轻松打造酷炫神光同步机箱,安钛克复仇者X机箱体验
发表于 2019-5-22 16:33:23
前言
笔者之前使用的机箱是安钛克的P280,这款全塔机箱做工用料,内部结构设计等各方面都好,唯一不好的就是没有侧透,也没有灯扇,虽然前端可以装风扇,但是前面板是开合的,几乎不透光,侧面也不透光,顶部和尾端倒是可以装灯扇,不过效果就一般了。再加上这个机箱虽然比一般中塔大得多,但是没有可以装360水冷的位置。笔者用的是X99平台,虽然如今的Intel 酷睿已经到9代了,但是根据笔者的使用情况来看,5820K还可以再战几年。所以笔者准备换个可以装360水冷的机箱,通过超频压榨一下5820K,然后再来些光污染,不然笔者购买的那些灯扇不就浪费了。笔者挑来挑去,最终选择了安钛克复仇者X机箱。这款机箱的前面板造型笔者最喜欢。顶部和前端可以装360水冷,自带幻彩ARGB风扇,左侧钢化玻璃全侧透面板。
笔者在选择的时候还发现这居然是一个系列的机箱,除了笔者选择的复仇者X以外,还有夜行者和弑星者M,这名字取得都很大气呀,而且外观设计都不错。夜行者同样是ATX机箱,但是要比复仇者X小一些,顶部不能安装360的水冷,而弑星者M直接是MATX机箱,根本用不了,所以笔者最终还是选择了复仇者X.
外观展示
安钛克复仇者X机箱的包装箱还是比较厚实的,所以到笔者手上的时候比较完整。在包装箱的侧面印有多国语言的参数规格表。
在开箱的时候,笔者没有一点意外的又被机箱外塑料膜的静电狠狠的来了一下,笔者决定以后都会把机箱倒出来在地上,然后泡沫一边一边拆,虽然麻烦了一点,但是起码不会触电。安钛克复仇者X机箱的三围是480*220*500mm,净重是7.8kg。侧面的钢化玻璃面板外面还贴有一层保护膜。
安钛克复仇者X机箱的前面板比较特别,科幻装甲的设计,而且面板的点券还分成上下两块,每块的折边上都有一条ARGB灯带,上下汇聚起来就有了“X”的形状。在上面的装加上,还有安钛克的品牌Logo,两块装甲中间就是大面积的防尘冲网孔。另外上下装甲虽然是塑料材质的,但是表面处理的非常光滑,使得整体的极具金属质感。
从前面板下方往外拉,可以轻松取下前面板。这时候就可以看到顶部的前置开关和接口了,是集成在机箱框架外,但不是在前面板上的。此外机箱前端还预装了一张360mm的磁吸式防尘网。
在机箱的前端,可以按照3个120mm的风扇,可以安装360mm的水冷散热器。出厂时已经预装了一个120mm Prizm ARGB风扇。
机箱的前面板,其实就是一个防尘网加装了两个装甲。每个装甲都有一条5V 3pin的连接线,用来跟机箱的ARGB风扇光效哦同步的。
笔者一开始以为每个这边都会有一条灯带,但是其实是在中间有一条灯带,散发到两个折边而已。
安钛克复仇者X机箱的钢化玻璃侧面板,是通过四个边角的螺丝固定在机箱上的,螺丝都是可以直接手拧的,做工不错,也方便拆装。
在钢化玻璃侧面板的内侧,也贴有一张保护膜,笔者受伤的测厚仪故障了,用游标卡尺测量钢化玻璃的厚度是约4mm,很厚实的用料。
安钛克复仇者X机箱的右侧面板是全黑化的镀锌钢板,尾端设计有快开把手,面板的细节处理得不错,有折边,不锋锐,无毛刺。
笔者用游标卡尺测量的厚度是约0.83mm
安钛克复仇者X机箱的尾部设计有一个120mm 的风扇位,并且是可上下调节安装的,PCB扩展槽有7个,每个扩展槽都有独立的挡板和螺丝,可以反复使用,比较有趣的是挡板的固定不仅是螺丝,还有一个可以左右移动的盖板可以固定,就算没有螺丝,也能将按照在上面的部件固定住。底部的电源安装位设计有两种安装孔位,所以电源正装反装都可以。
安钛克复仇者X机箱的顶部预装有磁吸式防尘网,这里可以安装120mm的风扇3个或者140mm的风扇2个,也可以安装360mm的水冷或者280mm的水冷。
在安钛克复仇者X机箱的底部四个边角都有大块的防滑胶垫,在安装电源的位置预装有方程为,不过这个就不是磁吸式的,而是普通的防尘网。
将安钛克复仇者X机箱的前盖版,左右侧面板都拆卸下来。可以看到安钛克复仇者X机箱采用的是如今流行的主板与硬盘电源分割的结构。在主板安装位置的开了大片的孔,这样方便散热器背板的更换,也可以增强一些散热。安钛克复仇者X机箱可以支持400mm长度的显卡,165mm高度的CPU散热器。
在安钛克复仇者X机箱内部上方的左中右三侧都开有较大的穿线孔,特别是右侧的穿线孔,开得更大,各类线材都可以穿过。左侧和中间的穿线孔,可以用来穿CPU供电线,风扇供电线等。
在机箱内部的左下角,也开有两个穿线孔,这里用来走机箱前置接口开关,或者硬盘数据线,或者电源的供电线都可以。并且在这个位置,还标注有各种规格主板所需要安装的铜柱位置示意。可以看到,安钛克复仇者X机箱还能支持EATX规格的主板。这是很多ATX机箱都无法做到的。
安钛克复仇者X机箱在右侧开了两列各三个的穿线孔,一列在ATX规格主板的右侧,一列在EATX主板的右侧,这样不管是ATX还是EATX的主板,都有穿线孔走线,线材不用绕。
另外这里的没标记的开孔,还可以安装2.5英寸的硬盘。
安钛克复仇者X机箱的分割仓的电源位有开窗,这样可以直接看到电源的型号,避免以后想查还得拆机箱。并且在这里的支脚还有安钛克的品牌Logo。
分割仓的右侧也有安钛克的品牌Logo。
安钛克复仇者X机箱的背板空间。可以直接看到这里有2个2.5英寸硬盘安装位挂在背板上。
这两个硬盘安装位的拆装极为方便。
安钛克复仇者X机箱的背线空间大概有2.2cm左右,比很多机箱都要宽。
从机箱背板可以看到,安钛克复仇者X机箱的开孔都是有折边处理的,不会割手割线
在机箱背板的中间,还预装有一个集线器,这个集线器可以给机箱前面板的ARGB灯条和ARGB风扇供电,还可以同步控制RGB灯效。机箱顶部开关有一条LED SW的连接线接在这个集线器上,就是用来控制切换RGB灯效的。这个集线器可以连接4个ARGB风扇或灯条,连接4个3pin或4pin的风扇。这个集线器通过SATA线来获取供电,此外还有一条4pin的PMW连接线可以接在主板的PMW风扇插座上,由主板来调速。
在电源安装位还可以看到四个边角设计以后减震胶垫。在机箱的规格参数中,笔者看到是说支持175mm电源。
在安钛克复仇者X机箱背板的左下角,设计有硬盘架,而且这个硬盘架可以拆卸,不像很多机箱都是铆钉固定的,这个硬盘架设有两个硬盘槽位,并且预装了硬盘架,这两个硬盘架都支持2.5/3.5英寸硬盘。
安钛克复仇者X机箱的机箱配件仅有 一份使用说明书, 一包配件袋,5根扎带和一条给技嘉主板准备的转接线。
使用感受
硬盘架安装的2.5英寸硬盘和3.5英寸硬盘如下图展示。由于现在大部分机箱3.5英寸硬盘位都是1,2个,所以笔者最终安装的是2个2T的3.5英寸硬盘。2.5英寸硬盘位这么多不知道干嘛,现在3.5英寸机械硬盘才是仓库盘的主流,2.5英寸硬盘最多就是做系统软件盘了,而且M.2固态性能更好,不使用2.5英寸固态都有不少。
机箱背板上的2个2.5英寸硬盘架安装固态硬盘。
装机过程不难,过程笔者就略过了,反倒是最后的理线让有点强迫症的笔者颇费功夫。笔者加装了6枚RGB灯扇,有控制器的。装了一个360mm水冷,2个七彩虹的1070 TI显卡,在最里侧还有个显卡支撑架,防止显卡下垂。电源是安钛克的HCG850这款850W金牌全模组。前面看起来还是比较整洁的。
然后来说说装机遇到的几个小问题,首先就是360mm水冷的安装,机箱支持400mm显卡,所以内部空间差不多也就是这样,但是360mm水冷差不多都是394mm的长度左右,所以笔者安装水冷的时候还需要倾斜一下才能放进机箱。笔者本来想让冷排上水冷管的位置朝右,结果发现这样的朝向,前端的螺丝孔是被遮挡的。所以最后只能朝左侧安装,这时候水管就和风扇卡在一起了,只能讲风扇调整到最下面的安装位。所以笔者认为安钛克复仇者X机箱的机箱内部长度偏短了一些,再长几公分就完美了。顶部的螺丝孔安装位也是如此。
由于线材太多,加上笔者安装了6枚风扇,后面还要固定风扇的控制器,所以线材总量很大。比较好的一点就是上方中间的开孔,因为主板的CPU供电就在这个位置,如果这里不开孔,那就要绕远了,线材可能还不够长了。需要吐槽的是,背板上的理线环太少了,所以最终笔者智能将所有线材通过扎带固定在一起,尽量摊平整,看起来实在是有点逼死强迫症,不过最后盖上侧盖,眼不见为净。电源为可以支持175mm的电源,笔者的安钛克HCG850还是140mm短电源,结果模组线装上后,有点卡到前面硬盘架了,还需要推着才能进去去,这一点,还是机箱的内部空间的长度不足,多长几公分就没这种问题了。
机箱前端笔者加装了2个风扇,不动中间风扇,这总共3个风扇有2种安装方法,一种是风扇装在机箱外,这样内部空间会富裕一些,不过这种方式笔者不推荐,因为这样浪费了前置磁吸式防尘网的作用,而且风扇很快就会沾满灰尘,后期清理比较麻烦,并且这种方式的螺丝是在里面的,拆卸也非常麻烦。
笔者推荐的还是直接将风扇装在机箱内,不过上方的风扇就不能安装在最上面的风扇空位了,会顶到水冷的风扇,所以笔者把三个风扇都往下挪了。还是机箱内部长度的问题呀。
机箱前端的风扇安装位的板材有点薄,装风扇固定螺丝太紧会变形。
机箱前端上下左右都有安装卡槽,笔者本来以为是用来固定磁吸式防尘网的,结果还不是,卡槽的宽度完全不足。
所以磁吸式防尘网只能盖在上面了,反正吸得住。
就是这些卡槽会把防尘网顶开,有点小尴尬。
前面板安装完成。
乘着这次换机箱的机会,主板上的mini PCI-E插槽里笔者也加装了博通的三天线无线网卡,主板挡板也有预留孔位。
由于安装的是360mm的水冷,螺丝孔都在最边缘的位置,所以磁吸式防尘网前后两端都被螺帽顶起。
笔者这次装机出了2个小差错,笔者在把机箱帮到电脑桌的时候才注意到,一个是双显卡的SLI桥没装,另外一个是机箱末端风扇装反了。如今是已经都修正了。不过图片没更新就是,因为这个没啥影响。
将钢化玻璃面板上的保护膜都撕掉后,非常的通透。
接通电源后开机,所有的灯扇,水冷头的灯光,显卡的信仰灯都亮起了。虽然笔者的RGB风扇和机箱自带的不能同步,但是有些灯效是差不多的,混在一起也看不太出来,哈哈。
从前面板来看,风扇的灯效看得很清楚,但是上下装甲的灯效在较量的环境下就不那么明显了,特别是一些灯效模式,都差点没看出来。笔者感觉还是装甲内灯条的应该在每个这边各一条才够亮。
安钛克复仇者X机箱装机灯效展示:虽然笔者的主板不支持ARGB光效同步,但是机箱自带灯效模式切换,具有7种颜色和14种光效可以一切换。而笔者的RGB风扇也有遥控器可以切换灯效。所以不管是都换成笔者的RGB风扇,还是以后笔者购买ARGB风扇来通过集线器一起同步,都是可行的方案。
这次把安钛克P280机箱换成安钛克复仇者X机箱,重量减轻了,高度低了一点,能塞到电脑桌里面了。而且换上了360mm的水冷,多了更酷炫的RGB灯光效果,机箱的防尘性能也要比P280提升了许多,要知道P280顶部是没有防尘网的。安钛克复仇者X机箱钢化玻璃全侧透面板,自带的ARGB幻彩风扇和控制器,前端和顶部均支持360mm的水冷,前端、顶部和底部的防尘都做得不错。而机箱内部空间长度刚刚够用有点小尴尬,这个导致了一些安装方面的小问题,前端风扇安装位的板材偏薄需要改进,至于卡槽可以去掉,防尘网磁性吸附就好。整体来说,对于安钛克复仇者X机箱,笔者还是很满意的。主板支持ARGB光效同步,并且有ARGB风扇的朋友们不妨来试试这款机箱,自带的集线器就可以让光效同步更方便。就算如笔者这样主板不支持ARGB光效同步,也还能通过集线器自带的灯效模式,在机箱上一键切换。
