序言 在正文开始讲,先说下家中的光照条件。房子装修很久了,那时候还是流行欧式风格的吊灯。当时装上去的时候倒是“富丽堂皇”。但在正常使用1年多后,发现这种造型的灯具相当的麻烦。主要体现在一到年底打扫卫生时,至少得花2小时来处理这个灯具问题。
每当灯罩拆开,会看到很多虫子的尸体,然后得一个个的清洗,再安装上去。用了几年后,又开始出理掉漆生锈的现象。
虽说原配的蜡烛形灯泡,在亮度衰减前就坏得差不多了。但因为更换后的灯泡质量与功率的问题,会有明显的频闪和亮度不均匀的情况。总之就是相当的不好用,到了已经忍不了的地步,必须得立即更换。 原来的这类欧洲吊灯一定是不可取的,能搭配原来风格的只有选吸顶灯比较靠谱。
最百搭的就是最简单的。造型太怪异的不行,不好打理。少一些花纹线条,颜色也不要花俏,以纯白简洁为主。尺寸方面,我定的要求不高,但光线一定要够亮,特别是不能出现频闪的现象。 然后必须得首选大品牌,质量很重要,毕竟可能7,8年都不会再更换,而且售后也有保障。像我现在这种欧式的就是到实体店买的,也不记得什么牌子。只记得当时被销售员一顿吹,结果1年多灯泡就坏了一半。几年就成了现在这个模样。 接下来就是关于这款“Yeelight灵犀LED吸顶灯Pro”的分享内容。 常规外观展示虽说我在站内做了功课,也大概预计了包装的大小。但实际见到实物的时候,还是要感叹一下,这包装确实够大。幸好重量还可以接受,一个人就能搬上楼。
但快递小哥相当热情,坚持要帮我搬上楼。再加上外包装有一点点破损,他希望我能拆开验货。实际上我已不是第一次接触Yeelight的产品了,从之前的台灯,还有 就可看出她家在包装方面是有下功夫的。既然小哥那么坚持,我也不能“驳”面子。
开箱后首先见到的是一块“打孔定位板”。板上标注有安装说明,安装时只要将纸板固定住,然后直接透过板上的孔洞打孔就行了。
在“打孔定位板”下即为吸顶灯主体了。就如同我前面说的,不必担心Yeelight产品的防护问题。除了左右两边的泡沫防护以外,上下空隙处也用蜂窝瓦楞纸进行填充加固,内部防护做得相当到位。外纸盒的那一点损伤,根本不必在意。
拆完后,实际的内部配件并不多。自攻螺丝、膨胀管,说明书和遥控器。
如果你接触过Yeelight其余灯具产品的话,会发现这个遥控是通用型的。只要是Yeelight支持遥控的灯具,均可以任意连接。而遥控的按键设计也很简单,开关灯、色温调节、增加/减少亮度、月光或夜灯模式(M)。
Yeelight灵犀LED吸顶灯Pro(以下简称Yeelight灵犀吸顶灯)的官方数据尺寸是940*640*95mm 。这个数值与之前的另一款“皓石”差不多。但两者的外观还是有很大的差别。
最直接的区别在于灯罩样式的不同。灵犀没有整体外包边,只是在侧边做了一个银色的框体,设计相当简洁。再加上灯罩的圆弧过渡,视觉上有些像白玉块,或者是益达口香糖?整体显得轻盈灵动。
Yeelight灵犀吸顶灯背面采用了全金属材质,厚度约0.8mm。背板的厚度对灯具的质量有直接的影响,背板越厚,越能保障安装后的稳定性,不易变形。
背板除了一个穿线孔与四个螺丝开口以外,其余位置均为密封结构。当吸顶灯上墙后,这四个螺丝开口即成为“封”死状态,完全不用担心蚊虫进入灯罩内部。而且螺丝口处还贴有硅胶垫,拧紧螺丝后可以更加贴合墙面,做到防尘的地步。
在灯罩的四周,设有十个塑料活动卡勾。只要扳动卡勾,即可打开灯罩,十分方便。
灯罩不是透明的,是采用了乳白色的PMMA材质,没有异味。按压灯罩后的回弹很迅速,不必担心后期会出现变形。灯罩的透光度还不好说,得安装完成后才知道。
Yeelight灵犀吸顶灯内部用了4列,共计176颗灯珠,排列相当整齐。内部整体走线不错,在每个双线的交接处都设有卡扣固定。但线材并没有使用PVC进起包裹。
通过内部印刷的标识可以了解到,Yeelight灵犀的额功功率为95W(176*1W/LED模块),带有无线电发射模块。
Yeelight灵犀吸顶灯只有一个LED恒流控制装置,但却是双路驱动设计。上面的详细电气规格参数表明了, 单路输出为0.38A,100-273V,最高电压420V,负载最大功率达到144W,可以预见应该明亮度很高。
恒流控制装置最右侧的标识上可以得知,Yeelight灵犀吸顶灯至少支持四种输出:黑 冷色、紫 冷色、灰 暖色以及白 暖色。
左侧的恒流控制装置接线端使用裸露设计,并没有设计用接线盒。实际上我是更倾向于这种无盒的设计,因为盒体虽然更美观,但线材得修剪得很短才能放入盒中,除了相应的增加了难度以外,也容易出现线材修太短穿不进接线端的问题。
虽说Yeelight灵犀吸顶灯的部内是四排灯珠,但实际上每排又是由左右两段灯条进行拼接组成,所以共计有8段灯条,8个独立的插头。如果哪一段坏了,只需单独更换灯条即可,维修成本较低,也较方便。
灯珠水滴式的突出样式,看着相当透亮。根据官方资料显示,此次采用TV-Lens精细模组透镜,具备了160°专业光学透镜角度,可以将光线折散,让灯光更均匀纯净。其显示指数可高达Ra95,能高度还原色彩。 安装与使用测试在吸顶层还在显示派件的时候,就接收到一条关于署名是【神工】的安装灯具短信。短信上写明了灯具安装师傅的联系电话与签到码。这短信刚收到,安装师傅就打电话过来了。然后与我确认了安装地址与安装时间。
小哥在预约的时间里准点抵达。 我简单讲解了一下需求后,小哥开始帮我把旧灯给拆除。拆旧灯是不包含在安装服务里的,需要另外收取20元的拆卸费。
但是安装小哥有自己的态度,并没有使用厂家给的“打孔定位板”,而是使用一把卷尺测量了起来。然后定位,打孔一气呵成。 厂家送的膨胀管与自攻螺丝都没有用,而是在自己的工具箱里倒腾了一阵,拿出了自带的膨胀管、螺丝钉与垫片。接下来就是穿线,固定背板,接电源线,测试通电,盖上灯罩。整个过程大概20分钟就完成了。
在与安装小哥的攀谈中了解到,他是安装我们这个区的所有天猫商城的灯具,每天大概要装3、4单左右。但Yeelight这个牌子,他不太了解。看来Yeelight厂商在广告方面还要加把劲呀。 在送走小哥后,就到我自己折腾的时间了。 Yeelight灵犀吸顶灯支持米家与Yeelight应用,两者功能上区别不大。但因为我的智能布局是以米家为主,所以只会考虑米家APP的接入。
添加方式与普通的米家产品一样,通过查找周围的设备,然后添加即可。添加成功后,会在设备列表中发现Yeelight灵犀吸顶灯Pro产品。此时如果有小爱同学的话,可以直接采用语音进行灯具的控制了。 通过点击列表中的吸顶灯,进入到灯具的调节界面中。
灯具的调节界面很简单。底部一列是电源开关、日光、月光和收藏夹功能。点击右上角的“...”处,会下拉一个设备列表。在此列表中,可以对吸顶灯的一些特色功能进行调节。比如绑定小米手环,定时开关,延时开关或者是与其它米家设备进行智能联动,设定条件触发等等。 而中间的空白处是灯的色温与亮度调节区域。
在调节区域中,我们通过左右与上下滑动,可分别调节吸顶灯的色温与亮度。如果感觉调节起来有些麻烦的话,可以点击右下的“收藏夹”项,直接调用预设好的灯光模式。比如早安唤醒、日落助眠、阅读模式等。 如手动调到喜欢的光照环境时,可以点击右上角的爱心图标来完成“收藏”操作。当下次需要加载时,只需到“收藏夹”中寻找即可。
值得一提的是,目前Yeelight灵犀吸顶灯支持两种遥控器:智能调光开关和普通遥控器。但遥控器的背面漏标注了一段说明:“设备开灯60秒内同时按下遥控器 OFF+M键”。因为缺少这段说明,导致刚接触的用户会出现遥控器配对失败的情况,这里特别提配各位注意一下。
通过遥控的6个实体键,我们就可以对吸顶灯的开关、亮度、色温变换和夜灯模式进行调节。如果在米家APP中有收藏自定义的照明调节,也可按下M键即可快速调出,非常的方便。
因为我的客厅空间不大,所以当我将亮度调到最亮时,整个客厅如白昼一般。因为Yeelight灵犀吸顶灯采用双面出光设计,所以灯的顶部与四周暗影很少,视觉上感觉很透。
最亮时光照的范围很广。正下方的地面为327照度值,放在桌凳上为481照度值,旁边的电视柜上也用245的照度数值。95W的功率,对于35平的客厅来说,已远超数值了。
亮度调到最低时,实际还是比较亮的。
在亮度最低时。正下方的地面照度值为101.2,桌凳上是147.3照度值,而电视柜上只有74.2的照度值。在最低亮度的情况下,常规看书没有问题。
用遥控调节灯光亮度情况。循环增加与减少亮度后,有种呼吸灯的感觉。
开启月光模式后,色温会变得相当昏暗,类似于小夜灯。这个模式更适合在卧室入眠时使用,客厅应该是很难用到。
在这个模式下,下方的桌上只有4.6的照度值。亮度太低,或许在观电影的时候可以用到。
Yeelight灵犀吸顶灯的色温支持2700K--6500K之间调节。当我们用遥控切换色温时,只会在固定的6个色温中循环切换。如需更细的色温调节,还需到应用APP中进行调节。
最后用网上说的最简单的相机快门速度方法,测了一下频闪。 总结【优点】:1.亮度相当高,色温与亮度均可调节。2.防虫防尘设计,减少清理的难度。3.支持接入米家。4.Ra95高显指,色彩还原真实。 【缺点】:1.亮度调节不能变得很低。2.吸顶灯不能分块关闭。 Yeelight灵犀LED吸顶灯Pro,外观上相当简洁,更容易HOLD住居家环境,特别适合老房子换新吸顶灯的用户。至于智能方面,她除了米家和Yeelight外,还支持天猫精灵、小度、小雅等各种智能音箱设备,拓展性还是很高的。而95W的功率,已完全可以应对40平米的空间照明。
