操控才是游戏之道——盖世小鸡G6游戏手柄体验分享
Rank: 2
发表于 2019-6-6 10:21:05
◎前言
    在游戏市场份额里,移动平台的市场份额已远远超出PC端,各大游戏开发商也更多地朝着移动平台去努力。除了更好的游戏软件开发商,配件厂商同样也在发力。过去几年我们看到诸如黑鲨、红魔等等针对游戏而生的手机诞生,他们基本都有一个共性,那就是推出游戏手柄配件,手机屏幕的尺寸就那么大,而操作按钮就占据了很大一部分,为了腾出这个空间,减少误触,同样也是提供更好的操纵体验,为手机配备一个游戏手柄对于手游爱好者来说是必不可少的。
    今天分享一款来自手游外设厂商盖世小鸡的产品——小鸡G6游戏手柄。
◎外观配置
    小鸡G6游戏手柄采用的是这种左手外设右手触屏的方式,使用了ABS+PC材质的塑料,整机重量控制在102g,最大拉伸长度在167mm,大概是5-6寸的手机尺寸。
    左侧的遥感区,是整个产品按键区的集中营,集中了遥感、A、B、X、Y按键,支持自定义功能的C、Z按键。遥感的线性精度达到8bit,支持0-255级线性变化,16度的小角度调整,所以会为遥感带来更精准的调节。
手柄顶部左右两侧则是位于L1和L2两颗按键,右侧设计了R1扣动扳机按键,在实际游戏过程中食指可以很好的触摸到。
充电口采用的Micro-USB接口,位于配对开机键旁边,配对键做了纹理防滑处理。
    卡槽表面的这些纹理是真的帅,有一种以中心logo为点,向四周扩散的感觉,视觉效果很棒。
    卡位处加入了橡胶软垫,一方面起到防护效果,一方面要保护了手机在被卡住的时候,不被划伤。
    背部也加入了两块防滑垫,放在桌面,或手持的时候,起到一定的防滑效果。
◎使用上手
    小鸡G6是和vivo旗下的新子品牌iQOO手机是有合作的,无需其他操作可直接连接,而iOS和其它安卓手机需要通过辅助的app设置即可,本人用的是iPhone XR,所以接下来的体验,将以iOS系统为例。
    将手机卡在手柄中央,可以看出6寸大小的iPhone XR,并且带着手机壳完全没有压力,并且由于内置的是4弹簧的设计,手机卡的非常牢靠,并没有松松垮垮的情况出现。
    背部的曲线弧度,与手机的弧度过度也很贴合。
    注意右侧的卡壳,还特意预留了充电接口,非常贴心了。
    这里需要提醒一下,手柄重量已经有102g了,再加上手机200多克的重量,整个重量就不言而喻了,所以躺着举起来玩玩游戏的想法就不现实了。
    好的地方是,手柄拉伸后的长度可以分担重量到两手上,并且在套上手机后小指会很自然的抵在手柄的下方,手掌、手指接触的地方都做了过渡处理,所以整体握感还是不错的。
    初次连接按住下方开机键和Y键,看到配对等闪烁机可以去系统设置里连接了,连接好后,两个配对灯不闪表明是连接状态。而往后的连接,则只需要打开开机键,基本就实现秒连的程度。
    这个时候其实就可以玩游戏了的,但如果你第一次上手,建议还是下载下小鸡助手去了解每个按键的功能,以及设置更多你自己的偏好。
    在小鸡助手里你可以对设备固件进行升级,检查手柄或按键是否失灵,最最重要的就是这里提供了一些游戏的按键配置,你可以按照自己的喜好定制,也可以使用官方的配置,同样还有网友上传的按键配置。
    在自定义时,你可以对键位大小,震动反馈,以及连招按键进行设置。其中设置按键功能时还可以对其设置更多自定义的东西,而设置遥感时也可以定义一些不一样的东西,小鸡助手提供法人自定义的东西非常丰富,更多的自定义功能和玩法,还需要你自己去开发。
    当然,你在这种界面下,其实是无法完成设置的,除非你非常熟悉这款游戏,甚至知道键位的而具体位置。因此,小鸡助手这边在设置键位的时候是可以加入游戏截图过来,然后按照游戏截图的位置去摆放每个按键的位置。
    在试玩几把和平精英后,提升最明显的其实还是遥感的使用,因为无需将手放在屏幕区域,所以有更好的视线范围,但初使用,其遥感还是需要适应。其他像按键、遥感的延迟是几乎没有感觉到的,值得一提的是这款手柄还支持自动压枪,十分实用,大大提高吃鸡的几率。我没有将每个按键都用上实体键,而是将射击、瞄准、遥感等常用的操作设置里手柄按键,这一方面降低了记忆按键的难度,同时也减少了误触。比之手搓玩家快得不止一步了。
   楼主跟着小学生,用着款手柄居然还混了个第一,不知道要感谢小学生呢,还是感谢这个手柄?
◎使用感受
我一直觉得实体按键才是格斗类,操作类游戏最能提升游戏触感的地方,吃鸡,王者我们只是习惯了触控罢了,并不是因为他的操控体验有多好。
小鸡G6其实至于我来说,APP的自定义按键操作还是有些麻烦,按键震感也表现的并不是多出色,但小鸡G6胜在的地方是按键手感。左手柄,右触控的设置可以保证其统配绝大多数游戏,毕竟多数游戏只是方向控制不舒服。
其开机秒连的速度,遥感、按键的零延迟,稳固的机位控制都是其出色之处;小鸡助手的优化确实还值得优化,Micro-USB可能也是一个遗憾,但总归来说,如果你缺一款手柄,小鸡G6你可以考虑。
