30分钟充满两节圆柱电池,XTAR ST2就是这么快
发表于 2019-7-26 14:12:01
相比于手机不断飙升的充电速度,充电电池的的快充表现确实差强人意,即使很多容量不到1000mAh的镍氢充电电池,往往也要一个小时才能勉强充满,至于动辄4000mAh的圆柱电池,充电时间更是漫长,至少6小时的充电时间是很常见的,对于很多类似电子烟这类使用上面,充电真是个难题。
不过来自国内的电子设备品牌XTAR,也就是爱克斯达,却拥有一款适用于圆柱电池的快速充电器,也就是下面这款XTAR ST2智能充电器,官标半小时充满电,比同类产品的充电速度提高了好几倍,甚至比很多主打快充的手机的充电速度还要快。
因为目前圆柱电池在国内应用还不是特别广泛,所以XTAR ST2的包装设计有着浓郁的国际范儿,并且作为一家在充电设备领域很出色的品牌,XTAR的产品也会面向国际市场。
取出XTAR ST2后,可以看到这款产品的设计确实非常精致,作为一款能够实现双槽4.1A高速充电的工具,它在细节设计上十分周到,比如采用了弹簧式的卡槽可以兼容多种类型的圆柱电池,电池槽中间还配有温度传感器,能够有效提升安全性。并且其紧凑的外形设计,即使外出使用也是十分便于携带的。
在XTAR ST2背面,还设计了一些散热孔,并且配有硅胶垫脚,因此充电过程中的散热和防滑表现都比较出色,更进一步提高了充电时的稳定性。此外,从底部的标志中还可以看到,这款设备经过了FCC等比较重要的安全认证。
这款充电器拿在手里的时候,可以感觉到其材质的手感十分舒适。因为其采用了符合人体工学的结构设计,同时表面也借助橡胶漆工艺带来了更细腻的手感,此外,因为是采用ABS+PC阻燃材质制作的,所以在面对快充时不可避免的发热,安全性又得到了进一步的增强。
XTAR ST2适用于3.6V/3.7V的锂电池,支持的型号包括了IMR、INR和ICR等多种类型和尺寸。而且,因为内置高精度MCU,所以不管电池型号如何,都可以保证充满即停,有效避免安全问题,特别时配合智能温控系统,在类似夏季高温天气等环境,充电时的安全性也可以得到有效保障。
当然,虽然是一款主打快充的充电器,但是XTAR ST2采用的也是类似手机等电子设备的智能充电方式,也就是氛围涓流-恒流-恒压的三段式充电,一方面可以提升充电的效率,另一方面也有助于保障电池寿命。而且,这款充电器并不是单一电流的快充工具,而是可以根据具体需要,调节1A、2A和4.1A三种档位。
目前市面上很多充电器往往采用内置插头的设计,用起来很不方便,即使采用了分离式适配器,USB-C接口恐怕也不是首选。但是XTAR ST2这款充电器用的就是USB-C接口,而且可以支持PD2.0和QC3.0充电协议,因此能够兼容更多的快充适配器,电源输入功率可以达到45W,也就是说拿手机或是苹果电脑的适配器都可以和这款充电器连接,只要是符合标准的官方适配器都不用担心安全问题,用起来很方便。
当然,除了用第三方的适配器之外,当然更好的选择还是XTAR原厂适配器,比如和XTAR ST2配套的这一款。这款适配器除了标准的交流插头之外,还配有圆口转接头,外出使用也是很方便的。另外,XTAR的这个适配器就是采用了USB-C接口,因此可以通过XTAR ST2包装里附带的双头USB-C电源线和充电器连接。此外,XTAR ST2还提供了USB-C到USB-A的数据线,可以用来连接第三方适配器。
在充电过程中,我们可以通过充电器的显示屏了解电池电量、充电电流、电压和电池温度等信息,如果想要调整充电电流,可以通过下方的CH和CH1按键分别调整。此外,通过红绿LED灯来表示充电状态的常规设计也是少不了的。充电过程中,单电池电压可以稳定在4.2V左右,同时电流也特别稳定。
有了充电器、适配器,XTAR还可以提供各种型号的圆柱电池。除了电量足、循环次数高等特点外,XTAR的电池还能在零下40摄氏度到零上60摄氏度的温度区间正常工作,对于XTAR ST2的快充支持当然更好。在充电过程中,特别是快充的时候,当然难免有电流声和发热现象,但是充电中60摄氏度以下的安全温度区间却是可以保证的。
这样,通过XTAR的智能快速充电器、适配器以及电池三件套,不管是使用电子烟戒烟,还是为手电筒和摄录设备供电,就再也不用为充电这件事头疼了,短短半小时就能充满容量高达2600mAh的圆柱电池,确实方便了很多,实现不间断供电是完全没有问题的。对于经常使用圆柱电时的朋友,XTAR ST2这款智能充电器无疑是一件神器。
