火力全开,体验光追技术首选铭瑄RTX2060终结者
发表于 2019-5-30 16:43:22
今年年初的时候英伟达发布了新产品——RTX20606G显卡,这也是很多用户期待的RTX20系。对于这款售价为昂贵的显卡,在国内铭瑄也相应推出了自己的RTX2060显卡。今天小编也上手体验来自铭瑄的的全新设计的RTX 2060终结者6G。
开箱
铭瑄RTX 2060终结者的外包装延续了铭瑄一贯的设计风格,熟悉的“太极” 风格以及黑白撞色的搭配,硕大的彩图映入眼帘,不过在右下角这是覆盖了 CEFORCE RTX 2060的字样,可以看出RTX 2060还是重点推出的一款新产品。
包装背面印着是铭瑄RTX 2060终结者各种参数信息。铭瑄RTX 2060终结者还加入了RGB氛围灯,让喜欢DIY的用户多一种选择。
拆开外包装内部还有一个包装盒,相比于之前的产品铭瑄RTX 2060终结者在包装上更加用心,除了有泡沫减震套装外还附带了一张很有仪式感的说明书,以及一张英伟达、铭瑄、RTX的贴纸。
铭瑄RTX 2060终结者外观体验
铭瑄RTX2060终结者在外观上延续了“太极”的设计风格,依旧是黑白色的搭配,不过左右上角新增一块金属,拉丝工艺显得更加精致。
其实严格来说铭瑄RTX2060终结者应该是采用银白色,金属质感强烈。另外在显卡中间还设置了两个透明宝石状装饰,其实这两个装饰品是LED灯,钻石造型能够产生棱镜灯光效果,而且灯效颜色也会自动切换。
全新一代RTX2060终结者在扇叶上也是有所不同,它采用的是铭瑄第四代太极散热系统,它是根据空气动力学原理制造,即使是在高转速状态下也能保持低噪音。RTX2060终结者的两个风扇分别是9cm+9cm的十一叶型设计,在增加扇叶面积的同时也提升了22%的进风量,而且两个风扇采用的是双向旋转,大大提高散热效果。
RTX2060终结者的背面采用了一整块铝镁合金背板,从外观来看满满的科技感,细看会发现背板上覆盖了一层细腻的涂层,它具有防导电、防变形的特点。而且背板还多出开孔,可以说在散热效果和外观颜值都得到了不错的肯定。
RTX2060终结者的供电端口采用的是8Pin,另外从侧面还可以看到硕大的铜管,其实RTX2060终结者内置的是双热管直触技术,使得热管和底座能够很好地融为一体,热传导效率也更高。
从侧面可以看到RTX2060终结者的混合式散热模组,而且尾部还采用了散热鳍片的设计,对于160W的TDP应该绰绰有余。
端口方面分别是DP1.4、HDMI2.0以及DVI。
装机
测试平台如上
鲁大师来个简单的跑分,总分为303253分,显卡性能为244224。
再来GPU-Z测试,从测试的结果可以看到铭瑄RTX2060显卡的GPU频率为1365MHz,显存为1750MHz,其中加速频率达到了1680MHz,其实这个跟之前NV公布的参数一样的。
待机状态下GPU-Z测得的铭瑄RTX2060 GPU温度为35℃频率为300MHz。
负载状态下GPU-Z测得的铭瑄RTX2060 GPU频率达到13650MHz,GPU温度为37°C,温度维持的还不错。
3DMARK基准测试和压力测试
3DMARK的FS跑分为17300
另外FSU单项跑分中铭瑄RTX2060为8987分。
而在压力测试中铭瑄RTX2060表现还是很出色的,从曲线图可以看出最高温度维持在63°C左右,压力测试通过率为98.1%。
游戏体验
《古墓丽影:暗影》
古墓丽影暗影是一款动作冒险游戏,图形加载非常大,对于显卡的最低要求为Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770。在分辨率为1080P下,游戏帧率保持84FPS。
古墓丽影:暗影在后期中的补丁有加入了对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,从开启前和开启后的前后对比可以看出,游戏中的光线阴影稍微更加柔和,整个的画质会更加自然。当然这对游戏的帧率还是有影响的,不过铭瑄RTX2060终结者最大的特色在于光线追踪,所以整体表现还是不错的,超频后平均帧率保持在90FPS。
对比上一代产品,铭瑄RTX2060终结者有很大的升级,不管是外观材料、工艺,还是散热的设计,铭瑄RTX2060确实提升了不少。对于价格方面,铭瑄RTX 2060终结者还是很吃香的。
