索尼WF-1000XM3第一波抢先听——黑科技满满,降噪惊艳了
Rank: 2
发表于 2019-7-19 20:02:55
说起索尼,你会想到什么?姨夫的微笑和信仰!那么说起TWS真无线蓝牙耳机呢?或许更多人会提到AirPods。在TWS耳机爆发的今年,索尼怎么会让AirPods一统江湖呢,1000X家族新品WF-1000XM3荣耀登场。有颜值、能降噪、音质出众、续航给力,还有一堆黑科技,索尼打算:满足你对TWS的所有想象!那么传说中的WF-1000XM3到底表现如何?作为第一批拿到WF-1000XM3的我,简单分享一下自己的初听心得。
【值得等待,有惊艳也有不足】
在经历了上一代的诸多问题后,WF-1000XM3期望可以给用户带来全新的体验,从命名上似乎就让人感受到了这是一款跨时代级别的新品。
拿到WF-1000XM3前,我就被它的外观打动了,索尼在工业设计上让人不得不感叹,“这就是索尼!”。配色上我选择的是黑金搭配,雅致又不失科技感,还有铂金银可以选。日系的严谨在包装上体现的淋漓尽致,从初见的感觉来说——逼格。
WF-1000XM3充电盒金色的部分涂了一层类似金属质感的漆,黑色部分采用了类肤质的涂层。仔细把玩,可以发现盒子上有两条清晰的开模线,不知道这算不算是工艺上的小瑕疵呢?
充电盒采用了Type—C接口设计,可为耳机充电3次。WF-1000XM3耳机在降噪模式下能够提供6-8小时的续航,总续航可以达到24小时;如果关闭降噪,总续航能有约32小时。另外,官方宣称说:充电约10分钟,续航约90分钟。实际体验了下,充电10分钟,续航的确可以有1个多小时。完全可以满足日常使用需要。
不足的地方是充电盒的长度和厚度几乎是 AirPods 的两倍。如果是揣在口袋里,尤其是夏天的话,这个体积依然算不上舒服。续航和体积,或许此事古难全。
打开充电盒,半透明的耳机材质配合灯光使得耳机有一种神秘感,效果很棒。盒子的前端是NFC模块。可能相比较市面上千篇一律的TWS耳机来说,索尼WF-1000XM3有着较高的辨识度,抛开一些瑕疵,WF-1000XM3依然是一件诚意十足的作品。
【科技加持,稳定与体验双提升】
对于体验来说,蓝牙耳机,最重要的是连接稳定性以及佩戴舒适度。那么WF-1000XM3的表现如何呢?一句话概括:连接稳定性方面,进步很大。
为了更好的稳定,WF-1000XM3 采用了蓝牙 5.0,并改用上双耳独立连接的真无线方案,两只耳机都能够单独连接播放设备,这样的方式会比传统的桥接模式要稳定不少。连接手机追剧或者音乐,基本没有出现太明显的延迟,对于游戏党来说,延迟是致命的,从这几天的表现来看,它完全可以保你吃鸡无忧。即便在闹市区的街头,WF-1000XM3也依旧能够保持稳定,不过在人群拥挤的地铁上,还是会有间歇性卡顿,也属于正常范畴。
话虽如此,WF-1000XM3依然还有进步空间。主要在播放设备距离远的情况下,耳机还是会出现较为明显的卡顿和断连,有墙依然无解。考虑到大部分使用场景还是比较常见的办公室,或者通勤使用,WF-1000XM3 还是能够满足需求。户外使用可以考虑采用SBC(连接优先),稳定性会更好一点。因为有NFC,连接这件事儿就非常方便了,轻轻触碰就可以完成蓝牙配对。苹果没有NFC,手机推荐民族品牌大华为。
操控方面,WF-1000XM3重新定义了真无线应有的交互方法,一方面,WF-1000XM3 取消了机械按钮,通过触控小圆板的点按和触控就实现各种控制功能。系统默认左侧轻点为降噪模式、环境音开关,右侧负责音乐播放/暂停、切歌等操作。
黑科技来了,内置的Sense Engine自动检测用户活动状态,耳机会自动检测用户的行为,自动切换静止、走路、跑步和公交四种场景模式,这让WF-1000XM3可以自动适应更多使用场景。
​此外,索尼还将生物科技技术加入到真无线耳机WF-1000XM3中,生物芯片能时刻监测你的佩戴方式,当你取下一侧的耳机时音乐会停止,再次佩戴上一侧的耳机音乐恢复播放,完全不需要再拿出手机进行操作。
​为了更丰富的体验,索尼还专门定制了一款“Sony | Headphones Connect”APP。所有功能在主页面都可以直接实现,耳机的电池余量、AAC还是SBC蓝牙编码,通过APP可以进行自适应声音控制和环境声音控制之间切换,在APP上还能进行细化各种降噪和场景声音控制方案选择,更有索尼独家的DSEE HX。
为了方便佩戴,WF-1000XM3 也改变了入耳结构。佩戴时,入耳结构能过填满耳朵,与耳朵之间形成一种三角形支撑来固定。伸出来的部分附带了麦克风,麦克风与嘴巴更近,提升收音质量。
关于佩戴舒适度,我只能说所有的入耳式都会有一点异物感,索尼配备了7套耳塞,但由于外露部分的占比比较大,容易产生晃动,所以需要塞得更深一些,因此要说佩戴舒适度,只能算是中规中矩。
在交互方式上唯一的遗憾是无法通过耳机音量调节,其实基于触控交互方式完全可以实现音量调节,考虑到音量调节属于高频操作,不知道是否在后续的固件升级中能够实现。
【降噪!当下最好的降噪TWS】
WF-1000XM3作为 1000X 系列的最新成员,不负其名。降噪方面,WF-1000XM3改用了最新的 HD 降噪处理器 QN1e。这是WH-1000XM3 上使用的 HD 降噪处理器 QN1的迷你改进版本。将支持音频的最高规格从 32bit 下降到 24bit,部分的参数也做了一定的调整。
的确,WF-1000XM3 的降噪效果确实惊艳,对于底噪的控制要比上一代真无线耳机要好很多。即便在车水马龙的大街上,WF-1000XM3 依然能够为音乐播放提供安静的播放环境。更惊喜的是索尼把能自动调节降噪效果的 SENSE ENGINE 降噪技术投放到 WF-1000XM3 上面,使它就能够借助手机上的传感器识别环境信息,从而智能地调整降噪效果。
为了更好的感受降噪,我在商场、地铁和办公室进行了测试。商场,这是一个极其嘈杂的环境,开启降噪模式后,大多数的噪音都能被过滤掉,配合WF-1000XM3在被动隔音方面出色效果,基本能隔绝80%的噪音,如果想在商场里坐下来喝一杯,听一会音乐,WF-1000XM3完全能满足午后小憩的需求。
地铁,出行通勤的常用交通工具,尤其是在上下班高峰,都是人挤人,嘈杂的声音会让你心烦意乱,尤其是大夏天。WF-1000XM3开启降噪后,可以让你从家到公司整个过程都可以安静的享受美妙的音乐。反向声波算法在地铁这种复杂环节下的降噪效果尤为明显。
办公室,大部分时候办公室环境不会有太多高声噪音,更多是窃窃私语的碎碎念。但是工作时候容易被这种低声讨论所影响,WF-1000XM3的降噪开启后,对于这种细声细语的讨论声几乎可以算是100%的屏蔽效果。可以让你完全安心的处理工作。
QN1e降噪处理器为使WF-1000XM3拥有接近 WI-1000X 的降噪能力,可以说在当前的TWS耳机中,单比降噪这一个维度,还没有对手。
【音质!大法出品无需担心】
声音配置方面, WF-1000XM3 还是搭载 6mm 的动圈单元,独立 DAC 和放大器的处理芯片,可以处理 24bit 无损音乐,不过无法传输LDAC、aptX HD 这种高规格的传输模式,也让24bit变成了理论上。好在索尼将DSEE HX 数字声音增强引擎技术投入到 WF-1000XM3 上。DSEE HX 可以给非无损音乐做处理和补偿,提升受损音源的质量,从而提升耳机的播放和听感效果。
WF-1000XM3和其他的索尼风格保持一致,整体有一种索尼特有的“数码味”。人声和声音的解析力很突出,细节部分也有了更好的处理,高频部分解析力不错,声音够亮,空间感也比前作更好。同时也更加注意声音的厚度,对于中低频有了更多提升,虽然动态表现比较一般,但量感充沛,又不显得过于松弛。整体来说,WF-1000XM3表现更均衡,声音也更索尼。
【感受】
从体验来看,WF-1000XM3是索尼重新打造的一款主动降噪真无线旗舰耳机,它与前作做了明显的切割,索尼在主动降噪芯片和蓝牙连接芯片上下了很大功夫,意图就是要打造一款真无线耳机领域的佼佼者。没有LDAC和aptX HD会有一些遗憾,但事实上可能对于真无线耳机用户,音质并不是放在第一位的。从我的理解来看,WF-1000XM3最别致的地方是基于外部环境的感知和算法智能的为用户提供当下场景最贴切的聆听方案,这种做法更符合是真无线耳机未来发展的趋势,WF-1000XM3是索尼的一次探索和尝试。因此如果你只需要一款能降噪的真无线耳机,对 LDAC、aptX HD没有太大的要求,一款“懂你”的WF-1000XM3值得会让你觉得值回票价。
