极简主义生活,南卡N2无线蓝牙耳机简约不简单
发表于 2019-7-5 13:32:25
碎片时间玩手游,听歌都是减压的好选择,过往的有线手机耳机已经跟不上时代的需求。虽然说,现在还有音乐发烧友玩HiFi耳机,但是对于多数人来说,简单、轻便的隐形无线耳机才是首选。
身边用无线蓝牙耳机的朋友不少,我自己也有耳罩式的,就是觉得有点大。这次遇到试用,终于可以上车。
南卡N2采用蓝橘色包装,盒子感觉有点大,明显比起苹果的大不少的说。包装盒上面有产品的线图,烫金印字,整体包装很简约。
抽取式包装盒,打开包装可以看到一个方形的电池仓。南卡N2和苹果不一样,电池仓可以兼顾移动电源使用,因此体积相比于苹果大一点。
包装里内含电池仓、耳机、Type-C数据线以及说明书。南卡N2的电池仓采用Type-C口充电,Type-A口供电,通用性极好,出门一个数据线就可以解决手机和无线耳机的需要了。
电池仓和收纳盒一体设计,符合现代极简主义的需求。极简主义的真谛不是单纯的把元素降低到极限,而是把多种元素整合到一个个体上面,从而获取更大的空间和便利。
南卡N2无线耳机操作非常智能,拉开电池仓,取出耳机,两个耳机即自动开机。开机后两三秒,主耳机蓝灯闪烁,副耳机灯效关闭,即可进入派对模式,也就是两个左右耳机可以同时使用,组成立体声。只要在手机连接N2即可。
也可以两个耳机分别连接,实现一边听歌一边执行别的工作。
耳机主体采用钢琴漆表面,光洁亮丽,造型极简,没有苹果那个长长的尾巴,更有美感。
南卡N2无线耳机的耳罩侧面采用了触控设计,单机可以播放音乐和暂停播放;双击是调节音量,其中L左耳机为减音量,R右耳机为加音量;三击是唤醒语音智能,比方说苹果的以及小米的小爱同学均可激活(其余品牌暂无条件测试);长按为切换歌曲,其中L左耳机为上一首,R右耳机为下一首,非常方便的说。
当然了,触控有一定机会误触倒是难免的。
南卡N2无线耳机采用了斜入耳式设计,比起传统的入耳式,对于耳腔的挤压感大大减少,佩戴更加舒适,不容易疲劳。音质和效果和入耳式是一样的,都是可以用较低的音量获取和平头塞大音量一样的效果。
耳机造型简约,耳机套可以替换,南卡N2附送了四套耳机套,可以根据需求更换。耳机音腔前端是充电触电,内陷设计不会刮到耳腔。
南卡N2无线耳机的电池仓采用了额Type-C口充电,不过貌似不是双向的。其实如果是设计为双向,同时配备一个双头Type-C线以及一个Type-C转Type-A的转接头,就可以减少接口了。当然了,成本涨不少的说。
耳机充电仅仅需要放回到电池仓即可自动完成,左右耳机有标识,非常直观方便。
南卡N2无线耳机的电池仓还是一个3000mAh移动电源,可以给各种移动设备应急充电。采用的是通用性最好的Type-A,无论是苹果还是安卓都可以进行充电。
主观听音方面,播放了我的歌单里面常听的歌曲,包括王菲《约定》、《天空》、《冷战》,梅艳芳《似是故人来》、《心仍是冷》,彭羚《囚鸟》、郑秀文《交换温柔》以及周传雄《黄昏》、《我的心太乱》,黄品源《海浪》、周杰伦《菊花台》、张学友《情书》、《吻别》、刘欢《少年壮志不言愁》、李克勤《一生不变》。
整体而言,女生,尤其是中频和高频的表现都不错,比较耐听。高频不算出彩,但是不尖锐。低频偏弱,男中音有时也会出现劲道欠缺,比方说,刘欢教授的歌曲。
当然了,一般的流行还是不错的,电音一般,毕竟低频下潜不够,动态倒是及格的。
手游的话,王者荣耀什么的当然不存在问题。但是即使蓝牙5.0,还是无法完全消除延迟的问题,因此,如果打算用南卡N2无线耳机玩和平精英,期望值请不要太高。
整体而言,南卡N2造型简约,轻便,触控操作非常方便快捷。电池仓设计非常新颖,既可以给耳机充电也可以额外给手机提供应急,设计很贴心的说。
音质算是不错的了,就是低频下潜不够。至于延迟的问题,这属于技术范畴,纯玩和平精英的话,个人还是建议用有线的。
