今年的夏天格外炎热,每天都能在手机上收到高温橙色预警,从窗外看去,大街上几乎没人,谁都不想蹭这免费的桑拿。爵士小时候避暑的方式就是手持蒲扇,风力大小自由控制,清爽柔和很舒适,只是用久了手太累。 后来换上电风扇,就轻松了许多,但由于风太硬,不能使用太久,而且最多只能定时一小时,每次还没睡着又要重新定时。直到现在空调、wifi、西瓜标配三件套,有钱任性般地把空调开的底底的,然后再盖上被子,舒服的进入梦乡,比嫦娥的广寒宫还要美滋滋。
空调虽好但吹出来的阴柔风,容易让人生病,尤其是家有小宝贝的,不易长时间如此清凉。手持蒲扇、电风扇和空调都各有优缺点,爵士最近体验了莱克电器推出的一款F501智能空气调节扇,就把它们的优点整合到了一起,下面跟大家分享体验。
拆箱之后,莱克F501分为风扇头部和底座组件两部分,需要简单的组装方可使用。还配有一个圆碟遥控器和电源适配器,都挺有个性的。
风扇头是可拆装的,便于后期的收纳和携带。 风扇头和金属杆有防反插设计,还可以看到内侧有插接式连接,因为这个金属杆是由电机驱动可以旋转的,能够让风扇头360度无死角转动。
风扇头和金属杆连接处,还配有两枚螺丝,使用配送的螺丝刀固定,让两者连接更牢固。 PS.这种拆装式的设计,让我突然有了一个灵感,比如我们再设计一个可拆装的灯头,到了春、秋、冬季时,就能切换到落地台灯状态,一机两用岂不美哉。
莱克F501外观跟传统的风扇有很大区别,它基本上分为四个部分,最底部的支撑杆、再往上是中控盘,然后是金属杆和风扇头部,造型非常的简洁别致。 整体机身以银色为主色调,在光线的映射上,显现出金属的光泽,放在家中任何一处都能看到它的精致。
底盘大小适中,最大风力下也没有摇晃很稳固,测试了一下还有倾倒断电的功能,家有小宝的用户可以放心。 底盘上设有电源接口,电源适配器的电线还是很长的,家用已经足够,如果底盘再设计个线材收纳就好了。
金属杆比支撑杆要细一些,在中控盘下方有一个调节按钮,可以很方便的控制它的升降。莱克F501有三档高度可调,爵士身高一米八,风扇最低只能到我的腰部,最高可以到达胸腔的位置,不管是在书桌旁边、还是在沙发旁边,亦或者躺在床上,都能找到适合你的高度。
莱克F501头部的背面造型,跟那种无叶风扇的比较想像,只不过更小一些。它分为上下两部分,上部作为提手使用,能够很方便的提起移动位置;下部起到一个支架的作用,可以让风扇头以-5°-90°之间前后俯仰。
前面说到莱克F501叫做空气调节扇,在夏季我们只需把空调设置到28℃,用它来搭配空调使用。把它放置在房中间,风扇头调节到90°仰角,这样就可以直吹到天花板,能够让空气快速循环流通,在28℃下让你能享受的更加舒适清爽。
中控盘上面集成了按键和指示灯,从这里我们就可以了解到莱克F501的功能,除了开关按键之外,有恒速风、自然风、摆动和定时四项功能,每一项功能也都有多档可调。另外配备的圆碟形蓝牙遥控器,一样可以实现这些功能操作。
遥控器比较小巧,采用电池片供电,所以就没有背光灯的功能,暗光下使用需要借助手机灯光。另外中控盘有一定的倾斜,再加上有指示灯,使用遥控器切换档位时,即便坐在沙发上或者躺着也能知道档位。
遥控器还是磁吸设计的,可以吸附在风扇的背面,能有效防止遥控器丢失的问题。
在功能按键的对侧,还有一个wifi按键,这也说明莱克F501是一款智能产品,还可以使用手机APP进行控制。
在APP整体的控制上,还是令人满意的,只是智能方面还是欠缺一些。比如在刚入睡时,人体对外界温度的感知还是很敏锐的,在这个时间段设定到较高的风量,等到熟睡时,再切换到低风量直到关机,这样才能称得上真正的智能调节扇。 另外莱克F501在开机时有和弦音,建议厂家可以配合手机或者智能音响,在不同时间段,能够推送相应的清心、提神、安睡、助眠类型的音乐或歌曲。
普通风扇只能固定角度转动,莱克F501则可以实现30°、60°、90°、360°转动,不管你是狭小还是广阔的空间,都有适宜你的角度,可谓面面俱到。在手机APP上有一项功能,是按键和遥控器所实现不了的,就是手动控制风扇头部的转动方向,让操作更加轻松。
风扇头采用快拆设计,能够快速的拆下清理叶片。 莱克F501的叶片很有特点,配备的是7羽叶状风叶设计,而且叶片中间还采用弓形设计,这种叶片搅动吹出的风很柔和,感觉跟普通风扇有明显不同。普通风扇吹的风跟室内的温度一样,并没有多少温度变化,莱克F501的最低档下依然能清楚感受到凉爽,尤其是在客厅大空间下。 如果是卧室这些小空间,建议开窗开室内门,这样空气循环的空间更大一些,能明显感受到比密闭起来更凉爽。
前面提到莱克F501拥有恒速风和自然风两种。先讲一下恒速风,恒速风在档位控制上,使用中控盘有高中低三档,使用遥控器则拥有多达15个档位。每个档位对应中控盘侧面的15个led光线感应指示灯,在夜晚调整时会自动熄灭。 恒速风最大风力下,可以达到17米的送风距离,可能有人会问,吹这么远有什么用?爵士就以一个场景举例,厨房除了土豪,基本没有家庭会在这里配空调,再加上做饭本就很狂热,如果是普通的风扇,你只能搬过去。而莱克F501就很简单了,使用手机APP控制它对准厨房,开启狂风模式,做饭也能更清爽。
再来说下自然风,它又分为睡眠风和森林风,这两种的风力形式都一样,只是风力大小略有不同。这种模式下吹出的风,正如其名一样模拟的是自然环境中的风,工作状态就像稳定的心电波一样,从低到高再到低,如此循环复,模拟出一阵风又一阵风的吹过。 能实现这种效果,在于莱克F501配备的无刷数码电机,电机正常使用的寿命也长达十年之久,能够经得起这样高低速变换的折腾。而且在睡眠风低档状态下,几乎听不到噪音,还具备节能的特点,最大风量下运行24小时只有0.3元的电费。
另外,风扇前罩的网格看起来比较密齐的,成年人的小拇指在最宽处是很难插入的,如果是小朋友的话,就会有一定的隐患,家长最好提醒一下。
通过这段时间的体验,我已经喜欢上莱克F501智能空气调节扇,在夜晚睡觉时都已不再开空调,设定到低档恒速30°摆动,碧蓝色的叶片就像海王发动水波攻击一样,把一片清凉送往房间里的每一个角落。 如果家有老人或小宝宝,不适合吹空调的话,不妨尝试一下莱克F501,对了它吹出的这种特殊风叫做魔力风,最后就以歌曲结束吧。 爱的魔力转圈圈 甜蜜思念你的笑容就在眼前 触电的那种感觉 已慢慢出现 想要无时无刻有你 陪伴我身边
