2019年3月的某一天,奶爸招财猫正拿着扫把、带着墩布、攥着刮地刀、握着刮玻璃的刷子,穿着一身脏衣服,带着口罩,撅着屁股费劲巴力的进行新居上家具前的保洁工作!猫窝虽然面积不是很大,只是一个小两居而已,但是卫生搞起来确实是不轻松,特别是对于不擅长做家务活的“懒男”。终于家居上完新居处在开窗通风跑味、去甲醛、通风晾晒阶段,但北方的尘土、杨柳絮在纱窗上无孔不入的进入屋子内,干净洁白的地板上总是有一些脏脏的印记,让稍微有点小洁癖的招财猫不能接受。 那么怎么才能让新居的保洁工作变的更加轻松、更加方便、更加省力,并且老幼皆宜呢?招财猫一直在思考这个问题……今天给大家介绍的这款从当贝优选众测平台上拿到的BOBOT无线多功能拖地机,解决了困扰招财猫许久的难题,接下里猫猫就要带着大家看一下“它是怎么样解锁奶爸家居保洁最新姿势的!”。 BOBOT 全自动电动拖地机采用大气、稳重的深蓝色调礼盒包装,拖地机的型号为MOP8300,整个包装全部为英文字母,这样的产品不是国内用于出口的就是国外进口产品,一般来说产品质量没的说。 解读包装箱信息,大家可以对这款产品有一个初步的外观认识,产品包装正面突出了拖地机的多功能、无线设计、可充电、注水容量等卖点信息;背面主要是产品的构造、使用(三种有效清洁模式和静音设计)、相关参数、厂家信息等的介绍,英语好的有兴趣的朋友可以自己在关注一下,这里就不在多说啥了。
打开外包装,可以清楚看到拖地机的各种主配件在定型的硬质模型槽内排放有序、完美无缺。必须说不愧是来自美国的大品牌,BOBOT在为顾客方面着想的就是到位。这样的设计在方便用户收纳的同时又能使各个主配件避免在运送过程中出现碰撞损伤。 按照产品的中英文说明书一一比对,招财猫排出了上面的全家福。BOBOT多功能无线拖地机的全家福,由拖地机主机、伸缩杆、手柄、拖布、打蜡布、电池、充电器以及打蜡液等组成,仔细检查一遍后样样俱全…… 说明书采用中英文印刷,英文和中文各5页,说明书介绍描述比较到位。 招财猫要说的是厂家真的非常有心思,为了方便用户使用,随机赠送的东西真是不少。粉、蓝两色两种不同用途的拖布和打蜡、除螨液,为无线遥控手柄准备了2节电池,完全可以做到用户入手后就可以直接开机干活,要是厂家没心的话,你肯定要颠颠的去买电池去……
下面招财猫先带着大家一起看看BOBOT拖地机的主机部分,拖地机的主机尺寸为122*39*8.5cm,净重3.15kg,非常的小巧便携,由主机和可拆卸电池组组成。 拖地机主机机身的做工精致、圆润,塑料外壳呈现出些许钢琴烤漆的效果。白色机身、橙色的搭边和开关、灰色的入水口,三种颜色搭配起来很素雅、大气,机身前后有BOBOT的产品LOGO。主机上的主要按键如上图就是电源脚踏开关、水箱注入口、水箱(300ml容量),功能自不必多说,大家都懂的。水箱可以实现拖地机的干拖和(轻微)湿拖两种模式,电源脚踏开关和无线遥控手柄开关独立设计,真正的做到无线和多功能拖地。 2200mAh容量的可拆卸电池组,有电池充电口、电量指示灯、可拆卸电池组安装三个主键组成,电池充电2.5小时候可以保证拖地机干拖续航35分钟以上,轻微湿拖续航20分钟以上,但是实际体验满电的情况下,基本续航时间长在25分钟的左右,基本上可以实现招财猫家里(70mm²的室内环境)3-4次的拖地需求。可拆卸电池组安装方便,续航时间长随略有不足,但是足以实现拖地机的“无线”操作啦!
可拆卸电池组上有三格充电指示灯对应表示充电至30%、65%以及100%,当最底颗指示灯闪烁时表示电量即将耗尽,需要及时充电,电源模块随机赠送了相应的电源适配器,大家切忌不要胡乱使用其余的充电器为拖地机充电。
随机配带的两款拖布材质厚但松软,手感极佳,表面的绒毛成就了超强的去污能力,拖布与主机采用粘链拆卸设计,整体安装拆卸、收纳、清洗都非常的方便。拖布在使用过一次后,清洗时无掉色和缩水的问题,质量还是非常不错的!
为拖地机主机和无线遥控手柄牵线搭桥的是一根可伸缩的铝合金管,轻便结实的铝合金管采用两节伸缩设计,通过伸缩按钮可轻松调节金属杆的长度,最长1.22m的长度再加咱们每个人手臂的长度,招财猫觉得想够到家中的任何位置应该不是问题。家中老少每个劳动力想干活的时需要伸缩长度,只需将伸缩按钮向上向下推动就可以进行抽拉调整了。 拖地机主机和连接杆使用卡扣进行伸缩和锁定,操作方便的同时安全性能系数极高!如上图所示,一旦插入卡扣锁定除非人力否则绝对不会脱落。握把高度可以从90cm-120cm伸缩,方便不同身高的人握持操控。
BOBOT拖地机的大脑就是咱们的无线遥控手柄了,下面的拖地机主体是具体干体力活的,上面的手柄才是干脑力活的。无线遥控手柄通过开关按钮、按键指示灯和喷水按钮,使用了类似遥控玩具车的2.4G频段无线与主机头通讯,只要主机头电源打开,遥控手柄对底下的拖地机主机进行操控,还是非常方便的! 拖地机主体部分连接轴部分进行加固、灵活设计,这个连接轴部分的作用有两个,一是用来安装电池,二自然就是固定连接杆,让拖地机在实际工作时更加灵活灵敏。拖把杆和主机之间可以在前后80°左右160°范围内旋转,使用起来调节角度非常方便,可以随意转变清扫方向。
BOBOT无线多功能拖地机组装完毕,下面招财猫带着大家看一下拖地机的开机使用情况。主机采用脚控开关设计,轻踩即幵、无需弯腰,设计比较人性化哦;手柄上有两个按键,开关键控制轮盘转动,喷水键控制清水或打蜡液的喷洒;使用这三个按键就可以轻松控制咱们的拖地机开始干活啦! 正式开工之前,还需要干一个没有技术含量的活,那就是为咱们的拖地机水箱注水。拖地机的水箱容量为300ml,与喷嘴相连,在外面是看不到里面的存水量,招财猫认为这是产品的一个诟病,建议增加水箱的透明度。注水完毕后,踩下脚踏开关后,前置照明灯亮起,然后我们拿起遥控手柄就可以开始打扫新居啦! 如果需要湿拖的话咱们就放水,该喷水时就喷水嘛! BOBOT拖地机上手操作比较容易方便,配置的对旋双电机动力强劲,打扫起来非常干净到位且不留死角,美中不足的就是机子一旦开工,碰到拐角的地方就容易跑偏,必须强力控制,这对于一些手劲小的女生、老人和小孩来说会有点不方便! BOBOT无线多功能拖地有三种清洁模式供用户选择,能够有效去除瓷砖徽小灰尘的干擦、有效去除污渍不伤地板的湿擦和搭配精油保养的打蜡。招财猫家里是白瓷砖,就不用精油保养打蜡了,咱们就说擦瓷砖的模式。与原来常用的拖布相比,拖地机清洁更彻底,细小角落也能清洁到位且省时省力。
实际拖地操作效果还是非常到位的,拖地时的一键喷水非常方便,省去了来回加水的麻烦,搭理出来的白瓷砖也非常干净,几乎没有任何污渍了,得到了全家人的认可……
以后新居打扫,招财猫就用咱们当贝众测平台送我的BOBOT无线多功能拖地机啦,省事省力省心的同时还能紧追时代潮流,得到家人的认可 ,还是非常不错的! 截止今天发测评文时止,BOBOT无线多功能拖地机已经在“猫窝”安家,相信它一定会给奶爸未来的生活带来更多的惊喜和乐趣,将来它就是家居清扫的利器,也许还是家里小宝的神奇玩具。 结尾处招财猫想说的是BOBOT无线多功能拖地机确实是居家生活清洁的好帮手,组装简单上手容易,家里老人孩子都可以用;实际出活效果也高,拖地机转速快打扫时干净没有死角;干擦、湿擦、打蜡三种擦地模式和可调节的身高,为更多用户提供了选择的空间;拖地机无线操作方式让拖地更加的舒适到位,小巧便携安家也非常方便;拖地布拆卸、收纳、清洗方便,工作时噪音较小,整体来说还是非常不错的! 当然给产品的建议招财猫也必须反馈:1、水箱的问题,要让用户及时知晓水箱里面的水量 2、电池的续航问题,续航时间有点短 3、拖地机在工作时拐角或者旮旯的地方容易跑偏 4、建议厂家在随机多赠送几块拖布,让用户在使用时可以更好的清洗调换等等……
