作为一名修理工同志,对于工具就如同战士手里的枪,是第二生命。而工具虽还不及第二生命那样的比喻,但必定是修理工最最重要的“家伙事”。总希望有一套梦寐以求,称心如意的好工具,从而发挥自己技能一展身手。而“小米百货”最近又有一款新的“百货商品”上架小米众筹,将要与大家见面了,它就是米家电动螺丝刀,一名“修理工”口中说的“家伙事”。 初识第一感: 米家电动螺丝刀拿到手,包装展现的是小米商品的一贯极简风格,白色纸盒,电动螺丝刀产品渲染图,左上角的红色图标吸引了我,原来它还获得2019德国iF工业设计大奖。 包装还有一个小细节吸引了我的目光,几个标志性参数被列举出来:高品质钢批头、专利换向设计、5N.m大扭矩。12种批头图标一一对应出来,能够对5类螺丝开口进行操作,也就是说一般的日常使用那都是妥妥的事情。 纸盒内原来还是一个手提包,这样就不愁电动螺丝刀的收纳了。内装电动螺丝刀,12枚S2钢批头和延长杆用一个塑料盒单独包装,一条Type-C充电线,一份使用说明书。螺丝刀及一众配件都被有序收纳其中,既方便收纳又方便携带。 整个电动螺丝刀通体找不到一颗螺丝钉,一体化的设计相当的漂亮。把这样的一把电动螺丝刀握在手里,总感觉自己是手拿“手枪”准备突击的一名战士,完全和螺丝刀联想不到一块。 你一定看不出它的外壳材质吧,一体化的外表你根本想不到它其实是工程塑料材质的,加上两道UV烤漆工艺像极了金属外壳,保证良好的握持感又耐脏耐腐蚀。虽然不是金属外壳,但是工程塑料的材质一样具有良好的耐热性和耐冲击性,能够保证螺丝刀在使用中整体不变形,不会影响到实际的使用。当然他要是金属外壳的话那就更好了。 第二感看配置: 动力:螺丝刀内置3.6V2000mAh大容量电池,能够保证长时间的续航时间,你可以想象一把电动螺丝刀在没电的情况下会变成什么。因此内置大容量的电池才能保证良好的使用体验。官方数据显示在满电的情况下,他可以打入约180颗自攻螺丝钉。这个数据我想单独录一个视频来求证,到时再放送给大家共鉴。 对于一款电动螺丝刀来说,其扭矩应该是最最重要的一项技术指标了吧。官方标注螺丝刀为5N.m的超大扭矩,这个数值的扭矩是什么概念呢?你可以把他理解成一般成年人用普通螺丝刀拧螺丝所能用的最大力气。也就是说在平常的使用中,米家电动螺丝刀是可以轻松胜任其本职工作的。 前面提到螺丝刀内置2000mAh大容量电池,但是容量再大总会遇到忘记充电没电的时候吧,所以充电的便利性当然也是一项重要的指标。米家电动螺丝刀的充电接口采用通用的Type-C接口,充电的便利性不言而喻,通用的充电接口接上USB既可以充电,即使是移动电源依然可以对其充电,这样的便利性很值得称赞,不再受电力所限。 功能:电动螺丝刀必定有正反转的功能,那么就会涉及到正反转的切换开关,而米家电动螺丝刀的切换开关极具个性设计,创新的旋钮设计位于螺丝刀尾端,不仔细看还有些难找呢?三档转换,中间停止,两边分别是L档和R档对应相应的正反转,单手持握可轻松拨动切换。档位切换旋转钮与整个螺丝刀的设计融为一体,保证了螺丝刀整体的美观度,这也正是我之前没找到切换按钮的原因。 螺丝刀安装批头处有一圈极具科技感的白色圆环,为了便于用户在黑暗环境下的操作使用,这个白色圆环就是用于黑暗环境下用于照明使用的。圆环下内置有3颗LED灯,光线透过白色圆环组成环形光圈,能够黑暗环境下使用,所打螺丝有良好的照明条件和使用视线。 配件:批头和延长杆被井然有序的放置于一个小收纳盒中,收纳盒内橡胶填充,给每一枚批头设立了独立空间,批头朝上方便用户根据需要选取使用。每一枚批头都单独存放,不会发生碰撞损伤批头。 电动螺丝刀配备了12枚批头,采用业界一致认可的S2钢材质,硬度达到HRC60,不仅够硬还具有良好的韧性,使用过程中的碰撞不易导致批头断裂。够硬又耐用的S2钢批头精密耐用。 除了12枚坚韧的批头,还配备了一根60mm延长杆,用于场景受限时加长连杆使用。延长杆内与螺丝刀的连接器一样,内部设计有磁吸式设计,批头能够稳固的磁吸在连接器上不会掉落,同时所紧固的螺丝也能很好的吸在批头上,方便用户的使用。 使用体验: 米家电动螺丝刀的转速为200r/min,使用时按下按钮即会全速运转,螺丝刀内部设计有过载自保护停机功能。当需要拧动的螺丝超过最大扭力时,螺丝刀就会保护停机,不在输出扭力。这一点很好的保护了螺丝刀内部的电动元器件。 延长杆是非常实用的,在实际的使用中可能会经常用到,因为螺丝刀原本的锁头连接杆确实有些短,延长杆加装使用反而更好使用。另外有个小想法,就是通用的口径可以增加更多的拓展应用场景,比如螺丝刀的锁头要是有锁紧夹具装置,那么就可以配置更多的配件,应用到其他的使用环境。比如夹麻花转可以打孔,夹刀片可以切割,夹砂轮可当电动砂轮等等场景使用,能够拓展电动螺丝刀的更多功能。 这个扭矩的电动螺丝刀用来拆一般的电子产品,我觉得有点大材小用了,真是手到擒来、轻车熟路。几颗小螺丝轻松拆除,不过需要注意的是,这种使用场景用来拆除螺丝很方便,而用来拧紧的话就要注意了。由于不能调整扭矩,所以很容易拧过头的。 而若是用在像家具的组装,自行车的维修等这样的大器件上,那就是正好小试牛刀,拧螺丝轻松自如,拆除螺丝毫不费力,拧紧螺丝刚刚到螺丝刀的锁止状态。 写在结尾: 通过自己的实际使用体验,我觉得米家电动螺丝刀的优点显而易见,首先颜值在线,一贯米家产品的极简风格,一款电动螺丝刀也做出了艺术品的感觉,与传统的工具完全不一样。磁吸锁具连接杆,使用方便不易掉落。螺丝刀5N.m大扭矩确实给力,实际使用中我觉得他表现不错。正反转调节旋钮与螺丝刀融为一体,非常的美观,单手操作也应对自如。当然他也有我觉得还需要改进的地方,比如没有扭力调节功能,没有无级变速功能。可能是受限于价格吧,如果后期有升级版我想这些功能应该都会加入吧,当然也更加期待升级版的体验。
