安防监控设备对于现在的每个家庭都是值得选购的,尤其是住在一些老旧小区的人群来说,安防设施不那么完善,更是家家必装。笔者的父母家就住在一个小城镇上,小区比较年旧,入室盗窃等事件常有发生,尽管经常会来治安巡逻,但是总觉得人防+技防才能确保安全,所以笔者绝对给父母家里安装一个网络摄像机,而目前市面上的网络摄像机非常的多,该如何选择呢,确实也是个难题,所以笔者千挑万选,还是选择了明宏凯的N816X网络摄像机,但是单有摄像机不行啊,还要选择存储卡,所以笔者选择了监控存储解决方案的领导者西部数据的储存卡,专为安防存储打造有WD Purple microSD紫卡,下面笔者就将自己的体验分享给大家。
对于一款产品而言,笔者认为不单要有内在美,外在美也非常重要,为什么这样说呢,我们先从产品的包装上来看,包装还是非常精致的,也非常的小巧,能够展现产品的实质,在包装盒上也能够看到产品的相关参数及信息,非常的全面,打开包装盒后,可以看到产品的包装内部非常的整洁,也包裹的非常好,能够保证产品在运输过程中的绝对安全。
本次产品主要有,明宏凯的N816X网络摄像机、使用说明书、电源适配器、电源线、安装配件、WD Purple microSD 128G紫卡组成。
为什么要选择西部数据的Purple microSD紫卡呢,因为西部数据本身也是作为监控存储解决方案的领导者,在数据储存方面也是非常安全的,说实话数据的安全我只信任大牌,毕竟需要长时间存储录制的视频及资料所以西部数据的储存卡必选,而且该卡专为24X7全天候视频监控摄像头打造,优秀的防水防潮性能,可承受 -25°C 至 85°C 的温度,就算在极端天气条件和气候下,也能不间断的捕获监控镜头画面。
作为家用的网络摄像机,笔者认为小巧是关键,居家定位不像社会面上的监控,所以精致小巧是首选,而明宏凯的N816X网络摄像机首先它满足笔者对于小巧的定义,整机重量只有310g,其次带有云台功能,可以进行不同方位的移动,最后就是像素方面,拥有200万1/3低照度CMOS传感器,先进的28NM工艺高清功耗更低,稳定、可靠性更高,1080P分辨率,H.265AI 视频压缩技术,高画质,低码率,让图像清晰、细腻。
明宏凯N816X网络摄像机拥有高清的专用镜头3.6mm@F2.0光圈,也拥有6颗大功率的红外LED灯,覆盖距离为8-15米,实现昼夜监控,同时自动电子快门的加入,能够让这款摄像机适应不同的监控环境。
6 颗大功率LED灯,红外距离:8 米-15 米。
在摄像机的上端顶部位置可以看到有一个TF卡槽和一个重置孔组成,不过笔者认为将TF卡位置设计在顶部并不好,很容易进灰。
从产品的侧面来看,犹如一个“娃娃”的样式,整体以白色为主体色调,就是感觉不耐脏,侧面加入一个喇叭,但和整体相融合,当语音互讲的时候,声音从这个喇叭里发出来。
接口位置设计在背面下端,共有一个网络接口和一个电源接口,网络接口能够通过有线的方式将摄像机进行连接互联,电源接口采用的是Micro USB的供电方式,通用性比较的强。
当然除了有线网络连接外,还有无线Wi-Fi连接,通过内置的一根Wi-Fi天线,可以实现无线连接Wi-Fi,Wi-Fi无线传输(支持IEEE802.11b/g无线协议),并且Wi-Fi天线可以进行任何角度的调节,达到更好的接收状态。
底部非常的平整,并设计了3枚防滑脚垫和一个支架安装孔位,防滑脚垫能够保证摄像机在摆放上更加的稳固,支架安装孔,能够将摄像机安装在墙壁上等位置。
明宏凯N816X网络摄像机在存储方面,支持的储存卡容量方面还是非常大的,本地存储支持最高128GB的储存卡。
在实际的使用上表现如何呢,我们来看一下,开机时是怎么样的,先将储存卡插入摄像机后,接通电源,之后摄像机会自动开机,并进行自检,在自检过程中会发出语音提示,当然首次使用需要先下载专属的APP搭配使用哦。
开机时,摄像机会自动进入自检状态。
在使用APP上,还是非常的简单的,进入APP主界面可以看到,界面上非常的清爽,同时操作上也非常的简单,都是以图标的形式显示出来,需要如何去操作都只要点击一下即可进入,因为是具有云台功能的摄像机,所以可以通过APP进行四个方向的旋转,同时在APP上也可以进入录像回放功能,通过录像回放,可以查看之前的录制,另外如果你开启了报警提醒,当摄像机触发报警,你的手机APP就会发来提示信息。
既然笔者是用于居家防盗定位的,所以移动侦测必须要开启,而明宏凯N816X网络摄像机本身在APP里也有移动侦测功能(默认开启),通过移动侦测可以实现物体的跟踪录制,只要有物体进入摄像机范围,就会自动跟随录制,这个对于储存卡的要求就比较高了,因为会时不时的进行录制,不仅储存卡要求严格,容量也要求比较的大,而WD Purple microSD 128G储存卡就非常的适合,这储存卡是专为监控存储而设计的,同时也有着128GB的容量,所以笔者才会选择西部数据的128GB储存卡的原因。
移动侦测,遇物体就会自动跟随转动。
WD Purple microSD 128G紫卡是西部数据公司专为监控存储打造的一款存储存卡,在性能方面也是可圈可点的,其最高的读取速度为100MB/s,而最高的写入速度为60MB/s,笔者也是实际的测试了一下,通过软件的测试,可以看到当前的读取速度和写入速度都在顶峰20MB/s+以上,读取速度是非常快的,如果你需要将重要的视频资料拷贝出来,相比其它同类的储存卡拷取速度要省很多时间。
在图像录制和实时查看方面,明宏凯N816X网络摄像机拥有200万的传感器,和1080P的分辨率,让录制的视频及图片有着高画质,低码率等,无论是在白天还是晚上,都可以非常的清晰,笔者也是通过四种环境(左1:白天、右1:晚上开灯、左2:下午、右2:晚上关灯)对明宏凯N816X网络摄像机进行测试,可以看到四个画面环境中非常的清晰,当然你也可以进行调整,选择高清和标清两种模式。
通过这段时间对于明宏凯N816X网络摄像机+WD Purple microSD 128G紫卡的体验,笔者认为这就是“黄金搭档”,明宏凯N816X网络摄像机能够通过自身的优势发挥其居家防盗的作用,同时也能够适合不同的场景的使用,而WD Purple microSD 128G紫卡能够为你24X7全天候视频监控及录制,保证其数据的稳定性和储存性,两者加起来给予家庭更安全的保障,以上就是我对于这款产品的体验及分享。
