自从家里有了小爱智能音箱之后,我总想把家里的所有东西都换成智能产品,不知不觉中,目前家里已经有的智能家居产品包括了智能台灯、智能扫地机器人、智能洗衣机、智能电饭煲、智能空气净化器、智能风扇、智能门锁、智能插座、智能摄像头、智能净水器等等一系列产品,用语音控制这些智能家居是一件很酷的事情,然而当我细数下来才突然发现,家里最最普通的吸顶灯竟然并不智能,所以,趁着电商节的时候我入手了yeelight皓石LED吸顶灯pro星轨版,当时我选择这款灯,最大的原因就是其可以和家里的智能家居设备进行联动,我大概使用了几天,也来和你们聊聊实际感受。
灯的包装超过了一米,有点大,好在并不算太重,所以我一个人就扛到了楼上,灯的实际尺寸为96cm*64cm,比较适合于客厅使用,在包装箱的正面朝上位置标注有这款yeelight皓石LED吸顶灯pro星轨版的一些主要功能,比如色温调节、亮度调节、夜光夜灯模式、智能联动、手机控制等等。
打开包装箱,可以看到内部采用了纸板+泡沫的包装方式,这基本可以保证运输途中的安全,在中部位置可以看到一袋配件,而左上角泡沫的位置可以看到固定的遥控器。
这一袋配件里包括了5枚自攻螺丝,5枚膨胀螺钉,防蚊虫的螺丝孔封贴,一副手套,以及使用说明书。
这个盒子里装的是遥控器,从盒子上的图就可以看出遥控器还是挺简洁的。
当我收到灯的当天,灯具的安装师傅就给我打来电话,询问我合适的安装时间,在约定了时间之后,师傅自带工具准时到来。在此之前,我听有的人说,在安装灯之前如果还需要拆卸旧灯,是需要支付拆卸费的,然而当这位师傅帮我拆卸旧灯的时候并未提出,所以没有收我任何的费用。
在安装固定之前,安装师傅先在灯上安装了一个简单的插头,这主要是为了测试灯的好坏,当插上插头,灯亮起之后,安装师傅才开始下一步的安装工作。在安装师傅测试的时候,我也仔细数了数,这款灯一共拥有12条灯带,每条灯带上分别设计了10枚暖色LED灯珠和10枚冷色LED灯珠,240颗灯珠组合在一起,额定功率达到了90W,每一枚灯珠都支持无极调光,并且色温可以在2700K-6500K之间任意调节。
一般来说,这种吸顶灯用的时间长了,里面都会飞进去很多小虫,然而,yeelight旗下的灯都有一个优点,那就是其采用了防蚊虫的设计,灯体采用的是一体密封设计,然后在4个螺钉孔位置设计有防蚊虫贴,另外在电源接线孔内测也设置有防蚊虫盒,所以这款灯不用担心会有蚊虫进入。
大概也就十来分钟,安装师傅就安装完成了,在最高亮度下,这款灯可以达到6000流明,比我家以前的灯要亮很多。
这个遥控器在使用之前好像是需要配对的,不过安装师傅拿过去测试好了才给了我,我拿到就可以直接使用了。这款遥控器采用的是蓝牙连接,距离很远也能遥控,按键采用的是目前主流的极简设计,on和off主要是用于开灯和光等,+和-主要是调节亮度,而剩下的两个按键则是色温调节和月亮模式。
下图是我使用遥控器控制,在冷光模式下的实际效果,其支持无极亮度调节,左上角为高亮状态,下方为低亮状态,右上角是随意调节的。
接着我又尝试了暖光模式,下图左上方为暖光模式下的高亮状态,右上方为低亮状态,而下方是随意调节的亮度。
另外,使用遥控器也可以直接调节月光模式,在该模式下,房间里的物体仅仅是隐约可见,就像是在月光下一样,晚上和家人一起看电视的时候,我就喜欢开启这种月光模式,光线不强,有一种朦朦胧胧的感觉。
除了使用遥控器控制以外,这款灯还支持多种操作模式,比如手机app直接控制,或者通过智能音箱语音控制,目前支持的智能音箱包括了yeelight语音助手、小米智能音箱、谷歌智能音箱以及亚马逊智能音箱等等,除了支持wifi网关以外,也支持蓝牙网关控制,使用上基本没有局限,我将小米智能音箱放置在卧室里,我也可以通过语音实现开关灯、调节色温,调节亮度等等功能。
另外,使用米家app还能实现更多功能,下图是Yeelight 皓石LED吸顶灯pro星轨版的控制界面,整体较为简洁,在界面下方可以直接进行开关灯、日光模式、月光模式等功能的操作,而左右滑动屏幕可以调节色温,上下滑动屏幕则可以调节亮度,在使用上比遥控器更加丰富一些。
在设置里还可以设置定时开关、延时关灯、小夜灯模式等等功能。
在收藏夹里,其预设了一些灯的模式,当然,你也可以根据自己的喜好自定义亮度和色温,然后收藏为属于自己的模式。
下图为预设的早安唤醒模式。
日落助眠模式。
夜灯模式。
休闲时光。
电影之夜。
阅读模式。
烛光模式,这里值得说明的是,在烛光模式下,其会模拟出烛光随风闪烁的效果,看起来还是挺逼真的。
美颜模式,这款灯的显色指数Ra达到了95,简单来说就是可以更好的还原出物体本来的颜色,让你看物体的时候会更加舒适自然。当然,这种区别只有用肉眼对比之后才能更加直观的感受到。
当然,我个人觉得更加实用的还是让其和家里的智能设备联动,在联动的设置里,不仅可以实现开关灯的联动,亮度、色温也是可以实现联动。目前我设置的联动方案是,当家里的智能门锁开门之后,yeelight吸顶灯实现自动开灯,回到家里就不需要手动开灯了,如果想要关灯这么办呢?关灯的时候我基本都家里,直接用小爱同学就实现关灯操作了。另外,还有一个比较实用的联动方式,如果你和小米手环进行了绑定的话,当小米手环识别到你睡觉之后,yeelight灯也能自动关闭。可以看到,其实儿童手表,黑加手环等可穿戴设备也都能够实现遥控。
写在最后: 优点: 1、极简设计,比较容易搭配各种风格的家居 2、6000流明,够亮 3、色温可调,亮度可调,并内置多种模式。 4、支持墙面开关、遥控器、手机、智能音箱等多种控制,并且可以实现联动。 不足: 和普通的LED灯相比价格稍高,所以,如果你家里没有智能音箱,也没有其他的智能家居产品进行联动,那么就没有必要选择这款灯。
这款灯设计较为极简,看起来其实并不显眼,但是其拥有240颗LED光珠,亮度可以达到6000流明,要比很多同类吸顶灯更亮,其还支持2700k-6500k色温可调,光线亮度可调,不仅遥控器、手机和智能音箱可以控制,而且还可以和家里的智能家居互动,当你的家里拥有了更多的智能家居产品,然后你再让这些智能家居产品实现联动的时候,你才会发现生活变得越来越有科技的味道,当然,如果你家里没有智能设备和它进行联动,那么这款灯的可玩性就没有那么高了。好了,关于这款灯的评测就到这里,我们下期再见。 |
