小尼熊无线吸尘器V1175体验:家庭卫生全能帮手
发表于 2019-6-12 16:58:34
【前言】
家庭卫生一直以来
都是挺让人挠头的事,上完一天班回到家,本想“葛优躺”的你也只能抹布、扫把、簸箕、拖把等各种工具开始搞卫生,不管是地面、墙面还是家具、窗帘、装饰都是满满的灰尘等着你。这次笔者体验到的无线吸尘器似乎让我找到了新大陆,近两年才渐渐进入百姓家庭的无线吸尘器有着便携、实用、全能的属性,相信也是未来家庭卫生工具的常客。今天要向大家介绍的小尼熊V-1175无线吸尘器便是自由无绳告别传统清扫方式摆脱传统电源插座,走哪吸哪,让清洁变成乐趣。外表高颜值的同时还能提供大吸力,加上优惠的价格,还是很值得入手的。
感谢@金测评 给的体验机会!一台小尼熊V-1175无线吸尘器轻松应付全屋清扫!
【包装及开箱】
产品包装盒简约素雅,硬质纸盒上纯白色打底,正面印有吸尘器的渲染图,周边还有品牌logo以及产品的全称:V-1175无线/杆式手持真空吸尘器。
正侧面印的产品slogan:精益求精、诚信服务
其余侧面的包装盒上也印有产品的简笔图以及产品的参数信息的介绍。
电压:22.2V 功率:130W
电池:2200mAh*6锂电池 尘杯容量:1.0L
真空吸力:11000pa 充电时间:5小时
两段档位:标准档和强劲档 工作时间:标准档<40分钟 强劲档<28分钟
HEPA滤芯:可水洗 产品重量:单主机1.3KG
产品尺寸:1175*220*160mm
打开包装盒首先有一纸板作为封档,下面是产品和相关配件整齐的摆放于此了,个别配件才用了单独的纸盒包装。
满满一箱子装备拿出来之后,共有十一样,全家福:铝合金吸尘杆、主机(带红色的锂电池)、尘杯、电动地刷、电源适配器、收纳底座、长扁吸嘴、操场形圆毛刷、二合一组合刷、使用说明书以及电动床褥除垢仪(除螨版本独有)。
【产品及细节】
首先来看到的是主机部分,常规的电机加手柄加电池的设计,尽管是ABS材质的外壳,但有了简约的造型和经典的灰红配色,让它看起并没有廉价感。
主机顶部长条的形状设计,左侧为白色的档位标识,右侧为红色的卡扣按钮,实用而不失美感。
通过档位标识可以看出三档循环控制:关闭-低挡-高档,仅作为提示作用。
红色卡扣开关作为连接下一部件——尘杯的开关:
出厂时产品主机带上了电池,所以红色的电池嵌于主机底部,锂电池底部贴的信息标签表明的还是整个产品的信息,建议后期加入电池容量等信息。
按住尾部卡扣能够顺着主机直接将电池抽出:
电池角落处设计led指示灯以及充电接口:
主机与锂电池之间采用三点的金属供电连接,两端特制的凹槽既便于插入的方便也保证了牢固。
主机尾部设计的防滑把手,作为手持设备,把手位置的舒适度以及防滑效果还是很重要的,小尼熊V-1175无线吸尘器设计的防滑把手能够保证长时间的使用也不会带来手部的不适。
与之对应的,首握把手食指所触位置便是红色的开关按钮,可以看到关机状态下按下按键,电池指示灯蓝灯闪烁表示开机,此时便是标准档,再按一次按键,便进入到强劲档,三档循环。
按下按键主机内电机迅速转动,反应很快:
主机右侧设计有蜂窝式的电机排风扇的散热孔:
主机内置强力电机:大功率黄铜电机,提供澎湃动力,能够实现11000pa真空吸力28000转每分钟转速,连接尘杯处排风过滤口精密P20滤网,过滤排出空气。
小尼熊V-1175无线吸尘器主机与尘杯之间采用金属触点的供电连接方式,且均设计在每个部件下部的U型装置中,设计还是很科技合理的。
接下来便是尘杯了,小尼熊V-1175无线吸尘器使用到了1000ML的大容量尘杯,透明外壳设计方便观察,易清理一键倒尘方便,以及取消耗材用上可水洗可水洗HEPA滤棉,环保更耐用。
尘杯顶部连接主机位置放置有带密封圈的精细HEPA尘螨滤棉,它将空气中的细微尘螨,粉末和各类过敏原隔绝于此,而且相对许多过滤棉不一样,它还支持水洗,这样减少了后续购买耗材的消费。
旋风锥过滤网内外双尘仓清晰可见,它能够完成高效分离尘土,而且清洗起来也方便。
尘杯底部采用了可打开的设计,按下红色按键一键倒尘,非常便捷。
由于往下连接的是铝合金吸尘杆,所以连接口设计为圆形的“灰尘通道”以及外部的“电通道”,既保证了连接稳固也使得两者分工互不扰。
整个尘杯能够完全拆解开来,也能够各自进行卫生清理,当然它们也各自有着自己实力表现:外旋风分离尘杯快速分离大颗粒灰尘、旋风锥过滤网内外双尘仓,高效分离尘土、精细HEPA尘螨滤棉隔绝空气中的细微尘螨、粉末和各类过敏原,加上主机底部滤网,整体四重过滤系统精细滤网,层层分离尘气,保证清洁有效。
铝合金吸尘杆60厘米左右,主要作为加长吸尘距离增大吸尘范围而设计,方便清扫时不用低头弯腰也方便清扫吊顶、门窗、窗帘什么的。整个吸尘杆为红色,搭配两端的灰色接头。
两端接头为相反设计,圆形的“灰尘通道”以及外部的“电通道”,并带有外卡扣设计。
里面洞作为吸附灰尘的通道,空间内并无别的设计。
电动地刷则是另外一个重要组成部件,前面部分为旋转刷子和照明灯设计,后面部分则是行驶轮以及转向座,各部位各司其职紧凑排列外型简单。
电动地刷尺寸适中,宽220m高200mm,既能够保证小面积区域的清扫,也不至于横扫面积太小而加大工作量。
旋转地刷外壳部分透明设计,直接能够看到蓝红相间的刷子在里面。
地刷前置LED灯仔细可以看见四个灯珠,清洁无死角便于清洁狭缝、黑暗处,床底等,让灰尘无处躲藏。
靠末端深灰色可伸缩外部连接,同时还有限位设计。
两个便于在地上“行驶”的后轮子:
最末端接口可以连接主机或者吸尘杆,下侧为接电位置,上侧为卡扣开关。
电动地刷背面也超级简单,一个细长条的灰色扫地毛毡,另外较大镂空位置便是留给刷子用来扫地的。
前端位置两边各有一个小黑轮子:
底面靠右侧浅灰色装置为旋转毛刷的开关设计,将其中搭扣向下一滑,便能够将整个搭扣掀起,再将毛刷取出。
旋转毛刷设计简单却做工精细,弧线蓝红两色相间美观又实用,刷毛为3500RPM亲肤级软绒精选软绒,在清扫灰尘同时也避免了对地板的伤害。
为了满足不同的使用介质和环境,小尼熊V-1175无线吸尘器还附送有三个不同的刷头,丰富的刷头配置满足深度或局部快速清洁,其中长扁吸深入缝隙清扫。
操场形圆毛刷可吸除悬挂物,如窗帘、壁画等
刷毛细腻柔顺却紧密无间,保证清扫的同时也不会对清扫位置造成损伤。
二合一组合刷家车两用,适用沙发车座及家居摆件
顾名思义,它作为二合一组合刷,便具有两种形态,其中毛刷嵌于外部,按住中间按键能够完成毛刷的上下调节,从而实现两种状态的切换。
收纳底座非常实用,在没有实用的情况下小尼熊V-1175无线吸尘器能够分开收纳在这个底座上面。
电源适配器为黑色双孔,充电接口也较为常见,输出为26V400mA。
给小尼熊V-1175无线吸尘器还是比较方便的,可以选择将电池取下单独充电,也可以在电池装载的状态下充电。
很幸运的是此次收到的小尼熊V-1175无线吸尘器除螨版,所以吸尘器配送除螨刷头,要知道床垫上尘螨的排泄物很容易导致人体过敏,尤其是家中有小孩的。有了附送的除螨刷头专业除螨除螨率〉99%,清理棉织物表层或内里的螨虫、细菌、毛发皮屑等。
背面中央位置设置有工作指示灯:
除螨刷头具备拍/震/杀/吸功能,杀灭深藏的细菌、螨虫,所以上端五个小的紫外钱UV灯,中间位置为吸尘口设计,下端拍打震动头,更有三个小滚轮三角设置,便于床垫上滚动除螨。
【安装及使用】
1、地板模式
小尼熊V-1175无线吸尘器安装较为简单,部件之间采用搭扣设计,拆卸和安装都较为方便,首先我们来安装常见的地板模式:首先将铝合金吸尘杆与电动地刷连接并固定。
电动地刷为旋转地刷设计,角度调整和旋转都能够实现,灵动调节什么角度都顺手。
这样常用的标准模式下的小尼熊V-1175无线吸尘器便完成了。
整体外观和谐简约,经典的灰配红的撞色搭配给人耀眼的科技感与未来感。
小尼熊V-1175无线吸尘器标准模式下,呈倒T字型,在靠墙的情况下能够完成“独自站立”却不会倾斜。
优秀的工艺设计便是让人赏心悦目,不管是整体造型、配色抑或是细节处理,都不会让人感觉突兀。
当然放在家中,作为实用工具,摆放在那却也能够适应各种环境甚至各种风格家居。
小尼熊V-1175无线吸尘器标准地扫模式下高度有1175mm,成人使用恰到好处,能够做到轻松清洁灵活使用。
从主机把手处打开开关,底部的打开开关后电动地刷立马就会“反应”,led灯亮起的同时,旋转毛刷也开始工作起来。
电动地刷前后各有两个滚轮,地面清洁工作时行进过程比较顺畅,当然也底面保持的间隙也恰到好处。
小尼熊V-1175无线吸尘器从光亮的环境下转到黑暗房间,有了前置LED灯还是挺实用的。尤其在清洁狭缝、黑暗处,床底等,洁无死角便于让灰尘无处躲藏。
但是这个前置LED灯并不支持单独关闭,所以小尼熊V-1175无线吸尘器工作时必定同时打开LED灯,在大部分不需要灯照的情况导致电量浪费,建议后期能够改进。
电动地刷连接处的特殊结构能够实现旋转地刷、灵动调节,在狭小空间拐弯什么的都很顺手,只需顺(逆)时针方向旋转主机把手,便能够完成地刷的转向,非常方便。
完成“蛇形走位”也是易如反掌,实际的清扫效果也是不错的。
遇到床底或者茶几底下这种平常不方便清扫的地方,小尼熊V-1175无线吸尘器也是轻松应付,将主机端下移地刷前进、地刷退后主机端抬起,这个过程屡试不爽非常给力。
由于有了锂电池的加入,小尼熊V-1175无线吸尘器告别传统清扫方式摆脱传统电源插座,走哪吸哪,让清洁变成乐趣。当然其清洁能力便是我们来衡量它的重要因素了,笔者尝试找寻家中各种脏污物,也人为制造某些垃圾模拟日后可能遇到的状况来“考核”小尼熊V-1175无线吸尘器。
首先碎纸屑,小尼熊V-1175无线吸尘器一路过去一路吸,碎纸屑妥妥的全部吸入进去,但还是个别纸屑卡在地刷腔内而非尘杯,需要自行取出。
各种细小颗粒的白糖,小尼熊V-1175无线吸尘器也能够巨细无遗的全部搞定,所过之处干净无比。
家中底板常出现的白色胶带、黑色灰尘以及头发,有了小尼熊V-1175无线吸尘器也全部“承包”吸入“肚中”。
鞋柜处出现带有粘性的小贴纸,笔者一开始以为小尼熊V-1175无线吸尘器会吸附不起,未曾想它一过来立马见效,小贴纸也吸进去了效果还是很令人满意的。
小尼熊V-1175无线吸尘器本身重量轻加之操作简单,我们家不到四岁的翰宝也能够直接上手开始家庭卫生的清扫重任。
超强的吸力,指哪打哪清洁效果还是很不错的。
2、强劲模式
按键支持两档的调节,相对前面的标准模式(100W),强劲模式(120W)顾名思义吸力更加强大,适合地毯等难以清洁的区域。
3、特殊模式
为了应对不同的场景,小尼熊V-1175无线吸尘器附送的可替换刷头让清洁便是专业也更加多样化,不同的刷头替换简单,也很实用。细节精雕细琢贴心细节,只为带给您舒适体验。
二合一组合刷能够便捷完成各种各样编号清洁的地方,比如书架、角落以及各种碎屑。
笔者尝试使用二合一组合刷的毛刷状态吸附皮沙发上的碎屑,效果非常明显同时不会伤害到沙发表面,真正有效的吸除大小碎屑。
长扁吸嘴能够深入缝隙和狭窄的空间进行清洁工作:
对于车内、沙发缝隙、按摩椅等非常实用,吸除隐藏的灰尘和垃圾。
操场形圆毛刷能够帮助完成窗帘、桌面等位置的清洁工作。
加上铝合金吸尘杆便能够实现高处清洁,轻松举起,清洁吊顶、空调、窗帘什么的,那些高处易忽视的灰尘终于能够轻松解决了。
小尼熊V-1175无线吸尘器大马力强吸,开机后透过尘杯可以领略到龙卷风式的过滤和吸力,得益于强力电机大功率黄铜电机,提供澎湃动力,自在除尘,达到11000pa真空吸力28000转每分钟转速。
4、除螨模式
贴心附送电动除螨刷,紫外线刷深度吸除床上尘螨,还你一个健康舒适的睡眠环境。
同样的接头设计,安装时跟地刷一样连接固定即可。
有了电动除螨刷专业除螨除螨率大于99%,清理棉织物表层或内里的螨虫、细菌、毛发皮屑等干净的才是健康的。
看了这么多的操作和模式,我们可以来总结一下小尼熊V-1175无线吸尘器带有1+4定制刷头,如下图一样它能够实现9种不同但都实用的模式,丰富的刷头配置满足深度或局部快速清。
【关于噪音】
相信会有部分人考虑电动吸尘器在工作时产生的噪音,笔者在实际使用体验中,能够感受到不同程度的噪音,但是属于可接受程度。实际测量可以发现,小尼熊V-1175无线吸尘器关闭,正常室内环境为31分贝,标准档位下为65分贝,但是到了强劲档位反而下降到了60分贝。
【充电及续航】
小尼熊V-1175无线吸尘器充电较为简单,由于采用了2200mAh*6大容量可拆锂电池,实际充电时可以直接在主机上充电:
也可以将锂电池取下后再进行充电,充电时间将近五个小时,根据官方提醒正常使用完以后建议清理地刷和清洗尘杯,长时间不使用建议电池一个月充一次电避免电池长时间不用亏电导致续航时间缩短。
续航上面小尼熊V-1175无线吸尘器也是比较让人满意的,正常使用45min续航,清洁面积高达180㎡,也就是说大多数的家庭里面,在它充满电的情况下能够完成一次全屋的清洁。
【清理及收纳】
小尼熊V-1175无线吸尘器清理主要包括两个部位,便是地刷和尘杯,用后清理首先地刷要进行清理,避免因为缠绕大量头发,布条,胶带等附着力大的物质使电机负载加大导致地刷损坏。
其次便是尘杯了,尘杯设计合理使用便捷,将底部按钮打开,直接将尘杯中的灰尘和垃圾直接导入垃圾桶即可。
当然尘杯、旋风锥、HEPA滤棉都是可以直接水洗的,清洗起来方便。但正常使用时还是要避免直接吸入水,油质,装修粉等导电和易堵塞难清洗物质。尘杯、旋风锥、HEPA滤棉以及地刷清洗完后需要晾干再使用,避免电机吸入水导致损坏。
此外小尼熊V-1175无线吸尘器附送一个收纳底座,专门用来收纳各个部件的,铝合金吸尘杆+电动地刷、主机+尘杯以及刷头头能够稳固有序的嵌入收纳底座上,但是刷头支持两个收纳放置?同时也建议在附送一个收纳袋来盛放电源适配器使用说明书以及电动床褥除垢仪。
有了这个贴心的收纳功能随心收纳放在家中角落整齐有序,直接取用安装,使用完了分离收纳。不伤墙面、随意存放、美观也不占地。
【总结】
小尼熊V-1175无线吸尘器真正让我们家告别传统清扫方式摆脱家庭卫生的苦恼,让清洁变的轻松有效甚至变成乐趣。外表高颜值的同时还能提供大吸力,加上优惠的价格,还是很值得入手的。
