小机箱想吃下大主板?试试酷冷至尊Q500L吧
发表于 2019-7-7 21:15:14
对于攒机来说,除了预算之外,机箱也是一项很大的限制因素。尽管目前可选的中塔机箱类型丰富,很适合喜欢ATX主板的朋友,但是此类机箱往往体积很大,不便于摆放,但小微机箱又很少支持ATX主板,而且散热表现也很一般。
当然,面对广大攒机爱好者的需求,很多机箱品牌这几年也在努力实现机箱体积、兼容性以及散热之间的三角平衡,比如来自酷冷至尊的这款Q500L,就是一件非常出色的作品,足以满足ATX主板的装机需要,同时散热和防尘能力也很出色。
这款机箱三维为
最后,Q500L包装箱的背面还注明了这款机箱的一些设计特点
386 x 230 x 381毫米,属于一种相对矮胖型的机箱,所以为了能够装下ATX主板和对应的散热器,在宽度上控制有限,但同时也带来了更好的散热表现。
Q500L机箱本身的重量为4公斤左右,相对来说还是比较轻便的,同时其全黑配色也比较低调,另外,包装上面还注明了这款机箱的详细配置。
从配置表上可以看到,酷冷至尊Q500L除了能够支持ATX主板之外,还配备了7个PCI扩展槽,所以扩展能力也是十分出色的。而且这款机箱还指出立式和平放两种使用方式,此外,如果是使用MATX主板平放的话,还可以装下最多6风扇的风冷散热系统,因此其装机灵活性也是很强的。
最后,Q500L包装箱的背面还注明了这款机箱的一些设计特点。
和很多机箱一样,Q500L的内部也是通过泡沫加塑料袋保护的。
取出机箱后,可以看到这款机箱虽然小,但是同样很霸气,整体的细节做工也比较精致。另外,在机箱的顶部和前面板,还提供了两份磁吸防尘网,同时采用了密集散热孔设计,因此虽然是小型机箱,但是散热表现也很有保障。
在机箱的背板部分,可以看到一个小的细节,也即其具有四枚带有橡胶垫的固定螺丝,因此可以比较平稳的平放使用,这在很多类似机箱上面是特别少见的一个设计,有助于高效利用一些特殊的使用环境。
这款机箱预先在背部安装了一枚风扇,不过并不是RGB风扇,但是其全黑的配色还是和机箱本身很匹配的。
虽然是一款小机箱,但是酷冷至尊Q500L还是采用了侧透的设计,不过这块侧透板并不是近期比较流行钢化玻璃。尽管如此,侧透板和前端I/O面板却是很匹配的,其中I/O面板可以拆卸,并能够根据心情随便装在四边,同时还具有扣合侧透板的作用,因此总体来看,其设计还是很巧妙的。
因为机箱背部PCI槽位的挡板都是可重复利用的,所以特别加了一个扣板在后面,因此背部朝下放置机箱时,会看起来有些角度。另外,机箱的磁吸防尘网设计也是很有格调,纹饰比较耐看,并且很有科技感。
取下防尘网后,可以看到下面密布的散热孔,其中顶部是可以支持两只120毫米或140毫米的风扇的,并且提供了8套便于安装的塑料膨胀螺丝。
Q500L的底部也采用了防尘网的设计,并且通过橡胶螺丝固定,同时还具备橡胶垫脚,总体来看设计是很细致的。此外,如果安装MATX主板的话,还可以在底部加装两只风扇提高散热表现。
这款机箱在很多细节方面的设计都比较出彩,比如留有凹口便于开合的侧板、可以重复使用的PCI挡板、预装的背部风扇等。此外,因为省略了独立电源仓,所以为了提高电源安装的灵敏度,Q500L特别在机箱内部增加了一根电源转接线,借此即使电源安装在前面板,电源线接在机箱背部,这个设计唯一的不足只是无法随时控制电源开关,但是却大大方便的装机的操作。
作为一款酷冷至尊机箱,Q500L上面也有几处简单的COOL MASTER元素,比如电源键的设计,以及在机身头部的标志等。不过这两处设计还是比较低调的。
或许是考虑到多数选择Q500L的玩家都是ATX主板用户,所以这款机箱按照ATX主板的要求
提前了安装垫脚螺丝,如果是使用MATX或ITX主板,还需要调整一下。
这款机箱的硬盘位在背板上,共有两个,都可以安装一块机械硬盘或两块固态硬盘,螺丝位置都有清晰的标识,比较容易辨别。
电源内置所用的支撑架,电源固定在上面后,可以选择合适的位置进行安装。
因为是一款空间有限的小机箱,所以酷冷至尊Q500L还是适合一块全模组,或者至少是扁线的电源,这样走线会更加方便一些。当然,因为这款机箱本身在背部也留有较为充裕的走线空间,所以尽管没有便于偷懒的离线仓和电源仓,也可以很方便完成理线的任务。
总体来说,经过实际的体验,酷冷至尊Q500L的装机操作还是比较方便的,特别是加入了便捷的风扇螺丝,以及灵活性较高的I/O面板之后,主板和风扇的安装就简单了很多。
值得一提的是,因为磁吸防尘网的设计,所以装上RGB风扇之后,会有一种类似马赛克的效果,很有意思。
总体来说,作为一款小型机箱,酷冷至尊Q500L除了轻巧之外,内部空间足够充裕,因而能够轻松的装下ATX主板,当然对于多数玩家来说,这也是一款很适合MATX主板的机箱。除了主板之外,这款机箱同样可以轻松的装下高配的电源、显卡等配件,同时对于散热模块也比较友好,能够支持最多6个风扇位,以及常见的各种水冷散热设备。最后,就实际使用来说,这块机箱在美观性和便捷性上都做得很出色。
