安美瑞无叶净化风扇深度体验:健康安全又实用的消暑上品
发表于 2019-6-20 15:48:01
炎热的夏日已经来了,气温越来越高,面对酷暑,常规的消暑办法有两种,第一是空调,第二是风扇,可两者都有各自的短板,首先长时间使用空调容易得空调病,并且空调蒸发器积累灰尘易滋生细菌,可能导致室内空气污染;而风扇高速旋转的扇叶,很容易吸引孩子的注意力,可能发生危险!是否有一个两全其美的产品来消暑度夏呢?
近期,我就了解到一款能一举两得的产品:安美瑞无叶净化风扇,其无旋转扇叶安全可靠,加上附带空气净化功能,可提升室内空气质量,称得上是消暑的上品了,今天终于收入囊中,当然要好好研究一番了,感兴趣的小伙伴一起来了解一下吧~
开箱初见
收到快递,透过外包装就能感觉到产品的高度,包装尺寸约128×38×38cm,笔者身高175cm,看看我俩在一起的效果吧~与智能产品的精细化不同,家居产品的体积反而越来越大,比如冰箱、电视、空调等,较大的体积给人的印象就是本领强、功能多,还能提升家居档次。
话不多说直接开箱,打开包装首先看到的是安美瑞无叶净化风扇的防护泡沫,这是我看到过最严密的防护了,整个无叶净化风扇四周都被严密的包裹着,防护泡沫最小厚度24mm,而且防护泡沫内部与净化风扇十分贴合,完全能保证产品不受物流运输影响。
包装内部件包括安美瑞无叶净化风扇主机、遥控器、使用说明书以及两份检测报告,遥控器相比其他净化系产品提升了一个档次,与电视盒子遥控器样式差不多,此类遥控器握感非常舒适,也更有档次感;说明书是详细的图文介绍,而且操作方法也非常简单,所以就不在介绍了。
这里重点强调一下检测报告,两份报告均出自广州市微生物研究所,分别为除菌率检测及空气净化能力检测,通过报告内容显示,除菌率检测中被检菌样的去除率均达99.99%,空气净化能力检测中PM2.5的去除率也达99.99%,另外我们熟知的甲醛去除率为99%,可见安美瑞无叶净化风扇的除菌净化能力。
产品设计
对于无叶风扇,得益于没有扇叶,所以外观上可以更加多样,但主流的同类产品多是采用圆柱形进风口加长环形出风口的设计,如此不仅占用面积小,而且更加时尚;本款安美瑞无叶净化风扇就是如此,银灰色的主体,顶部套有蓝色亚光风环,加上整体的流线风格,看上去就很有档次,摆在家里甚至有一定的装饰效果;风扇高1220mm,圆形底座直径310mm,相比普通风扇的占用面积也更小。
安美瑞无叶净化风扇外观主要采用ABS环保材质,其具有无毒无味、耐油耐热,抗冲击等特点,非常适合家居产品使用,加上金属质感的表面涂层,给净化器的颜值提升了几个档次;另外,安美瑞无叶净化风扇多为圆润的外表,日常打理也很容易,只需用抹布轻擦即可。
顶部两侧是银灰色的摆臂,内套蓝色风环;从正面看,风环延展至摆臂平面,看上去好似飞机的喷射口,不仅科技感十足,而且也可以更直观的了解风向;背面则是由摆臂包裹住风环,并有数个固定螺栓口,螺栓口对称排列,虽然有轻度维和感,但因为是靠墙面,所以基本可以忽略。
摆臂与操作区相连接,相互的连接件内部有导气功能并可调整角度,角度支持前后各15度调整,从而方便控制气流方向;调整方式需要人力进行,用手推动摆臂顶部即可,因为风扇的出风性质,所以调整摆臂的阻尼系数略高,如此也能避免摆臂晃动。
操作区正面类似摆裙的设计,将进风口逐渐缩紧至摆臂大小,两侧则是垂直的切面,为摆臂让出连接位置,这样的设计有种机甲风,而且目视不会产生异样感。
操作区下的五个触控按钮分别是风量调节、定时键、开关键、摆头键、负离子净化键,触控都有明显的反馈声,并且按键下还有反馈指示灯,所以能很直观的确认操作。
操作区还有显示功能,白色圈内隐藏有数字显示器,开启净化风扇后能显示风量档位、定时操作、PM2.5数值,不过显示的并不是很清晰,尤其是强光下,8和0容易混淆,建议厂家对此优化;显示器的外环是氛围灯,能提示PM2.5污染情况,绿色表示PM2.5良好,橙色表示PM2.5轻度污染,红色则是重度污染。
操作区下就是进风口,进风口外表套着一层过滤网布,不仅能提升美观,也能避免大颗粒灰尘流入净化风扇内部,网布采用拉链式开启,安装拆卸都很容易;拆下网布可以看到,圆柱形的进风口,四周几乎都是网罩,只在两侧各留了约10cm的承重面,如此设计能保证较多的进气量,提升风速。
进风口背部网罩可以拆卸,按压两侧凹槽内的卡扣即可轻松取下背部网罩,取下网罩后可抽出内部滤芯,平时清理或更换滤芯都可以如此操作,如果是更换滤芯需要注意,更换后需要长按操作区摇头键5秒,即重置滤芯寿命计时。
圆柱形的滤芯看起来很小巧,上下两端有密封棉能避免漏气,滤芯采用的是长达10米的HEPAL滤网,过滤效果虽然不抵专业净化器,但依然能保证净化效果,而且作为耗材,其价格也会相对低廉一些。
进风口下和底座连接的位置是摆头的转动区,转动区下沿与地面只有不到2cm的距离,所以摆头时看上去就像整机在转动;此外下沿与底座的间隙也很小,如此设计能避免好奇的小朋友夹到手指;风扇左右摆头角度可达90度,放在一个角落基本上能保证全屋送风了。
安美瑞无叶净化风扇最下面就是底座了,其用于连接电源及保持稳定,电源线长180cm,因为风扇多数是“靠边站”,所以完全能满足使用;底座上对称排列了6个软质脚垫,能够保持净化器稳定不晃动,此外,底座上还粘贴了产品规格及合格证。
使用测试
相信很多小伙伴都会好奇,无叶风扇的出风原理吧,所以使用前先我们先来科普一下,其实无叶风扇还是有“叶”的,只不过隐藏在内部,安美瑞无叶净化风扇进风口内就隐藏有涡轮扇叶,其通过高速电机带动,将外部空气吸入并导至出风口,仔细观察风环内后侧与外表材质的接缝处,高压气流就是从此处缝隙内流出的,从而达到风扇效果。
这种无叶风扇的设计可以说是市场上的新宠,原因无外乎是其更加安全可靠,尤其是对于亲子家庭,消除了不必要的安全隐患,而本次的安美瑞无叶净化风扇,还辅以净化功能,加上柔和风和低噪音的设计,可以说是亲子家庭的不二之选,不过还是要实际体验一下,才有说服力,下面就对其展开风量、噪音、净化能力、能耗及安全方面的测试。
  • 风量测试
风量测试通过视频展示,如此也方便大家感受一下安美瑞无叶净化风扇的运转音量,测试分别在间距1米、2米、3米的位置进行,因为家居使用风扇时,基本都在3米以内,另外测试视频能拍摄的最远距离也就3米了~SO~;视频内通过彩带飘起的状态,大家可以很直观的感受到风量,一起来看一下吧~
通过视频可以很明显的看到,3米以内各档位都有风感:1-3档相对柔弱,适合长期使用,4-6档风量适中,可因人而异,7-9档风速较高,不建议长期使用,而且看上去,即便是4米的距离依然会有风感哦~此外,通过视频也可以明显的感受到运行音量,低档位噪音确实很低,甚至无感,但高档位噪音则比较明显。
  • 噪音测试
噪音还是要实际测试一下才有说服力,下面就是通过专业工具进行噪音分贝检测,分贝仪与安美瑞无叶净化风扇间距半米,并对各档位分别测试,结果如下:
可以看到,所有档位噪音都低于50分贝,即噪音级为正常环境下(超过50分贝会影响睡眠),并且1~6档在30~40分贝之间,相当于耳边的喃喃细语,而7~9档均超过40分贝,相当于正常交谈的音量;总的来看非常满意,低档位可满足夜间休息运行,中档位适合日常使用,而高档位则可用于应急制风!
  • 净化能力
安美瑞无叶净化风扇内置的HEPA高效滤芯,属于特制的H12级多层复合过滤材料,理论上有很强的过滤能力,为了验证此点,我在封闭的卧室内吸了根烟(从来不敢如此放肆,今天谁敢拦我,哈!),刚抽两口,净化器指示灯立刻显红,表示污染超标,待一根烟燃尽开始计时,24分钟后指示灯转回绿色,这个速度虽然不能与专业的净化器媲美,但也基本能满足日常家居使用,毕竟这只是一款风扇嘛~
  • 能耗测试
对于这种看上去很大的电器,能耗也是大家关注的点,作为大家的贴心小棉袄~闪电当然要满足大家的需求啦~能耗测试使用的是小米智能插座增强版,在第五档位下,连续运行净化风扇测试;在APP内可以看到,从13:45至21:07累计运行7小时23分,耗电0.031度!计算下来,每天使用7小时左右,月电量不足1度,可见安美瑞无叶净化风扇的能耗之低。
  • 安全性能
除了以上的测试内容,其在安全方面也有非常出色的表现,首先得益于无外置旋转扇叶的设计,完全避免了物理伤害的问题,尤其是对于亲子家庭,毕竟小孩子有好奇多动的天性;另外,安美瑞无叶净化风扇的滤芯内还添加有纳米除菌涂层,除菌率高达99.99%,如此能很大程度上避免真菌感染等问题,再次呵护了家人的健康;所以安美瑞无叶净化风扇可以说是一款防护结合的安全风扇了。
设计方面,安美瑞无叶净化风扇以安全为核心,在出风方式及摆头方式上,都有安全考虑,能极大的避免不必要的意外发生;外观设计也很出色,整体的流线风格非常富有科技感,摆在家里能提升不少的家居档次。
从使用体验可以看到,从强劲风到柔弱风,一共9个风量档位输出,能满足不同人群的不同需求,尤其是柔弱风,更适合儿童使用,不仅有微风拂面的感觉,而且更低的噪音也不会影响休息或学习;此外,加上合适净化能力和极低的能耗,可以说是度夏的绝佳选择了。
好啦,对安美瑞无叶净化风扇的使用评测就到此结束了,对于安美瑞无叶净化风扇,我认为非常适合亲子自家庭或在读的学生使用,一方面相比空调是一种更健康的消暑方式,另一方面低噪音及安全性能,也能避免影响儿童的成长及学习。
