外观耐看,空间紧凑的大水牛守护者V1
发表于 2019-7-1 14:22:28
序:
   在后DIY时代,提及大水牛机箱,对于这一品牌,记忆点并不强,因为它并没有什么相对较高端的机箱出现,从前DIY时代开始就一直延续高性价比。尤记得06年,大学第一台电脑,机箱和电源就是大水牛,当时广州太平洋电脑城二期还很火。伤感下回归正题,性价比并不代表着偷工减料,如果这样,那它早就给市场淘汰了,相反除了顺应市场,大水牛也在不断的推出新品同时保证品质的追求。今天体验的守护者V1是比较新的一款机箱,造型、做工、细节如何?一起体验一把装机。
开箱:
外箱就不多介绍,机箱外箱啥样就啥样,土黄的瓦楞纸外箱,单色印刷守护者V1的轮廓及品名。 侧面是机箱的规格信息,比较关心的还是CPU散热限高,175MM,兼容大部分的塔式风冷散热器了。 比较脆弱的钢化玻璃的服务政策——免费补发。这个在之前使用的机箱好像没有,看来是升级服务了。 标准配备:机箱套袋,上下泡沫内托。比较意外的,守护者V1机箱内居然带了一个12CM风扇。 守护者V1435*215*475MM的个头,整体造型以简洁为主,前脸,高起的棱角面,不同角度光线下明暗会有变化,比较耐看,中间有规律的斜角切线栅栏将前面板一分为二,右下角是“大水牛”的白色英文字样。设计手法有点像学建筑设计的,难道设计师是学建筑出身? 全黑整洁的前面板,BUBALUS字样其实是易常抢眼的。不同角度光线下的棱形切面以及规律的斜角切线 不同光线角度下的棱角切面以及中间的有方向感的斜角切线排列。 侧面是守护者V1最吸引我的地方,为什么?不再是一整片的钢化玻璃,够简单,装机后更工整,多余的线材可以收纳在下部的仓内,不展示,整体会工整很多。 半块钢化玻璃除了划分出收纳空间外,对于厂家来说其实它还有一个好处当然是节省材料成本,节约成本非偷工减料,这块钢化玻璃也有4MM厚。 机箱尾部的布局,自带了一个RGB风扇,7个显卡槽档板,双显交火不是问题。 顶部带磁吸式防尘筛网,可安装212CM14CM风扇,最大支持280水冷。 IO口位于顶部的前端,2USB2.01USB1.0、正中方形电源开关键,左边是重启、再过去是POWER LEDHDD LED。电源键右边是麦克风和耳机接口。 底部四角各有一个防滑增高垫,能保证尾部电源的散热,电源入风口处有易拆装的防尘筛网。 内部空间,最大可支持ATX主板,主板的安装位可根据需求进行调整,在机箱上都是刻字,一目了然。 自带的风扇,查了一下,应该是自家品牌的冰晶 幻彩RGB风扇。 几个主要的走线配件都有留孔,方便走线。如前置风扇或水冷、IO口跳线、前置音频、USB等。 背部的走线凹槽,深约28MM,且自带3个魔术贴理线带。奇怪的是背部还自带了一个3MM背胶,应该是用来粘灯效控制盒的。 硬盘安装架做了精简,最多可安装23.5寸盘,如果你只有一个3.5寸储存硬盘,那只要拉出内部免安装托架就可。如果你有23.5寸盘,那就要连接架子一起拆出来了,拆解略麻烦,需要松掉机箱底部的两颗螺丝。取出铁框,装其中一个安装在铁框顶部。 测量了一下大水牛守护者V1内部铁皮厚度,为0.7MM。和官方的0.6有点小出入,不影响。铁皮是常见的SPCC材质。
装机体验:
因为不是装新机,只是换机箱,过程就是搬家一样,一个个硬件移过去。和我现在使用的机箱外观上还是有比较大的区别的。守护者更硬朗一些。 旧平台,够用了就没有折腾新平台。 电源入仓,电源风扇处有垫高,保证入风量。 内部空间还是很紧凑的,只容得下一块ATX规格主机,上下没有多余的空间。CPU散热建议顶部的水冷或风冷安装好后再安装。 硬盘的SATA接口比较深,必须使用直头SATA线,要不安装不了。
成果展示:
大水牛守护者V1开机后效果,前脸的幻彩切割线还是很有科技感的。 为了加强散热,风扇我增加了两个,但这里出现一个情况是风扇是内置灯光驱动的,开机后会出现不同步的现象,就是灯光各闪各的,会有些乱。
总结:
整个装机过程比较顺,不管是走线还是硬件的安装,先来说说外观,守护者V1整体偏向于简洁,细节最多的应该是前脸,棱形切角,中段栏栅线排列,将幻彩灯光隐藏在里面。比较有科技感。侧透非整块玻璃,只有四分之一面积,一体性更强一些,且收纳起来更为工整。
做工用材质上,0.6MMSPCC材质,并没啥可说道的,现在大部分的机箱都使用这类材质,材料成本摆在那。4MM的钢化玻璃还带免费被发服务,也没啥可挑剔的。内部空间上,偏紧凑,装机时要理清先后顺序,不然可能就要拆了重装。背部理线槽只能说刚好,再多一些硬件可能就有点塞不下。特别是CPU供电走线,我海韵FOCUS PLUS全模组电源,原装电源线,线径和高度现在是刚好。再粗点的线估计背板都盖不上。效果上:自带一个幻彩RGB风扇,虽然只是比较傻的RGB风扇,对于第一次装机的,也够了。
在整个装机过程中,有几个地方有些不足:1、主板支撑铜柱的位置调整没有专用的工具,居然要自己拿个钳子来拧。2、如果要安装两个3.5寸硬盘的,硬盘铁架折装较为麻烦。3自带的魔术束缚带有点不太人性化,一端固定在机箱上,放上线材,别一端要粘上去会线线材挡住。4、不管是前面2.5寸硬盘安装位还是后面的3.5寸硬盘安装位都必须使用直头SATA线,不然会给挡住,相当不便。
