安全守护神,有你大不同——360智能摄像机(夜视版)评测
发表于 2019-7-29 22:40:26
虽然我们已然步入万物互联时代,但本人对设备安全和隐私保护还是极为看重的,因此对家庭摄像机等产品一直持谨慎观望态度。直到此次亲自试用了360小水滴智能家庭摄像机(夜视版)后,上述两项疑问全部释然,深刻感受到360产品在安全性方面确实值得信赖,而且使用后能够真正实现帮我看家护院,让一切风吹草动尽在掌握!
下面,“彼得爱数码”就从包装开箱、产品外观、细节特征、APP体验、功能试用等方面为大家全面介绍一下这款产品!
一、【开箱晒物】
360小水滴的包装盒为360通用的白+绿配,长方体的纸制包装盒,正面是小水滴的高清3D大图,图案正下方是产品名称“360智能摄像机”,俗称“小水滴”,右上角的绿色三角标,标示出产品型号——夜视版。
包装盒背面是产品铭牌信息,上面印有产品型号,一定要牢牢记住D503,因为后面使用时我们会用到它。除此之外,还印有产品设计、制造商、生产商,以及它们的网址、电话与地址等信息。最下方还提供了360摄像机APP的下载二维码。
包装箱顶部还印有360品牌LOGO,以及360官网产品介绍网址。白底绿字,十分清晰,品牌辨识度极高。
包装盒为天地盖开启方式,上盖未预置半圆形开启孔,因此打开较为吃力。取掉上盖后,首先看到的是一个白色塑料支架,小水滴成8字形横卧其中,被牢牢地固定在支架凹槽内。
取出塑料支架,底下是一份产品使用说明书,尺寸刚好与盒体一致,正面朝上,上面印有二维码信息。
360智能摄像机产品使用手册为折页式设计,总共5折10页,正反面彩色印刷,分别介绍了产品外观、连接方法、APP下载、添加摄像机、固定方式、产品说明等功能内容。
说明书下方是配件盒,里面共有三种配件,分别是:产品充电线、充电头、3M胶贴。每个配件都被安置在半透明的塑料保护袋内,提供了严密的防水防尘保护。
充电线极长,还配有束线带,协助绑扎多余线缆。线缆通体白色,一端为标准的USB公头,另一端为通用的Micro USB插头。
由于小水滴内部无电池,其使用完全借助于外部供电,因此额外提供了一个电源适配器。电源适配器为白色的长方体造型,前端为标准的两项插头,后端为标准的USB母头,与充电线的USB公头完美适配。
此外,还提供了一块3M胶贴,主要用于非金属表面固定用。虽然小水滴底座为磁吸式,但并非所有固定处均可吸附,因此3M胶贴是最佳固定配件。
最后,奉上产品开箱全家神速。清一色的纯白色外观,洁净淡雅,完美适配家中电器,是打造智能家庭的简约色。
二、【外观细节】
360智能摄像机的外观为水滴造型,底端用底座固定;采用经典的黑白配,最中央的黑色大眼睛是摄像头,其余部分均为白色。小水滴高度适中,身材均称,极为可爱。
小水滴背部造型不如正面圆润精致,正中央位置是扬声孔,面积大、声音响,四周有4枚螺丝钉负责固定背部盖板,可拆开一探究竟。底座与小水滴连接处有一半圆形凹槽,因此小水滴可实现任意角度旋转,甚至可以平躺。
小水滴为PC+ASB材质,高105mm,头部宽58mm,厚29.8mm,裸机重约102克。镜对采用了全高清光学玻璃镜头组,实现高清摄像和夜视功能。
从侧面看,摄像头最上方还有一个小孔,它是工作状态指示灯,具备蓝、绿双色显示功能,有长亮和闪烁两种状态。摄像头下方还有一个小孔,它是麦克风拾音孔,可以录制环境音和辅助进行双向通话。
小水滴侧面是Micro SD卡插槽,一侧有半圆形按压孔,方便插入与弹出,而且插槽为防呆式设计,保证正确插入。Micro SD卡要求是CLASS 4以上速度,且分区格式为FAT32才能使用。视频循环录制,自动覆盖。
Micro SD卡的插入方法非常简单,插入后会自动生成以“年月日”格式命名的文件夹,滚动记录文件。
小水滴的供电孔为Micro USB母头,位于机身下方的凹槽内,内陷式设计非常不友好,插入时不方便用力,而且拨出时较费力。好处是一旦插入,即能保持良好固定,不会轻易脱落。
机身还有一个“设置”按钮,位于左下方,主要用于重新连接WIFI时,长按此键进入设置模式。按键控制明显优于插针式,操作更加方便,设置更加简单。
小水滴的底座是一个直径为68mm的圆盘,其正面正中央与小水滴底部形成一个榫卯结构,让小水滴可以朝任意方向旋转,但却能保持重心稳定,不会侧翻。
底座背面外环为乳白色的硅胶脚垫,保证直立摆放时稳定不滑动;内环印有360品牌LOGO和产品名称。最重要的是底座内置强力磁铁,可以直接吸附于金属表面,直持直立摆放和倒置悬挂摆放。
三、【APP功能】
与360小水滴搭配使用的APP名称是360智能摄像机,它同时也是360门铃的配套软件,可以扫描外包装盒和说明书上的二维码,下载安装。
软件安装成功后,选择添加设备,按照提示步骤操作,将小水滴连入与手机同WIFI网络,完成名称与看家功能设置即可。
设备连接成功后,提示需要摄像机系统需要升级,但由于设备处于离线状态,无法进行在线升级。于是转战360论坛的360摄像机版块,下载了D503离线升级包,将其改名后拷贝入SD卡中,按操作步骤升级成功。
小水滴的功能界面一共四个,分别是“智能看家”、“家人相册”、“回看”和“设置”。每个界面都可由用户自由选择是否开启,智能看家的设置后面会介绍,家人相册会记录精彩瞬间,回看提供云存储和卡录像两种,摄像机设置则提供详细的私人定制化功能。
智能看家是小水滴的核心功能,设置的优先级最高。可以设置侦测时段、侦测灵敏度、侦测区域和消息提醒类型四项功能,用户可按需选择,非常智能化。
摄像机设置可以将其功能最大化,其中各详细功能也都非常实用,尤其是画面和声音设置、连接新WIFI、邀请家人共用、开机时段、高级设置等。
画面和声音设置与用户使用习惯直接相关,例如摄像机摆放方向、夜视模式切换、通话模式和语音提醒功能,让摄像机的使用更贴合用户。本人觉得,高级设置功能中的指示灯关闭功能完全可以整合到这里。
摄像机的功能设置完成后,使用过程中还发现了一个有趣的功能,就是利用摄像机播放故事,使用摄像机听听功能,可以远程为家中小宝贝播放童谣、故事和三字经等内容,儿童看护功能更强大!
四、【功能体验】
小水滴的颜值还是非常高的,摆放在家中任何位置都合适,而且线缆足够长,可以与家中电器共有插线板。最顶部的功能指示灯日常使用过程中可以关闭,一旦确立位置后,可以默默提供看护功能。
除了正放外,还可以倒置摆放。底座的强磁可以直接吸附在水管上,吸力强劲,而且还可以调节监视角度,保证最大限度的侦测区域。
此外,小水滴还可以使用外接充电宝方式供电,其移动范围成倍扩大,适用于临时摆放至无电源插座位置。尤其是看护幼儿时,其移动性优势体现得淋漓尽致。
小水滴甚至可以带到户外使用,使用手机提供WIFI热点连接,同时利用充电宝供电,可以变身为随身摄像机,无论是放在车上,还是佩戴在身上,可以随时录制。
小水滴提供720P画质,图片分辨率为1280*720,白天光线充足时拍摄效果令人满意,可以清楚看清家中每一个角落。
小水滴的可视角度为0-110度,在APP中察看监控画面时,可以左右划动查看细节,还可以放大缩小画面,查看局部。
小水滴的夜视功能是D503的卖点之一,夜间拍摄也清晰。使用时,夜视功能来回切换时会听到“咔”的声音。
优点:
1、小水滴造型,小巧美观,与家用电器完美适配。
2、智能看家功能强大,可全程录像,提供实时监控和回看功能,随时掌握家中动态。
3、具备夜视功能,画面清晰、功能强大。
4、内置喇叭和麦克风,可以随时收听收看家中实况,具备远程通话功能,而且还能远程播放儿歌童谣。
缺点:
1、背部的USB插口使用不方便,插拨都较费力。建议将线缆的USB插头设计成L型,方便插拔,而且固定更稳定。
2、系统版本较旧,无法使用在线升级功能,只能通过离线升级。建议升级方式更人性化一些,降低小白的操作难度。
3、.使用时,尤其是开启夜视功能,如果紧靠墙壁会提醒反光,影响拍摄质量。建议在摆放前就提前提醒位置要求。
综上所述,360智能摄像机(小水滴)虽然是一款3年前的产品,硬件指标暂未升级,但软件功能却越来越智能和丰富,安全性也越来越可靠。在360智能摄像机APP的辅助下,可以对小水滴的功能进行定制化,提供更智能的安全防护,忠诚守护每一个家庭!
