随着存储颗粒的技术的发展,新技术的到来,旧技术产品就会迎来一轮降价,2019年NAND闪存价格会出现下降的原因在于QLC的出现,随着QLC固态硬盘的大规模上市,固态硬盘的价格将会进一步走低。而且不仅仅是固态硬盘价格,连机械硬盘价格也可能出现下降,大约下降到1.3毛/GB。而现在SATA协议的SSD每G价格已经突破1元钱大关,在新产品生产线稳定之前,这个跌价是持续的而有限制的,价格已经触底,而目前来说提升旧电脑性能最简单最方便的是加装固态硬盘,可以说SSD已经成为升级旧PC体验最明显最简单的配件。而东芝固态硬盘的价格一直都是走亲民路线,而我这款480GB的TR200固态硬盘到底怎么样?
如果有人问为什么要选择东芝固态硬盘TR200,我会说因为东芝的质量值得信赖,SSD相较于HDD以出色的稳定性、抗震性、稳定性受到众多消费者信赖和选择,SSD的老品牌中东芝是少有的拥有原厂颗粒生产的厂家,而在核心技术上掌握了更多的主动权,所以从品牌、价格和颗粒技术等方面综合来看,东芝TR200性价比和可靠性都会比较高。
我觉得这款TR200的固态硬盘主要作用有三个,第一个是给超极本做移动硬盘可以配合硬盘盒使用,给本来容量不大超极本扩容,并保持高速的性能。第二个是给老旧笔记本升级机械硬盘,让其体现出更加优秀的性能和流畅的体验感受。第三是给台式机各种升级使用。而本次我将用这块固态硬盘给台式机进行升级存储。
这块东芝TR200的包装盒背面标注了三个产品特点:节能、BiCS FLASH、价格亲民。东芝是我拥有的第一款产品会把价格亲民当成特点写到产品盒子里面的,在众多中端品牌中确实东芝的价格优势明显。技术上东芝确实有优势,BiCS FLASH应该叫做 3D BiCS FLASH是东芝自行研发的3D闪存技术,可以在更小的体积下存储更多的数据,同时也有着更低的功耗,适合在便携设备上使用,而这种拥有自主研发核心技术的厂家对产品品控上面更好。
在东芝TR200 包装盒子里面除了固态硬盘还贴心的给我们提供了一份安装说明书,把安装到笔记本和台式机的重点和要点都清晰说明,解决自行安装中可能遇到的问题。并且其附带质保证书我们必须收好,可能以后用不上但是用上的时候质保条款里面的内容就很重要了。
TR200固态硬盘的颜值上确实足够特色。本人比较喜欢其金属质感外壳并且是采用铝合金材质,SSD铝合金外壳用料不多见,装机后固态硬盘可能就看不见所以很多固态硬盘外观材质上都比较一般。而TR200以黑绿为主色调配合铝合金外壳,确实让人眼前一亮,是否能够带来更稳定的性能就需要在体验中感受了。
我本次升级的台式机配置不算很高,采用的显卡是P系列,主要就是为了自媒体工作使用,而硬盘方面安装了一块2T硬盘配合傲腾,但是傲腾这个东西初期用起来感觉是快了,但是用久了就觉得比不上固态硬盘稳定,而且bug也是超级多,下面进入本次加载东芝TR200的体验之旅。
东芝TR200尺寸为2.5寸,机身上的螺丝孔齐全, SATA3.0接口,对于大部分笔记本和台式机安装都非常友好,方便组装。接下来我们开始装机,因为要安装到台式机上面,而TR200尺寸为2.5寸所以这就需要准备一个硬盘支架和数据线。
首先把TR200固定到硬盘支架上面,然后当然是安装上台式机,由于每个台式机机箱有所不一样,这里就不演示如何安装了。
只是告诉大家,必须把对应的线插好。
台式机安装上固态硬盘后,我们首先要做就是看这个硬盘是否被识别到了,这里我们可以进入设备管理查看,我们这里可以看到我们的TR200固态硬盘已经被识别到了。
为了让系统上能够显示硬盘空间,下面就是给固态硬盘分区,为了以后可以做系统盘使用来安装win10,所以我给硬盘创建了索引分区。而在给硬盘分区的时候记得勾选4k对齐。
这样硬盘分区就完成了。这里我们可以看到由于做了引导区所以硬盘可用就只有446.7GB。
下面我们采用东芝自家的SSD UTILITY进行抓取硬盘信息。同时此款软件还可以检测东芝自家SSD的众多详细参数。TR200 480G的实际可用数量为447.13G。虽然是SATA3协议最高传输速度可以达到6G/S,但是只是接口理论值,实际还是要看硬盘和各方面配置。同时SSD UTILITY还可以看到当前SSD的健康度以及温度等等信息非常实用。
接下来我们用官方软件对TR200硬盘进行一次测速,读写可达535M/s、498M/s,这个速度对于SATA接口的SSD来说比较标准的好数据,可以说读写速度越接近性能就越稳定。
下面我们使用AS SSD Benchmark再给TR200硬盘进行一次测速,读写达到509M/s、482M/s.与官方软件跑速非常接近,这样进一步印证其速度的稳定性。下图可以看到我们的固态硬盘已经是完成4K对齐的。
而使用SSD UTILITY还可以给TR200进行固件升级和预先设置空间,来保障固态硬盘的稳定快速运行,其中预先设置空间主要原因在于这款固态没有自带缓存,如果空间被占用满后会降速,所以预先设置空间可以保障其稳定性,我预先设置30G空间。当然还有其他功能,有需求的可以去研究一下。
下面我们来体验一下这款固态硬盘的传输速度,将从一个M2固态中拷贝一个近70G的大文件过东芝TR200,而这里我们可以看到,开始时速最高达到1.8G/S而后稳定到达450M/S,虽然这个速度已经很快了,为什么速度会波动怎么大呢,开始1.8G的时候是M2固态的速度,细心的人应该已经发现我这台机安装m2固态,主要当然是用来放游戏,450M是东芝TR200固态的速度。为了准确测速后续我将系统盘安装到固态硬盘后再进行一次测速,当然现在暂时不会这样操作,因为个人时间原因稍后在重装系统测试,可以关注我后续的测试(备注:机械硬盘最大读写一般是150M左右)。
下面我们安装游戏到东芝硬盘里面去,首先是《只狼》的体验测试。
点击到加载进去游戏耗时13秒,对于一个大型游戏来说这个速度很快,而且游戏场景过渡和死后加载都很快,基本都是秒级完成的游戏加载,而使用机械硬盘的话,加载流畅程度比不上这种固态流畅程度,所以如果你喜欢打游戏,把游戏放到固态是一个很好的选择。
当然除了游戏之外大文件处理也可以使用固态来加速读取,比如视频剪切制作等等。 =总结= 东芝TR200 作为一款性价比较高的产品,拥有东芝原厂颗粒和专利技术可以避免很多风险性的问题。可以说在现阶段SSD固态硬盘中比较值得考虑的产品,3D NAND技术的应用,在做工还是功耗控制甚至温度,配合上原厂软件能够非常好表现控制在一个适当的范围。相对于台式机,这款固态硬盘的发热控制更适合用在笔记本上。当然升级旧台式机当系统盘也是非常合适,因为速度稳定对于很多操作来说很重要。
