已经关注很长时间的玩家风暴(九州风神)魔方550在5月底小数量开售,而且优惠力度相当的大,所以我没有迟疑直接下单拿下。其实如果你是一个游戏玩家,还是要建议你选择一下像魔方550这样的全塔机箱,毕竟内部空间巨大,散热效果出色。这款魔方550不仅内部空间大,而且还具有极强的扩展能力,背部8个PCI插槽,可以满足你游戏或者办公的需要,今天我就来分享一下使用魔方550一个月的感受,希望可以对你有所帮助。 机箱细节 机箱包装这里就不展示了,直接来看机箱的真容吧!魔方550隶属九州风神的高端品牌-“玩家风暴”,这个通过机箱前面的logo就可以知道。 作为一款 全塔水冷机箱在体积控制上还是很不错的,虽然只有526mm*241mm*520mm的大小,不过内部的空间却非常的大。
机箱金属面板采用了静电喷涂,哑光涂层的工艺,低调典雅。此外在前置面板的底部和侧面把手处均暗藏了玩家风暴LOGO。
玩家风暴 魔方550的侧板由专用深灰色钢化玻璃定制,使用合金永磁材料固定,吸力高达24.5N(约2.5公斤) 。此外,顶部横穿铝合金阳极提拉把手,边缘采用钻石车工艺抛光,美观、牢固且便于使用。
在前置IO区,魔方550提供了两个USB3.0接口,耳机和话筒接口,以及开机和重启键。
看到这里是不是有种熟悉的感觉,玩家风暴 魔方550采用的和玩家风暴新方舟一样的设计,龙鳞式通风阵列设计,他与面板巧妙的融为一体,为机箱散热提供充足的保护。
此外正面双进风口采用隐藏式设计,风道口宽均为6MM,配合低阻尼结构,保证充足风量供给。
作为一款全塔机箱由背面可以看出其扩展性多么的强悍,拥有8个PCI插槽,而且支持显卡竖置安装。完全满足你工作和家庭使用的需要。
这款玩家风暴魔方550最大的特点就是侧透面板采用磁吸式设计,没有使用一颗螺丝固定,拆卸清灰非常的方便,而且贴心的在左上角还告知了打开方式。
魔方550机箱五金架构采用0.8MM SGCC (热浸锌钢板)材料,相比普及的SPCC (冷轧碳钢薄板)材料,更强韧耐压,更耐腐蚀。作为一款全塔机箱,魔方550支持主板型号非常的全面:MINI-ITX / MICRO ATX/ ATX /标准E- ATX(最大305*276MM)显卡支持长度: 310MM水平安装/ 420MM垂直安装。
拥有良好的风道才能保证机箱内部的散热效果,魔方500前置支持120mmx3,后置 120mmx1 /140mmx1,侧面支持120mmx4/140mmx3。对于水冷的支持也非常的丰富,前置支持240和360冷排,后置140或者120,侧面比较出色,支持240、280、360可以说给你的选择非常的丰富。
魔方550自带了一个风扇,不过没有RGB的灯光效果,如果你喜欢光污染可以自行更换。支持显卡竖置安装,最长为420MM。
前置面板内置了一体式防尘罩的,设计比较新颖,不过清灰的时间建议用强力风机直接吹就好。前面说到了正面双进风口采用隐藏式设计,风道口宽均为6MM,通过下图就可以看的出来,配合低阻尼结构,保证了充足的风量,为散热保驾护航。
魔方550内置了3个2.5英寸安装位置,提供了2个3.5英寸的安装支架,而且每个直接可以安装两块3.5英寸硬盘,并且灵活适配于机箱内120mm风扇位。
机箱底部设计了两个可抽拉式防尘网,日常清洁也非常的便利。
装机展示 因为喜欢光污染,所以这机箱风扇都是具有ARGB灯光效果的九州风神魔影120mm,水冷是新船长240PRO,同样搭载的魔影120mm风扇,灯光效果非常的出色。这款魔影120mm支持神光同步,支持编程,接口为5V。
如果你想现在显卡竖置安装需要自行购买配件,即pci-e 16x显卡延长线。一定要记住购买九州风神原装的,实现质量有保证,其次机箱设计的安装位和延长线是匹配的,如果购买其它的,很难保证螺丝安装孔是相对位的。
如图,原装延长线和机箱是非常匹配的,使用螺丝直接固定就可以。
非常的完美,如果你的显卡具有RGB灯光效果,那这样的安装方式实在是太棒了。我这款显卡是索泰的GTX1660Ti,平时最喜欢玩的就是吃鸡,1080P模式下特效全开,运行流畅非常的不错。
下面就是装机完成后的样子,透明式的电源仓一览无余。这次我在魔方550一共安装了7个风扇。如今虽然是夏天,不过相信强大的散热性能会让我的硬件若如过冬,哈哈,有点夸张了。不过毫安时可以肯定其散热效果的。
开机,让光骚动起来。魔影120mm风扇的灯光模式非常的丰富,不过对于那些单色模式来说,我还是喜欢色彩丰富的模式。光污染电脑性能增加50%,哈哈!
动态效果展示,还是动起来迷人。 (动)
散热测试 电脑配置如下,i7 8700K 、微星z390主板、16G 3200内存、索泰的GTX1660Ti显卡,接下来直接用AIDA64全负荷烤鸡40分钟,看看整体效果如何!
散热器为九州风神新船长240PRO,无论是颜值还是散热效果都十分的出色。在默认待机下,cpu温度为41°,接下来就要看看烤机后的表现!
CPU核心频率为4333MHz,已经自动睿频,烤机40分钟CPU为80°,可以说水冷效果非常的出色,因为满载的情况下8700K发热还是很就巨大的。
写在最后 这款九州风神玩家风暴的魔方550我也使用有段时间了,可以说这款极限拥有现代简约的设计,大气的外观,而且采用的是隐藏式进气口,以及磁吸式玻璃面板搭配,个性的线条感设计,机箱删繁就简,返璞归真。对于一些追求极致的玩家是个不错的选择。作为全塔机箱,可以说支持目前主流的消费级主板,显卡横竖都安装,给我们又多了一个选择。如果想我这样喜欢RGB灯光效果,那么你就可以选择安装多个RGB风扇,你会发现光污染就是这么招人喜欢。 张大妈风格 最后聊聊这款九州风神玩家风暴魔方550机箱的优点和建议! 优点: 1、颜值出色,用料考究,做工精细 2、定制深灰色钢化玻璃面板,比以往全透明面板更有质感 3、三块大面积防尘网,效果优秀,方便清洁 4、磁吸式侧面板一大亮点,摆脱螺丝的束缚 5、机箱内部空间大,风道出色,散热优秀 6、透明式电源仓,为高颜值电源提供展示可能 建议: 1、如果机箱电源仓的玩家风暴logo具有RGB灯光效果,这样辨识度会更高 2、如1,前置面板的logo也可以加入RGB灯光效果 最后感大家的阅读,如果你也喜欢全塔机箱,而且最近有装机的打算,不妨关注一下这款玩家风暴魔方550。对了,最近东芝工厂又出事故了,看来内存或者SSD又要开始新一轮涨价了,在没涨价前赶快完成自己的装机计划吧!再次感谢!
