专为懒人设计,智能家居生活,从德施曼小嘀Q3开始
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-5-20 09:07:38
越来越多的人开始关注智能门锁。产品诞生之初,很多人抱着怀疑的态度,质疑门锁的安全性,到现在智能家居的普及,智能门锁成为更多的人的选择,随着门锁市场升温,更多的新品也如雨后春笋般推出,我近期购入一款德施曼小嘀Q3智能门锁,分享下使用感受,给更多想用智能门锁的人一些参考。
外观开箱
德施曼作为国内名列前茅的智能门锁品牌,一直专注于智能家居及安防产品的研发与销售。之前曾推出多款智能门锁、智能猫眼、摄像头和保险箱等产品,小嘀是德施曼旗下的的子品牌,这次我购买的是德施曼小嘀系列的Q3智能门锁。简单介绍下包装吧,整体采用了环保纸箱,外面除了品牌标识之外没有多余的其他装饰,体现一种极简的设计风格。
包装内部采用上下隔层的方式区分门锁和配件,厚实的泡沫保护层上面采用了不同大小的凹槽来固定保护,看上去也井然有序。门锁面板部分采用了柔软的布袋进行包裹,防止表面刮花。每个配件外都采用了防尘袋或纸盒的方式进行二次保护,措施安全到位。
先来看看智能门锁吧,这次小嘀Q3面板采用了锌合金材质,外观上采用了金属灰色,表面有类似金属拉丝的处理,显得机械感十足。
门外面板巧妙的将密码输入区域做了隐藏,整体感更强烈,看上去更加协调。
面板中下部圆形区域为隐藏的钥匙孔,需要使用时只需要下压即可打开。
与其他下压式智能门锁不同,小嘀Q3采用的隐藏式指纹头,设计在门把手内部,碰上调皮的熊孩子也不怕被一阵乱按。宽大的把手设计,拿在手中手感不错,让我更加期待安装后的开门体验。
门内面板相比外面板看上去就要复杂一些了,增加的两个实体按键,可以一键开关锁,下方两个机械开门旋钮,可以在没电或者电子故障是手动开关锁,增加了一份安全保障。
按键开关的按压反馈感不错,正常出门时只需要按下解锁,就能自动开锁,回家后按下上锁,就会立刻反锁。
如果你不习惯实体开关,也可以旋转下面的机械开门旋钮,实际体验旋钮旋转起来阻尼感比较舒服,没有新产品初次使用那种发紧、晦涩的感觉。
面板背面看起来还是比较工整的,加厚处理的后饰面板拥有更好的防暴能力,完全封闭的设计让贼没有任何可乘之机。
智能门锁的供电连接方式采用了多束线头固定对接,绝缘胶皮加编织线材质的线束保护方式,让人平添更多安全感。
门外面板外圈有橡胶垫设计,门内面板整体表面还有近1厘米厚的缓冲橡胶垫覆盖,这样一是增加固定的稳定性,二是可以密封保护内部元器件,三是可以吸收和屏蔽内部锁体锁舌运动的噪音,提高门锁使用舒适度。
门内面板中间还有个白色贴纸做了安装时的提示,主要是提示安装人员重点注意事项,避免无法开门或锁门。
在锁体适配上小嘀Q3支持市面上99%的门,包括霸王锁体、王力锁体和小帅锁体,如果你对自家门锁锁体的类型一无所知,也可以购买前拍摄自家锁体照片咨询客服是哪款锁体。当然如果你家是国标锁体的话,安装起来就可选不用更换锁体了,这样安装更迅速,最快的可以10分钟安装完毕,也不必担心锁体不匹配的后续改门安装问题,不伤门的本体。
锁芯采用的是C级安全锁芯,是目前安全级别最高,破拆时间最长的一款。
随门锁搭配了两块5000mAh的电池,单块充满电理论使用时间可达5个月以上,Micro USB充电接口的设计更利于找到合适的充电线替代品进行充电。两块电池设计可以交替充电,循环使用。
其他配件就是安装时的螺管和螺钉了,搭配的样式很齐全,可以适合不同厚度的门板使用。
附赠的新锁体是根据你提供的原门锁体进行匹配的,小嘀Q3智能门锁支持国标锁体、霸王锁体等市面上常见的锁体,覆盖99.9%的门都可以安装。
安装过程
小嘀Q3智能门锁采用的是自家售后服务平台进行安装,所有的安装人员都是公司自己培训上岗,门锁到货后,师傅就及时的打电话预约安装时间,师傅来到后马上就开始拆旧锁体。
旧锁体拆完后,用配件中的标准锁体卡纸进行门上孔眼的匹配,用笔画下开孔尺寸。
接下来就是按照卡纸上的开孔尺寸进行切割和扩孔,保证智能门锁能够完全匹配上。
然后就是安装新锁体,如果你的门有天地钩的话,安装的时候还需要把天地钩给挂上。
然后就是把锁芯安装在锁体内,并用钥匙旋转实验锁体能否带动天地钩以及开锁上锁过程是否顺畅。
然后师傅把智能门锁面板上面的按钮和旋钮都进行了测试,一切正常后才开始安装。
先安装门外面板,把供电线从门锁上面孔眼中穿出。
简单固定后用直尺测量上下面板和门边的间距,确保门锁面板与门边框垂直不歪斜。
同样的固定好门内面板金属框后也要测量一下上下边距确保上下水平。
然后把门内面板进行对扣连接固定,通电试验下是否正常,整个安装过程就结束了。
安装好后整体外观如下图所示,和门的整体匹配度还是比较高的。
隐藏式的密码输入区域需要触摸指定位置才能电量,密码区域的白色背光显示白天夜晚都同样清晰。
门内面板安装好后集成了门把手的功能,宽大的把手区域握感舒适
一键智能上锁和机械旋钮上锁两种锁门方式可以根据需要选择,我喜欢的还是这个一键上锁。
使用体验
小嘀Q3智能门锁可以接入小米米家APP进行智能管理,下载米家APP后你可以从家居安防中选择Q3或者扫描附近设备找到门锁后进行设备添加。
发现智能门锁后需要你按住门内面板锁门键5秒进行配对,配置好Wifi网络后就连接成功了。
点击设备中的Q3图标就进入门锁的管理界面,界面设计非常的简洁,上方为门锁的开门记录,如果有异常也会同步显示。下方为设备共享、安全开门和钥匙管理三个图标。设备共享可以把智能门锁共享给家里其他用户,安全开门是蓝牙钥匙开门,钥匙管理里面是设置管理指纹、密码和一次性密码。
指纹设置里面可以添加指纹,需要多次重复放置并移开手指进行准确录入,可以存储80个以上的指纹数据,完全够用。密码设置支持6位数字密码,还可以设置权限为永久或一定期限。一次性密码则适合你不在家的时候,家人或者亲戚来访无法进门,你可以设置一次性密码让他先进门,同时又不影响门锁以后的密码安全性。
智能门锁管理界面右上角还可以进入设备的功能设置菜单,自动上锁可以设置10-100s内关门自动锁门,类似于防尾随的功能。
扭力设置这里可以设置门锁的扭力值,部分防盗门的天地钩需要高扭力才能带动,如果测试你家低扭力也能实现的话也可以降为低扭力,这样更加省电。
点击方向设置是可以改变你家门锁的左开右开方式的,这里可以通过改变设置来适应不同的开门方向。
另外一个比较重要的功能就是开门记录和防盗信息了,如果有人连续输错密码,智能门锁会锁定180s,并在APP端提示,同时开门记录还会根据你录入指纹的备注名显示时间段内谁进行了开门锁门操作。
来动图演示下小嘀Q3的开锁过程吧,首先是指纹解锁,采用德国HIEYIE指纹算法技术,半导体指纹传感器,识别速度快,准确度高,开锁迅速:
这是密码解锁开门,小嘀Q3是支持16位虚位密码防偷窥功能的,这样即使你开锁时周围有人也不必尴尬。
手机APP蓝牙开锁可以避免误触导致远程开锁,更加安全可靠,内部坚固的多层防护,无惧“小黑盒”干扰。
钥匙开锁作为低电量或者紧急情况下的必要补充,基本是智能门锁的标配了,毕竟机械还是紧急情况中最安全可靠的方式。
演示下门内面板的一键开锁和解锁,还是非常方便的。
评测总结
德施曼Q3智能门锁采用了锌合金加固面板,外观带金属拉丝提升颜值,独有的德国HIEYIE指纹算法技术外加半导体指纹传感器,隐藏式指纹头设计,非下压式开门方式,免除了来回操作门把手的繁琐,配备的C级锁芯和安全芯片,可以有效防盗,米家APP的智能接入,指纹、密码、手机蓝牙、钥匙四种解锁方式,为家居安防提供了可靠、便捷的门锁体验,超大加宽把手、扭力和开锁方向调节,处处都体现了人性化设计,如果你正需要一个智能门锁,可以试试这个。
