以接受,特别是它睡眠模式,从视频可以听到它噪音低,而且它的led灯光也熄灭,无光污染,不会影响睡眠。 6.功耗的表现:
为了测试352空气净化器 X60的功耗,我把它的电源线接在小K2代的插座(具有测量实时功率的功能)上,通过小K2代. APP查看它的功耗。启动它自动模式5分钟后,测得它的实时功耗为7.6w,然后切换到睡眠模式,启动5分钟后,测得它的实时功耗为4.7w,最后切换到极速模式,启动5分钟后,测得它的实时功耗为49.9w,各档的功耗与官方提供的数据差不多,它运行的功耗是比较低。使用体验小结篇 经过了对它外观细节鉴赏和一段时间的使用体验,整体感觉不错。它外观采用方方正正的造型,给人一种安全、稳重和大气感觉。且它的机身外壳采用高品质的ABS,再经过精工细致的工艺处理,整体颜值不错,且占地面积略大于一张A4纸,满足在客厅、饭厅、睡房等家居环境净化使用需求,同时,能与不同风格现代家装完善搭配,成为家中的最时尚的一件家电。它除具有高颜值的外观,还具有“机身触控、遥控器操控和APP操控”等三种操控模式,且操作简单便捷,老人、小孩也易学会。更具有净化空气高效、全效和快速,能高效除甲醛、TVOC、雾霾(PM2.5)、异味、花粉、细菌和灰尘等污染物的强大功能,真正保护和呵护家人。而且它运行功耗低和工作噪音低,还能从APP中查看滤芯寿命。不过,在体验过程中,发现它还存一些不足地方。下面我小结它的优点和不足之处:
优点:
1.外观颜值不错,能与现代家装融合;
2.具有机身触控、遥控器操控和APP操控等三种操控模式;
3.三侧面进风设计,配合日本电产Nidec高品质直流无刷电机,出风量大,净化速度快;
4.能高效除甲醛、TVOC、雾霾(PM2.5)、异味、花粉、细菌和灰尘等污染物;
5.功耗低和工作噪音低;
6.滤芯寿命可以看得见。
不足之处:
1.机身触控面板易沾指纹;
2.底部没有设置轮子,给挪动带来不便。
3.灯光的设置没有记忆功能,灯光默认打开,关闭需要手动操控;
4.显示屏没有显示甲醛数据,估计没有设置甲醛传感器。
