宝宝安心、父母放心--kiwy艾莉儿童安全座椅体验
发表于 2019-5-27 22:22:04
小宝宝现在快要2周岁了,在我看来这是可以多带出转转的年纪了。毕竟多彩的世界可不能体验的迟了。有意与大宝曾经的出行经验。在出门行车中,考虑安全那是必须要有一个安全座椅的。也是越接触约了解的原因。曾经大宝的座椅在我看来差强人意,也是碰巧朋友介绍起了KIWY,果断入手艾利。对于选择KIWY是因为其品牌知名度和朋友间的良好口碑,而选择艾莉则考虑到自己的两个宝宝。毕竟艾莉可在9个月-12岁使用者中随意切换。座椅设计科学,三段可调,安装便捷。
开箱初见
kiwy是来自意大利的品牌,2015年进入我国市场。在进入市场后,不少的媒体都有过推荐。不过我们知道,不是随便来个品牌出些钱就能有媒体做推荐的。那么,为什么这些平台也推荐了kiwy儿童安全座椅?带着问题开箱吧。
对于包装没什么可说的,盒体有品牌和艾莉的参数介绍。在我搬运的过程中只觉得比我上个使用的安全座椅要更重一些。自己的想法应该是用料更足的缘故吧。
开箱可见其边角、座椅部分位置有硬纸或泡沫做衬垫固定。所以,座椅在盒内存在不少的为占用空间却能安稳放置。而从该方面来看品牌至少在包装上是相对牢靠的。
取出艾莉,塑封说明其是被首次使用。艾利的配色有红、棕、黑三色可选。我以耐脏和耐看的取向选择了黑色款。
细节、性能简述
我们知道孩子的成长是迅速的,身体的发育无时无刻的进行着。而艾莉可适用于9个月~12岁的儿童。同时,自己两个小孩,所以也希望有一款能随心可调的安全座椅。从这角度来看,艾莉具有较长的使用周期。而市面上有些看似相对低价,不过试用的年龄周期有限。,如此而言那样的安全座椅只是快速消费品。对比说明艾莉就有相对一步到位的感觉。减少过程中更换选择的麻烦。
也是如此,一个艾莉可以让我们相对省心、安全的去获取我们的孩子从婴幼儿到童年的整个出行的安全保障。
在介绍产品细节之前,先来看看艾利在应对不同年龄周期的宝贝使用中的外型的变化。
为了给不年龄段的宝贝带来有效的安全防护效果。艾莉实际按重量分三个使用阶段。一阶段为9-18kg,二阶段为15-25kg,三阶段为22-36kg同时在不同的年龄段,艾莉也是具有不同的(可调的)乘坐方式和档位。细看安全座椅的两侧,有关于阶段座椅的档位的说明,在这里上下的几张图片就可以看出其头部靠位,座椅角度的变化。这里说明其升降操作采用手指按压上拉或下按可升降护头衬垫背部中央按扣即可。操作便利。
艾利的重量近20kg。在前文已经说明这是远高于市面常规安全座椅的重量。重量来自哪里?首先其座椅的支架部分是一整块塑料成型而成。从资料来看该部分重量就有14.8kg而刚才所说的一整块塑料也就是注塑工艺中说的一体成型的技术。所谓一体成型是指将产品设置成完整的一个部件。尽量避免N多组件的组装效果。这样的一体设计带来的强度必然高于组件装配的效果。当然,这样的设计带来了注塑生产中需要更大、更精密的模具和注塑机。换言之,模具和设备的投入是明显要高很多的。
产品的结构设计是产品性能的部分保障,另外一个保障产品性能的因素就是产品的使用材料了。艾莉的材质采用的是原生PP材料。而查询资料可以获知“德国产的宝马汽车”用的是同一型号塑料,由北欧化工生产。据北欧化工内部人员所说,国产汽车或国产安全座椅基本不会用品质这么高价格又贵的塑料。当然,市面上的安全座椅很多是PSPE,PSPE相对低价的同时,抗击冲击的强度和韧性就低了不少。也是如此我在介绍小伙伴选购安全座椅的时候如不介绍品牌时,一定会叫他们关注座椅支架的材料和结构。
而其设计的巧妙就是在一体支架中设计了一个储物箱。座椅的配件存至此处。使用同款座椅的一位伙伴说说明书也在此处。不过我这里收到的座椅没有说明书。或许这只是装箱员工的一个疏漏。不过对于这样的品牌来说却是不应该。同时,因为这个疏漏让我花了更多的时间去了解此产品。
可以看到,头、颈、位置的衬垫是相对厚实的柔性填充材料。材料触感细腻、柔软,这在宝宝们柔嫩肌肤的接触下不会带来对肌肤的磨蹭刺激感。
而在夏天,这样的厚软衬垫会不会带来捂汗的不适感呢?溪涧节可以值得其外层采用的是3D立体透气面料,可以带来背部、臀部的部分气流循环。使用效果上就可防止背部和臀部积汗。
这里说明下臀背位置有一个可拆卸的柔软衬垫。在小孩小于13kg的时候这会带来更佳亲肤、稳定的使用效果。
艾莉的安全来自多个方面,这里介绍下其专用于儿童的五点式安全带。三点式的安全带我们见过很多,五点式的固定使得肩部、腰部、臀部均有稳定的贴合效果。而双片锁扣带来了需80N的开启力度,也就是说这能完全避免扣位异常开启。
品牌在细致在于考虑到了诸多细节。如肩带内侧的防滑硅胶层。这在使用中就可以有更为稳定的包裹贴合效果。
侧身的位置也是其安全设计的一个体现。
上图按键位置是碰撞保护装置,这个装置主要提供侧面保护作用的,用手指按一下就可以弹出来。这个装置系统名为Built-in侧面防撞专利系统。能吸收侧撞从而保护座椅上宝贝的头颈。
座椅的连接系统叫做ISOFIX连接器,这是其和车保持稳定连接的装置。且操作简单,我们按压推动按键即可。细看按键中有意槽,槽内存在颜色变化。当其实红色时候,说明它处在可安装状态,而当其固定好以后在,则会显示为绿色,提醒用户已经安装到到位。
这是底部中央的背部调节拉手位置。这是调整座椅角度的操作位置,座椅角度有三个档位,分别应对玩耍,小憩,熟睡。
翻看底部,一体结构显而易见。
使用效果展示
对于座椅的安装相对简单,几个连接位置配合连接即可。首先尝试的是大宝。大宝10岁,身高较同龄人高,不过在通过护头垫,座椅角度等多方调整之后坐入亦能被有效包裹。这说明艾莉的应变效果较好。能根据使用需求做快速、有效的调整。
大宝坐在艾莉中从侧面可见其头部,肩侧均被包含其中。也就是着,其具有多向的保护效果。能避免侧撞带来的伤害。同时,和大宝的沟通可以获知,坐垫软硬适中,接触身体触感柔顺。且在一段时间的使用后其后背没有积汗足见其具有不错的透气性。
接着换二宝使用。此时放下护头垫,调整角度。初做时可见肩带未调稍松。不过整个调整操作约在1分钟作用。可以说艾莉能快速、随意的迎合使用需求并作调整。
调整后,可见二宝在艾莉上安然自得。此时突然想到二宝肌肤娇嫩。坐垫柔顺是一方面。另外也考虑到其材料本身的安全性能。查询后发现自己是多虑了。其骨架塑料由道达尔生产,塑料通过FDA药检,食品级原生塑料。表面纺织面料通过国际权威纺织品OEKO-TEX认证,该认证标准明确禁用偶氮染料(致癌),目前国内甚至国外的安全座椅面料没有这个认证,OEKO-TEX的安全性等同于婴儿服装A类。
使用总结
在总结的时候,我先说其价格。初次接触其价格2580元。好像高于市面上大部分同类产品的价格。不过其使用周期涵盖9个月-12岁。且其用料和结构更为可靠。就此而言艾莉其实更具性价比。而说起用料和结构的甄选效果,在使用中艾莉具有设计科学,三段可调,安装便捷、使用稳定的效果,也是如此宝宝做在其中是能安心自得的,而父母则是放心无忧的。
如要说其不足,三个配色稍显单调。另外此次我收到的产品居然没有说明书,这在我看来是个不小的失误。
