六千元级游戏猛钢炮摸奖记 技嘉Z390+I5 9600k+GTX1070装机超频...
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-6-14 22:01:20
又到年中的剁手节,每年的这个时间不是剁手就是动手,今年也不例外。眼下内存、固态一跌再跌,嘴上说再等等可是手动实诚。往日里经常一起LOL的室友早已忍受不了他那已经服役多年的小Y,不知是天意还是人为,近几日深圳又是雨水频频,这哥们儿竟然不关窗,或许这就是命吧,老迈的小Y以这样的惨剧而退役。
或许其还停留在“打游戏用N卡”的回忆里,购物车里面尽是Intel平台产品和NV显卡,目前来说Intel还是游戏最强U,一个词:稳定,更何况Intel那些后缀为K的处理器不锁倍频,默认频率高不说,而且这代i5/7/9都还是钎焊工艺,或许RP好还能摸个大奖呢。
自从年前出掉Z170平台后,就再也没有摸过Intel平台,尤其是带K不锁倍频的处理器,究竟朋友执意要入的这套能不能攒个RP呢?
硬件开箱
Intel盒装处理器与散装的最大区别在于售后,盒装处理器3年质保,如果你购买了盒装处理器记得一定要保存好盒子及三包卡,否则就是与散片U没有任何区别的1年质保,而无论是盒装还是散片,正常使用下来处理器这东西很少出现突然挂掉的;而对于有超频需求的玩家来说,散片U的体质普遍偏雷,但也不能保证盒装的U一定不雷,比如我之前入手的i5 4670k盒装,电压加到1.25V依然不能稳定4.0Ghz(默认3.4Ghz),象棋测试start就秒挂。
主板则是技嘉的高端电竞品牌AORUS系列的Z390 AORUS PRO WIFI,Intel第9代i5/7/9处理器首选Z390芯片组。其实这块主板和处理器也有套装销售,相对来讲价格更为合适些,不过套装里面的处理器是9600KF,没有核显,再结合二者售价,所以选择了核显版也算是给自己留个后路。
技嘉Z390 AORUS PRO WIFI隶属于技嘉旗下高端电竞品牌AORUS,被网友戏称为“雕牌”,用料、做工方面都很不错,如果您能蹲点电商优惠价到手就想当划算。笔者此前在给老家朋友装平台时选择的是有着“小雕”之称的B360M AORUS PRO。
包装的右下角提供的信息还是蛮多的,比较重要的信息有几点:4年质保+全国联保(产品本身是3年质保,到手后在官网进行注册可以延长1年,总计4年官方质保并支持个人送保;Intel无线网卡,RGB FUSION 2.0,支持第九代酷睿处理器及Intel傲腾内存加速。
附件比较丰富,除了常规的安装指南、手册、光驱盘、SATA线以外,还配送了“AORUS”的标贴及无线网卡外置天线。
技嘉Z390 AORUS PRO WIFI正面俯视图一览, ATX标准大板,在I/O区域、MOS供电模块、内存插槽、SSD安装位、显卡PCIE插槽、主桥芯片组均有装甲设计进行保护,增加美观、保护的同时又能增加散热能效,迅速带走热量保证平台稳定运行。
主板背面俯视图
Intel第九代i7/i9带K处理器,在超频之后的功耗将远远超过95W,而9900K功耗甚至可达220W,对供电模块的散热及稳定性有着极高的要求,供电散热模块由6mm的镀镍铜管相联,迅速扩散热量,保证CPU的稳定供电需求。
技嘉Z390 ZORUS PRO WIFI采用的是12+1相数字供电(由背面的6颗型号为ISL6617A增倍器倍相至12相),Mos晶体管型号为SIC634,PWM控制器为Intersil ISL69138。
该主板提供3条PCIE显卡插槽,其中第1、2条均有装甲加固;板载的2个NVME 协议的M.2接口也都设计有保护装甲,并且配备SSD散热器,对于像是高发热量的PM981等未配备散热片的SSD来讲可以迅速扩散热量,保持高性能持续传输。
主桥芯片组散热器,右下角的“雕牌”图案在通电后可发出背光,且支持RGB FUSION 2.0 灯效同步。
I/O区域保护装甲,通电后“AORUS”字样可以发出炫彩背光,支持RGB FUSION 2.0光效同步
据官方介绍,技嘉Z390 AORUS PRO WIFI 支持高达4133Mhz的内存(XMP),最大容量128GB, 4条内存插槽不仅有装甲保护设计,而且还加入了背光灯支持RGB FUSION 2.0 灯效同步。
主板的I/O区接口配置很是丰富,未来主流的USB3.1 接口设计有3个,其中一个是支持盲插的Type-C接口。
另外,技嘉Z390 AORUS PROWIFI 支持Intel原生的CNVI无线网卡和蓝牙5.0技术,并且标配Intel 9560NGW无线网卡,通过镀金接口外置天线,支持高达1.73Gbps的数据传输;而在有线方面则是板载IntelWGI219V千兆以太网接口。
屏蔽罩下面是小螃蟹家族的旗舰芯片ALC1220-VB,中高端主板的标配,声卡下方则是尼吉康的专业音频电容和红色的WIMA发烧级音频电容;再右侧则是5V 可编程RGB接口及12V RGB接口,这款主板分别提供了2个 5V和12V RGB接口,另外一对位置在内存插槽右上角位置;主板还另外再内存插槽和主桥芯片之间设计了一个前置USB 3.1 Gen 1 Type-C,如果您对这块有着特殊需求,选购机箱的就是得注意USB Type-C接口咯。
内存和固态目前几乎已经白菜价,不过高频内存价格相对来讲还是比较高的,暂时只先入了固态。
海康威视C2000 Pro加强版,相比标准版颗粒更换为东芝原厂,且缓存有标准版的256M DDR3L-1600升级为512M的DDR4-2400,换句话说就是性能更强用的更放心,当然十年保是真的很良心。
C2000PRO加强版出厂并未将散热片和SSD进行预装,而是还标配了导热垫,由用户自行选择安装与否。比如,技嘉Z390AORUS PRO WIFI标配有SSD散热器,就不会出现到手的SSD还要拆去预装的散热器的麻烦。
海力士的512M DDR4缓存,群联旗舰满血版PS5012-E12主控及PCB双面各2颗东芝原厂闪存颗粒清晰可见。
内存则是自己2600X平台上的宇瞻灯条,DDR4 8G*2,频率为2666Mhz,时序为16-16-16-38,支持XMP2.0。
宇瞻 黑豹 RGB水晶灯条,豹身镜面,同时支持多家主板RGB 灯效同步。
显卡为上一代帕斯卡核心的技嘉GTX1070 G1 gaming-8GD,显存8G,接口齐全,即使面对GTX16系性能也不落伍,搭配9600K也比较均衡。缺点就是相对GTX1660TI功耗稍高,如果您身边没有靠谱的渠道不建议购买,当然预算充足还是直接上RTX2060吧,在1080P甚至2K分辨率下开启光追也能够获得流畅的游戏体验。
机电散方面都没有购买新的,之前Z170平台出掉时留存下来的乔思伯C201散热器、酷冷至尊V550全模组金牌以及九州风神的公爵机箱。
俯视图
平视图再来一张
显卡
宇瞻黑豹RGB水晶灯条
乔思伯CR-201 散热器 红光
没有太多的风扇、灯条,走线也相对简单、省事许多。
     技嘉Z390 AORUS PRO WIFIATX标准大板搭配ATX机箱内部空间利用的也恰到好处。
技嘉RGB FUSION 2.0控制界面,但是比较尴尬的是竟然不支持自家的GTX1070;Z390 AORUS PRO WIFI主板和宇瞻黑豹RGB水晶灯条支持灯效同步,比如恒亮、双闪、呼吸、自动、音随律动等模式,不过经尝试发现二者在灯效同步时无法做到ARGB那种效果,有些遗憾。
宇瞻黑豹RGB水晶灯条灯效
技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板灯效实拍
     散热器为乔思伯CR-201是之前的存货,只有单色红光且不可调控,而宇瞻黑豹RGB水晶灯条支持RGB,且兼容技嘉Z390AORUS PRO WIFI主板并支持技嘉RGB FUSION 2.0灯光同步。
性能测试
鲁大师硬件检测相比跑分还是比较靠谱的
Intel第九代中高端处理器更换了散热介质,诸如i5 9600k也是采用的钎焊工艺,而且只有6个核心,并不支持超线程技术,所以超频操作起来相对容易而且性能提升也比较明显,笔者这里简单尝试将9600k最终稳定在4.8Ghz,CPU核心电压为1.116V。比较奇怪的是在CPU-Z里面竟然找不到Ryzen 2600X,所以这里暂且选择R5 1600作为参考,单核性能大幅度领先,而在面对12线程的后者时在多线程方面也有胜出。
在国际象棋测试部分,9600k OC 4.8Ghz单线程得分3806每秒千步,倍数7.93;同时多线性得分为20709,倍数为43.15。
而在进行AIDA64 GPGPU Benchmark 和国际象棋多线程测试的同时,通过AIDA64内温度监控可以看得出,9600k的核心温度只有最高63度,而表面温度仅有53度。
AIDA64缓存/内存测试和GPGPU Benchmark测试里面,宇瞻黑豹水晶灯条的性能完全一致,延迟为57.0ns,相比之前在自己的2600X平台要低了许多。
ASSSD Benchmark是一款测试SSD性能的软件,其中4K性能对CPU主频较为敏感。笔者这里未将C2000 PRO加强版进行分区,且在安装完系统、常用软件后进行测试,9600KOC4.8Ghz 前提下,C2000 Pro加强版总得分为5147分,其中顺序读写性能几乎持平官宣,在Crystal Dismark测试里读写性能甚至超出官宣;而关乎SSD性能的最重要指标的4K部分2个软件的4k读取性能较为一致,写入相差有些大。
综合性能测试
Steam旗下的权威性能测试软件3Dmark
在DX12环境下,Time Spy Extreme测试环节会将测试画面模拟为4K级别,对平台性能、散热等方面要求极为苛刻,CPU 9600k OC 4.8Ghz通过Time Spy Extreme测试,平台总分2896,其中9600K OC 4.8 Ghz的成绩为3159。
同样在DX12环境下,CPU 9600k OC 4.8Ghz通过Time Spy测试,平台总分6185,其中9600K OC 4.8 Ghz的成绩为6295。
在DX11环境下,3Dmark Fire Strike Ultra同样是将测试画面模拟为4K分辨率,平台总成绩为4452,而9600kOC 4.8Ghz的成绩为15145,且测试过程中9600K的温度也不过只有67度而已。
AIDA64的压力测试可以帮助玩家掌握平台在强劲性能持续输出的硬件运行状况及散热能力,与超频分不开的就是主板供电、防掉压及散热等性能及其相关,尤其是对超频平台有着比较苛刻的压力测试。
在9600k OC 4.8Ghz后,进行烤机压力测试对CPU进行单烤,其间从CPU单向压力测试、FPU测试多次尝试,CPU最高温度为58度,AIDA64监控到的核心电压1.116V,而在CPU-Z里面甚至有跳至1.104的情况,或许这颗9600k在OC 4.8Ghz在细微调节下,核心电压可以做到更低,而在刷贴吧看到的多数9600K OC 4.8Ghz的核显电压为1.25V,难不成真是摸到大奖了不成?
游戏测试
《战地5》
《战地》的正统续作,由著名电竞公司EA制作发行的第一人称FPS类游戏,采用寒霜引擎开发而来,游戏画面及其震撼,同时对硬件平台要求很是苛刻。
打开DX12,帧数限制调至最高200FPS级别并关闭DXR及垂直同步。
众所周知,为了保证游戏画面流程及玩家游戏体验度,《战地5》默认是开启垂直同步且锁帧处理的,从上述截图可知在关闭垂直同步前一直稳定在60FPS,但是在关闭垂直同步之后,亦可稳定在60FPS左右。游戏期间,对平台硬件性能的占用是比较高的,显卡占用接近60%,CPU占用接近50%,同时内存也近50%。
《APEX》
《绝地求生 大逃亡》风靡全球之后人气最高的一款大作非《Apex英雄》莫属,游戏免费人人皆可享受正版,3D真人版角色,游戏画面、操纵也极其舒服。
关闭垂直同步,其余全高。
     游戏平均帧数为104,画面及其流畅。游戏期间显卡占用很大,突破82%,而CPU和内存等占用相对一般,如果您对这款游戏比较热爱,在选购显卡时不妨升级一个等级,比如RTX2060。
《英雄联盟》
在S8世界赛IG夺冠后再度掀起一波热潮,然而在前不久的2019季中邀请赛半决赛中爆冷输给大师兄领衔的TL战队从而无缘决赛真是有些令人大跌眼镜。《英雄联盟》国服由腾讯代理,凡是腾讯代理的游戏也被网友戏称为A黑,单核性能及主频领先的Intel处理器带来的游戏体验提升来的更加明显。
画质无脑设置全高,打开人物描边,帧率设置为不封顶,关闭垂直同步。
通过上述截图,游戏平均帧数为194FPS,简直不要太流畅,其间显卡、CPU、内存等占用都比较一般。如果说您是腾讯全家桶的忠爱粉,那么不用纠结,高主频高性能的Intel处理器是你首选。
买3件再凑几件,完整的一套平台就是这样搞定咯。
9600K处理器盒装,6C6T,面隔壁家的6C12T也不虚,毕竟超线程对游戏基本没用。尤其是对CPU主频,单核性能比较敏感的腾讯全家桶,Intel不锁倍频的K系列首选没毛病,换来的是实实在在帧数提升,不过目前售价又涨了跌;
技嘉Z390 AORUS PRO WIFI,Intel第九代K系列处理器御用座驾,I/O装甲、散热装甲、“雕牌”信仰灯等一并标配,12+1相数字供电搭配热管相连的散热模块在给9600K提供稳定持续性能输出支撑的同时散热、颜值等都不可小觑,搭配文中这颗9600K 轻松OC至4.8Ghz,电压只有1.116V,经过AIDA64 FPU烤机测试及3D MARK Extreme测试;
C2000Pro加强版,采用群联旗舰主控及东芝原厂闪存,性能及价格都很美丽,原厂10年质保还要什么自行车,不过笔记本玩家请绕过这款双面颗粒的SSD。
宇瞻黑豹RGB水晶灯条镜面机身,颜值很高,兼容性也很不错,无论是在文中的技嘉Z390 平台还是自己的X470平台,打开XMP轻松达到官宣的2666Mhz,同时支持技嘉RGB FUSION 2.0灯效同步;
技嘉GTX1070虽然是上一代显卡,性能面对新一代的GTX1660Ti也不虚,同为GDDR5显存但是容量为8G,如果你有可靠渠道,以GTX1660持平的价格入手一块GTX1070也很不错,恰若您手里正好有这么一块GTX1070,那么不用考虑更换显卡,不过如若您有意打造技嘉全家桶组酷炫RGB灯效,那么这款GTX1070或许真的不适合你;
全平台最不能省就是电源和散热这块,文中用到的酷冷至尊V550通过80plus金牌认证,全模组设计,通过文中的背部走线亦可看出扁平线的优势;同样乔思伯CR-201也是前平台留存下来的,CR-201散热器鳍片至热管均采用黑化处理,4热管压制钎焊工艺的9600K OC4.8Ghz也是很稳,温度不过60+;几千块的硬件怎么着也得一个200+的机箱吧,至于外观、侧透有无全凭个人喜好入手就是。
    Luckily,或许是长时间不碰Intel平台而积攒的RP吧,真是应验了开篇那番话,手里的这颗9600K在技嘉Z390 AORUS PRO WIFI 平台上OC 4.9Ghz,而此时此刻核心电压只有1.128V,且CPU-Z、AIDA64里面与主板BIOS里面电压一毛一样,在AIDA64 FPU烤机测试的一小时内无掉压、无降频、无蓝屏,RP爆发摸大奖,意不意外,惊不惊喜!
