布艺好手感,雷柏M200Plus无线鼠标开箱拆解体验
发表于 2019-7-16 19:53:39
【前言】
▲早在2017年的时候,雷柏就推出过一款布艺无线鼠标:3500Pro。时隔两年,雷柏再次推出布艺鼠标:M200Plus,依然是熟悉的外观,不过内部结构以及连接方式进行了一些升级。在原先2.4G无线基础上,增加了蓝牙3.0、蓝牙4.0两种无线连接方式。因此,M200Plus支持同时在三个设备间切换使用。
▲M200Plus与3500Pro一样,也有钴蓝绿、亚麻灰、曙岩黑三种材质。也可以说,M200Plus是M200的布艺升级版,除了表面材质不同外,其余完全相同。不过价格有差距,M200目前售价为59-69元,而M200Plus为99元,贵了30-40%,你会为了这一块布多掏这些钱吗?M200的表面为磨砂材质,M200Plus为亚麻布料,手感上后者的确要好于前者。下面笔者就简单跟大家分享一下这款布艺鼠标。
外观
▲包装方面,雷柏这次的包装蓝色偏深一些,可以看到鼠标名称后面还带了一个“Silent”,对,静音版。至于鼠标为啥静音,后面的拆解部分跟大家详解。
▲鼠标的附件,说明书、一节AA5号电池。
▲M200Plus采用左右对称设计,一体式按键设计,白色滚轮,鼠标采用固定DPI数值,因此没有DPI调节键。
▲鼠标整体挺薄的,最高处为30MM,这种扁平设计,挺适合塞进公文包、电脑包里。从侧面看是一个“S”型弧度,左侧前部有一个雷柏LOGO。
▲鼠标底壳和侧面采用磨砂材质,有种类金属质感,底部有四个很小的防滑脚垫,中间是电源开关和蓝牙、2.4G无线切换开关。后部是电池仓,打开后可以看到右侧有个2.4G无线接收器收纳仓。官方宣称,一节AA5号电池,鼠标续航约9个月,两年三节电池,可以接受。
▲鼠标裸重约60g,装上电池后,重约84g,这个分量在办公小鼠里稍偏重了。主要还是由于采用了AA5号电池,如果改成AAA7号还能再轻12g,这样鼠标重量就在70g左右了。
▲鼠标尺寸:113MM × 64MM × 30MM,尺寸属于中小鼠范畴,高30MM,扁平化设计。
▲笔者手长约175mm,采用趴鼠姿势持握,尺寸刚好,不过由于扁平化设计,手心与鼠标不是贴合的。
▲另外,鼠标的电池仓靠近尾部,所以鼠标重心偏后,笔者拿在中间,鼠标会自然往后坠。在你玩一些鼠标操作幅度比较大的游戏时,比如FPS射击游戏,鼠标需要频繁抬放操作,这种重心会让你感觉到有点不适。
拆解
▲打开电池仓盖后,可以看到两颗螺丝,没错就是这两颗螺丝固定了鼠标上下盖,一般的标准型号十字起就可以拆下这两颗小螺丝。
▲拧下螺丝后,前部由于有两个卡扣固定,拆下来比较费劲,把后部抬起来后,前部尽量垂直往上拔,一用力就出来了。总之,胆大心细才行。3500Pro的电池是斜在鼠标中间的,M200Plus的电池则是在尾部。3500Pro需要打开上盖才能安装电池,而且还比较费劲,M200Plus则在鼠标底部安装,方便多了,但这也导致鼠标重心偏后了,有利也有弊吧。
▲上盖的布艺与顶盖是可以分开的,免螺丝卡扣设计,底部左右同时按下卡扣就能卸下来。
▲布料边缘是用胶粘在外壳上的,如果以后鼠标上盖的布料用脏了,就需要这个步骤拆下来水洗了,晾干后再装回去。
▲鼠标的PCB板好小,主要还是为电池仓让空间吧。鼠标采用雷柏定制光学引擎S03,分辨率1300DPI,最大加速度10G,最高追踪速度30 inch/s。鼠标左右按键采用凯华红点方形微动,手感真的好软好肉,反馈感非常弱,第一次使用估计会以为微动是不是没装。而滚轮中键则采用了凯华白点微动,相比红点方形微动,声音清脆多了,反馈感也强不少。
▲以前3500Pro采用的是凯华白点微动,而M200Plus采用的是凯华红点方形微动,这也是凯华比较有名的一款静音微动,官方宣称使用寿命800万次,按平均一天点击10000次计算,也能用个2年左右,办公用还行。鼠标的编码器也采用的是凯华红圈,刻度感适中,看来雷柏M200Plus采用了凯华全家桶套餐了。
体验
▲装好电池,打开电源开关后,抬起鼠标,滚轮前方的指示灯会亮起,这代表鼠标处于蓝牙模式。2.4G无线模式,灯光会熄灭。如果每隔两秒快闪2次,则代表低电压,需要更换电池了。
▲鼠标支持W7/8/10系统,笔者尝试跟安卓手机配对了一下,发现手机虽然能够找到鼠标蓝牙,但是无法配对,会显示PIN码或配对密钥不正确。所以,对于安卓系统设备,还是放弃治疗吧。
▲当然,现在的笔记本电脑或二合一平台电脑一般都是微软系统,特别是那些超薄本,为了更薄的机身,USB接口很少,所以蓝牙连接会更节省USB接口。而台式电脑则无所谓了,你看,我机箱前面板都有4个标准USB接口了,加上机箱后部,十几个USB接口还是有的。一般自己攒的台式电脑很少带有蓝牙模块,2.4G连接还是挺适合的。下面的几个测试也是基于2.4G模式下的。
▲通过Mouse Test软件画蚊香图和井字,连续性还是没问题的,只是鼠标带有直线修正。
▲由于鼠标带有直线修正,加上鼠标重心偏后,所以,玩了几局《CS:GO》还是有点吃力的,瞄准、定位表现一般,操作鼠标时,那种后坠感还是有点影响鼠标的。之前3500Pro重心基本上是在中间的,比M200Plus要稍好一点点。
▲再试玩《暗黑破坏神3》,由于这是一款RPG游戏,鼠标的操作幅度不是太大,不用频繁抬放鼠标,所以那种重心偏后的问题就不明显了。1300的DPI,基本上能凑合用,不过个人更喜欢1600DPI,换这个鼠标还是需要适应适应的。
结语
雷柏M200Plus,作为一款无线办公鼠,其主要用途还是用来办公的。作为一名游戏党,隔三差五的总要玩玩游戏,于是笔者分别体验了《CS:GO》和《暗黑破坏神3》两种不同类型的游戏。结果是明显的,雷柏M200Plus更适合RPG游戏、休闲游戏,对于操作精准、迅速的FPS射击游戏,则有点力不从心了。雷柏M200Plus相比M200,多了一层亚麻布料,手感更舒适了,不过价格贵了30%,另外脏了清理起来要复杂一些。所以,你愿意多花30元买一块手感更舒适的布吗?最后简单总结一下雷柏M200Plus这款布艺鼠标。
【定位】:办公为主,兼顾休闲娱乐游戏。
【特点】:布艺外壳,静音微动,无线三模连接。
【不足】:重心偏后,微动手感偏软。
