坐标南方一线城市老城区,自从物管变更之后,我家所在的那栋大楼就成了不设防地带,视频监控就成了“防君子”的必要手段了。但因为原来装饰时并没有这样的规划,常规的有线视频监控设备实在不好弄,所以后来装的是小方智能摄像头。
但小方的在线视频只会记录15秒的短视频,这就存在了明显的安全漏洞,幸好机器本身支持通过添加TF内存卡来进行本地储存,所以看了一圈下来,最后入手了主打耐擦写的东芝极至瞬速EXCERIA M303E 64G MicroSDXC储存卡(下文简称“M303E”)。
包装方面是东芝的一贯风格,不过跟我之前入手的M203相比,M303E的包装配色调整为跟卡片一直的红白配色,并且特意“高亮”标注了可持续录制寿命达3000小时。这个我特意研究了一下官方的说明,测试标准是按照64G容量、21Mbps速率的1920X1080像素全高清画质来计算的。小方本身采用的是动态触发模式,按照之前的统计来看,一天累积产生的视频时长大概也就3、4个小时而已。简单推算一下,这张M303E在寿命周期可以满足2年以上的使用需要了。
因为M303E本身就是为了配合视频监控以及行车记录仪使用的,所以包装内只有microSD卡本身,没有配置额外的SD转换卡。另外在包装下面也明确标注了读写速度,98MB/s读取和65MB/s写入,哪怕是4K视频都足以应付自如了,这点后面会有具体的测试。
看到M303E的红白外观,突然想起原来我之前也有入手过外观类似的microSD卡,而且恰巧被我用在了萤石S2运动相机/行车记录仪上,看来也是缘分啊!
不过作为新锐的M303E明显在性能上更上一个台阶了,甚至比起去年入手的M203还要强大,卡面标注也从原来的U1提升到U3了。
上机实际看了一下,萤石S2采用的就是东芝测试标准的21Mbps速率的1920X1080像素全高清,因此可录制时长也接近官方标示的7小时40分,说明这个参数还是蛮实在的。
在最终实装前,惯例还是得先跑个测试看看的。首先用【Disk Speed Test】先简单地跑了一下读写速度的测试,67.6MB/s写入、90.1MB/s读取,跟官方宣称的指标相差很少。
再来用【QuickBench】来进行不同文件大小的读写测试,测试结果如下:
1MB以下小文件的连续及随机读写原本就不是M303E所针对的,真正值得我关注的是2MB以上的读写速度,M303E的测试结果并没有让我失望,始终保持在标称指标的92%以上——要知道这并不是实验室的测试环境,能达到这样的结果我已经相当满意了。
好啦,动手装机了!
小方系统辨认出来的M303E可用空间是57.7GB,这个主要是计算方式上的差异吧,之前在【QuickBench】测试时识别出来的空间大小是61.952GB。为了节省M303E的读写寿命,并且避免小方摄像机过热,所以开启了动态录像,只有在识别到有人时才会进行录像,省事又省心。
而且M303E还复合IPX7级防水标准,这么一来,自然也就更加安心了。
总得来说,选择东芝极至瞬速EXCERIA M303E 64G MicroSDXC储存卡并不仅仅是为了追求读写极速或者1G=几毛钱的白菜价,我更看重的其实是东芝一直以来的原厂品质,以及M303E作为专为监控设备设计的可靠寿命。不过最终产品是否耐用,得留待时间去考量了!
