TT挑战者H3机箱联手Smart电源倾情演绎RGB光效
发表于 2019-6-29 22:56:16
作为世界领先的系统散热解决方案服务商,TT即台湾曜越科技股份有限公司我想大家都不陌生,尤其是机箱电源,这次非常荣幸能够试用Tt(Thermaltake)挑战者H3机箱白色版和Tt Smart RGB 500W电源,到底怎么样,一起来看看。
机箱篇
作为DIY玩家,对于Micro-[url=]ATX[/url]平台都比较熟悉,因为当我们需要攒一套体积小且扩展能力强的主机时,Micro-ATX平台是最佳选择。但是[url=]Thermaltake[/url]却与我们的想法大相径庭,他们认为平台是否兼顾紧凑和扩展能力,与选择的[url=]机箱[/url]有直接关系。只有正确的选择,才能让你在Micro-ATX平台的体积上,获得与标准ATX平台同样的扩展能力,Thermaltake旗下的[url=]挑战者H3[/url]想你所想,应运而生。
从外观上不难看出,[url=]Thermaltake挑战者[/url][url=]H3[/url]是一款紧凑型的[url=]ATX机箱[/url],可以兼容标准ATX甚至E-ATX规格主板,而机箱自身体积和我们常见的Micro-ATX机箱没什么差别。
更为独特的是,这款机箱采用全侧透[url=]钢化玻璃侧板[/url]以及波浪形的透明前面板设计,非常具有艺术理念,尤其适合用来组建RGB灯光系统,另外这款机箱还支持360mm冷排,由此我可以断言,挑战者H3机箱不论是在扩展能力还是在个性化潜力上都首屈一指的,至少领先竞品一大步。
Thermaltake挑战者[url=]H3机箱[/url]的整体尺寸分别为长408*宽210*高468mm,重量在7kg左右,支持ATX/Micro-ATX/Mini-ITX主板 以及宽度为270mm以内的E-ATX主板,支持最大350mm长的[url=]显卡[/url],支持的CPU散热器高度可以达到180mm。
和时下常规设置一样电源采用下置设计,拥有独立电源仓,最大可支持长度为180mm。机箱背部有独立的理线槽,如此设计硬件安装和理线更加方便整洁,值得一赞。
Thermaltake挑战者H3机箱基础规格
开箱体验
本机箱的PCI扩展槽一共有7个,非常符合标准ATX主板的使用需求,而且每个扩展槽都配有可重复拆装的挡板,可谓用心良苦。但本人感觉挡板间的缝隙稍大,夏季会不会引来很多小[url=]昆虫[/url]安家落户呢。
我们一起看看机箱内部,在扩展能力方面,本机箱设计有2个2.5英寸和2个3.5英寸硬盘位,可谓非常实用。
[url=]散热风扇[/url]位一共有6个,前置3个120mm或2个140mm、顶置2个120mm或2个140mm和后置1个120mm或1个140mm风扇位。其中顶置风扇位可安装240mm冷排,前置风扇位可安装360mm冷排,后置则可安装120或140mm冷排。可谓考虑周全,用心良苦,从而满足不同DIY玩家的需求。
除了电源与重启按键,机箱还配有一个RGB灯光模式切换开关,用来配合Thermaltake的RGB灯光控制器使用,每按一下机箱灯光,系统就会变换一种运行模式,可惜的是机箱本身是没有配置RGB灯光,需另购。
再来看看Thermaltake挑战者H3机箱的内部,采用的是传统的ATX机箱结构,配有全透明钢化玻璃侧板,拥有两片合页,采用侧开门式设计,通过磁铁吸附机箱主体的方式来进行锁定,开关机箱比较便捷。
Thermaltake挑战者H3机箱细节赏析
Thermaltake挑战者H3机箱的顶部留有两个120mm或140mm风扇位,也可以选择安装240mm规格冷排,具体就看个人偏好与用途了。机箱顶部配有磁吸式防尘网,拆卸清洗方便快捷,盖上后顶部非常平整美观。机箱的底部,同样拥有可轻松拆卸清洗的防尘网,从而电源仓与硬盘位散热更加给力。
机箱侧面,全透明钢化玻璃,磁吸固定
机箱的前置风扇位,可以安装3个120mm风扇或2个140mm风扇,也可已选择安装360mm冷排。为了节约空间,机箱的主板支架也是向内凹进去的,支持最大主板宽度为270mm,像E-ATX主板毫无压力,而且巧合的是如此设计形成一个天然的背部走线理线架,真是巧夺天工。
上面讲了,Thermaltake挑战者H3机箱采用的是下置式电源设计,电源安装在独立电源仓内,这是时下非常大众化的设计理念,使电源拥有独立的散热空间。
值得一提的是[url=]挑战者H3[/url]机箱的电源仓采用的是开窗式设计,可以很好的展示电源的美,选择带有功率计或者自带RGB灯光的电源想过就不言而喻了。
本机箱的硬盘位共有两组,一组位于电源仓上盖,包括两个2.5英寸硬盘架,另一组位于电源仓内,包括2个3.5英寸硬盘支架,均为可拆装设计,采用手拧螺丝固定,可谓方便快捷。
在板材方面,Thermaltake挑战者H3机箱可以说是考究至极。官方参数显示该机箱采用0.8mm的SPCC钢材打造,实测其侧板和受力支撑件所用钢材均达到1mm厚度,可谓做事严谨踏实,机箱也有了厚重的感觉。
电源篇
Smart BX1 RGB 550W铜牌电源,隶属于SMART BX1产品线,采用日系固态电容,支持五年质保,确实值得信赖。电源外包装为纸质包装盒子,含有说明书质保卡等相关资料。电源主体用气泡袋包裹,相关线材装在塑料袋子里,和电源主体之间隔着白色泡沫垫,以免被暴力快递损坏。
电源正面我们可以看到120mm静音液压轴承风扇,扇叶含10个LED灯,3种灯效模式,7种颜色选择,可以根据自己的习惯和爱好开启关闭。
电源背面贴纸上明确标注着相关硬件参数,12v输出最大功率可以达到456w。据官方报到,Smart BX1系列+12V电压在任何负载下,涟波杂讯都低于80mV;+5V和+3.3V电压在任何负载下,涟波杂讯皆低于40mV,大幅优于Intel规范标准。
装机体验
下面进行装机体验,由于Thermaltake挑战者H3机箱的内部结构仍然是传统的ATX机箱,内部空间相当宽敞,对于DIY玩家来讲,装机过程易如反掌,就不演示了。
需要说明的是前置散热风扇的安装,需要先移除前面板,这部分是通过卡扣固定,稍微用点力就可以轻松拿下,并且前置I/O接口与前面板是分离的,所以不用担心会扯断I/O接口与线缆。
一起看看背部理线,由于主板支架背后的空间位置有限,所以只能走一走扁平线材,主要走线空间就是左侧的理线槽,这里不妨赞一下自带的魔术贴扎带的理线槽设计,真的不错。
Thermaltake挑战者H3机箱虽然拥有RGB灯光控制按键,但它自身并没有附带任何RGB灯光控制器或者是RGB灯光模组。如果玩家想在其身上组建RGB灯光系统,有更多的选择。当然[url=]Thermaltake[/url]配件是最佳拍档,整体效果会更好地得到控制,机箱上的RGB灯光控制开关也可以得到充分利用,再加上支持灯光同步的主板以及其它硬件的配合,要组建一套炫酷的RGB灯光系统其实并非难事。
总结一下
Thermaltake挑战者[url=]H3机箱[/url]的体积与常见的Micro-ATX机箱相仿,但可以支持标准ATX甚至是E-[url=]ATX[/url]主板,扩展性可见一斑,全侧透式[url=]钢化玻璃侧板[/url]看有更好的展示硬件,加上透明前面板设计,真的堪称组建RGB灯光系统的首选。
Thermaltake挑战者H3散热效果令人满意,[url=]机箱[/url]前部、顶部与底部都留有足够的[url=]散热风扇[/url]位,而且支持不同规格的冷排,从实测效果显著,就算是面对高端平台也能轻松应对,完全不需要担心。综上[url=]Thermaltake挑战者[/url][url=]H3[/url]的整体表现非常给力,作为一款紧凑型的[url=]ATX机箱[/url],体积虽小但扩展性不弱,硬件的安装非常便利,总体上讲性价比非常高,值得拥有和推荐。
