一、写在前面 ▲微星,一个老牌硬件厂商,显卡和主板在业界还是挺有名的,其实它也是生产键盘、鼠标、耳机等外设的。随着电竞游戏的火爆,玩家们对外设也逐渐重视起来,微星推出外设新品的频率也快了很多。鼠标方面,笔者曾经玩过主打高端的GM60、GM70,模块化设计、双模连接,售价599元、699元;也玩过主打中端的GM40、GM50,欧姆龙微动、RGB背光,售价299元、399元;至于主打入门级的至今还未玩过过,正值618期间,各种外设打折,就入了一款体验体验。笔者入的这款是微星DS86鼠标,售价不高,某宝35元包邮,某东自营69元不包邮,不过送一块鼠标垫。下面就跟大家分享一下这款入门级的微星游戏鼠标,拆开看看三大件。 二、包装附件 ▲鼠标包装采用微星家族的红白主色调,包装正面是产品外观和型号。 ▲包装背部是鼠标的结构、产品规格、系统需求介绍。 ▲鼠标没有附件,是的,说明书都没有。由于鼠标结构功能简单,包装背部的图文介绍就差不多了。 ▲鼠标采用黑色橡胶线材,线径中等,质地偏软,USB接口上有微星的LOGO。 三、外观细节 ▲微星DS86采用左右对称设计,纯黑色外观,弧度边缘,整体上看着比较圆润。 ▲鼠标上盖、侧裙采用磨砂材质,缝隙结合处、滚轮区采用镜面材质,磨砂材质的不易沾手印。 ▲鼠标左右按键采用一体式设计,滚轮两侧采用透光材质,中间有防滑纹理,阻尼感还可以。滚轮后部是DPI循环切换键,默认1000、1600、2000。 ▲鼠标后盖有微星LOGO灯,红色背光。 ▲鼠标侧裙布局了四排圆孔,增加了一定的防滑性能,鼠标简化了侧键。 ▲鼠标底壳也采用磨砂材质,上部有一个弧形脚垫,下部有两个小圆形脚垫,引擎窗位置偏左。 ▲鼠标尾部带有微星龙LOGO灯,红色背光,由于鼠标是没有设置驱动的,无法编辑灯效或关闭灯光,状态为固定的常亮。 ▲虽然滚轮也采用透光材质,但是没有设置灯珠,所以是没有背光效果的。 四、重量尺寸 ▲鼠标分量很轻,裸重只有74g,属于轻鼠范畴了。 ▲鼠标尺寸也不大,只有107mm,属于小鼠范畴了。 ▲笔者手长约175mm,采用趴鼠姿势,食指和中指基本上已经到按键前沿了。 ▲采用抓鼠姿势,食指和中指按压的位置大致在微动上方。 ▲鼠标宽约63mm,与常规鼠标差不多。鼠标后背高度约39mm,与手心贴合度还可以。 五、拆解分析 ▲鼠标售价不高,内部硬件如何呢?于是笔者拆开来瞅一瞅。原先以为鼠标底部有三四颗螺丝固定,于是把前部脚垫也撕了,发现想多了,只有下部两颗螺丝固定。 ▲鼠标内部前端有两个卡扣,是用来固定前部的。 ▲鼠标内部的PCB板是深黄色的,边缘有点毛刺。尾部有一个圆形的配重,螺丝固定,可拆卸。 ▲再看看微动布局,前部的两颗xx白点微动,与一般鼠标不同,采用横置布局。滚轮是一xx红点微动,DPI调节键采用方形微动。鼠标采用ATC7525光学传感器,度娘了半天,没找到相关参数信息,经过Mouse Test软件测试,刷新率125Hz,默认DPI值1000、1600、2000。鼠标左右按键采用国产长风白点微动,中键采用长风红点微动,声音还算清脆,长风微动以前在一些鼠标侧键上见过。 ▲鼠标采用博跃红圈编码器,从中间的“H-13”标注看,高度应该是13mm。 ▲鼠标尾部增加了一块圆形配重,螺丝固定,如果想更轻的重量,可以拆卸下来。 ▲实测了一下配重加螺丝的重量,大约16g,这样算的话,74g-16g=58g,鼠标重量可以降到58g左右。 六、游戏体验 ▲鼠标没有驱动软件可用,但内置1000、1600、2000三档DPI。笔者分别画了蚊香图和井字,蚊香图锯齿感不强,线条连续,井字也没有发现直线修正现象。 ▲老规矩,笔者分别测试了《CS:GO》和《APEX英雄》两款FPS射击游戏。《APEX英雄》由于到现在都没推出比赛服或OB模式,导致比赛观赏度不高,对“黑科技”的治理效果还不错,不过依然还是存在的。《CS:GO》则相反,热度反而增加了,毕竟是一款经典的硬核游戏,经久不衰。 ▲笔者175mm的手,在男性玩家里算比较小的了,用这款小鼠标刚刚好。按键点击力度、反馈速度方面,笔者还是能接受的。《CS:GO》如果玩竞技模式的话,经常一局一玩就是个把小时,鼠标分量比较轻,玩着还是挺舒服的。 ▲《APEX英雄》,地图高度落差大,对鼠标的操作更加频繁,轻型鼠标使用久了,不会觉得太累。另外,游戏里可以通过滚轮来切换武器,DS86的滚轮阻尼感还可以,切换灵敏度还是可以的。当然,比较是一款入门级的游戏,平时随意玩玩还行,如果打比赛的话,建议还是入GM40、GM50这种,硬件方面更优越一些。 七、写在最后 微星DS86是一款入门级的小手鼠标,对称设计,功能比较简单,但价格还可以,官方售价79元,某宝最低35元就能入手。通过拆卸,其硬件配置也是比较入门的,不像中端的GM50那种欧姆龙微动、A9800引擎,比较售价只有GM50的五分之一,一分价格一分货嘛。鼠标分量轻、尺寸小,很适合小手用户,如果用来办公,偶尔玩玩游戏还是挺适合的。当然了,如果你是一个电竞游戏发烧友,建议还是入GM40、GM50及以上的型号,无论是外形设计还是硬件配置都好很多,根据自己需求来购买,适合自己的才是最好的。最后,老规矩,简单总结一下微星DS86鼠标的特点和不足,给大家一个参考。 【特点】 -左右对称,小尺寸设计。 -分量74g,内部配重可拆。 【不足】 -无驱动,无法设置更其他数值的DPI或改键。
