自从装了智能锁,家里人出门就没有带过钥匙,就是这么牛
发表于 2019-5-13 22:40:10
对于家庭门锁的安全其实在笔者看来这是相当重要的,它的安全性也是重中之重,智能门锁相较于普通的门锁,安全性肯定要高于普通的门锁,这也是时代的进步,对于我们普通的消费者而言,便捷性是最为主要的,通过智能门锁可以实现指纹、密码、磁卡、钥匙、手机APP等方式进行开锁,这也是为我们减少了丢钥匙的忘掉钥匙的烦恼,这次笔者为大家分享的一把智能门锁是来自小益的E206智能门锁,小益这个品牌也是匠心独运了20年,其宣传口号就是只做锁,做好锁。
一、产品开箱
现在购买新房的朋友或者是对于智能门锁感兴趣的朋友来说,装一把智能锁也是家庭必需的,尤其是作为我们国产品牌的智能锁,第一价格比较的亲民,第二质量上也非常的不错,第三功能上也非常的强大,下面我们先对产品进行开箱,先来看一下产品的包装,包装整体上来看还是比较精致的,正面突出了产品的品牌效应,侧面则是介绍了产品的相关参数及信息。
打开包装盒后可以看到,产品被包裹的非常好,也非常的严实,能够看到内部的包装非常的整洁,能够很好的保护到产品在运输过程中的安全。
包装清单:
产品的包装配件方面还是比较丰富的,也非常的多,主要有小益E206智能锁、锁体、锁芯、钥匙、3张磁卡、4节5号电池、安装配件、使用说明书、开孔图组成。
二、外观细节
小益这个品牌有着国民指纹锁的称号,在外观上来看,还是非常有档次的,不像普通的智能锁,感觉就非常的廉价,而小益E206在工艺方面采用的是合金压铸,一体成型的设计,外表耐磨的同时也抗刮,能够在使用上不留指纹,越用越光亮,并且在配色方面,也适合不同居家防盗门的使用。
密码、磁卡、门铃区域都设计在正上方区域,密码区采用的是防偷窥的设计,平时是不亮屏的,同时也是采用了虚伪密码,为的就是防止跟踪,同时密码可以输入高达30位的密码,磁卡区域,也密码的中间位置,可以用磁卡进行刷卡开门,门铃设计在#键上,有个门铃标示,同时也可以根据不同的场景的需要,可以将门铃的音量进行大小的设置。
门把手的设计也非常的精致,采用的是游离式把手的设计,而指纹的区域就设计在门把手上,这个创意还是不错的,小益E206的指纹采用的是半导体识别技术,可以360℃进行识别,有着防克隆,防复制的功能,能够小于0.001%的拒识率,小于0.00005%的误识率。
下方则是机械钥匙孔位了,平时不用时候,有一块磁吸式的铁片吸附着,当需要钥匙开锁的时候,将铁片取下,将钥匙插入即可以开锁。
底部有一个应急电源充电孔,采用的是Micro USB的接口设计,当电池电量耗尽时,可以通过外置电源或者是充电宝进行暂时的供电,为你进行应急开锁。
电池仓及设置按键和APP扫码图在锁体的背面上方,只需要打开后盖及可以看到安装电池的位置,采用的是4节5号的电池进行供电,本身E206也是具有省电模式的,一般4节电池可以用上半年以上,这里注意的是APP的二维码图是用来连接手机APP的。
前门把手和后门把手的设计都是一样的,后门把手上有一个防猫眼按钮,这个作用我相信从字面意思就能够了解到,能够防止盗贼通过猫眼进行开锁。
在下方就是反锁开关了,反锁开关又和普通的反锁开关设计的不一样,小益E206的反锁开关采用的是按压式的设计,只有压按下去才可以进行反锁操作。
锁体背面的设计还是比较精致的,也没有多余的毛糙,并且内置了升级版的电磁防护技术,其主要的功能就是能够高效的防止特斯拉线圈的各个频率攻击。
小益E206锁体内部设计了智能防撬报警装置(红圈位置),也就是说,当有人恶意撬你家门锁的时候,会发出报警,并且是三重警报组成,分别是高音警报、短信警报、APP警报,让你时刻能够接收到警报信息,更加的安全。
因为各家的防盗门安装方向不同,所以需要的是调节门把手的方向,在小益E206锁体背面可以看到,有两个可以调节阀,通过左和右来调节不同门的方向,具体的如果调节,可以查看官方的视频。
反锁页片的长度也可以进行调节,这个是根据不同的厚度来进行截取的(注:在安装时笔者会有提到)。
小益E206智能锁,为我们匹配的是真C级锁芯和锁体,我们都知道锁芯的标准分为ABC三个等级,字母越大,代表安全防护能力越强,在机械锁时代,为什么有很多小偷能够通过技术开锁直接轻松的进入到你的家里,这主要是锁芯的等级太低,导致小偷能够很快的破解锁芯,而在智能锁时代,随着锁芯的升级及防盗措施的完善,小偷想破解一个锁芯是非常麻烦的,而小益智能锁的锁芯采用的是就是C级锁锁芯,而且是真插芯,防盗级别相当的高。
钥匙配备了两把,都采用的是折叠式的设计,其实说实话,钥匙在智能锁当中其实真的没有多大的用处,毕竟都是智能锁了,钥匙的开锁机率也相当小,当然这也是为对不同人群的需求。
三、产品安装
拆卸旧门锁示例:
1、如果你家里原装有机械门锁,那么在安装前需要先将原来的机械门锁进行拆卸,先拆卸原机械锁的面板。
2、第二步就是拆卸机械锁的锁体,这两步的操作可以因人而异,总之一句话,就是要将原机械锁进行拆卸。
3、第三步就是将原机械锁的锁芯拆卸下来,完成以上三步,就可以将原机械锁,整体拆卸了。
安装新门锁示例:
1、安装的顺序,这个不能反,只能第一步,先安装锁体,然后将四颗螺丝进行固定,这里要注意的是,锁体上的锁舌必须要在上方,不能倒着装。
2、安装锁芯,将带有插钥匙孔朝外,拧紧螺丝后,先用钥匙对锁芯进行检测,看看锁体的锁芯各功能是否正常。
3、安装锁体前锁,先将前锁锁体上下两颗连接柱,安装到位,并且钳子在紧拧一下,然后在选择合适的方钢插入,并将连接线穿过门体内部。
4、安装锁体后锁,后锁的安装其实非常的简单,不过这里要注意的是后锁因为带反锁页片的,所以原页片可能有点长,需要自行截取至合适的长度,然后将后锁锁体对准,通过上下两颗螺丝拧紧固定即完成安装。
通过以上的步骤,门锁的安装就结构了,在安装完成之后,可以先检查一门锁是否安装到位,之后就是加入4节5号电池,然后进行管理员密码及信息的设置,只有先设置了管理员信息,才能为下面的用户进行设置,指纹、密码、磁卡等开锁。
四、产品体验
既然小益E206智能锁是属于智能产品,那么互联APP也是非常重要的,虽然不连接APP也可以使用,但是连接APP之后可以进行管理和远程开锁等一系列的操作,首先第一步,你需要下载“小益智能”APP,可以通过扫描说明书及官网进行下载安装,当安装完成之后需要进行绑定操作,这些都非常的简单,就不具体说明了,绑定完成之后就可以进行管理了 。
小益E206智能锁的开门方式共有6种,分别是密码、指纹、NFC、磁卡、APP、钥匙组合开锁,通过不同的方式可以进行不同的开锁,当然这些都可以有小益智能APP中看到,也可以进行相对应的管理操作。
1、远程开锁
智能两个字的定义就是智能化,方便与快捷,小益E206有着APP控制功能,即下载小益的专属APP,可以通过APP进行门锁的管理,也可以通过APP进行临时密码设置,远程开锁,还有就是接收开锁信息,报警等通知,这里说一下远程开锁,APP远程进行开锁可以帮助你实现真正的智能化,当你家有亲戚或者朋友来你家的时候,而你家没有人,可以通过远程开锁将门打开,让亲戚朋友先进去坐一下,这样是不是很惊奇啊,是不是很意外啊,是不是显的很高档啊,笔者在使用上,确实也体会到开锁真的非常的简单。
远程开锁的具体方法:
1、确保手机APP和小益E206处于连接状态;
2、打开小益智能APP点击远程开锁;
3、在锁体密码区域请先按4+#唤醒门锁(有效时长为1分钟);
4、滑动手机上的滑钮向右滑动开锁即可;
2、密码开锁
密码可以设置6位密码,但是小益E206独有的虚伪密码路保护功能,让你在输密码的时候无需遮挡,只要其中在按密码的时候,有6位密码是正确密码即可,这样门锁也会自动打开,安全无忧。
3、指纹开锁
在指纹开锁上,小益E206采用的是指芯国密级算法芯片,安全指数高,且能够高速识别,并带有克隆和复制功能,在平时的开锁时,只要将事先设置好的指纹一按即可以开门,非常的方便。
4、磁卡开锁
磁上开锁上,小益E206也是采用了AES美国联邦区块链多重加密标准磁卡,具有防止磁卡被复制等功能,标配有3枚磁卡,后续也可以购买,在磁上开锁上,笔者认为对于一些老年人来说,确实非常的方便,只要将磁卡放置在磁卡感应区域即可以实现开锁开门。
5、钥匙开锁
虽然是智能门锁,有些人可能会说,要什么钥匙呀,话虽如此,但是钥匙开锁也有钥匙开锁的好处,那就是当你的智能锁突然没有电了(虽然有应包电源口,试想一下,如果你身边没有充电宝等供电设备,需要如何开锁开门),此时最好的解决办法就是钥匙开锁,配件中配有2把钥匙,可以通过钥匙孔进行开锁,笔者在使用中发现,也特别的简单,不过开锁上稍微有点生硬,但不影响使用。
6、内把手开锁
和普通的智能锁不同的是小益E206的内把手如果要将门打开,那么必须要通过按压按钮,然后在下压内把手才能开锁,这样非常的安全,不仅能够防止猫眼开锁外,还可以防止无意间下压内把手导致门自己打开,笔者在使用上,个人觉得还是不错的,不按这个按钮和下压把手门是开不了的,安全性特别的高。
7、反锁按钮
一般的锁我们都知道,门需要反锁,那么势必要转到反锁开关才可以进行反锁,这样就会导致一个问题,那就是有时候家里的宠物或者小孩子无意间误碰了反锁开关,导致门锁自动反锁,这样的后果就是当外面需要打开门锁的时候,门锁打不开,而小益E206智能门锁的反锁采用的是按压式的设计,只要按进去,在旋转才能打开门锁,方便又安全。
五、产品总结
小益E206智能锁首先它的外观设计非常的不错,很显档次,其次其售价也非常的亲民,适合大众所需,最后就是功能上非常的强大,APP智控、防复制指纹、智能防撬报警、防猫眼(童锁)、真C级锁芯、防窥视密码、防误反锁、高强度合金、指芯智能芯片、动态密码、磁卡加密、电磁干扰防护等多功能于一体,另外在安装方面也非常简单,只要你选择的锁体和原锁体是致的,安装上没有什么难度,大致也就10分钟可以搞定,在使用上也非常的方便,适合小孩和老人家使用,无论是密码开锁,指纹开锁都非常的方便,如果你家也需要换智能锁,那么小益E206智能锁就是不错的选择。
热爱测评与玩乐,热爱摄影与写作。
