浙江诗杭电器有限公司成立于2015年,是一家致力于生产美发电器类产品的生产制造商,研发出多款高科技、高质量电器产品,畅销国内外。此次有幸从亿智蘑菇试用平台申请到了该公司生产的陶瓷远红外低辐射负离子电吹风的试用机会,它做工精致、质感突出,可以一键调节所需风速和热力,吹后头发柔顺、光滑、不干燥,能有效防止静电、干焦、发烫等现象,最为关键的是出风口基本是低至0辐射,婴儿、孕妇也可使用。 一、开箱:包装精致,美在当下。
诗杭电吹风装在一个扁长方体纸制包装盒内,通体洁白、淡雅清新!正面中央位置是诗杭电吹风的高清立体仿真图,红白配色,精致唯美。包装左上角是诗杭的品牌LOGO,右下角是微信防伪小程序和产品识别码贴纸,扫描验证为诗杭正品。
此次试用的产品型号为CL-201,其主打功能已经全部包含在其名称内“陶瓷远红外低辐射负离子”,普通电吹机有了上述功能加持后,能明显改善发质,享受科技带来的红利。
包装背面同样是以白为底,正中央位置是诗杭(SIAU)电吹风的背部俯视图,整个图案仿佛一只巨眼在凝视世界。
包装盒底部是一些产品信息和厂家信息,最右侧是产品条形码,最底部一行小字温馨提示:电吹风严禁带入浴室使用!此次试用的是石榴红色电吹风,该系列还有一款樱花白配色供选择,同样也非常精美。
包装盒两侧同样也被利用起来,以简单图示和文字说明形式再次将诗杭(SIAU)电吹风的优点予以强调。
右侧样式基本与左侧保持一致,但内容却多出了两项新功能,即“可折叠”和“57度恒温”。在呵护秀发的同时还兼顾了便携性。
打开包装盒,可以看到里面还有一个内盒,并在侧部预留一个半圆形取出孔,可以方便地将内盒抽出。内盒为拼插式折叠固定,可以从前后上三方开启,内部空间同样也分成三部分,分别用于放置电吹风、电源线和说明书。
诗杭(SIAU)电吹风做工确实精致,红色机身搭配白色手柄,而且最外层都罩有塑料保护膜,保证靓丽美观;机身自带1.8米电源线和二项电源插头,适配任何使用场景。
随机搭配一本使用手册,内容丰富、简洁易懂,包括产品部件介绍、规格参数、使用方法、注意事项、故障分析和处理方法等。此外,还涉及售后服务和产品保修等项内容。
这是产品出厂检验合格证,质量的保证,品名、型号、公章一应俱全。
最后,奉上产品开箱全家福。虽然包装盒内仅有一件商品、2份纸制文件,但其如礼盒般精致包装,让人立刻对盒内产品充满期待,待拿出那一刻,更是一见倾心、爱不释手。 二、外观:颜值出众,青眼有加
诗杭(SIAU)电吹风体积小巧、重量轻盈,整机尺寸为210*165*77mm,重约530克。外壳为磨砂材质,机身圆润,造型唯美、高贵典雅,具有不输大牌的气质与国际范儿。
随电吹风赠送一个风嘴,该风嘴出厂时已装配在机身上了。风嘴长约40mm,与机身完美搭配,打造出流线型机身,下圆上方,设计巧妙。
集风嘴出口为扁椭圆形,能够实现风量的汇集,将其压缩成一条笔直的高速气流,将指向区域的头发快速吹干。
进风口的设计更为精致,涡轮风扇造型,正中央位置是SIAU品牌LOGO,字迹清晰、标识明显,品牌辨识度极高。栅格间隙较密,内设防护网,在保证进风量的前提下,能有效隔绝杂物进入,安全有保障。
吹风机的手柄为纯白色,哑光涂层,开关为长椭圆形,设计了便于档位切换的突起,每个档位旁都有相应的图示,分冷风、微热、高热三档,可根据需要自行选择。手柄粗细适中、长度正好,握持舒适。
手柄为可折叠式设计,折叠后总长度缩小至120mm,大幅减少占用空间,方便外出携带。折叠连接处较为牢固,经得起重复操作。
吹风机底部设计了一圆形盖板,电源线从中导出,鲜艳的红色与电源线保持颜色一致,协调美观。电源线出口处还添加了安全保护套,有效保护线缆,避免出现折弯现象,同时防止线缆出现类似手机充电线脱皮、磨损等现象。
吹风机的电源线长约1.8米,是宁波乔普电器有限公司生产的,内里是两根0.75平方毫米的导线,耐压参数为300/500V,在国电220V标准下,可无忧安全使用。
电源插头为国标PBB-10两芯插头,同样由宁波乔普电器有限公司生产,电气参数为10A250V,最大承受10A的电流,250V的电压,最大功率不超过2500W,相对于电吹风1200W功率来说,安全十分有保证。 三、拆解:内外兼修,锻造品质
诗杭(SIAU)电吹风不仅外观精致,而且非常注重细节,进风口处的风嘴可拆卸,出风口罩网也可拆下清理。
出风口后盖通过一颗十字花螺丝固定,位于风筒底部,位置隐蔽,不影响外形美观。
拧下螺丝后,顺着缝隙可将后盖取下,里面有3个卡扣,负责与机身固定。后盖内层是紧密的金属拦截网,能有效阻挡灰尘、毛发等异物进入机身内。异物积累过多时,后堵塞网孔,此时需要拆下后盖,进行清理。诗杭(SIAU)电吹风提供人性化使用方式,安全又贴心。
后盖拧螺丝位置卡扣上额外贴有一块胶布,起保护作用,防止塑料件滑丝。后盖与机身间还有一个固定垫片,上面三个凹槽对应后盖的3个卡扣。
机身内部是一个6页风扇,由内置的日本万宝至电机驱动,专业电机、转速快风力强,可媲美沙龙级吹风机。
吹风机进风口处的风嘴可拆可装,拆装简单。拆时,握紧风嘴,向外掰取,即可取下;装时,对准卡槽,向内轻推,"咔嚓"一声,即可固定。
出风口最前端是一个生物陶瓷块,造型为蜂窝状,加热后会释放红外线,能与湿发中的水分子形成共振,加速吹干。 四、使用:科技加持,呵护秀发
诗杭(SIAU)电吹风具备低辐射、负离子、生物陶瓷技术、远红外线、低噪音、恒温柔风、三档调温、可折叠等强大特性,将健康、护发、速干、造型合而为一,通过黑科技加持为秀发提供温柔呵护,避免头发损伤。
诗杭(SIAU)电吹风通过改造机芯构造,采用电磁正负对消技术,实现出风口低至于0辐射,减少辐射对秀发和头皮的伤害,即便是母婴等敏感人群,也能放心使用。
长期使用高热、高辐射的电吹风,会对头皮、发根、毛鳞片、发梢造成不可逆伤害,出现干枯、脱发等现象,一旦受损便无法修复,因此保护头发比修复头发更为重要。
使用诗杭(SIAU)电吹风时,可自动向头发吹送6000W浓度小分子团负离子,深层补水,滋润秀发,让秀发彻底摆脱干枯毛糙,更显柔顺湿滑。
诗杭(SIAU)电吹风提供三档调温功能,可自由选择冷热风,能够在57度微热和68度高热间任意切换,根据吹发需要进行档位切换。内置智能恒温模块,自动测量出风口温度,预防过热损伤,保持温度平衡输出。57度档风力温柔,是最佳干燥温度,缓慢吹干,防止过热;68度档风力强劲,快速吹干潮湿头发。两档风均热而不烫,从此快速干发无需依赖更多热量。
传统吹风机主要依靠高温和大风来干发,易导致过热损伤秀发,而诗杭(SIAU)电吹风的功能仅为1200W,却能3-5分钟吹干齐肩中长发,节省50%时间。这全源自其出风口的生物陶瓷块,它能够释放远红外线,通过共振加快表层水分蒸发,低温快干,使秀发柔顺、强韧、有光泽。
诗杭(SIAU)电吹风内置专业的日本万宝至微型电机,转速快、风力强、噪音低,通过前端集气嘴和贯穿式机身,减少出风阻力,保证风量集中,能够快速吹干头发。此外,使用略高于常温的冷风档,还可用于头发造型,将气流集中于造型区域,不影响其他区域。 总结 通过试用,充分检验了诗杭(SIAU)电吹风的性能,无论是保持水润的负离子,还是快速干发的生物陶瓷块,甚至是三档恒温调节,都得到有效验证,带来的好处非常明显,头发由原来的干枯、发黄、分叉、黯哑,已经转变为乌黑、亮丽、水润、有光泽,彻底摆脱了辐射、高温对秀发的损伤。
针对使用过程中,发现的几处使用不便,提出如下改进建议: 1、风嘴单一,无法满足多功能造型需求。建议:增加发梳式风嘴,吹发同时用于造型。 2、风嘴和后盖使用卡扣式陈旧固定方式,建议采用强磁吸附固定方式,拆卸更为便捷。 3、电源线和吹风机未设计线卡和吊环,使用后如何收纳成为短板。建议电源线加装捆扎绑带,手柄增加悬挂吊环,方便收纳。 综上所述,诗杭(SIAU)陶瓷远红外低辐射负离子电吹风是我用过的第一款智能电吹风,它已经完成取代了家中高辐射、高热量的传统电吹风,家人使用后都纷纷表示秀发的改变的确看得见、摸得着,长期使用必将人人拥有一头乌黑靓丽水润秀发。
